  • 18 Страниц +
#61 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 27 сентября 2009 - 18:09
прикольная баночка получилась)))
кстати по фузу :
ребят, а сколько примерно вольт с электрогитары приходит?( просто у меня нету электрухи, только бас и электроаккустика ) на них и проверяю...
на гейне если 500 КОм, собсно искажения появляются где то в конце хода ручки,точнее к концу хода ручки сигнал приемлем для прослушивания. до этого он очень тихий, но искажения есть, практически как в проетке на семпле.
и про мой корявый опыт с этим фузом)))) спаял я вобщем три таких и объеденил - получился пипец , искажает только в путь - но слушать это уже не возможно, слишком много высоких, получается не фуз, а свист высокой частоты... но всё же весело))
и стало интересно, как можно организовать предусилнение на одном транзисторе, или скажем на двух перед фузом или после... может кто чего подскажет? ;)
Сообщение отредактировал Kira: 27 сентября 2009 - 18:10
#62 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 27 сентября 2009 - 19:03
1- У разных датчиков разный выхлоп у пасивов вроде от 1 до 2х вольт у активов аж до 4х бывает
2- так и должно быть искожения нарастают в конце
3- читой воды изврат, стоит собрать какойнибудь другой фуз, например сили фуз
#63 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 27 сентября 2009 - 19:19
sayders, не всякий актив способен 2 вольта выдать) На двух вольтах ты уже подгрузишь звуковуху. Хамбакеры стабильно выдают 250 мВ, хорошие побольше, до 350. Синглы 120-150 мВ.
#64 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 27 сентября 2009 - 19:51
хм.... спасибо.. думаю пора менять батарейку, больше 100 я не намерял, видимо примам просто не хватает для нормальной работы вольтажа...
#65 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 29 сентября 2009 - 20:06
Сегодня решил воскресить это чудо - послушать как будет звучать, заодно и входное гнездо перепаял из пятерика на джек. Вспомнил, что было много песка - решил поэкспериментировать с диодами - из-за того, что не нашёл в запасах кд103 или как-то так (бусинки), поставил светодиоды зелёные из компов вместо 1n4007 - звуком остался доволен на все 100 - исчез песок, звук стал фузящий, как и должен быть
#66 Пользователь офлайн   msmagliy
Отправлено 01 октября 2009 - 16:09
Народ...
Собрал примочку пока без кнопки(подключил по вышеупомянутой схеме)
Работать то работает, приятный звук годов эдак 70х))
НО категорически отказывается работать ручка гейна. Что в ноль, что на полную - звук нифига не меняется....
Резистор ставил как в мануале на 10 кило.
Что делать?
Господи, спаси и заземли!
#67 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 01 октября 2009 - 16:16
там в проекте вроде ошибка чтоль, где то уже говорили, там вместо ручки гейна на 10КОм надо поставить на 500КОм или более, тогда и появится собственно фуз и гейн будет регулироваться.... и ещё надо на плате один резистор заменить, но не помню какой...полистай тему, там раньше писали об этом)
#68 Пользователь офлайн   msmagliy
Отправлено 01 октября 2009 - 19:20
 Kira (1.10.2009, 17:16) писал:
Уря! работает...
Звук по-мощнее стал))
А вот теперь ещё вопрос... тыкнете меня носом(ссылка в чип-дипе) в кнопку которая нужна для примочки) я ни фига не врубаюсь)
#69 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 01 октября 2009 - 19:44
Для переключения с индикацией вот эта: http://chipdip.ru/product0/13637.aspx
Просто переключать кое-как, вот эта: http://chipdip.ru/product0/55688.aspx
#70 Пользователь офлайн   msmagliy
Отправлено 05 октября 2009 - 19:42
 Seemann (1.10.2009, 20:44) писал:
Купил трёхпиновую...
url="http://chipdip.ru/product0/55688.aspx"]http://chipdip.ru/product0/55688.aspx [/url]
Возник вопрос... как её подключать? ведь в схеме расматривается 4х пиновая...
#71 Пользователь офлайн   Dizz-Blizz
Отправлено 13 октября 2009 - 12:22
Выходной джек(сигнальный провод) на среднюю клемму, входной джек(сделать 2 провода от одного ушка) на левую клеммуи на схему, выход схемы(средняя ножка потенциометра Volume) на правую. Принцип прост: средняя нога замыкается либо с левой, либо с правой ногой.
