Академия гитарной электроники: Barber Dirty Bomb - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Barber Dirty Bomb дистошен с огранечителем на полевых транзисторах
#61 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 02 января 2011 - 23:30
Silver, иногда не отвечают. И не только новичкам. Вообще - как повезет.
Полевик работает как диод - ясное дело. Мягкость - это два диода последовательно в обе стороны - "режет" меньше, чем по одному.
Вся "фишка" ограничения транзисторами в режиме диода - это оригинальнее, чем диодами. Говорят, звук получается, соответственно, оригинальнее, но я склонен полагать, что человек слышит то, что хочет слышать. Захочет услышать разницу между диодом и транзистором в режиме диода - услышит.
#62 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 06 июля 2011 - 20:01
Блин а почему на схеме микруха вообще отдельно нарисована? куды ее тогда кроме земли цеплять?
#63 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 06 июля 2011 - 20:54
Просмотр сообщенияMick_20 (06 июля 2011 - 20:01) писал:
Эта микруха не работает т.к. схема использует только 3 операционника. Если используются двойные или счетверённая микруха, то по-любому останется один не работающий опер. В 32 посте написано, что делать с лишним - это надо чтобы минимизировать энергопотребление не работающей части микросхемы.
#64 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 01 марта 2012 - 12:29
А как изменить схему, что бы исключить пот супер-басс???
#65 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 08 марта 2012 - 17:14
Плохиш, Дим ответил в личку.
#66 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 12 апреля 2012 - 17:16
Гитара записывалась через копию барбера которую я собирал в ламповый хартек вроде
http://www.youtube.c...d&v=T9OpL8b1_j0
#67 Пользователь офлайн   Scumbag
Отправлено 10 мая 2012 - 22:35
Собрал сегодня данный дисторшн. Звук не мой, не очень понравился. Правда паял басисту, думаю на бас получше будет. Саб-бас выполнил в виде обычного подстроечника, пока не крутил.
Еще есть осцилляции при выкрученном выше 2 часов гейне. Так должно быть или где-то косяк?
#68 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 13 мая 2012 - 22:40
Scumbag, косяк!!!нет там осциляций!!! а у тебя скорее возбуд по верхам, как реагирует на ручку тона на гитаре?
#69 Пользователь офлайн   Scumbag
Отправлено 14 мая 2012 - 04:24
завтра уточню, но осцилляции есть и на гитаре, и на басу.
#70 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 09 июня 2012 - 20:46
Запустил только что бомбу, что могу сказать про звук - "БОМБА". Миша спасибо за проектик.
Сори за фото, всё делаю с телефона.
  • Прикрепленное изображение: IMG_20120609_213055.jpg
#71 Пользователь офлайн   Scumbag
Отправлено 28 октября 2012 - 11:12
Просмотр сообщенияScumbag (10 мая 2012 - 22:35) писал:
Решил вопрос, заэкранировал входной и выходной провода внутри примочки, осциляции пропали.
Достал транзисторы 2N7000 из примочки, звук стал громче и грубее.
Исправте ошибку в названии темы
#72 Пользователь офлайн   vimmax
Отправлено 18 ноября 2012 - 23:02
собрал я по печатке BaLy но потенциометр BassBoost никак не влияет на звук, тумблер тоже. Буду искать ошибки.
Сама плата работает и выдает шикарный звук!
#73 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 18 ноября 2012 - 23:26
На следующей недельке постараюсь перелопатить лейку бомбы и отрисовать ее как положено под одинарный пот суббаса, чтобы сдвоенный вариант не сбивал с толку.
#74 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 19 ноября 2012 - 01:05
Silver,Эти полевики нельзя рассматривать как "диоды". Это генераторы стабильного тока. Они работают по принцыпу, - независимо от уровня напряжения(амплитуды сигнала) , обеспечивают один и тот же ток прохождения через диоды. Таким образом если амплитуда сигнала "скакнула" , ограничение на диодах все равно происходит на одном и том же токе. А как известно ток у нас прямопропорционален напряжению. Но в этой схеме , за счет этих полевиков , ушли от этого. И теперь даже если амплитуда сигнала возрастает, она все равно ограничивается (мля даже и не знаю как в двух словах объяснить)только на макушках и уже не ограничивает строго до какой то амплитуды. Таким образом и достигается мягкое ограничение. При любом уровне сигнала идет ограничение макушек и не доходит до меандра. Извени, мож сумбурно объяснил, но как мог. Мож кто более доходчиво разжует, но думаю суть ты уловил.
