Академия гитарной электроники: Boss Sd-1 Super Overdrive - Академия гитарной электроники
  • 5 Страниц +
#61 Пользователь офлайн   TaseG
Отправлено 10 марта 2012 - 20:10
Печаточка не оригинальная-то!!!
#62 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 10 марта 2012 - 21:18
Может пригодиться кому и моя печатка :wink:
Прикрепленный файл  Super_OverDrive.lay (97,1К)
Количество загрузок:1238
Выглядит вот так
Прикрепленное изображение: Готовая плата_1.jpg
#63 Пользователь офлайн   TaseG
Отправлено 10 марта 2012 - 22:48
Просмотр сообщенияPokfor (10 марта 2012 - 21:18) писал:
Выглядит вот так
Холодный байпас... Шикуешь!
Где кнопку нашёл?
#64 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 11 марта 2012 - 07:00
Именно эту кнопку я заказывал у Ерасова http://www.yerasov.r...products_id=387 Ещё тут заказывал http://smb-effects.r...er_id=562509401
У нас на форуме есть специальная тема про интернет магазины http://www.guitar-ge...елимся-точками/
И холодный байпасс это не шик - это небольшая плата за хорошие эксплуатационные характеристики педальки!
#65 Пользователь офлайн   TaseG
Отправлено 11 марта 2012 - 10:14
Просмотр сообщенияPokfor (11 марта 2012 - 07:00) писал:
Да, пусть на форуме я без нескольких месяцев уже год как обитаю - только недавно начал его изучать. И чесслово - я только после написания поста увидел тему про "точки", но, увы, я наверное невнимателен - не нашёл "точку" в Москве "самовывозом" холодные байпассы.
Но теперь по теме: как ты достиг "выравнивания" по уровню громкости обхода и самого звучания эффекта?
Есть ли схема твоего утройства (именно твоего), или хотяб изменённая оригинальная схемка?
#66 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 11 марта 2012 - 10:21
Просмотр сообщенияTaseG (11 марта 2012 - 10:14) писал:
Тогда для начала хотя бы перестань полностью цитировать предыдущий пост, ведь и так понятно на какое сообщение ты отвечаешь)
Схема стандартна, но я отрисовывал её тут http://www.guitar-ge...dpost__p__77791
Громкость байпаса и эффекта одного уровня (по крайней мере если верить моему слуху) да и ручка громкости есть же для их выравнивания, хотя в случае грелки она и как уровень подгруза тоже работает, но громкости всё равно на одном уровне или примерно на одном.
#67 Пользователь офлайн   TaseG
Отправлено 11 марта 2012 - 21:52
Просмотр сообщенияPokfor (11 марта 2012 - 10:21) писал:
Привычка, которую я выработал сам - иногда темы подчищают и получается не понятно, на какое сообщения является ответом тот или иной пост.
Но правила-правила, я сворачиваю рассуждать насчёт них, благо обстановка на данном форуме довольно творческая и благоприятная, а на некоторых форумах атмосфера, приближённая к тоталитарной, пугает народ...
Опять я невнимателен. Спасибо, я врубился. Всего-лишь были подозрения насчёт разности звуков. (а то мало-ли секрет какой есть ^_^)
#68 Пользователь офлайн   Серж
Отправлено 03 апреля 2012 - 19:16
Выглядит вот так
Спасибо за тему и печатку в Лай !!!!!!!! Я как раз собираюсь делать такую приму!!!!
#69 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 03 апреля 2012 - 19:24
Серж, Да, пожалуйста! :smile:
Вот тут я даже ролик выкладывал http://www.guitar-ge...dpost__p__77791
Там правда есть один "косячёк" почитай я всё расписал.
#70 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 16 октября 2012 - 17:54
Покфор, какие транзюки использовал?
Chewbacca ©
Отправлено 16 октября 2012 - 19:53
Сергей Казаков, в этом сообщении схема http://www.guitar-ge...dpost__p__77791 на ней всё отмечено.