"...Хочется вспомнить слова замечательного русского художника Александра Сергеевича Достоевского.........Хочется, но не могу..."(с)
#72 Гость_GL@v.com_*
Отправлено 15 октября 2009 - 21:35
 SnigE (23.7.2009, 12:59) писал:
ставь любые диоды и не парься, работать хуже не будет точно
на счёт кнопки хз, если две группы контактов в ней то пойдет
но ведь они должны быть одинаковыми??
 Dizz-Blizz (13.10.2009, 13:22) писал:
И еще два вопроса: можно ли вместо переключателя ставить тумблер? как он называется я не знаю, но на нем написано "6а125vac3a250vac"
И второй: вместо переменника на 10 кОм можно ставить на 330?
#73 Пользователь офлайн   Dizz-Blizz
Отправлено 16 октября 2009 - 08:42
GL@v.com, Да, должны быть одинаковые, хотя можно и разные поставить, ведь иногда в одно плечо ставят 2 диода, а в другое однин. Это как-то с гармониками связано, я не разобрался ещё до конца. Но на осциллограмме положительная полуволна больше будет чем отрицательная(или наоборот, если в другое плечо 2 диода поставить а в первое один). Из моего опыта несимметричное ограничение в обратной связи дает более теплый звук. Если 2 одинаковых диода, то и обе полуволны одинаковые будут. В этой приме так и сделано.
Вместо переменника 10кОм НАДО поставить на 470кОм.(Не меньше 200кОм).
А переключатель - любой подходщий. 6а125vac3a250vac я не нашел что за зверь.
2 ALL: Измените проект пожалуйста, а то люди сначала собирают, а потом одни и те же вопросы задают))
Сообщение отредактировал Dizz-Blizz: 16 октября 2009 - 08:47
#74 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 16 октября 2009 - 11:45
Асимметричное ограничение добавляет четных гармоник, то есть подмешивается совсем немного звука на октаву выше. Ограничение становится музыкальнее, что-ли...
#75 Пользователь офлайн   Dizz-Blizz
Отправлено 16 октября 2009 - 12:53
Это я знаю, а вот физику не понимаю(( Знаю что нечетные выше 5(или 7) диссонируют, звук в какашку превращается, знаю что лампа тока четные порождает гармоники.. а вот почему - не знаю.И негде почитать. Может у кого-нибудь ссылки есть?
#76 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 16 октября 2009 - 14:32
Где-то видел статью, сейчас уже не найду... Симметричное ограничение придает сигналу форму меандра. Меандр можно представить как сумму основного сигнала, затем его 3-й гармоники, 5-й и т.д. Чем больше гармоник мы прибавим, тем точнее воссоздаем прямоугольник. Несимметричное ограничение можно воссоздать примерно так же. Это уже маленько оффтоп)
#77 Пользователь офлайн   Monochrome
  Отправлено 01 ноября 2009 - 14:27
Люди кто знает где база-коллектор-эмиттер в пластмассовом транзюке с надписью с547с на бочине?
#78 Пользователь офлайн   Power
  • Местный житель
Отправлено 01 ноября 2009 - 15:14
Monochrome на держи
  • Прикрепленный файл  BC547.pdf (44,59К)
    Количество загрузок:462
#79 Пользователь офлайн   Monochrome
  Отправлено 02 ноября 2009 - 16:56
О пасиб, выкладываю сэмплы. Звук стал мяснее и мащевее из-за того, что вместо ручки гейна я закоротил оба провода. Теперь, по моему, это уже не легкий фуз. Писано напрямую в линию через стандартную звукозапись виндовса. Позже сходил к другу на комбик и акуел- реально маща, без фона и наводок комбика. P.S сэмплы очень сдокера весят((((
Кто может поделиться схемами и платами транзисторных примусов без оперов, именно на транзисторах, выложите плиз!
Вот сэмплы кодированные в мп3 для сжатия размеров.
  • Прикрепленный файл  Sweet_Dreams.wav (6,26МБ)
    Количество загрузок:810
  • Прикрепленный файл  3.mp3 (799,1К)
    Количество загрузок:862
  • Прикрепленный файл  4.mp3 (413,39К)
    Количество загрузок:921
  • Прикрепленный файл  5.mp3 (395,63К)
    Количество загрузок:738
Сообщение отредактировал Monochrome: 02 ноября 2009 - 17:33
#80 Пользователь офлайн   KEFEAR
  • Гы-гы-гы
Отправлено 02 ноября 2009 - 22:35
Мне что-то не очень звук понравился,никаких басов епть!
#81 Пользователь офлайн   Monochrome
  Отправлено 09 ноября 2009 - 15:55
Сегодня тыркнул в комбик 50 ваттный- валит как надо! Почище стандартного перегруза и боссовской педальки MT-2 Distortion кажись так. Выкидывайте накол гейновый переменник- он там не надо!)))
