Академия гитарной электроники: Barber Dirty Bomb - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Barber Dirty Bomb дистошен с огранечителем на полевых транзисторах
#31 Пользователь офлайн   Jin
Отправлено 04 ноября 2009 - 17:19
BaLy, предыдущий пост должен польстить! Забили на схему, смотрят на твою фоту! http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
А семплов не можешь нарубить побольше? Реально терзают смутные сомнения что дальше, ламповый энгл-преамп или бомбу всёж сначала....
Сообщение отредактировал Jin: 04 ноября 2009 - 17:31
#32 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 04 ноября 2009 - 18:46
Jin, меня долго не оставлял в покое кондер на 47мф, который по фотке как бы казался лишним, но я догадался в чем может быть дело: во первых резистор R4 по схеме должен идти не на землю, а на пол питания т.к. во всех схемах от Барбер,которые у меня имеются этот резистор везде идет на полпитание, а от суда следует,что в схеме может быть два полпитания : на основную схему и отдельно на суббасс. В таком варианте схемы с двумя полпитанием, количество всех резисторов и конденцаторов полностью совпадают с их количеством на фотке. С семплами придется немного подождать т.к. хочеться полность проверить мои домыслы, могу сказать одно, что схемка которую я выложил в начале и по которой я сам собирал рабочая. Вот, что желательно нужно сделать с свободным опером.
  • Прикрепленное изображение: ____.GIF
Сообщение отредактировал BaLy: 04 ноября 2009 - 19:01
#33 Пользователь офлайн   Toklian
Отправлено 05 ноября 2009 - 11:46
BaLy, да, я про фото твоей примочки спрашивал )
А в чем м.б. смысл такой перестраховки по полпитанию?
Дао и ломом можно добиться большего, нежели добрым словом и револьвером.
#34 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 06 ноября 2009 - 15:14
Toklian, Применение двух источников полпитания в данной схеме, может быть обусловленно (гальванической развязкой), что бы максимально исключить влияние каскадов по цепи питания друг от друга, а так же для стабильной работы операционных усилителей.
#35 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 12 января 2010 - 18:56
Наконец доработал данную приму в соответствие с номиналами показанными на фотографии, а не как на схеме. Вот,что у меня получилось. Строго прошу не судить так как данным семплом я не показываю мастерство игры на гитаре, а всего лишь различие звучания между обычным звуком примы и с суббасом. Писалось гитара - прима -комп.
  • Прикрепленный файл  _____1.mp3 (1010,92К)
    Количество загрузок:920
#36 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 13 января 2010 - 02:46
Молодца Мишаня! Так и держать!!!
Сообщение отредактировал MAK: 13 января 2010 - 02:46
Грибник
#37 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 13 января 2010 - 14:35
Считаю, как говорится своим долгом, выложить не много доработанный мною вариант схемы данной примы. Который более похож на правду и полностью совпадает с номиналами с фотографии данной педальки. И тем самым, как бы закончить свою основную миссию в данном топике, т.к. по звучанию данная примочка меня в полне устраивает. Так же к схеме прилагаю лейку моего варианта, предупреждаю сразу потонцеометры впаиваются со стороны проводников, а так же переключатель применен 3-х позиционный с нулевой средней точкой.
P.S. прошу огромное извенение в первой схеме допущена ошибка в ограничителе сигнала, второй исправленный правельный вариант.
  • Прикрепленное изображение: Dirty_Bomb.JPG
  • Прикрепленный файл  Dirty_BOMB.lay (82,69К)
    Количество загрузок:709
Сообщение отредактировал BaLy: 14 января 2010 - 22:52
#38 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 18 января 2010 - 20:17
Просмотр сообщенияBaLy (13.1.2010, 14:35) писал:
Вот фотка платы,последнего варианта бомбы.
  • Прикрепленное изображение: DSC_0013.JPG
#39 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 18 января 2010 - 22:30
BaLy, как всегда красиво и аккуратно. Всем собирать!
#40 Пользователь офлайн   Loctar
Отправлено 07 июня 2010 - 10:52
делал по печатке BaLy за что ему спасибо :clapping: поставил везде пленку номиналы немного изменил на свой вкус и цвет в общем доволен как мамонт всем советую звук отличный гитара Yamaha Pacifica 112j индонезия. себестоимость примочки учитывая что я живу в провинции (200 км от челябинска, ближайший магазин радиодеталей 50 км) вышла около 250 рублей без корпуса
#41 Пользователь офлайн   3gger
Отправлено 07 июня 2010 - 18:05
Loctar, запиши хоть сэмплик, хотелось бы послушать что получилось?