#72 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 18 декабря 2012 - 12:50
Собрал сегодня, замечательная педалька даже больше скримера понравилась. Кондеры на 27нф были, на 18нф не нашел даже керамики, поставил пленочные 15нф и 2,2нф параллельно, транзисторы 2N5088, микруха JRC4558D.
Выложу печатку и схему, может кому понадобится, схема что выкладывал Pokfor на 2 стр. Только номиналы исправлены на те что стоят в оригинальной схеме, резистор 470к и пара кондеров.
Замодил малость свой СД1, т.к. выкинул из корпуса свою первую примочку АМТ Tweed Sound, появился корпус с 4мя дырками под переменники, одна получилась лишней. Заткнул ее тумблером на два положения, что бы можно было выбирать овер/дист, овер - так и оставил 4,7к + 47нф со второй ноги ОУ, а в дист поставил как в ДС2 - 1к + 220нф.
Вобщем не плохо получилось.
  • Прикрепленное изображение: Super_Overdrive.JPG
  • Прикрепленный файл  BOSS SD-1.lay (74,86К)
    Количество загрузок:950
#73 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 28 декабря 2012 - 22:05
Собирал сие устройство по оригинальной печати, транзисторы в мультивибраторе ставил 2SC945, в эмитерных повторителях 2SC2204, в ключах ставил какие-то с неизвестной мне маркировкой я их выпаял из какой-то платы, микросхема JRC4558D. Сравнил с звучением оригинала сделанного на тайване разницы в звуке незаметил.
#74 Пользователь офлайн   Серж
Отправлено 30 декабря 2012 - 12:41
Тоже спаял месяц назад эту примочку, с микросхемой JRC4558D. Звук очень мягкий, и тёплый, по теплоте действительно вставляет Тубскример . А вот драйва в ней меньше, чем в Скримере, даже на максимуме , но всё равно звук очень нравится!!!! Мой вывод- СД-1 идеально подходит для блюзовых соло в стиле Девида Гилмора, Dire Straits и т.д.
#75 Пользователь офлайн   MrDalex
Отправлено 02 июня 2014 - 20:12
Просмотр сообщенияSalvador (28 марта 2010 - 18:08) писал:
Есть педалька Boss SD-1 с ней такая проблемка.
На чистом звуке чуть слышен искаженный сигнал, можно сказать даже фузит, причем ручка drive на это влияет. Чем сильнее ударяешь по струнам, тем сильнее искажения. Довольно неприятно на слух. Убираешь в минимальное положение, начинаешь прибавлять – искажения усиливаются. Ручка громкости не влияет, по крайней мере, ухом своим это не услышал.
Педалька тайваньского производства.
http://radikal.ru/F/...2da0aa458b4.jpg
У меня на самопальной с ключами на полевиках в байпасе была похожая фигня, когда в ключах вместо K30A(JFET) на авось и за неимением поставил 2N7000(MOSFET). Очень-очень похоже на описание проблемы, только level, на сколько я помню, влиял незначительно. Заменил на КП303Г, все стало на место.
Для начала проверить работу мультивибратора, измеряя напряжения на колекторах Q4, Q3. На каждом из них, при включении и отключении эффекта, должно быть попеременно 0 и около 9V. Далее проверить всю цепочку до затвора ключей, резисторы, кондеры, диоды.
Если все ок отпаять среднюю ногу на Level и понять откуда лезут искажения, по пути чистого или искаженного сигнала.
Если и после этого с икажениями, то отслеживать сигнал по чистого пути, и уже в последнюю очередь менять K30A.
Как то так...
#76 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 02 июня 2014 - 20:26
Просмотр сообщенияMrDalex (02 июня 2014 - 20:12) писал:
Как то так...
Круто, столько лет прошло. Ну в ключи 2n7000 ну никак не идут. Ну а покаскадная проверка это правильно.
