Megadrum Электронные барабаны
#31
Отправлено 02 февраля 2010 - 23:07
#32
Отправлено 18 марта 2010 - 22:20
#33
Отправлено 18 марта 2010 - 22:34
удачи
з.ы. кстати неплохо было бы найти таккую печать чтобы там блыо укомпановано все на одной плате ато пришлось соеднять несколько которые дмитрий выложил и получилось както не очень...
#34
Отправлено 19 марта 2010 - 01:21
Reystlin (18.3.2010, 22:34) писал:
Reystlin, есть такая, даже кстати так и называется All In One PCB. Вот тут: http://www.megadrum....c.php?f=3&t=198
#35
Отправлено 19 марта 2010 - 08:21
#38
Отправлено 06 июля 2010 - 08:45
megadrum_20100516.zip (914,81К)
Количество загрузок:1384 последняя не зашифрованная прошивка мегадрама.
#39
Отправлено 06 июля 2010 - 09:01
Сообщение отредактировал IIaxuToc: 06 июля 2010 - 09:02
#40
Отправлено 06 июля 2010 - 11:06
Сообщение отредактировал ivekill: 06 июля 2010 - 11:07
#41
Отправлено 19 июля 2010 - 17:58
ivekill огроменное тебе спасибо!
Вот, наконец-то собрал этот мегадрам. Запустился с первого раза (думал возникнут проблемы), работает замечательно. Осталось все это дело в корпус запихать.
Извиняюсь за размер картинок, конвертировать было лениво
Сообщение отредактировал 3gger: 19 июля 2010 - 18:02
#42
Отправлено 13 ноября 2010 - 22:23
у меня пака детали едут .... и будут не скоро(
сделал на основе тех 2-х плат
просто объединил и разъемы добавил
Люди кто уже собрал сей девайс подскажите
я смог прошить пик через лтп (вот схема http://img52.imagesh...us/i/012d.gif/)
компьютер находит устройство пишет все ОК
НО у меня не горит светодиод и экран ничего не показывает
как прошить Атмегу?
Помогите
_______.lay (267,85К)
Количество загрузок:1007
Сообщение отредактировал paul125: 01 ноября 2010 - 20:14
#44
Отправлено 13 ноября 2010 - 23:24
подскажите что дальше делать
на пик поставил вот такую прошивку pic18f2550usb_12MHz.hex шил через WIN PIC 800 3.64 по ЛПТ
Сообщение отредактировал paul125: 13 ноября 2010 - 23:25
#46
Отправлено 14 ноября 2010 - 13:13
кстать там моя печатка в лэй немного не правильная в 2-х 3-х местах соединить еще надо
#47
Отправлено 14 ноября 2010 - 21:58
Имеется мегадрам, собранный Романом Мурашко http://megadrum.ucoz.ru/ примерно полтора года назад, все исправно и хорошо работает, но хочется обновить прошивку. Мегадрам на atmega32, на 22 канала... нашел на официальном сайте вот такую программулину под названием Config Tool http://www.megadrum.info/configtool/ но некоторые пункты меню в частности драм мэп, не работают, я грешу на то что версия прошивки в мегадраме слишком старая поэтому и хочу обновить... версия 20081218.
Ну и вообще хочется самому разобраться в этом вопросе... но почитав официальный сайт мегадрама, в голове все перемешалось...
Кто нибудь из собиравших мегадрам обновлял на нем прошивку? Можете описать подробно весь процесс обновления? Ну или пнуть в нужном направлении...
Заранее благодарен.
#48
Отправлено 14 ноября 2010 - 22:26
на плате там есть гнезда под штекера через которые программить его, собсно паяешь туда шнуры по схемам с офф сайта
включаешь эти шнуры в комп и просто прошиваешь микрухи какбудто бы они не прошиты
только скорее всего при этом все настройки полетят
#49
Отправлено 14 ноября 2010 - 22:36
USB Firmware.
Какая для чего? может мне нужна именно USB firmware? Хотя это наверное уже вопрос не сюда, ладно, все равно спасибо, думаю разберусь...
#50
Отправлено 15 ноября 2010 - 11:05
Я вчера разобрался со своим)
при включении (нажимая налево) у тебя в режим бутлодера выходит?
Если да то прошивай через МИДИ-ОХ
если нет то спаяй кабель как на сайте через ЛПТ только резисторы не впаивай
Прошей бутлодем через кабель потом уже можно через МИДИ-ОХ
Вот еще пару видосов мож полезно будет
http://www.youtube.c...h?v=Y8M3KIRuPWQ
http://www.youtube.com/watch?v=0RONN0mkU8o
Сообщение отредактировал paul125: 15 ноября 2010 - 11:06
#51
Отправлено 15 ноября 2010 - 14:00
Сообщение отредактировал IIaxuToc: 15 ноября 2010 - 14:05
#52
Отправлено 15 ноября 2010 - 21:39
Загрузка MegaDrum firmware через bootloader
Загрузка MegaDrum firmware через bootloader используя MIDI-OX.
