Dunlop Cry Baby Wah Wah
#31
Отправлено 07 ноября 2010 - 22:56
#33
Отправлено 08 ноября 2010 - 00:34
#34
Отправлено 09 ноября 2010 - 16:03
Частота, как я понимаю, все теже 50 гц?)
#35
Отправлено 10 ноября 2010 - 09:52
#36
Отправлено 14 ноября 2010 - 12:38
#37
Отправлено 14 ноября 2010 - 16:35
#38
Отправлено 14 ноября 2010 - 19:45
#39
Отправлено 14 ноября 2010 - 20:44
#40
Отправлено 14 ноября 2010 - 20:49
60_70_wahs_LAH.pdf (51,06К)
Количество загрузок:1300 -
eh_wah.pdf (38,98К)
Количество загрузок:1200
#41
Отправлено 14 ноября 2010 - 20:52
#42
Отправлено 15 ноября 2010 - 20:58
#44
Отправлено 24 ноября 2010 - 05:57
#45
Отправлено 07 января 2011 - 00:25
rust (10.11.2010, 10:52) писал:
нашелся видос...
http://www.youtube.c...B-Q&feature=fvw
надо будет себе ваху перемодить так)))
#46
Отправлено 08 января 2011 - 17:37
Наипростейший, и причём, очень работоспособный вариант - двойной Т-мост и достаточно схемы на 1-2х транзисторах. И легко переменник заменяется фоторезистором, без переделок схемы - никакого трения, навечно! Батя тему хорошо знает, помог мне, mersi beaucou! Ещё кваки с сенсорами существуют. Посмотрите тему на форуме cxem.net - гитарные примочки -"квак на микросхеме" http://forum.cxem.ne...pic=74367&st=40
Этот совет (о магнитофонной головке) был в журнале Радио №3 за 1977 год, стр.47. Уже и не 15 лет прошло, а почти 34 года! Почему-то в память врезался- до сих пор помню. Да только найди сейчас моно головку от лампового мага!
Сообщение отредактировал ws55: 08 января 2011 - 17:23
#47
Отправлено 08 января 2011 - 18:36
ZW_45.pdf (215,57К)
Количество загрузок:1275 -
CRYBABY_ORIGINAL_EN.pdf (120,05К)
Количество загрузок:2145
Сообщение отредактировал Güero 2.0: 08 января 2011 - 20:08
#48
Отправлено 09 января 2011 - 10:11
http://guitar-gear.ru/forum/index.php?show...=200#entry43283
http://guitar-gear.ru/forum/index.php?show...=200#entry43374
Сообщение отредактировал BaLy: 09 января 2011 - 10:24
#49
Отправлено 10 января 2011 - 14:49
Во-первых, теперь я скажу-где ты был раньше-ту плату уже давно распаял. Во-вторых-на схеме обозначен фотодиод, в третьих-не будет она полноценно квакать, т.к. до ВЧ диапазона её не пустит 100 килоомный резюк-это кто-то теорию пхнул-без практики; одинаково, что переменник педалить на 1/3, но от конца. я уже писал-никак эта прима не хотела с другими работать-оказывала на них дурное влияние - фуз фузить переставал, ревербератор-реверберачить, а с тремоло(вибрато) сама квакать переставала. Вообщем положил я на неё, и спаял с двойным Т-мостом и фоторезюком - схема- выше, только в LM-ке 1 и 8 ноги разомкнуты, иначе Кранк получается, правда без гейна и ТБ.
Сообщение отредактировал ws55: 10 января 2011 - 15:35
#50
Отправлено 30 июля 2011 - 01:25
Повертел в руках и решил забацать себе Квакуху.
В довесок имеется вот такой наборчик деталей:
Катушку померил - около 710 милигенри, что, думаю, для кваки вполне подойдет (схемные решение известных кваков включают индуктивности от 500 до 660 милигенри).