#77 Пользователь офлайн   MrDalex
Отправлено 03 июня 2014 - 20:50
Просмотр сообщенияxДмитрий (02 июня 2014 - 20:26) писал:
Я разве просил оценивать мой ответ?
Если только суть моей рекомендации и по факту, милости прошу.
А то что столько лет прошло... так где ответ? Ваш есть?
Я лично расцениваю этот, любимый для меня ресурс, как кладовую знаний, где я многому научился и за очень короткое время.
А вот если сегодня кто-то наткнется на подобные грабли, он будет хоть чем-то вооружен.
И в этом гораздо больше пользы, чем в вашей крутой иронии ;-)
Сорри всем за оффтоп.
PS. Ключи на 2n7000 вполне себе работают, только вот с описанной автором вопроса проблемкой, и то при выкручивании level больше половины, что не кисло для этой педали.
Так что мой ответ и для вас.
Сообщение отредактировал MrDalex: 03 июня 2014 - 21:02
#78 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 06 июня 2014 - 14:08
Просмотр сообщенияMrDalex (03 июня 2014 - 20:50) писал:
У господина Salvador ключи стояли оригинальные и была такая трабла, и 2n7000 тут ни причем, мое предположение не работают ключи которые включают эффект или они пробиты, и на выход прёт сигнал искаженный и чистый вместе что и было описано автором. А еще такое может быть от банально севшей батареечки.
Всю темку не читал поэтому не отвечал.
А в стоковом варианте педали громкость включенного эффекта всегда ниже громкости чистого не обработанного сигнала и от этого немного кисло.
А иронии тут нет.
И спасибо вам за опыт с 2N7000, если вдруг я наткнусь на подобные грабли, то буду хоть чем-то вооружен.
#79 Пользователь офлайн   SerEgik
Отправлено 06 июня 2014 - 16:03
Вместо редких 2SK30A-Y можно использовать 2SK117-Y, только развернуть транзистор на 180, распиновка у них зеркальная. Кстати педальки старых выпусков (made in Japan), по моему, за эти самые полевики и ценятся т.к. у японцев позиционируются как "аудиофильские" по нашему малошумные.
Взял корейку на помучать сделаю апгрейд - отпишусь.
Вот недурственная статейка на 6 страниц http://www.premiergu...oss_SD-1?page=1
Очень подробно расписаны доработки покаскадно. ;)
Сообщение отредактировал SerEgik: 06 июня 2014 - 16:10
#80 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 06 июня 2014 - 17:09
Просмотр сообщенияЗлой Ой (06 июня 2014 - 17:00) писал:
SerEgik, тут без разницы какие полевики ставить, т.к. они используются в качестве ключей. Главное что бы они были n-канальными (иначе будут работать наоборот).
кп303 стОят копейки, ставь не хочу.
Если хотите тот самый звук, то уделите особое внимание подбору оу и диодов в ограничении.
А как же JFET и MOSFET? Это не одинаковые полевики. И опыт их применения в ключах мы уже почерпнули, но когда поменяли на КП303, все стало как нужно, вот.
#81 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 06 июня 2014 - 17:17
Просмотр сообщенияЗлой Ой (06 июня 2014 - 17:16) писал:
xДмитрий, JFET это и есть кп303 и прочие подобные.
О MOSFET я не говорил. Я имел в виду только JFET. Просто не уточнил в своём сообщении.
Все верно. НО выше вместо него засунули MOSFET и описывали проблемку.
#82 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 06 июня 2014 - 17:30
Просмотр сообщенияЗлой Ой (06 июня 2014 - 17:22) писал:
xДмитрий, пост номер 80 был адресован не вам. Я не в курсе вашей проблемы, т.к. не читал ваши сообщения.
Проблемка была описана четыре года назад и всплыла совсем недавно в посте №75. Причем схожесть проблемы в этом посте совсем другая.
#83 Пользователь офлайн   MrDalex
Отправлено 11 июня 2014 - 11:20
Просмотр сообщенияxДмитрий (06 июня 2014 - 14:08) писал:
У господина Salvador ключи стояли оригинальные и была такая трабла, и 2n7000 тут ни причем...