Сообщение отредактировал Батя: 19 ноября 2012 - 01:09
#75 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 19 ноября 2012 - 18:04
Как и обещал:
  • Прикрепленное изображение: DB new..JPG
  • Прикрепленное изображение: Dirty Bomb.JPG
  • Прикрепленное изображение: DB.png
  • Прикрепленный файл  DB new.lay (132,21К)
    Количество загрузок:594
#76 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 20 ноября 2012 - 11:33
Та ну... Это не те полевики. 2N7000 -- с изолированным затвором. При нулевом смещении на затворе (а в схеме как раз затвор с истоком замкнуты) ток стока тоже нулевой. По даташиту меньше микроампера. Можно предположить, что в этой схеме задействован защитный диод, встроенный в полевик, но он включен получается в обратном направлении, а при этом напряжение открывания 60 вольт.
Честно говоря совсем не понимаю, как этот узел работает. Если бы применить сюда полевики с П-Н переходом, тогда да, это будут источники стабильного тока.
Вот график тока от напряжения на затворе из даташита на 7000-й...
З.Ы. Я еще предполагаю, что будет работать, если вывод затвора присоединить не к истоку а к стоку, тогда при достижении порога открывания транзистора, он начнет "прикорачивать" сигнал, формируя ограничение.
  • Прикрепленное изображение: 2n7000_trans.JPG
#77 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 20 ноября 2012 - 14:23
Что то я запутался.
Lenivets, за подпись +1
#78 Пользователь офлайн   vimmax
Отправлено 20 ноября 2012 - 15:48
Подскажите, что меняет в звуке тумблер и суббас, т.к. у меня ничего не меняется и я не могу найти ошибку в своей схеме.
#79 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 20 ноября 2012 - 16:07
vimmax,в первую очередь,тумблер должен быть на три положения,а с каким пробуешь ты? Суббасс добавляет еще немного низов на выходе примы.
  • Прикрепленное изображение: тумблер.GIF
#80 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 21 ноября 2012 - 10:40
Плохиш, а ты рассмотри только цепь (резистор 1кОм - VD1- VT1). при увеличении напряжения на входе, на выходе ничего меняться не будет при таком включении.
#81 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 21 ноября 2012 - 20:26
Lenivets,я эту (и) цепички не симил, нет таких полевиков. Но не думаю , что их воткнули из за диодов, тем более в обратном положении. Суть то этого ограничения именно по току, если не ошибаюсь.Точнее догадываюсь , что такой была задумка автора. А почему их включили не верно- ХЗ. Значит надо просимить эти ПТ в правильном включении, и в случае правильной работы , дополнить этой инфой первый пост. Но увы этого сделать не могу.
#82 Пользователь офлайн   vimmax
Отправлено 21 ноября 2012 - 21:44
Батя я могу перепаять как нарисуешь и выложить потом семплы
#83 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 22 ноября 2012 - 11:23
Так... ну вот посимулировал я это включение. Читаем описание, смотрим картинки. Цвет графиков соответствует цвету номера точки.
на первой картинке:Прикрепленное изображение: 2n7000_trans1.JPG второй сверху фрагмент схемы -- то что и предлагалось в исходном варианте (выходной сигнал сливается с входным). Первый фрагмент -- с "правильным" включением транзистора, когда он открывается и начинает коротить сигнал. Третий фрагмент -- с полевиками с П-Н-переходом (JFET). тут мне показалось, что очень похоже на диодное ограничение, посему я добавил и этот вариант.
Однако оказалось, что там есть различие, что и отражено на второй картинкеПрикрепленное изображение: 2n7000_trans2.JPG
Теперь мне стало интересно, что будет если применить два разных полевика... Действительно оказалось, что можно получить несимметричное ограничениеПрикрепленное изображение: 2n7000_trans3.JPG
однако смущает то, что ток через полевик не стабилизируется и не ограничивается, как этого ожидалось. поигравшись еще немного я нашел, что эта асимметрия зависит от параметра полевика "сопротивление канала" в математической модели. тогда я решил добавить еще диодное включение но с добавочными резисторами к диодам. Сопротивления резисторов выбрал такими, как указано в моделях полевиков. в итоге получил практически сливающиеся графики.Прикрепленное изображение: 2n7000_trans4.JPG Там добавлен еще сигнал разности между ними, усиленный в 10 раз, т.е. можно сказать, что в данном "примочечном" диапазоне напряжений включение JFET-ов почти не отличается от резисторов
Чуть позже поколупаю схему с целью таки добиться ограничения по току.
