Академия гитарной электроники: Megadrum - Академия гитарной электроники
  • 3 Страниц +
Megadrum Электронные барабаны
#31 Пользователь офлайн   IIaxuToc
Отправлено 02 февраля 2010 - 23:07
Пожалуйста, кстати кнопка действительно по ощущениям работает как ключ, так как иногда педаль тупит...
#32 Пользователь офлайн   3gger
Отправлено 18 марта 2010 - 22:20
Reystlin, ну как, доделал megadrum, работает? ;) Я вот тоже собрался его делать.
#33 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 18 марта 2010 - 22:34
неее, я пока другими делами занимаюсь, как со всем разберусь так может быть когда нибудь решу его запустить нормально;)
удачи;)
з.ы. кстати неплохо было бы найти таккую печать чтобы там блыо укомпановано все на одной плате ато пришлось соеднять несколько которые дмитрий выложил и получилось както не очень...
#34 Пользователь офлайн   3gger
Отправлено 19 марта 2010 - 01:21
Просмотр сообщенияReystlin (18.3.2010, 22:34) писал:
Reystlin, есть такая, даже кстати так и называется All In One PCB. Вот тут: http://www.megadrum....c.php?f=3&t=198
Прикрепленное изображение: PCB_v2_5_Top.gif
Прикрепленное изображение: PCB_v2_5_Bottom.gif
#35 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 19 марта 2010 - 08:21
о!, спасибо;) то что надо;) тока непонятно где диоды и резюки на входах, видимо навесом
#36 Пользователь офлайн   3gger
Отправлено 19 марта 2010 - 10:10
Вместо них используются микрухи 74HC4851.
#37 Пользователь офлайн   msmagliy
Отправлено 26 июня 2010 - 01:06
а лейки ни у кого не будет?
Господи, спаси и заземли!
#38 Пользователь офлайн   ivekill
Отправлено 06 июля 2010 - 08:45
Прикрепленный файл  megadrum_20100516.zip (914,81К)
Количество загрузок:1404 последняя не зашифрованная прошивка мегадрама.
#39 Пользователь офлайн   IIaxuToc
Отправлено 06 июля 2010 - 09:01
ivekill, а что в ней изменилось или добавилось?
Сообщение отредактировал IIaxuToc: 06 июля 2010 - 09:02
#40 Пользователь офлайн   ivekill
Отправлено 06 июля 2010 - 11:06
IIaxuToc, да даже толком незнаю, я её себе не ставил, 3ggerУ нужна была я выложил. Ну с каждой новой версией что то точно меняется )) В этой вроде появилась какая то новая фишка и теперь при ударе по пэду датчик определяет расстояние удара от центра, в общем как то так))
Сообщение отредактировал ivekill: 06 июля 2010 - 11:07
#41 Пользователь офлайн   3gger
Отправлено 19 июля 2010 - 17:58
Вот тут все описано что меняется в каждой версии: http://www.megadrum.....php?f=3&t=1075
ivekill огроменное тебе спасибо!
Вот, наконец-то собрал этот мегадрам. Запустился с первого раза (думал возникнут проблемы), работает замечательно. Осталось все это дело в корпус запихать.
Прикрепленное изображение: P1000293.JPG
Прикрепленное изображение: P1000287.JPG
Прикрепленное изображение: P1000286.JPG
Прикрепленное изображение: P1000285.JPG
Прикрепленное изображение: P1000283.JPG
Прикрепленное изображение: P1000284.JPG
Прикрепленное изображение: P1000290.JPG
Прикрепленное изображение: P1000292.JPG
Извиняюсь за размер картинок, конвертировать было лениво =)
Сообщение отредактировал 3gger: 19 июля 2010 - 18:02
#42 Пользователь офлайн   paul125
Отправлено 13 ноября 2010 - 22:23
Вот мая печатка если не сложно проверти кому интересно
у меня пака детали едут .... и будут не скоро(
сделал на основе тех 2-х плат
просто объединил и разъемы добавил
Люди кто уже собрал сей девайс подскажите
я смог прошить пик через лтп (вот схема http://img52.imagesh...us/i/012d.gif/)
компьютер находит устройство пишет все ОК
НО у меня не горит светодиод и экран ничего не показывает
как прошить Атмегу?
Помогите
  • Прикрепленный файл  _______.lay (267,85К)
    Количество загрузок:1021
Сообщение отредактировал paul125: 01 ноября 2010 - 20:14
#43 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 13 ноября 2010 - 23:04
в схеме мегадрамма программаторы уже встроены:)
#44 Пользователь офлайн   paul125
Отправлено 13 ноября 2010 - 23:24
я пыталсы программировать по тем кабелям которые даны на официальном сайте ни х.. не выходит вот потом пик всеж таки прошил
подскажите что дальше делать
на пик поставил вот такую прошивку pic18f2550usb_12MHz.hex шил через WIN PIC 800 3.64 по ЛПТ
Сообщение отредактировал paul125: 13 ноября 2010 - 23:25
#45 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 13 ноября 2010 - 23:49
у мя оба чипа прошились без проблем
#46 Пользователь офлайн   paul125
Отправлено 14 ноября 2010 - 13:13
Все разобрался))
кстать там моя печатка в лэй немного не правильная в 2-х 3-х местах соединить еще надо
#47 Пользователь офлайн   IIaxuToc
Отправлено 14 ноября 2010 - 21:58
Люди, собиравшие мегадрам, помогите разобраться.