#42 Пользователь офлайн   muter
Отправлено 08 июня 2010 - 16:47
Очень похоже на схемку Fullton OSD -собирал его недавно , ставил в ограничитель BS 170 . Если кому нужно, могу закинуть схему и лейку
Шансон-это когда плохому человеку хорошо !
#43 Пользователь офлайн   Loctar
Отправлено 09 июня 2010 - 05:32
вот сэмпл записывал в 2 часа ночи косяков напарол конечно :good: в нормальных условиях без наставлений жены что разбудишь ;) ребёнка получается намного лучше
смайл не предназначен для админа :clapping:
Сообщение отредактировал Loctar: 10 июня 2010 - 10:23
#44 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 09 июня 2010 - 07:22
muter, может чем то и похожа, лишь с одной разницей, в Бомбе есть активный каскад суббасса, который можно отстроить под свой вкус.
Loctar, давай в этой теме разбирать конкретно Бомбу, для реверов есть отдельные темы. Семпл хоть и с косяками (как ты и говорил), но сам звук примы звучит вроде нормально.
#45 Пользователь офлайн   Loctar
Отправлено 09 июня 2010 - 07:31
Просмотр сообщенияBaLy (9.6.2010, 10:18) писал:
суббас кстати прикольная фишка, даёт универсальность Barber Dirtry Bomb
BaLy у тебя на схеме не хватает кандёра на 1n а в печатке место есть
хорошо согласен :clapping:
#46 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 10 июня 2010 - 06:57
Loctar, Спасибо за замечание, чуть позже перерисую и выложу схемку, тем более я нашел еще один косячок. На входе должен стоять кондер не на 100нан, а на 10. Всем нам свойственно ошибаться. А лейка правильная, потому, что первый вариант примы я делал с схемы первого поста, только во втором варианте было кое что добавленно и лейка подправленна.
Сообщение отредактировал BaLy: 10 июня 2010 - 07:03
#47 Пользователь офлайн   Loctar
Отправлено 10 июня 2010 - 09:54
кстати я этот косяк тоже заметил и поставил на 10 n в своём варианте но что - то запамятовал сказать
вчера довелось в мешках своих покопаться с барахлом и меня осенило хочу поставить вместо IN4148 кд102Б я когда Distoshen-Box(на к157УД2) собирал эксперементировал с диодами, и с кд102 был самый лучший вариант.
сегодня постараюсь сэмпл записать.
  • Прикрепленное изображение: IN4148.jpg
  • Прикрепленное изображение: __102_.jpg
#48 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 10 июня 2010 - 22:08
Перерисовал схемку, номинал подправил, так должно быть правильно.
  • Прикрепленное изображение: Dirty_Bomb.GIF
Сообщение отредактировал BaLy: 11 июня 2010 - 13:30
#49 Пользователь офлайн   muter
Отправлено 25 июня 2010 - 19:58
Посмотрел на эту схему -купил бэушный Jackhammer JH 1 за 1000 рублей - заменил разделительные конденсаторы на пленку , вместо двух светодиодов впаял два полевика bs170 . Схема блока ограничения у описываемого диста и Marshall JH 1 практически совпадают, но зато у JH хороший эквалайзер с параметрикой, отличный корпус , сдвоенные поты и т.д Переключатель овер-дист использую для включения ассимметричного ограничения ( доп.диод) т.к. от режима дист. отказался Звучит очень неплохо . Всех дел встало - на один вечер работы. Можно попробовать включить два полевика в обратную связь второго операционника- получится еще ближе к хорошему овердрайву.Записал по-быстрому демку с полученным драйвом.( Сквайер страт -(Нэк)- переделанный джэкхаммер- Fender Hot Rod DeLuxe-AKG C 414- CUBACE)Прикрепленный файл  1.mp3 (231,63К)
Количество загрузок:577
Сообщение отредактировал muter: 27 июня 2010 - 11:02
#50 Пользователь офлайн   RomYch
Отправлено 28 июня 2010 - 16:00
BaLy, а для чего ты сделал два делителя пол-питания? В оригинале один.
