собрал педаль, очень хорошо звучит. вот только бубнит очень, причем на выкрученной ручке тона. Из изменений только кондер вместо 370 - 220 пик. Какой кондер стоит поменять в схеме?
Вообщем взялся за паяльник Я
не понял почему проходной кондер 47мкф а потом еще и два каскада фнч, неужели столько народу собрало и всех не бубнит? вообщем по слуху нормально 22н + переключалка на 10н в параллель при низких строях, на мой взгляд и тон начинает адекватно работать. Теперь нужно нормально сделать изменение гэйна и отлично будет звучать, стоит даже в сторону проекта посмотреть потому как ну ооочень простой дист.
Теперь мысли по поводу гейна - в параллельно 470 ом стоит 1к и изменения сопротивления с ~ 320 до нуля + 10 ом до конденсатора. думаю выкинуть 470 ом.
Вот сэмплик чисто ознакомительного характера 22n.
гитара(81/85)-примочка-линия(m-audio)-podfarm(только кабинет 4х12 brit celeston 75)
Сообщение отредактировал Stars: 03 сентября 2012 - 20:50
Роняю звезды...
