Академия гитарной электроники: Magnus Modulus - Академия гитарной электроники
Magnus Modulus отличный хорус-ревер-дилей-тремоло!
#91 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 03 июля 2010 - 12:45
Хочу запихнуть в тот же корпус вместе с модулюсом еще и октавер. И хотелось бы выслушать ваши мысли по этому поводу
Схему и печатку взял которую выкладывал BaLy из темы "Октавер" за что ему СПАСИБО !!!
Прикреплю ее тоже сюда.Прикрепленный файл  fwoctaverupdown.rar (2,29МБ)
Количество загрузок:504
Вопрос такой,какой из эффектов лучше ставить первым? сначало октавер,потом магнус,так?
#92 Пользователь офлайн   Токарев
Отправлено 03 июля 2010 - 23:56
Да сначала октавер, потом Магнус! дилеи всегда последние ставят!
#93 Пользователь офлайн   rm4k
Отправлено 04 июля 2010 - 13:38
уже писали, что без полевика громкость не регулируется, подскажите как викинув полевик и тремоло вцелом оставить регулятор громкости, или просто устонавить нормальный ку операционника. пробовал 6 ногу подключать на полпитания, получается фигня. как бы получше это сделать?
#94 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 04 июля 2010 - 18:52
С26 посади на землю, выпаяв полевик и наслаждайся.
#95 Пользователь офлайн   rm4k
Отправлено 04 июля 2010 - 21:08
Пасибо, завтра попробую=)
#96 Гость_WolfSpirit_*
Отправлено 10 июля 2010 - 00:24
из-за чего может тремоло не работать? Поставил КП303Е. оно без диода работает?
#97 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 10 июля 2010 - 10:11
Без диода оно работает, но с ним можно проверить работает ли генератор! проверяй правильно ли ты полевик включил. У меня с КП тоже работал, но напруга отсечки должна быть около 1.
DOCK82, Dock
#98 Пользователь офлайн   Master862
Отправлено 22 июля 2010 - 19:51
Ребят,
Проблема возникла с фидбеком.
Повторы есть но их мало(при полном выкруте пота) и после 3 его повтора идет пердежь.
Как можно с этим бороться?
#99 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 23 июля 2010 - 11:02
искать косяк, сопли, проверит сам пот.
Грибник
#100 Гость_wantsliveforever_*
  Отправлено 11 октября 2010 - 16:21
Приветствую всех.
Прочитал эту темку и понял, что основная проблема данного девайса в настройке синусоиды на генераторе.
Я так и не понял, работает ли он нормально, если взять те номиналы, которые указаны на схеме в начале страницы. Батя правильно сказал про работу полевика и кондёра. Так зачем ставить фильтр, если причина в генераторе.
Тоже хочу собрать этот приборчик, но очень не хотелось бы переделывать раз по 10 плату. Поэтому думаю сразу предусмотреть настройки всех узлов педали, чтобы в дальнейшем просто выпаять подстроечники и оставить постоянные. Хотя думаю и без этого можно обойтись. Я не думаю, что разброс у деталей такой большой, что прям у каждого получается разная педалька. У Seemann вообще классно звучит педалька на видео в Youtube.
2 Seemann поделитесь пожалуйста своим опытом и мнением по поводу схемы и её отладке.
Спасибо
Печатку буду делать как SIMON c потенциометрами на плате без проводов. Как будет сносный вариант, то обязательно поделюсь печаткой, чтобы всё и у всех работало как часы.
#101 Пользователь офлайн   Nil
Отправлено 21 октября 2010 - 14:57
Просмотр сообщенияwantsliveforever (11.10.2010, 17:21) писал:
Отличная инициатива.
Хорошее дело. :dance3:
#102 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 21 октября 2010 - 22:28
Генератор в приборе работает превосходно. Проблема в срабатывании полевика.
Грибник
#103 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 20 ноября 2010 - 00:03
Развёл но схеме, начал собирать и обнаружил, что конденсаторов на 0,01мкФ в схеме 5 а на прилагаемой печатке 7, вот изобразил это на картинках, но поскольку свою печать разводил сугубо по схеме я их конечно не учёл. Я пока не особо волоку в электронике, объясните пожалуйста зачем они нужны, ведь с питания на землю уже есть 100мкф на ветке 9в и 47мкф на ветке 5в?
  • Прикрепленное изображение: Magnus_Modulus_Board_Diagram_1.JPG
  • Прикрепленное изображение: Magnus_Modulus_Schematic.JPG
#104 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 20 ноября 2010 - 00:42
Это фильтрующме кондюки помех по сети. Если питаешь от БП , а не от батарейки. Электролит не справляется с ВЧ щелчками сети, поэтому ставят в паралель керамику .
