#331 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 16 марта 2011 - 17:51
Парни, нужна помощь всеобщего разума.
Попросил сосед собрать ему фуз, не долго думая собрал Твейк. Вроде всё работает, но есть один трабл,
при байпасе нет чистого звука(звук немного подсирается), но стОит отключить батарейку, чистый идёт совершенно нормальный.
Т.е. получается, что батарейка каким-то загадочным образом вмешивается в работу байпаса. Сам что-то уже голову сломал.
У кого какие мысли.
Плата:
  • Прикрепленное изображение: 12345.JPG
#332 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 16 марта 2011 - 18:27
Сделал ПП, собрал. Заработала!! Диоды 1n4001, вместо резюков на 4,7ком, 10ком, 1Мом поставил 5,1ком, 12ком, 1,1Мом.
Еще конденсатор С6 вместо 10нф поставил 100нф, транзюк кт315г. Только вот звук не очень. Думаю мож транзюк на КТ3102 или зарубежный какой поменять? Могли ли диоды или то что конднсатор вместо 10 на 100 поставилна звук повлиять? или все таки попробовать транз другой?
И еще иногда звук волнами идетто тише то громче.
Сообщение отредактировал Aleksei: 16 марта 2011 - 18:53
#333 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 16 марта 2011 - 18:56
Убрал кнопку, но все равно идет чистый звук. Ничего не работает. :cray:
#334 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 16 марта 2011 - 19:08
Просмотр сообщенияNikita (16 марта 2011 - 18:56) писал:
У меня так было когда у транзюка ножки не чаяно поменял.
#335 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 16 марта 2011 - 19:10
Это в смысле транзюк перевернуть?
#336 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 16 марта 2011 - 20:35
Плохиш, Как подсирает , к чистому подмешивается эфект ? Байпас ведь не труъ да и комутация гнезда питания и батарейки странная собака скорей всего там зарыта
Aleksei, Собери на нормальной комплектухе ктомуже деталек сдесь раз два обчелся да и стоимость их копеешная !
#337 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 16 марта 2011 - 22:39
sayders,
Нет, эфект не подмешивается. Звук такой, как будто играешь на севшей батарейке.Комутация гнезда питания и батарейки стандартная(но попробую там покопать)
#338 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 17 марта 2011 - 05:27
Просмотр сообщенияsayders (16 марта 2011 - 20:35) писал:
Сегодня поищу на резюки старых схемах ближе к тем номиналам которые нужны, только вот кондеров совсем нет в магазине только на ПФ. Можно же на ПФ вместо НФ правильно, я так понимаю 100нф=100 000пф, 10нф=10 000пф?
#339 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 17 марта 2011 - 07:44
Aleksei, Да правильно 100нф=100 000пф, 10нф=10 000пф
#340 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 17 марта 2011 - 08:05
Кто пробовал, большая разница с переменниками 500 и 250 комна гейне? поставил с гитары на 250 когда выкручиваешь на максимум, помоем только басов добавляется.
#341 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 17 марта 2011 - 12:28
Плохиш, у каскада на биполярнике входное сопротивление слишком маленькое, чтобы его можно было использовать с таким байпассом. По ходу дела ещё и нелинейное. Батарейку отрубаешь, и каскад просто вырубается, транзистор превращается тупо в пару диодов. Если с активами лупанёшь посильнее, то и тогда срач вылезет.
#342 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 17 марта 2011 - 21:32
Маклауд, да не, у него ж там наоборот. нет питания - байпасс норм. а при питании схемы на клине срач.
Димка, я те уж в аську писал... Заземли выход схемы при байпассе!!! То есть выход с громкости посади на свободный контакт переключателя (правый нижний)
#343 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 17 марта 2011 - 22:01
А мне кто небудь ответит? :facepalm:
#344 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 17 марта 2011 - 22:43
, у тебя есть прибор , на котором можно замерить Hfe(коэфициент усиления) транзистора? Вставь в него свой транзистор, чтобы показания были самые большие. И ты узнаешь правильную цоколевку транзюка. Впаяй его правильно , и все должно работать. Вставлять транзюк следует в гнезда с надписью n-p-n.
#345 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 19 марта 2011 - 13:25
а сама схема хоть правильна собрана? hfe померил - 690. вставил вроде правильно
#346 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 19 марта 2011 - 19:13
Просмотр сообщенияNikita (19 марта 2011 - 13:25) писал:
В проекте схема правильно собрана, у тебя номиналы все стоят, как указаны?
