Академия гитарной электроники: Mxr Distortion+ - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Mxr Distortion+ Обсуждение данного девайса
#31 Пользователь офлайн   saz
Отправлено 28 сентября 2011 - 21:53
Я боюсь что при выпайке все ножки поотрываются=)
А плату лучше я не сделаю.Я когда ее ток достаю,она оч красивая)Все четко...а под конец грязь сплошная=((
#32 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 28 сентября 2011 - 22:09
это пройдет... немного усидчивости вдумчивой и аккуратность придет сама сабой...
#33 Пользователь офлайн   saz
Отправлено 28 сентября 2011 - 22:54
Вот я то же так думаю.
ЧТо где то какая та лажа,лажа из-за невнимательности...но блин...уже нет сил все переделывать=(
Раньше все получалось,криво,с кучей вариантов замыкания,но все работало..только решил все красиво сделать...так на тебе!
сейчас еще натфилем почищу все...зава куплю новый оу...мб заработает
#34 Пользователь офлайн   guiteff
Отправлено 28 сентября 2011 - 23:30
Ну не получается печатка, счисти фольгу и прокинь дорожки медной жилой 0.3-0.4 от витой пары.
Люди вон че, а ты че?
  • Прикрепленное изображение: 000_0003-3.jpg
#35 Пользователь офлайн   saz
Отправлено 28 сентября 2011 - 23:37
Спасибо!Хорошая идея.
Я думал об этом,но не очень много.
Скажите,эта пойдет проволка?
http://www.chipdip.r...wire-60-07.aspx
А еще меня мучали сомнения,что в проводе таком будет сопротивление больше чем в дорожках и это может как то плохо повлиять.По этому я решил плату мутить.(простите за глупости,я новенький)
#36 Пользователь офлайн   bars
Отправлено 28 сентября 2011 - 23:38
saz, лесом эти маркеры,через них медь протравливается.рисуй нитрокраской или лаком для ногтей,а самое лучшее осваивай ЛУТ. Для лужения дорожек сделай жирный паяльный флюс,для этого купи вазелин,канифоль.канифоль разотри в порошок смешай в железной банке с вазелином и растопи её в нем на водяной бане.
намажь всю плату этим флюсом и аккуратно,паяльником с минимальным количеством олова,облуди все дорожки. при использовании этого флюса олово равномерно растекается по дорожкам и не прилипает к стеклотекстолиту.естественно,перед лужением зашкурь дорожки,а после протри плату ряпкой,смоченной в ацетоне.
#37 Пользователь офлайн   guiteff
Отправлено 28 сентября 2011 - 23:42
Или вот. И даже продают. И ничего. Было-бы желание.
  • Прикрепленное изображение: 000_0001-7.jpg
#38 Пользователь офлайн   saz
Отправлено 29 сентября 2011 - 17:14
Пасибо за помощь!На днях попробую.
А для лута у меня нету принтера=(
И не могли бы вы мне еще рассказать про резисторы переменные.Немогу понять что за REV LOG,точнее я понял что это обратный лагоритм,но когда я говорю это в магазе,на меня смотрят и нефига не понимают(
Сообщение отредактировал saz: 29 сентября 2011 - 17:29
#39 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 29 сентября 2011 - 17:19
Для лута можно обойтись струйником и ксероксом. Обратнологарифмические довольно редкие, можешь брать линейные, если нужных нет.
Сообщение отредактировал WiSked: 29 сентября 2011 - 17:20
#40 Пользователь офлайн   saz
Отправлено 29 сентября 2011 - 17:30
Просмотр сообщенияWiSked (29 сентября 2011 - 17:19) писал:
Расскажите пожалуйсто как со струйным лутить?
они атк и называются "обратнологорифмические"?
#41 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 29 сентября 2011 - 17:38
Печатаешь на струйнике, идёшь ксерить. Зачищаешь медь на текстолите, прикладываешь ксероксный лист с рисунком платы и утюжишь где-то минуту-полторы. Потом сразу снимаешь лист с платы. Для верности отпечаток потом можно обвести спец. фломастером. Я все свои платы - около 40 штук сделал таким образом.
По началу не всё получалось, поэтому на листе лучше располагать по несколько рисунков одной платы, и в случае, если не получилось перевести, остатки тонера смываются растворителем 646 и процесс повторяется начиная с зачистки меди на текстолите.
#42 Пользователь офлайн   saz
Отправлено 29 сентября 2011 - 17:43
а бумага какая?
#43 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 29 сентября 2011 - 17:51
Обычная ксероксная. Сунешься со своей бумагой к ксероксу - пошлют куда подальше.
#44 Пользователь офлайн   saz
Отправлено 29 сентября 2011 - 18:00
Нужен ксерокс?У меня дома обычный струйник стоит от HP,он пойдет?
#45 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 29 сентября 2011 - 18:03
У меня тоже струйник НР. Подойдёт любое устройство, позволяющее получить на бумаге чёткое изображение, и не важно каким путём. Основную работу ведь делает тонер ксерокса при нагреве ксерокопии.
#46 Пользователь офлайн   saz
Отправлено 29 сентября 2011 - 18:05
Хм..у меня все четко печатает,но принтер не греет нефига бумагу.
#47 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 29 сентября 2011 - 18:19
Та ё-моё. Принтер и не должен греть. То что ты на принтере напечатаешь надо нести и ксерить там, где ксерокс есть. Без ксерокса ничего не выйдет. А ксерокопию ты будешь греть утюгом уже при переносе картинки на текстолит.