Имеется мегадрам, собранный Романом Мурашко http://megadrum.ucoz.ru/ примерно полтора года назад, все исправно и хорошо работает, но хочется обновить прошивку. Мегадрам на atmega32, на 22 канала... нашел на официальном сайте вот такую программулину под названием Config Tool http://www.megadrum.info/configtool/ но некоторые пункты меню в частности драм мэп, не работают, я грешу на то что версия прошивки в мегадраме слишком старая поэтому и хочу обновить... версия 20081218.
Ну и вообще хочется самому разобраться в этом вопросе... но почитав официальный сайт мегадрама, в голове все перемешалось...
Кто нибудь из собиравших мегадрам обновлял на нем прошивку? Можете описать подробно весь процесс обновления? Ну или пнуть в нужном направлении...
Заранее благодарен.
Отправлено 14 ноября 2010 - 22:26
я не обновлял но скорее всего вот как
на плате там есть гнезда под штекера через которые программить его, собсно паяешь туда шнуры по схемам с офф сайта
включаешь эти шнуры в комп и просто прошиваешь микрухи какбудто бы они не прошиты
только скорее всего при этом все настройки полетят
#49 Пользователь офлайн   IIaxuToc
Отправлено 14 ноября 2010 - 22:36
Reystlin, спасибо, еще вопрос на офф сайте в разделе загрузок есть такие файлы типа MegaDrum bootloader firmware, MegaDrum firmware,
USB Firmware.
Какая для чего? может мне нужна именно USB firmware? Хотя это наверное уже вопрос не сюда, ладно, все равно спасибо, думаю разберусь...
#50 Пользователь офлайн   paul125
Отправлено 15 ноября 2010 - 11:05
Нет стой стой!!!
Я вчера разобрался со своим)
при включении (нажимая налево) у тебя в режим бутлодера выходит?
Если да то прошивай через МИДИ-ОХ
если нет то спаяй кабель как на сайте через ЛПТ только резисторы не впаивай
Прошей бутлодем через кабель потом уже можно через МИДИ-ОХ
Вот еще пару видосов мож полезно будет
http://www.youtube.c...h?v=Y8M3KIRuPWQ
http://www.youtube.com/watch?v=0RONN0mkU8o
Сообщение отредактировал paul125: 15 ноября 2010 - 11:06
#51 Пользователь офлайн   IIaxuToc
Отправлено 15 ноября 2010 - 14:00
paul125, неа, я не пробовал, приду попробую... там на нем еще есть усб разъем... спасибо за помощь
Сообщение отредактировал IIaxuToc: 15 ноября 2010 - 14:05
#52 Пользователь офлайн   ivekill
Отправлено 15 ноября 2010 - 21:39
IIaxuToc ничего прошивать не надо, у тебя уже и так всё прошито, нужно просто обновить через USB, самое последнее обновление которым можно обновить я выкладывал. Вот инструкция от автора проекта:
Загрузка MegaDrum firmware через bootloader
Загрузка MegaDrum firmware через bootloader используя MIDI-OX.
Это превод оригинала на английском http://www.megadrum....c.php?f=3&t=622 :
1. Включить MegaDrum удерживая кнопку LEFT нажатой. Если подключение по USB, и это первое подключение, позвольте Windows установит необходимые драйвера.
2. Запустите MIDI-OX (не запускайте MIDI-OX прежде чем подключили MegaDrum!). D меню MIDI-OX идёте Options->Configure Buffers и устанавливаете Output Buffers Size to 60000
3. Если MegaDrum подключён по USB, в меню MIDI-OX идёте Options->MIDI Devices и в 'MIDI Outputs' выбираете MegaDrum USB (может назватья иначе, например USB Audio). Если MegaDrum подключён по стандартному MIDI, в меню MIDI-OX идёте Options->MIDI Devices и в 'MIDI Outputs' выбираете MIDI port к которому подключён MegaDrum.
4. В MegaDrum выбираете правильную частоту кристалла для вашей(-его?) Atmega нажатием кнопки UP. Каждый раз нажимая на UP меню будет переключаться по кругу между 16MHz-20MHz-24MHz-12MHz. Если частота кристалла 16MHz, то нажимать UP не надо, т.к. 16MHz это частота кристалла по умолчанию.
5. В MegaDrum нажмите DOWN. Меню покажет 'Send Sysex now'.