#347 Пользователь офлайн   Homer_Simpson
Отправлено 19 марта 2011 - 19:37
, на фотке что ты выложил (в 331 посте) у тебя вроде транзистор и конденсатор на 1000пф неправильно припаяны.
#348 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 20 марта 2011 - 16:39
Graff, ну, я про это и говорю.
#349 Пользователь офлайн   pirotehnik1995
Отправлено 21 марта 2011 - 20:40
Кароч собрал его на старых деталях не чего не заработало ,поехал в магаз,купил новые и вуаля всё работает))))))Правда я думаю что переменник на 500к эт много я его на минимуме включаю,если больше то чистый звук с гейном идет)))
кАРОЧь вот она чуда))))Хочу показать ток прикольный корпус из сгоревшего мультиметра)))
Еще нужно кнопку купить поменьше и тож пределать)))
жалко вход не влез в отверстие где транзюки мерять(
  • Прикрепленное изображение: 3 009.jpg
Сообщение отредактировал pirotehnik1995: 23 марта 2011 - 17:49
без теории никуда!
#350 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 26 марта 2011 - 13:07
sayders, Ты прав, подмешивается эффект(разрезал дорожку к эффекту и чистый нормализовался). Попробую переделать байпас. Хотя ни как не пойму, где он подмешивается при моей комутации.
Чуть позже.
Перепайка байпаса не дала результата, пойду копать дальше.
#351 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 27 марта 2011 - 09:15
Плохиш Ты его не победил до сих пор штоль ? сделай нормальный обход с обрубанием входа и выхода эфекта индикацией пожертвуй
#352 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 27 марта 2011 - 23:22
sayders, Так и сделал, заработал нормально. На днях прикручу "линолиум".
Вот только что то не пойму, почему в одних девайсах катит не тру обход, а в такой простецкой - не пошёл(так я и не разобрался, где собака порылась)
#353 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 28 марта 2011 - 11:56
Плохиш, ну дык биполярник, низкое входное сопротивление, все дела. А более высокотехнологичные примочки с повторителем на входе и не такое стерпят.
#354 Пользователь офлайн   Seidman-alone
Отправлено 06 апреля 2011 - 18:46
Данная примочка не заработала.Нужна помощь.Работает ручка громкости,как бы гэйн тоже,увеличивает или уменьшает звук фона,кнопка вроде работает - меняет характер фона,прозвонил как умею,подпаял где что недопаяно,изменений нет,есть аналогичная реакция на прикосновения к струнам как и без примочки.Жду замечаний по проделанной работе....
Прикрепленное изображение: P1010067.JPG
Прикрепленное изображение: P1010069.JPG
Прикрепленное изображение: P1010074.JPG
#355 Пользователь офлайн   pirotehnik1995
Отправлено 06 апреля 2011 - 18:50
Думаю на такой плате точно не чего работать не будет,столько соплей :facepalm: сделай по печатке как на сайте и будет тебе счастье! :russian:
без теории никуда!
#356 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 06 апреля 2011 - 18:59
НуSeidman-alone ты дал! Так делают только китайцы в подполье! У тебя че нету лазерного принтера? Конечно она работать не будет!
#357 Пользователь офлайн   pirotehnik1995
Отправлено 06 апреля 2011 - 19:00
Согласен,асобенно про китайцев :lol:
без теории никуда!
#358 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 06 апреля 2011 - 19:02
Вот у pirotehnik1995 заработала только со 2-го раза. Ито мы както включали в последнее время она стала играть даже хуже простого фуза, а сначала так дисторшн заливала, что мы там офигивали от ее звучания!
#359 Пользователь офлайн   pirotehnik1995
Отправлено 06 апреля 2011 - 19:08
О, мне напомнил что я хотел у вас спросить:что может быть с твиком в такой ситуации(ну то что гейн уменьшился)???
Сообщение отредактировал pirotehnik1995: 06 апреля 2011 - 19:09
без теории никуда!
#360 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 06 апреля 2011 - 19:11
Seidman-alone, надо учиться паять. Обзаведись жидким канифольным флюсом, и сразу увидишь разницу. Пайка будет ровная, блестящая, припой будет хорошо смачивать поверхности. А шанс, что нынешняя твоя сборка заработает, очень мал.