#51 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 10 июля 2010 - 23:54
RomYch, если ты выложишь оригенальную схемку данной примы, я только скажу тебе огромное спасибо. Я же нашел в нете схемху, выложенную мной в первом посте, которую не считаю оригенальной, тк некоторые номиналы деталей и их колличество, не совпадают с деталями на оригенальной фотке данной примы. При внимательном изучении фотки я обнаружил, что на ней, в отличии от схемы, получаются три лишних детали, 2 резистора на 10к и конденсатор на 47 мф, которые по логике, могут из себя представлять делитель напряжения на полпитания. По поводу применения двух источников полпитания , ты можешь прочесть в посте 34. Исходя из выше сказанного я решил, что в схеме возможен вариант применения двух данных источников, чтобы разделить питание элементов основной схемы и питание суббасса. Хотя я тоже мог и ошибится. Самое главное, что прима работает прекрасно.
Сообщение отредактировал BaLy: 10 июля 2010 - 23:54
#52 Пользователь офлайн   RomYch
Отправлено 12 июля 2010 - 09:49
Ну, да... 2 резистрора по 10К и электролит больше всего похожи на делитель. Ты прав. Тогда вааще не понятен мотив разработчиков. Нахера?! =)
#53 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 12 июля 2010 - 13:44
RomYch, мои предположения по этому поводу( почему они сделали это), для более стабильной работы каскада суббасса. Хотя мой первоначальный собранный вариант, работал и на одном делителе, но по моим субективным ощущениям, второй собранный вариант, при отдельных делителях, каскад суббасса работал лучьше.
Сообщение отредактировал BaLy: 12 июля 2010 - 13:44
#54 Пользователь офлайн   RomYch
Отправлено 13 июля 2010 - 07:52
Ток смещения искусственной средней точки первого каскада (IC1A) всего 4,5 мкА, что ничтожно мало по сревнению с током потребления каскада суб-баса (около 1,5 мА).
Т.е. подсоединив к делителю суб-баса резистор 1М от первого каскада, его ток изменится всего на 0,3%.
Так что:
Просмотр сообщенияBaLy (12.7.2010, 14:44) писал:
думаю просто показалось.
Возможно разработчикам так было удобнее развести плату или еще чего подобное.
Но девайс зачОтный!
Спасибо тебе, BaLy!!!
#55 Пользователь офлайн   Silver
Отправлено 06 ноября 2010 - 21:47
Не понятен один момент. Как я понмаю по выложенной схеме полевик закрыт а ток протекает через обратный (паразитный) диод. Получатся тотже самый р-н переход как на обычном диоде. Как два диода в послед. И где мягкое ограничение тогда.
#56 Пользователь офлайн   austin316
Отправлено 17 ноября 2010 - 17:56
Собрал я бомбу, песочит мальца. Отступил от пары номиналов за неимением, вместо 82н-100н, вместо 3,9н-3,3н. Остальное по схеме. Может из-за этого песочить? Суббас как то не явно регулируется, так и должно быть? В проходе 2,2 электролит, тантал не лучше будет? А вообще сравнил с кранчбоксом, бомба уступает ИМХО. Baly, спасибо за труды. :)
#57 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 18 ноября 2010 - 22:45
austin316, в суббассе должен стоять пот с логарифмической характеристикой, регулировка работает одекватно, придраться не к чему. А какой пот ставил ты? В своем собранном варианте, я песка не заметил. А на вкус и цвет, как говорится, товарища нет. Так, что по мне, бомба звучит довольно прилично , по сравнению с кранчем.
Сообщение отредактировал BaLy: 18 ноября 2010 - 22:48
#58 Пользователь офлайн   austin316
Отправлено 18 ноября 2010 - 23:51
Пот как у тебя http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?...amp;group=10702. Только линейный он. Логарифма и не нашел такого в поиске. Не бомба хороша, я не спорю, но на вкус и цвет... :)
#59 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 19 ноября 2010 - 07:37
austin316, да сначало, за не имением под рукой, я поставил такой, на который ты дал ссылку, но потом поменял вот на это http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?...amp;group=10702, правда регулирующий шток пришлось малька укоратить, благо он из пластика.
#60 Пользователь офлайн   Silver
Отправлено 02 января 2011 - 22:48
Новичкам всега не отвечают на вопросы?
  • 4 Страниц +
15 человек читают эту тему