Внутрянка девайса, конечно, не очень располагает для размещения компонентов, но если поизгаляться, то все можно впихнуть:
Вымеряны расстояния для предполагаемой платы (h17 и h34 - максимально-допустимая высота от корпуса до крышки):
Погуглил, нашел следующие схемы, которые приглянулись:
Dunlop Cry Baby
а также тоунпадовские -
Llora nena wah (практически идентичную Dunlop Cry Baby):
tonepad_wahwahbasic.pdf (73,31К)
Количество загрузок:1015
Wah Wah buffered (мод Dunlop Cry Baby):
tonepad Wah Wah buffered.pdf (138,21К)
Количество загрузок:1325
Далее по сабжу:
1. Самая простая схема, вместе с оформленной печаткой - Llora nena wah. Паять ее или, все таки, имеет смысл сделать по печатке Wah Wah buffered? Какую роль играют буфера, так ли они нужны?
2. Кнопка у меня на две группы, а значит в схему/печатку нужно добавить миленниум байпас (все таки хочется трубайпасс+индикация)
3. Совдеп. резистор - подобрать 100-килоомник (опять таки советский), будет нормально работать или убьется очень быстро?
4. Волум свич мод, не совсем понимаю как реализовать его на печатке:(( Опыта у меня по сборке не так и много (собирал дод 250 и кондор каб сим)
5. Переменный резистор 100к для регулировки "q" - у меня линейный (или нужен логарифм?).
Исходя из вышеперечисленного, просьба - камрады, помогите оформить печатку (Llora nena wah+Volume switch mod+Millenium bypass+разводка на плате мода под фоторезистор, если это возможно - вдруг захочется его поставить, что бы плату не переделывать; схема ниже, размер платы не более 50*55)
На схеме Llora nena wah указаны транзисторы mpsa18 - можно ли их заменить на 2n3904 (как раз такие имеются, указаны в схеме Dunlop Cry Baby)? Диод 1n914 можно заменить на 1n4148?
Сообщение отредактировал Halvalife: 30 июля 2011 - 01:40
#51
Отправлено 30 июля 2011 - 09:51
Halvalife (30 июля 2011 - 01:25) писал:
1. Я собирал по прикреплённой схеме - это оригинальная схема данлоп. Все их вахи сейчас так собирают. Как видно, входной буфер там есть, и собран он на биполяре.
2. Ну вообще-то милениум и есть тру, но если ты хочешь совсем тру-тру, то нужна кнопка с тремя группами контактов (9 ног). И для милениума не обязательно влезать в печатку - всё отлично монтируется на кнопке. И ещё - в оригинальных вахах индикации нет.
3. Если резистор - совдеп, то он наверное уже убит. Лучший вариант - купить фирменный данлоповский резистор (я так сделал). Перед покупкой пробовал другие - хрустят все, даже новые. Причём хруст не исчезает, когда крутить перестаёшь.
4. Волум свич мод - эта што эта?
5. Q - это ж вроде подстроечник. Где ты видел, чтоб у подстроечников характеристику указывали?
Диод в данном случае заменяется на ЛЮБОЙ. Транзисторы я ставил BC547, но думаю, и другие прокатят (2n3904, BC546-550, кт315, 2SC1815, 2sc732, 2sc2240, 2N5088, КТ3102)
Замена фотоэлементами должна осуществляться по-другому. 2 светодиода светят на 2 фоторезистора, закрываемых двумя шторками. И когда один фоторезистор засвечивается, второй надо затемнять и наоборот.
Сообщение отредактировал WiSked: 30 июля 2011 - 09:58
#52
Отправлено 30 июля 2011 - 11:19
WiSked (30 июля 2011 - 09:51) писал:
- по какой именно?
- модификация кваки, при нажатии кнопки квака уже не квака, а контроллер громгости
Сообщение отредактировал Halvalife: 30 июля 2011 - 11:20
#55
Отправлено 30 июля 2011 - 11:26
#56
Отправлено 30 июля 2011 - 11:46
Сообщение отредактировал Halvalife: 30 июля 2011 - 11:48
#57
Отправлено 30 июля 2011 - 11:58
Halvalife (30 июля 2011 - 11:46) писал:
Вроде как да. Можешь делать по этой. Только буфера лучше поменять на биполярные, как в http://www.guitar-ge...attach_id=12358, чтоб не возиться с подстречниками на истоках полевиков.
#59
Отправлено 30 июля 2011 - 17:47
Halvalife (30 июля 2011 - 15:51) писал:
Покупал в интернет-магазине http://www.jam-music.com.ua . Стоит дочёрта (283 украинские гривны).
