Академия гитарной электроники: Ищу схему... - Академия гитарной электроники
  • 42 Страниц +
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
Ищу схему... совместный поиск и обмен схемами
#961 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 26 декабря 2013 - 16:42
самая обычная трабла... переплюсовка... пусть проверит
#962 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 28 декабря 2013 - 11:07
Соратники, с наступающим вас Новым Годом! На новогодних каникулах хочется заняться чем-то интересным, нету ли у кого схемы германиевого Big Muff?
#963 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 28 декабря 2013 - 16:42
Diamontius, как то сам интересовался, он ведь не чисто германиевый, вот ссылка например http://mykeita.blog5...tegory-192.html
#964 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 28 декабря 2013 - 17:40
Aleksei , я в РФ, по ссылке- Роскомнадзор Доступ к ресурсу заблокирован. Не чисто германиевый это как? Может там просто диоды германиевые?
#965 Пользователь офлайн   steeler
Отправлено 28 декабря 2013 - 18:18
Вроде как по теме
  • Прикрепленное изображение: 3knobschematic.gif
  • Прикрепленное изображение: bigmufflayout.gif
  • Прикрепленное изображение: bigmuffpcb.gif
  • Прикрепленный файл  Lay+Chema.pdf (1,14МБ)
    Количество загрузок:441
#966 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 29 декабря 2013 - 06:13
Diamontius, вот картинки от туда.
  • Прикрепленное изображение: DSC_5695_01.jpg
  • Прикрепленное изображение: DSC_5698_01.jpg
  • Прикрепленное изображение: electro_harmonix_germanium_4_schematic.jpg
#967 Пользователь офлайн   THN
Отправлено 04 января 2014 - 13:29
Ищу cхему YERASOV DETONATOR-P
#968 Пользователь офлайн   ipbebnev
Отправлено 15 января 2014 - 10:52
Ищу схему - одну из трех:
1) Tech21 Bass Chorus
2) Markbass Chorus Flanger
3) T-Rex: The Sweeper Bass Chorus
Обязательно буду делать и обязательно выложу фотки - записи того что получилось :gamer:
#969 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 16 января 2014 - 12:43
Привет комрады. Сын принес свой микшерок Roxy VX1002FX. Через какое то непродолжительное время начинает подсирать. Теоретические догадки подтвердили, что трабла с питающими стабилизаторами. Но! Как оказалось не по питанию оперов(+\-12В), а +5В на питании процессора эффектов и индикации. Стаб 7805 сильно греется и из за него нагреваются стабы оперов.Отключил вообще этот эффект с процем, оставил просто микшер, все стало нормально. В общем трабла обнаружена, но не сама причина. Чтобы с этим разобраться нужна схема этого микшера, а ее не могу найти. Есть конечно версия того , что 7805 надо заменить, тк он из за частых перегревов сам по себе уже деградировал , но в данный момент у меня нету такого стаба с метеллическим ушком ( есть весь пластиковый корпус). В общем схема все равно не помешала бы. Если есть у кого , киньте плиз. Фото микшера прилагаю.
Прикрепленное изображение: SAM_0036.JPG
#970 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 16 января 2014 - 13:20
Ну если поразмыслить логически, то почему греется? увеличенный ток потребления наверно
Значит конденсаторы питания уже имею большой ток утечки, или вовсе пробиты, я думаю их там десяток не более, все заменить и дело с концом, тем более что он ведь не годичной давности)
Хотя проблема может быть и настолько тривиальной) Но я бы заменил..
Вставить такую же 7805 и замерять ток после нее, если выше допустимого для 7805 то однозначно кондеры, другому, мне кажется там ломаться нечему.
#971 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 16 января 2014 - 16:30
Схема эффекта на процессоре вся цифровая. Емкостей там нет. На стаб подается через гасящий резистор 2Ватт\10 Ом +15В. Стабы этого не любят, чтобы на входе(+12,5В) было гораздо больше чем у него на выходе(+5В). Еслибы и этот резистор грелся, то твою версию можно было бы рассматривать, но он еле теплый. Так что пока одна версия. Мне просто не хочется пока ничего выпаивать не посмотрев схему. Нужна схема чтобы теоретически прикинуть потребляемый ток эффекта, и сделать выводы.
