#181 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 18 июня 2010 - 13:31
попробуй на базу транзистора коснуться рукой через проволчку какую нибудь будет ли фон в динамике
потом также на коллектор
померяй напряжение между эмитером-коллектором и базой-эмитером
#182 Пользователь офлайн   Семен
Отправлено 18 июня 2010 - 13:48
Есть заработала оказался плохой контакт в джеке.Блин классный звук мне нравиться.Спасибо всем.
Да еще вопрос,а как скажется на звуке если я в R6 резистор поставлю на 4.7 Ком щас стоит 2.2Ком?
#183 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 18 июня 2010 - 15:32
Просмотр сообщенияsayders (7.7.2009, 7:37) писал:
Зы: в схеме што на сайте ошибка там за место переменика который R3-10к должен стоять 250к, а заместо R6-2,2к резюк на 4,7к если не поменять гейн регулироватся не будет
Вот у меня вот эта проблема с нерегулирующимся гейном, хотя потенциометр стоит 250к и резюк я изначально поставил 4,7к, на 2,2к у меня нет, как же быть, где искать ошибку?
#184 Пользователь офлайн   Ironmaks
Отправлено 18 июня 2010 - 20:17
Семен, а ты схему выходит зеркально отразил? В статье просто была плата со стороны дорожек, а сборка со стороны элементов, а я только заметил, что у тебя они наоборот стоят.
У меня к примеру вот такПрикрепленное изображение: P6111033.JPG
#185 Пользователь офлайн   Семен
Отправлено 19 июня 2010 - 10:23
Все зависит от того как ты наносишь рисунок на плату.Я например сначала делаю печатку на принтере потом приклеиваю к плате.
Сверлю дырки под детали , ну а потом соединяю их.Рисую с помощью спец. маркера.А так да плата в зеркальном отображение.
Но разницы то, главное чтоб дорожки были правильно нарисованы.
Знаю можно с помощью лазерного принтера наносить рисунок,но у меня дома струйник.
P.S.Вообще не вижу смысла ставить в эту приму резюк на gain больше 220ком.По мне так звук при дальнейшем увлечение сопротивления становиться слишком грязный.
Хотя может спикерсим все исправит?
#186 Пользователь офлайн   Ironmaks
Отправлено 19 июня 2010 - 12:38
Я на гейн поставил на 330кОм. Облом, что не могу проверить пока- второй кабель будет только на следующей неделе))) Надеюсь, заработает сразу. Сейчас вон мучаюсь от любопытства и корпус до ума довожу))
#187 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 20 июня 2010 - 15:10
Просмотр сообщенияProks206 (18.6.2010, 16:32) писал:
Я извиняюсь, нашел косяк, не проверил сразу плату, один диод висел в воздухе, припаял куда следует, гейн стал регулироваться, звук прикольный, но динамики по мне маловато, гейна вполне хватает, не ожидал такого от однотранзисторной примочки, теперь вот работаю над корпусом, как доделаю, отчитаюсь. Конденсаторы все поставил пленку ВИМА, электролит какую то китайчатину, единственное что нашлось на 2,2 мФ, есть Джемикон на 4,7 и 10 мФ, Капскон тож гдето завалялся, насколько критична емкость этого кондера и за что он овечает, а то в схемотехнике примочек пока не секу
#188 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 20 июня 2010 - 18:00
Guitarist, Да будут они нормально работать... Просто лучше ставить пленочные... Есть такое мнение =)
#189 Пользователь офлайн   Serzh_5
Отправлено 22 июня 2010 - 06:35
Собрал сеё чудо, вот теперь не знаю печалитьсяы или радоваться. Оцените звук (писал на телефон, пока ниче другова нет)
Прикрепленный файл  __________232.rar (595,78К)
Количество загрузок:443
#190 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 22 июня 2010 - 10:47
Просмотр сообщенияSerzh_5 (22.6.2010, 9:35) писал:
а чего же ты ждал от одного транзистора???
добавлено:
наверно радоваться тут особо нечему.
зы: в конце ноты не те играешь =) и длительности местами хромают...
#191 Пользователь офлайн   Serzh_5
Отправлено 22 июня 2010 - 11:03
Да уж, радоваться действительно нечему, но как игрушка на первое время пойдет. =)
На счет нот и длительностей, мне простительно гитару только месяц назат купил.