#105 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 23 ноября 2010 - 22:56
Объясните, пожалуйста, смысл регулятора Depth. А меня тремоло работает только в крайнем его положении, диод тоже моргает также. Регулятор Smooth действует как ограничитель щелчков, хотя я подозреваю что смысл "сглаживания" именно в этом, но может он не должен щёлкать в любом его положении? Подскажите, первый раз собираю схему с задержками, сложно с ориентироваться.
Сообщение отредактировал Pokfor: 23 ноября 2010 - 22:57
#106 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 24 ноября 2010 - 05:54
У тебя не хватает амплитуды генератора. ДЭПШ - глубина эффекта. Попробуй подобрать пару резисторов R23. R28 (Увеличь), за одно и СМУДШ может перестанет стучать. СМУДШ помойму регулирует скважность- отношение времени слабого с усиленным сигналами.
#107 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 24 ноября 2010 - 11:22
"Смус", он же "плавность", регулирует сигнал с генератора от прямоугольного до симметричной пилы. Где-то посередине есть нечто, напоминающее синусоиду.
Pokfor, попробуй полевик сменить.
#108 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 24 ноября 2010 - 12:39
Засада в том что второго полевика нету, только один заказал, жалею очень. У нас в городе не купить ничего. Хотя делал проверку (через кондёр 100нф) щелчки уже приходят на транзистор. Даже складывается ощущение что после него по мягче становятся.
Подскажите ещё плиз, как побороть щелчок при переключении на дилей.
Сообщение отредактировал Pokfor: 24 ноября 2010 - 13:12
#109 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 24 ноября 2010 - 19:14
Перед С25 поставь резюк на 100кОм ( сливать потенциал с кондюка) Но засада в том , что все зависит в какой момент выходного напряжения генератора ты включишь тремоло тумблер. Скажем С25 разряжен. А ты включил тремоло в момент , когда на выходе генератора пик положительного напряжения пилы. Разность потенциалов - щелцёк в тракте.
Смиритесь! Да блаженны те кто смирен.... :)
Маклауд, всё верно, за скважность отвечает " Спейс".
Сообщение отредактировал Батя: 24 ноября 2010 - 19:17
#110 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 24 ноября 2010 - 19:30
Батя, Большое спасибо за совет про резисторы R23 и R28, заменил их на 470К и всё!!! Радости не мерено! :)
Только щёлкает у меня при переключении на дилей с любого положения тремоло тут не причём думаю.
#111 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 24 ноября 2010 - 19:40
Ну на счет щелчков - ХЗ... трудно теоретически предугадать где трабл.
Лабай на здоровье.
#112 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 25 ноября 2010 - 08:01
Расскажите пожалуйста принцип работы тремоло в данной схеме (ну, очень интересно). Я так понимаю сигнал приходит на вход 5 первого операционника, а второй со всей своей обвязкой генерирует только прерывистый сигнал, который при подаче на вход 6 первого делает тремоло в гитарном сигнале, правильно? А как работает сам генератор?
#113 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 25 ноября 2010 - 09:45
Ну " по народному" типа так. Только с поправкой . На 6ю ногу с 7й включена ООС. а на пути от делителя ООС на землю стоит полевик. Он управляется генератором, и открываясь-закрываясь изменяет коэф. усиления ОУ. Генератор вырабатывает пилообразное напряжение , а пот СМУДШ изменяет это напряжение от пилы до прямоугольного. Поэтому от пилы получается более плавный тремор (плавное нарастание и убывание громкости ),а от прямоугольного напряжения резко от тихого к громкому и обратно.
#114 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 25 ноября 2010 - 10:22
Pokfor, Так при увеличении 23 и 28го резистора у тебя стало адекватно работать и ДИПТХ (какой номинал кстати???) и РАТЕ(какой номинал???) а щелчки?
DOCK82, Dock
#115 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 25 ноября 2010 - 11:03
SIMON, Rate и до этого адекватно работало, а вот Depth раньше работал с тремоло только в крайнем, теперь, скажем так, не только в крайнем. Хотя диапазон регулировки мал чуть больше влево и всё тремоло нет. Номиналы переменников как по схеме.
Теперь о щелчках. До мода они были всегда и лишь убирались крутилой Smooth, теперь исчезли совсем. НО есть один косяк В момент включения тремоло (не всегда но часто) вылетают щелчки, затем они плавно уходят, НО бывает так что не уходят и усиливаются громче звука гитары, помогает только полное обесточивание схемы. Так что война ещё в разгаре.
