- 5 Страниц
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
замена биполярников на полевечьки поиск абсолютной истины
Отправлено 04 октября 2020 - 08:28
Отправлено 04 октября 2020 - 09:38
Отправлено 04 октября 2020 - 13:04
Отправлено 04 октября 2020 - 13:32
Отправлено 04 октября 2020 - 14:28
Отправлено 04 октября 2020 - 18:20
KSG (04 октября 2020 - 13:04) писал:
а еще можно поставить флинт хед и получить полноценную эмуляцию лампового мощника с ручками мастер, депс и презенс.
Отправлено 04 октября 2020 - 19:25
Отправлено 05 октября 2020 - 10:19
Чтобы получить регулировку презенс, припараллельте к R8 конденсатор 1нФ и послушайте - в достаточной ли степени он заваливает верха? Нащупайте экспериментально его оптимальный номинал. Теперь R8 можно заменить на потенциометр, подключив этот конденсатор между его движком и одним из крайних выводов.
Отправлено 05 октября 2020 - 19:04
KSG (05 октября 2020 - 10:19) писал:
будем попробовать намедни. спасибо!
и на последок, всё- же посоветуйте схемку для гитарного оконечника на полевиках ват так 25. Сломал уже все глаза на форумах всякое предлагают, в том числе с твз на выходе. (это не лишено смысла конечно, но тогда- уж на лампу и перешли- бы. лол.) Разумеется можно долго нудно придумывать свой усь и перепробовать разные транзюки и даже добиться отличных результатов, но на сегодня мне хотелось- бы найти лучший оконечник для комбика на биполярке, мне нужно для экспериментов с преампом. уж есть одна мыслишка, потом однажды поделюсь.
Отправлено 06 октября 2020 - 00:41
Однако, эта задача не так проста, как может показаться на первый взгляд...
Отправлено 06 октября 2020 - 00:57
yellowraven (04 октября 2020 - 08:28) писал:
Отправлено 06 октября 2020 - 08:03
Отправлено 06 октября 2020 - 16:42
Tuvalu (06 октября 2020 - 00:57) писал:
вот это похоже на отличный совет, надеюсь вы знаете что говорите, впрочем я всё- рабно уже попробую))
Отправлено 07 октября 2020 - 09:02
Полевики ведь не сироп, что добавляют в кофе, чтоб получить "со вкусом клубники".
Отправлено 07 октября 2020 - 21:00
ZAQ (04 октября 2020 - 10:51) писал:
Так на схеме и нет конденсатора перед динамиком.
Наверное имелся в виду С3, чем он мешает? Он за отсутствие постоянной составляющей на выходе и влияния на звук не оказывает, если конечно аудиофилией не загоняться.
Отправлено 08 октября 2020 - 00:25
ZLOdeyB@sila (07 октября 2020 - 21:00) писал:
а можно вкратце что это значит и как работает? или как называется, чтоб погуглить.
Отправлено 08 октября 2020 - 03:48
Отправлено 08 октября 2020 - 10:45
привет, попробовал так сделать,ничего не понял, конденсатор на 1нф впаял услышал странный эффект, вроде немного дребезжать стало, впаял туда 10к потенциометр при регулировке просто звук становится тише, и грязька какая- то слышна непонятная. Скорее звук заваливается в районе низких чем высоких...... точно в паралель нужно потенциометр к кандёру??
Отправлено 08 октября 2020 - 11:18
В зависимости от того, к какому из крайних выводов будет припаян конденсатор, будет осуществляться регулировка тембра - либо по часовой стрелке, либо наоборот. Для потенциометра группы "А" это существенно в смысле плавности регулировки, у потенциометра группы "В" плавность регулировки симметрична.
Отправлено 08 октября 2020 - 12:08
hamaha (07 октября 2020 - 09:02) писал:
Верно. Разве что, получим преимущества в виде ничтожно малого входного тока и большого входного сопротивления, немного больше второй гармоники, ну и недостатки JFET с другой стороны (напряжение шума, ранние искажения и прочее).
Отправлено 08 октября 2020 - 12:23
yellowraven (08 октября 2020 - 12:14) писал:
Взглянули. Кошмар. Что с Кус по пост. току?
А под "Презенс" что Вы таки имеете в виду? Что она должна делать? Устал уже спрашивать...
Отправлено 08 октября 2020 - 12:32
ZAQ (08 октября 2020 - 12:23) писал:
дак типа регулирует верха в оос тем самым работает как эквалайзер своего рода. не спрашивайте почему это именно в оос)
или так правильней:
Сообщение отредактировал yellowraven: 08 октября 2020 - 12:36
Отправлено 08 октября 2020 - 12:42
Отправлено 08 октября 2020 - 12:54
ZAQ (08 октября 2020 - 12:42) писал:
думаю что выше чем 2 кгц, скажем в районе 4кгц, но это не точно. Регулируются они таким образом: исключаются их оос, соответственно увиличиваются на выходе, включаются в оос- уменьшаются.
Отправлено 08 октября 2020 - 13:10
Отправлено 08 октября 2020 - 13:59
yellowraven (08 октября 2020 - 12:54) писал:
Попробуйте так, но регулировка уровня по входу обязательна, чтобы при добавлении Презенс не было клиппинга на "горбике":
Если регулировка будет недостаточной, то вот таким изменением номиналов можно будет глубину увеличить (точно будет очень хорошо слышен подъём):
Отправлено 08 октября 2020 - 15:12
yellowraven (08 октября 2020 - 14:49) писал:
Я об этом и писал выше... Не составляет особого труда посмотреть АЧХ в симуляторе. Да и интуитивно было уже ясно, что это не будет презенс, а ВЧ-обрезка.
Соберите двойной Т-мост в ООС по моей схемке (второй вариант более глубокий), и будет Вам счастье (ОР1 - на схеме имеется в виду упрощённо ваш усилитель)
- 5 Страниц
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