#192 Пользователь офлайн   Семен
Отправлено 25 июня 2010 - 12:06
Решил выложить семпл с этой примой,...прошу не пинать ногами за исполнение... собств. вот:
Прикрепленный файл  smoke_water.mp3 (1,02МБ)
Количество загрузок:862
#193 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 12 июля 2010 - 01:07
блин, а у меня какая т фигня, спаял я это навесом три раза под конец один-в-один как на картинке, всё равно не пашет....доже осцилогроф не фиксирует сигнал, правда я вместо 10 или 330кОм перемнник поставил 500к...не пашет всё равно...(возмущён, как так, по схеме ж просто собрано...)в чём может быть проблема? например палёный транЗ...
а что, можно?О_о
#194 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 12 июля 2010 - 06:40
Swan, выкладывай фотки))
#195 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 12 июля 2010 - 08:47
Swan, коли есть осцилографф, смотри прохождение сигнала по, эээ, каскаду ))) (хотел сказать по каскадам, да их тут всего один =) но сути это не меняет) Ищи где сигнал прападает.
#196 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 12 июля 2010 - 14:28
Graff, осц на самом деле гнусный оч, на кампе прога...но с её хелпом удалось прокачать русовер до неузнаваемости =)
так, я всё проверил, и сигнал пропадал.....на выходном джеке, я его выбросил и поставил другой, теперь звук есть, но очень тихий и почти без искажений....(я гейн поставил 500, может от этого?) или батарейка подсела...к сожалению сфоткать не могу, фотик сломан =\
а что, можно?О_о
#197 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 12 июля 2010 - 23:21
Друзья, как сей зверь с басом дружит?
Как подружить, если чё?))
#198 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 13 июля 2010 - 00:16
mr.Vagrant, драйв басу не товарищ) По большей части. Ну а вообще увеличивая ёмкости в проходе нан до 330, вполне басово выйдет.
#199 Пользователь офлайн   Семен
Отправлено 15 сентября 2010 - 19:49
Подскажите а как подсоединять батарейку.
На плате есть два контакта,но они висят в воздухе.
Я думаю (-) надо к gnd, а вот куда (+) ?
#200 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 15 сентября 2010 - 22:29
Семен, http://guitar-gear.r...eako_layout.gif
#201 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 16 сентября 2010 - 10:32
Семен, минус батарейки цепляй к среднему контакту входного стерео гнезда.
#202 Пользователь офлайн   Семен
Отправлено 16 сентября 2010 - 14:17
Блин, не поверите написал не в ту тему, хотел узнать про Boss DS-1.
Tweak-O у меня уже давно собран и работает да и тут все просто,а в Boss DS-1 какая-то лажа,питание в воздухе висит.
#203 Пользователь офлайн   LTGvo
Отправлено 03 октября 2010 - 18:30
собрал ее, работала хорошо заэкранировал в корпус засунул через неделю 2 чистых звука стало батарейку менял непомогло
Прикрепленное изображение: PIC101003191753.jpg
  • Прикрепленное изображение: PIC101003191816.jpg
Сообщение отредактировал LTGvo: 03 октября 2010 - 18:30
#204 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 03 октября 2010 - 19:36
LTGvo, а не пробовал от флюса отмыть? это хоть и скорее всего не причина, но все-таки..
#205 Пользователь офлайн   LTGvo
Отправлено 03 октября 2010 - 20:00
отмою щяс но работала ж до этого
#206 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 04 октября 2010 - 10:57
LTGvo, проводок какой-нибудь переломился.
#207 Пользователь офлайн   LTGvo
Отправлено 04 октября 2010 - 13:26
проводку менять всю?
#208 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 04 октября 2010 - 13:50
LTGvo, прозвони и поищи, где обрыв.
#209 Пользователь офлайн   LTGvo
Отправлено 04 октября 2010 - 23:46
вроде везде все нормально
че никто не знает в чем причина??((
#210 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 05 октября 2010 - 08:02
LTGvo, вместо того, чтобы здесь с регулярным постоянством спрашивать, что сломалось, надеясь на наши телепатические способности, проверил бы по каскадам.
6 человек читают эту тему