Да ещё, щелчки от подключения дилея убрал включением в цепь последовательно ёмкости 0,1мкф, в момент первого включения один щелчёк всё же вылезает, а при последующих включениях пока не было мной их замечено.
Батя, Спасибо, а как это пилообразное напряжение вырабатывается?
Сообщение отредактировал Pokfor: 25 ноября 2010 - 11:13
#116 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 25 ноября 2010 - 17:33
А ты точно С25, С26 по 100мкф поставил? Еще попробуй R24 уменьшить (добавить усиления ОУ) Ну а про стук , мы уже нашли лекарство - кондюк паралельно сток - исток полевика. (читай выше посты)
На счет работы генератора лучше почитай азы про ОУ. А то тема в ликбез превращается. http://uploadbox.com/files/e30fe84ef9
#117 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 22 декабря 2010 - 13:06
Пишу этот пост специально для тех кто хочет это повторить, но так же как я ничего не понимает!
И так по порядку. Бустер очень понравился, он так раскачал Hot Box что я не мог оторваться. Но есть и у него один минус если подключать дилей как и положено в конце всех искажающих эффектов то он вносит свои коррективы в звук, которых нет при обратном подключении, а именно металзон моего брата превратился в обычный дисторшен. Если придётся собрать ещё одну попробуй как нибудь его за байпассить дополнительным тумблером.
Сам дилей заработал с первого раза, но щёлкал при включении как зобако, вылечил подключением последовательно конденсатора на 0,1Мкф со стороны входов 16,15 микросхемы. Сказать что щелчёк ушёл совсем не могу, но он стал гораздо тише и на минимальном гайне нет вообще. Ещё заметил проникновение задержки в сигнал при выключении дилея при максимальных значения Feedback устранил замыканием на "0" 2-го вывода Delay level в момент выключения самого дилея.
Тремоло. Щелкало и стучало как большая зобако, тут пришлось вникать в теорию за что спасибо Бате и спецу с моей работы. Тремоло работает на зарядке разрядке конденсатора С26, поэтому все предъявы только к нему были. Сам генератор работает как надо я лишь слегка подкорректировал его работу заменой С23 С28 с 220К на 470К. Носил в лабораторию на проверку осцом. Могу заявить что регулятор Depth рулит только в режиме модуляции при тремоле его выкручиваю до конца. Он занижает синусоиду по оси напряжения. Транзистор работает как ключ для конденсатора С26 то есть для тремола важна только верхняя часть синусоиды которая им и управляет, от сюда вывод про Depth. И так о тремоло. Замена R24 не давала результатов. Заменил С26 со 100Мкф до 10мкф и повесил на его "+" 470К об землю. Щелчки ушли, то есть они есть но только в самых экстремальных настройках, тихие и почти сразу уходят. Кто тому же легко устраняются настройкой Smooth.
Педаль так понравилась что передумал сразу её кому-нибудь загнать. Собирайте! Удачи!!!
  • Прикрепленное изображение: Waves_dance.jpg
Сообщение отредактировал Pokfor: 22 декабря 2010 - 13:09
#118 Пользователь офлайн   Алексей
Отправлено 24 января 2011 - 23:06
Доброго всем времени суток! почитал тему....задумался....а нельзя ли полевик поставить КП103И?..он так то ближе по параметрам к J201..
#119 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 25 января 2011 - 00:10
Нет не получится . КП103 другой структуры. КП303 возможно и подойдет.
#120 Пользователь офлайн   Алексей
Отправлено 26 января 2011 - 21:20
приветствую всех:) собрал магнуса по схеме из первого сообщения...дилей работает...модуляция на дилей тоже накладывается...НО...стоит выключить дилей , тремоло не включается (нет эффекта), ну и модуляциятоже никак себя не показывает...ручка гейн работает.ставил полевик КП303Е, может из-за него?
П.С. светодиод светится, и ручками регулируется....а тремоло все нет и нет....буду пробовать переменник на делитель
кстати, по какой то причине, пол питания не было...резисторы по 47к не делили пополам, там было меньше 4В..заменил на 10к и стало ровно 4,5:) странно вроде по омметру те были оба по 47,1к ровно...
:)сходил купил транзистор BF245A, это аналог КП303 в пластиковом корпусе...и тремоло включилось.. :crazy: если SMOOTH на минимуме-стучит, а если добавить, то после середины нормально;)осталось только побороть щелчок кнопки дилея, и можно в корпус оформлять:)так что BF245A полностью заменяет J201
Сообщение отредактировал Алексей: 27 января 2011 - 14:58
17 человек читают эту тему