#48 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 29 сентября 2011 - 21:42
Просмотр сообщенияsaz (29 сентября 2011 - 18:05) писал:
Вот статья почитай на досуге и всё поймёшь http://radiokot.ru/lab/hardwork/08/
#49 Пользователь офлайн   saz
Отправлено 30 сентября 2011 - 00:01
Просмотр сообщенияDarksid (29 сентября 2011 - 21:42) писал:
Да я уже сто таких прочел.Там везде лазерный принтер нужен.Будь он у меня-скорее всего этой темы бы и небыло.
#50 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 30 сентября 2011 - 04:19
Просмотр сообщенияsaz (30 сентября 2011 - 00:01) писал:
Ну по это тебе и говорят. Печатаеш на своем струйнике НР. Идеш и ксерокопируеш. Лист который ты напечатал дома мождеш выкинуть. нужна его копия напечатанная тонером. вырезаеш по контуру платы. зачищаеш фолгированный стеклотекстолит.(лично я после зачистки его с мылом еще пормываю). Разогреваеш утюг. После того как утюг прогрелся - грееш сам кусок текстолита. после минуты прикладываеш свой вырезанный листик (копию того что ты напечатал дома) печатной стороной к фольге. Утюжиш полторы минуты. после - жди пока плата остынет и катышками сдирай бумагу под теплой водой.
ЗЫ: надеюсь понятно обьяснил.
#51 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 30 сентября 2011 - 05:50
Просмотр сообщенияWiSked сказал:
э не батенька! так от меди вообще ни че не останется после трех-четырех попыток неудачных. Смыл растворителем и хватит.
#52 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 30 сентября 2011 - 06:53
Если просто смывать, то разводы остаются, на которые тонер во второй раз ни за что не ляжет. А наждак мелкий, и дыру им протирать в меди где-то час, а то и два. Я ж не просто так сказал, поначалу так и приходилось делать.
#53 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 30 сентября 2011 - 07:05
Просмотр сообщенияGraff сказал:
Если чистить грубым ластиком, то и после 10 раз меди будет достаточно. Но, не суть
saz, сам поначалу маркером дорожки чертил: марка Connector, вроде, специально для печатных плат (наносится довольно жирным слоем, не растекается и медь через него не протравливается). Пробовал обычным, но получалась примерно то же, что у тебя :bad:
Тут люди дело говорят: используй ЛУТ. Такую плату ты еще маркером начертишь, а что будет, когда захочешь собрать, например SansAmp?
И еще. Насчет лужения. Лично я использую сплав Вуда. Довольно таки легкий и экономный способ, если сравнивать с тем, что описал тов.bars. Описывать его уже не буду, и так вся тема уже один сплошной оффтоп. Вообще можешь стукнуть в личку, там помогу советом.
#54 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 30 сентября 2011 - 07:16
Ластиком - это понятно. Ластик РУЛИТ!!!
WiSked, никогда разводов не оставалось ;)
#55 Пользователь офлайн   saz
Отправлено 05 октября 2011 - 00:50
Ну попробывал я сделать навесом.Опять ничего не работает(Массу сделал из медного провода (~1мм),остольные дорожки делал из откусанных ножек резисторов и прочего борохла.
Сегдня попробывал сделать лутом.Почти получилось.небыло шкурки дома.Просто протел плату ацетоном.Все отпечаталось,но к сожалению в дорожках есть маленькие пробелы(.Зава пойду за шкуркой.
Нарыл на ютубе кучу видосов.Парень,перед тем как покрыть дорожки оловом,макает в хлорное железо,и тем самым как бы обезжиривает.Можно ли так делать?Просто смазывал все дорожки паяльной кислотой.И вообще,мне кажеться что я как то не верно использую кислоту.Когда начинаю что паять к плате,то не жалею кислоты.Из-за этого все в конце получается очень грязным и жирным.Мб из-за этого как то сигнал по дорожкам не проходит?И еще такой вопрос.Некоторые детали(резисторы,кондеры(пленка),диоды и т.п). я уже выпаивал и впаивал порядка 4-ех раз.Мб из-за этого они уже не работают?Стоит ли новые покупать?
#56 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 05 октября 2011 - 04:37
Кислоту не используй и вообще забудь про неё, в хлорное железо перед пайкой не мокай. Используй флюсы для пайки радиоэлементов, кислотой всё испортишь. Флюсы после пайки нужно обязательно смывать. От перегрева любой детали поплохеет, перед впаиванием проверяй прибором, прибор обязателен.
#57 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 05 октября 2011 - 09:37
saz, Макать в хлорное железо, конечно, можно, но для чего так извращаться? Достаточно протереть бензином (например, для зажигалок).
Используй для пайки и лужения ФТС. Отлично смачивает плату да и смывается обычной водой.
И раз ты все равно плату лудишь используй припой с канифолью, и больше ничего не нужно. Про паяльную кислоту забудь.
Сообщение отредактировал Studsaver: 05 октября 2011 - 15:04
#58 Пользователь офлайн   saz
Отправлено 05 октября 2011 - 16:23
купил новый флюс.Бутыль,такая же как из под кислоты,но жидкость там коричневая и на пузырьке написано "Лти-120. Флюс паяльный спирто-канифольный активированный".Пойдет такой?
#59 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 05 октября 2011 - 16:25
saz, да, хороший флюс, сам им пользуюсь. После того как всё пропаяешь - сотри\смой ацетоном и проблем не будет. В принципе он не проводит совсем, но лучше всё же смыть
#60 Пользователь офлайн   saz
Отправлено 05 октября 2011 - 17:12
Пасибо.Сейчас утюжил плату.После смыва,дорожки блеклые стали...надеюсь хватит тонера.Сейчас положил травиться..надеюсь получится все.
  • 4 Страниц +
9 человек читают эту тему