  • Прикрепленный файл  333.mp3 (534,94К)
    Количество загрузок:1005
Сообщение отредактировал Monochrome: 09 ноября 2009 - 16:03
#82 Пользователь офлайн   slash
Отправлено 10 ноября 2009 - 06:07
РЕбята а какой мощностья ставить резисторы и конденсаторы??
#83 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 10 ноября 2009 - 07:50
slash, самые мелкие...
резисторы - 0,125Вт, можно 0,25Вт
Конденсаторы. У них нет такого параметра , как рассеиваимая мощность. Напряжение - для электролитических - 16В. Не полярные - любые (9В все держит). Какого размера детали будут - такого и собраный девайс http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
Просмотр сообщенияMonochrome (9.11.2009, 17:55) писал:
Опа!!! один транзистор уделывает метал зону! гыгыгы
тут в соседней ветке говорять еще что "мочи всех" порвал боссовский MD2.
я в шоке блин ))))))))))
Сообщение отредактировал Graff: 10 ноября 2009 - 07:55
#84 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 10 ноября 2009 - 08:26
Graff, такими темпами мы договоримся что твик-о делает маршалла джекхамера)
#85 Пользователь офлайн   Monochrome
  Отправлено 10 ноября 2009 - 19:25
Насчет маршала конечно это лол но я передумал паять металзону. Для начала мне пока хватает, всей группе звук понравился.
#86 Пользователь офлайн   KEFEAR
  • Гы-гы-гы
Отправлено 10 ноября 2009 - 19:35
Просмотр сообщенияGraff (10.11.2009, 7:50) писал:
Конденсаторы. У них нет такого параметра , как рассеиваимая мощность. Напряжение - для электролитических - 16В. Не полярные - любые (9В все держит). Какого размера детали будут - такого и собраный девайс :lol:
хм, я сомневаюсь шота...не думаю что простая схема на одном транзисторе рвет в куски сложную схему http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
Сообщение отредактировал KEFEAR: 10 ноября 2009 - 19:35
#87 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 10 ноября 2009 - 23:32
Ну как бы, с 2n3904 и 500 КОм в гейне звучит довольно неплохо, причём больше похоже не на фуз, а на лёгкий дист... мне тоже понравился http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
#88 Пользователь офлайн   Lennon
Отправлено 11 ноября 2009 - 18:35
Всем привет. С примочкостроением я ещё не связывался, поэтому прошу особо не серчать на весь тот бред, который я в дальнейшем могу отпостить http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif Прошарив различные FAQ по теме, а так же лабораторию примочкостроения, я решил, что первым моим девайсом будет Tweak-O, благодаря своей простоте, на мой взгляд. Из деталей прикупить ещё ничего не успел, (на днях двину на радиорынок) зато имееются у меня некоторые детальки совковых ещё времён, в них я обнаружил:
1) Резистор переменный СП3-30А, 10КВВ□, 0125ВТ6;
2) Резисторы коричневого цвета 2К2 И3, 4К7 И4, а также куча деталей, либо не нужных для данного проэкта, либо неподдающихся мне распознанию, к примеру конденсаторы без маркировки
А вот и мой первый ворос: подойдут ли эти детали, т.к. в распознании маркировки я ещё не освоился. При необходимости могу выложить фото
#89 Пользователь офлайн   KEFEAR
  • Гы-гы-гы
Отправлено 11 ноября 2009 - 18:54
да,детали такие пойдут,выкладывай фото конденсаторов.......
резисторы пойдут,желательно чтобы они были 0.125 ватта
Сообщение отредактировал KEFEAR: 11 ноября 2009 - 18:55
#90 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 11 ноября 2009 - 18:59
Из того что ты перчислил, тебе для даной схемы подойдут резистор 2к2 (2,2 килоома), это R5 или R6 на схеме. Переменный резистор на 10К - R3 на схеме.
О других твоих деталях сказать ни чего не могу, так как не знаю что там у тебя...
По поводу освоения маркировки: почитаю радиолюбительские книги для начинающих. Особенно порекомендовал бы тебе (да и всем новичкам) книгу "Юный радиолюбитель" В.Г.Борисова. На ней не одно поколение радиолюбителей выросло, и я в том числе. По моему на старом форуме кто то ссылку на нее давал. Загугли вобщем... И посовременнее тоже что нить поищи http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
Дерзай )))
Сообщение отредактировал Graff: 11 ноября 2009 - 19:00
  • 18 Страниц +