#972 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 16 января 2014 - 17:41
посмотри маркировку процессора эфектов, найди даташит, и вот схема кусочек
#973 Пользователь офлайн   beard
Отправлено 16 января 2014 - 19:23
Помогите найти характеристики/схему или ещё чего от блока питания для пульта behringer ub1202. Я так понял там нужна переменка при чём двух разных напряжений. В интернете так и не смог найти. Самое главное-распиновку разъёма. куда какое напряжение подавать
Высмотрел характеристики всё таки 2х18в по 250мА вроде
Осталась распиновка разъёма. Разбирать слишком долго его :)
Сообщение отредактировал beard: 16 января 2014 - 19:46
#974 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 16 января 2014 - 22:40
По самому гнезду найдешь куда приходит земля пульта. Среднюю точку трансформатора посадишь на соответствующий контакт джека. А концы обмоток не имеет значения ,какой куда на остальные два контакта джека сажать, ибо переменка.
#975 Пользователь офлайн   NAGIBATOR
  • В запое
Отправлено 18 января 2014 - 00:45
Парни,помогите найти схемки шизнутых шумяще-пищящих фузов по нойзу)
#976 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 18 января 2014 - 02:19
NAGIBATOR, на кт315 собирай любой, будет тебе нойз
#977 Пользователь офлайн   NAGIBATOR
  • В запое
Отправлено 25 января 2014 - 23:28
 THN (04 января 2014 - 13:29) писал:
5150 нагло срисованный, не? Как сказал сам Ерасов моему знакомому, наше дела копии еб*нить, а не революцию устраивать.
#978 Пользователь офлайн   Yetti
Отправлено 26 января 2014 - 20:30
кто-нибудь реверс дилей собирал? киньтесь в меня схемкой(-ами).
#979 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 26 января 2014 - 22:04
Yetti,тоже облазил весь нет, нашел только это,есть еще педалька от electrosmash, но там вообще маразум.
http://www.electrosm...k-talk-analysis
  • Прикрепленное изображение: dd5.jpg
#980 Пользователь офлайн   totosha9
Отправлено 16 февраля 2014 - 13:00
Приветствую, собственно имеется комбоусилитель - Ibanez Tbx30R , было решено заменить предварительный усилитель, оставив при этом ревёрб и оконечник, но к сожалению возникли сложности с коммутацией, может завалялась у кого схемка агрегата?
#981 Пользователь офлайн   demiDrool
Отправлено 16 февраля 2014 - 23:14
Ребят, подскажите, пожалуйста, хороший спикерсим 4х12.
#982 Пользователь офлайн   steeler
Отправлено 17 февраля 2014 - 08:02
А просмотреть темы ТУТ НА САЙТЕ ? И схемы и платы и осцилограммы имеются....Читай НЕ хочу.и выбирай свои 4х12. :D
#983 Пользователь офлайн   beard
Отправлено 17 февраля 2014 - 22:20
Ни как не могу отрыть лейку чёрного русского биг мафа. Помогите пожалуйста!
#984 Пользователь офлайн   wsa
Отправлено 18 февраля 2014 - 01:57
 beard сказал:
.beard.С этой темы: Big Muff 3,14 (pi.Все лейки очень легко открываются.Sprint Layout 5.0 RUS!.
#985 Пользователь офлайн   LILIT
Отправлено 20 февраля 2014 - 12:40
Доброго времени суток форумчане, не подскажите ли простой уселитель для наушников, с питанием от usb порта и трехполосным эквалайзером, а то приобрел HD 242 56 Ом а вот громкости не хватает
#986 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 20 февраля 2014 - 16:15
Выбери TDA с приведенными тобою параметрами и будет тебе усилитель.
Еквалайзер мне кажется целесообразно использовать комповский. Если нет, добавь любой пассивный на вход, или собери на спец микросхеме LM вроде, схемы в интернете есть&
УСЬ - http://1.bp.blogspot...et-tda70523.jpg
Эквалайзер - http://cxem.net/soun...brs/tembr61.gif , http://softlink.ucoz.../0/90261618.jpg , вот монофонический http://cxem.net/soun...s/tembr60-1.png
#987 Пользователь офлайн   k4ktuZ
Отправлено 20 февраля 2014 - 17:14
Дорогие форумчане, помогите найти схему от перегруза SMB MASTER METAL
#988 Пользователь офлайн   kebaborg
Отправлено 27 февраля 2014 - 04:56
Господа, не соблаговолите ли помочь в поиске схемы басурманского комбоувеселителя Kustom KG210?
басурманский хугл не помог :pardon:
#989 Пользователь офлайн   DmitryAnatolich
Отправлено 04 марта 2014 - 14:40
День добрый! Наткнулся на такую хреновину: Blackice Overdrive — пассивный (без питалова) овер, встраиваемый прямо в гитару.
Никто не сталкивался в живую / повторял / плавил компаунд?
#990 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 04 марта 2014 - 18:29
DmitryAnatolich, де-то читал, что внутри только пара диодов Шоттки (что-то типа BAT42) об землю, включенных встречно-параллельно.
  • 42 Страниц +
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