) Я просто предположил, что проблема именно в ключах, раз она очень похожа. Понятно, что 2n7000 ни кто не ставит кроме меня)) да еще и в стоковых.
Вот оригинальная лейка, кто-то спрашивал в ветке, я собирал по ней.
Там же фотки внутренностей.
А вот и мой вопрос...
В цепях затворов перед диодами, об землю стоят кондеры 47n. На фотках там стоит пленка и у переключателя эффекта 10n тоже. Я поставил керамику, элементарно жаба и руки не поднимаются пленку туду ставить) В этих местах схемы это принципиально?
#84 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 11 июня 2014 - 13:29
MrDalex, спасибо за леечку!!! Я тоже думаю что в этих цепях пленочка не нужна, сигнал по ним не идет.
#85 Пользователь офлайн   TrustYourSpirit
Отправлено 16 октября 2016 - 14:59
Просмотр сообщенияPokfor (03 февраля 2012 - 22:34) писал:
Собрал эту педальку, вот это конечная схема моя
Вот ролик записал
http://www.youtube.c...d&v=bCRM3FYUOWI
Были проблемы с перегрузом на максимальном гейне, по началу цепочку брал из этой схемы
http://www.guitar-ge...attach_id=14747 потом изменил несколько элементов в обвязке первой половины операционника и всё стало именно так как я и хотел)))) Но когда пошёл семпл записывать, то опять на максимальном гейне слышны некоторые "запоры" толи обстановка там такая была <img src='http://www.guitar-gear.ru/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/13-biggrin. gif' class='bbc_emoticon' alt=':biggrin:' /> , я собирал для брата ему очень понравилась (он же и играет на ролике) гейн он высоко не выставляет так что тут без проблем.
Я хотел делать проект по этому оверу но теперь даже не знаю как вы считаете прокатит))))))?
Пришел в магазин, для покупки элементов, но засыпали вопросами. Кондесатор C4 - какой у него номинал? Он по ряду е12 не подходят, по крайней мере так сказали в магазине.
C11, C10 спрашивали про вольтаж. На сколько следует взять?
И спросили про мощность рассеивания резисторов, а как ее определить? Я так понял, чем больше, тем лучше. По моим рассчетам подходят резисторы с мощностью рассеивания - 0.1 Вт. Так?
Извините может быть за нубские вопросы, я только начинаю в это погружаться, поэтому вот так. Можете не отвечать и сказать сайты, почитаю обязательно. В любом случае, заранее спасибо.
#86 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 16 октября 2016 - 15:56
TrustYourSpirit, C10,С11 на напряжение 16V подойдут. Резисторы лучше взять 0.25Вт. В магазине врут, 18nF соответствует ряду Е12. Если нету, то можно отобрать из кучки конденсаторов 22nF близкий по ёмкости посредством измерения, так как у них есть разброс по ёмкости как раз до 20%, и он, как правило, в минус от указанного номинала.
#87 Пользователь офлайн   TrustYourSpirit
Отправлено 17 октября 2016 - 19:51
Хорошо, спасибо. Был в магазине, появились ещё вопросы. В схеме есть элемент на 1 миллифарад c7 c9. На схеме они обозначены как плоскостные, но таких плоскостных нет. Надо именно плоскостные найти?
#88 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 17 октября 2016 - 20:33
TrustYourSpirit, конденсаторы на самом деле на 1 мкФ. Внешне выглядят так.
#89 Пользователь офлайн   TrustYourSpirit
Отправлено 24 октября 2016 - 11:54
Странно, но операционник NE5532P имеет 8 ног, а не 4. Чет странно. Да и в реальном изображении примочки не вижу их..
#90 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 24 октября 2016 - 12:07
Просмотр сообщенияTrustYourSpirit сказал:
Вот уж действительно странно. И не 5, и не 12, а именно 8.
Может потому, что там 4558 ?
  • 5 Страниц +