6. Пропустите этот шаг, если у Вас старая верия bootloader'а без защиты от случайного стирания прошивки. В меню MIDI-OX идёте в View->SysEx... В окне SysEx идёте Command Window-> Load File... и загружаете это файл:
erase_firmware.syx
(4 Bytes) Downloaded 123 times
В том же окне SysEx идёте Command Window->Send Sysex. Через пару секунд MegaDrum покажет 'ERASED'. Если не покажет, то либо Вы выбрали неправильную частоту кристалла, либо у Вас электрические проблемы с MegaDrum, либо проблемы с Windows.
7. В меню MIDI-OX идёте View->SysEx... В окне SysEx идёте Command Window-> Load File... и загружаете .syx файл MegaDrum firmware соответсвующий Вашей версии MegaDrum hardware, например для 32-х входов MegaDrum на Atmega32 с кристаллом 16MHz файл будет называться megadrum32_16_32_20090306.syx, где первые '32' - это тип Atmegи, '16' - частота кристалла, вторые '32' - количество входов и '20090306' - версия firmware. Все в том же окне SysEx идёте Command Window->Send Sysex. MIDI-OX начнет посылать firmware в MegaDrum. MIDI LED при этом будет мигать примерно дважды в секунду. После 10-15 секунд загрузка завершится, MegaDrum покажет 'Updated finished' и автоматически перегрузится через пару секунд. Если процедура не сработала, то либо Вы выбрали неправильную частоту кристалла, либо у Вас электрические проблемы с MegaDrum, либо проблемы с Windows.
#53 Гость_IgorK_*
Отправлено 10 декабря 2010 - 21:46
Здравствуйте, уважаемые!
У меня есть желание приобрести мегадрам. Не мог бы кто нибудь из Вас помочь в этом вопросе.
Человек, который официально занимался сборкой и продажей данного аппарата не отзывается на запросы.
#54 Пользователь офлайн   ivekill
Отправлено 11 декабря 2010 - 17:16
IgorK попробуй позвонить ему
Если вдруг не отвечаю на почту, звоните +7-906-228-98-11
Вот кстати его новый сайт http://megadrum.ru/ ну по крайней мере я его обнаружил недавно )))
#55 Пользователь офлайн   ivekill
Отправлено 02 февраля 2011 - 16:33
Вот наконец то собрал корпус и запиханил всё туда ))) Из за говёных материалов получилось конечно не очень, но получилось )))
Прикрепленное изображение: ____0218.jpg Прикрепленное изображение: ____0220.jpg Прикрепленное изображение: ____0221.jpg Прикрепленное изображение: ____0222.jpg Прикрепленное изображение: ____0223.jpg Прикрепленное изображение: ____0224.jpg
#56 Гость_John Doe_*
Отправлено 06 ноября 2011 - 18:19
Ребята, просьба к тем, кто заказывал Атмегу (или комплект в сборе) у Дмитрия, и имеет доступ к программатору.
Слейте, пожалуйста, прошивку бутлоадера (того, который защищённый).
Детали уже собрал, да и на международную почту нет желания тратиться.
Прошу для себя лично, для домашнего использования.
Ни у кого нет программатора? Или ещё что-то?
Сообщение отредактировал John Doe: 06 ноября 2011 - 18:19
#57 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 08 февраля 2013 - 06:35
вот что у меня по мегадраму осталось
  • Прикрепленный файл  Megadrum.rar (2,25МБ)
    Количество загрузок:1092
#58 Пользователь офлайн   Александр963
Отправлено 07 июля 2014 - 20:55
Собрал и я свой мегадрам 32(синий корпус).....и едрам 16 (красный корпус).......пэды сделал из пористой резины 5мм...... буду добавлять еще одну тарелку и баритон..........
Сообщение отредактировал Александр963: 25 сентября 2015 - 00:42
#59 Пользователь офлайн   wsa
Отправлено 29 ноября 2014 - 20:49
Просмотр сообщенияАлександр963 сказал:
Собрал и я свой мегадрам 32(синий корпус).....и едрам 16 (красный корпус).......пэды сделал из пористой резины 5мм...... буду добавлять еще одну тарелку и баритон..........Мои печатные платы для Мегадрама (залил на вебфайл)
1)Analog Board and Input Sock.lay http://www.webfile.r...af4aefc79db2131 Аналоговая часть и плата для подключения барабанов ( 17штук jack 6,3мм на плату,две платы соединяются разъемами со стороны дорожек((платы зеркалить не нужно)) и разъемом BH-40 соединяется с Аналоговой частью))
2) Digital Board.lay http://www.webfile.r...c1b69763cea657c В эту печатку включил дополнительно микросхему памяти 24С256
3) Хат педаль http://www.webfile.r...803485cfd06e067 педаль для hi hat на ОУ lm358 и АЛ107Б
4) Кнопки http://www.webfile.r...b856b3d6283b02b
Александр963 , а куда эти ссылки ?.
#60 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 30 ноября 2014 - 12:11
и что побльше по душе пришлось? едрам или мегадрам?
  • 3 Страниц +