#84 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 22 ноября 2012 - 12:26
А что скажет автор? BaLy, - ждём.
#85 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 22 ноября 2012 - 12:46
Все это конечно хорошо,но вот такой вариант ограничения получить вообще лучьше. В данный момент я пока пробую в симе перелопатить схемку.
  • Прикрепленное изображение: Безымянный 02.jpg
#86 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 23 ноября 2012 - 10:40
BaLy, так что-ли?
генератор - синусоида с амплитудой 20В, стабилитроны режут до трапеции, типо как если бы ОУ в питание уперся. Ну и на выходе отакое...
  • Прикрепленное изображение: disort1.JPG
#87 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 23 ноября 2012 - 11:17
Lenivets,ну да типо того,по этому поводу я тебе напишу в личку.
Я больше практик ,чем теоретик, по этому мог и ошибиться в отрисовке транзисторов в программе С плана, те с их цеколевкой. Все равно я попробовал разобраться с работой данных транзюков в качестве ограничителя сигнала.
Пойдем изначально: сама цеколевка транзистора выглядит так:Прикрепленное изображение: 2N7000.jpg
исходя из схемы первого поста,которая была мной найдена в нете и которую я считаю не оригенальной,получается что затвор с стоком должны быть соеденены вместе, а диод должен приходить на исток. Вот твоя первая картинка включения транзюков в симе Прикрепленное изображение: 2n7000_trans1.JPG
далее моя,где отмечено буквой L твой вариант,B мой Прикрепленное изображение: рис.1.JPG
Произведя замер на выходе операционника,мы получаем напряжение 4,5 вольта Прикрепленное изображение: замер V.jpg
И дальше я просиминил в мультисиме 4 варианта сигналов,с значениями 200mV, 1V, 2,5v и 4,5V
Вот, что получается при твоем включении транзисторов:Прикрепленное изображение: Ленивец 200mV.jpgПрикрепленное изображение: Ленивец 1V.jpgПрикрепленное изображение: Ленивец2,5V.jpgПрикрепленное изображение: Ленивец 4,5V.jpg
А вот как выглядит у меня:Прикрепленное изображение: 200mV.jpgПрикрепленное изображение: 1V.jpgПрикрепленное изображение: 2.5V.jpgПрикрепленное изображение: 4.5V.jpg
По картинкам видно, что в твоем варианте,ограничение сигнала начинается при значении в 2,5 вольта, в моем 1В.Еще раз извеняюся,если что не так,но оба варианта включения транзисторов работают.
рисунок схемы в 75 посте поменял.
#88 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 25 ноября 2012 - 09:24
Ай молодцы!!!Обоим +1. Все это замечательно, но если не трудно Просимте плиз эти каскады с изменением входной амплитуды ,тс "онлайн". Хочется наглядно посмотреть не по отдельным скринам , а на одном графике, изменение "ограниченной" амплитуды в зависимости от изменения входной. В теории должна быть прямопропорциональная зависимость.
#89 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 25 ноября 2012 - 13:33
Батя,ты имел ввиду так просиминить?
мой вариант:Прикрепленное изображение: BaLy.JPG
Lenivets:Прикрепленное изображение: Lenivets.JPG
#90 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 25 ноября 2012 - 19:41
Нет. Я не знаю какие возможности в ваших симуляторах. В том , что я пользую показывает временной график. Временем симуляции можно растягивать график или сжимать, по необходимости. Суть в том , что бы подать сигнал и изменять его амплитуду (переменник поставить на сигнал генератора, и имитировать изменяющуюся амплитуду гитарного сигнала). И на временном графике будет видно как изменяется выходной , ограниченный сигнал. Вечером попробую взять любой ПТ и просимить.
Вот просимил. Корявенько, но рассмотреть мягкое ограничение можно. На первой осцилле Изменяемая во времени входная синусоида. На второй ИЗМЕНЯЮЩАЯСЯ пропорционально ограниченная кривая, так же во времени. На ней видно , что амплитуда ограниченного сигнала изменяется . При ограничении просто диодами амплитуда постоянная. Полевик взял какой был в симуляторе.
Прикрепленное изображение: Ограничение с ПТ.JPG
  • 4 Страниц +