Это превод оригинала на английском http://www.megadrum....c.php?f=3&t=622 :
1. Включить MegaDrum удерживая кнопку LEFT нажатой. Если подключение по USB, и это первое подключение, позвольте Windows установит необходимые драйвера.
2. Запустите MIDI-OX (не запускайте MIDI-OX прежде чем подключили MegaDrum!). D меню MIDI-OX идёте Options->Configure Buffers и устанавливаете Output Buffers Size to 60000
3. Если MegaDrum подключён по USB, в меню MIDI-OX идёте Options->MIDI Devices и в 'MIDI Outputs' выбираете MegaDrum USB (может назватья иначе, например USB Audio). Если MegaDrum подключён по стандартному MIDI, в меню MIDI-OX идёте Options->MIDI Devices и в 'MIDI Outputs' выбираете MIDI port к которому подключён MegaDrum.
4. В MegaDrum выбираете правильную частоту кристалла для вашей(-его?) Atmega нажатием кнопки UP. Каждый раз нажимая на UP меню будет переключаться по кругу между 16MHz-20MHz-24MHz-12MHz. Если частота кристалла 16MHz, то нажимать UP не надо, т.к. 16MHz это частота кристалла по умолчанию.
5. В MegaDrum нажмите DOWN. Меню покажет 'Send Sysex now'.
6. Пропустите этот шаг, если у Вас старая верия bootloader'а без защиты от случайного стирания прошивки. В меню MIDI-OX идёте в View->SysEx... В окне SysEx идёте Command Window-> Load File... и загружаете это файл:
erase_firmware.syx
(4 Bytes) Downloaded 123 times
В том же окне SysEx идёте Command Window->Send Sysex. Через пару секунд MegaDrum покажет 'ERASED'. Если не покажет, то либо Вы выбрали неправильную частоту кристалла, либо у Вас электрические проблемы с MegaDrum, либо проблемы с Windows.
7. В меню MIDI-OX идёте View->SysEx... В окне SysEx идёте Command Window-> Load File... и загружаете .syx файл MegaDrum firmware соответсвующий Вашей версии MegaDrum hardware, например для 32-х входов MegaDrum на Atmega32 с кристаллом 16MHz файл будет называться megadrum32_16_32_20090306.syx, где первые '32' - это тип Atmegи, '16' - частота кристалла, вторые '32' - количество входов и '20090306' - версия firmware. Все в том же окне SysEx идёте Command Window->Send Sysex. MIDI-OX начнет посылать firmware в MegaDrum. MIDI LED при этом будет мигать примерно дважды в секунду. После 10-15 секунд загрузка завершится, MegaDrum покажет 'Updated finished' и автоматически перегрузится через пару секунд. Если процедура не сработала, то либо Вы выбрали неправильную частоту кристалла, либо у Вас электрические проблемы с MegaDrum, либо проблемы с Windows.
#53 Гость_IgorK_*
Отправлено 10 декабря 2010 - 21:46
У меня есть желание приобрести мегадрам. Не мог бы кто нибудь из Вас помочь в этом вопросе.
Человек, который официально занимался сборкой и продажей данного аппарата не отзывается на запросы.
#54
Отправлено 11 декабря 2010 - 17:16
Вот кстати его новый сайт http://megadrum.ru/ ну по крайней мере я его обнаружил недавно )))
#56 Гость_John Doe_*
Отправлено 06 ноября 2011 - 18:19
Слейте, пожалуйста, прошивку бутлоадера (того, который защищённый).
Детали уже собрал, да и на международную почту нет желания тратиться.
Прошу для себя лично, для домашнего использования.
Ни у кого нет программатора? Или ещё что-то?
Сообщение отредактировал John Doe: 06 ноября 2011 - 18:19
#57
Отправлено 08 февраля 2013 - 06:35
Megadrum.rar (2,25МБ)
Количество загрузок:1078
#58
Отправлено 07 июля 2014 - 20:55
Сообщение отредактировал Александр963: 25 сентября 2015 - 00:42
#59
Отправлено 29 ноября 2014 - 20:49
1)Analog Board and Input Sock.lay http://www.webfile.r...af4aefc79db2131 Аналоговая часть и плата для подключения барабанов ( 17штук jack 6,3мм на плату,две платы соединяются разъемами со стороны дорожек((платы зеркалить не нужно)) и разъемом BH-40 соединяется с Аналоговой частью))
2) Digital Board.lay http://www.webfile.r...c1b69763cea657c В эту печатку включил дополнительно микросхему памяти 24С256
3) Хат педаль http://www.webfile.r...803485cfd06e067 педаль для hi hat на ОУ lm358 и АЛ107Б
4) Кнопки http://www.webfile.r...b856b3d6283b02b
