#61 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 07 сентября 2009 - 20:14
не, не пойдет, я в терминах не шарю (некогда учить) но на схеме у него стрелочка в другую сторону смотрит, ты даташит пробей
#62 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 07 сентября 2009 - 20:36
SnigE, http://cxem.net/sprav/sprav62-18.php
нашёл цоколёвку, но не могу понять зачем там ещё одна нога К?
http://lampilich.nar...ield/kp303.html
Зачем нога корпус??поясните?
Затвор, исток и сток понятно...
Сообщение отредактировал Tza: 07 сентября 2009 - 20:45
Tza
#63 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 07 сентября 2009 - 21:22
заземление
#64 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 07 сентября 2009 - 22:08
Tza, нужен полевой транзистор, а не биполярный. Пойдёт практически любой, я использую кп364 (он же кп303). затвор на кнопку, сток на плюс питания, исток на резистор со светодиодом.
#65 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 09 сентября 2009 - 18:01
SnigE, Seemann, спасибо, что существуют такие помошники. Ура, Ура, Ура!!!
купил я полевик кп303Б, потому что А не было, подключаю и не какого эффекта, диод целый, проверял...корпус не подключал. Сток на + исток на диод.затвор на кнопку...Может не тот полевик у меня маркировка: точка белая и после неё 3БВ6?
Tza
#66 Пользователь офлайн   nikkychun
Отправлено 10 сентября 2009 - 20:13
Немного испачкал звучок баса жидкой канифолью(
протирал, мыл с мылом, фэйри - не помогает,
визуально ничего не видно, как-будто бы звучок чист,
но начнешь играть ощущаеться неприятная липкость(
Чем лучше очистить чтоб не навредить басу?
#67 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 10 сентября 2009 - 22:23
спирт наверно
#68 Пользователь офлайн   Valentinych
  • Иногда гуляю здесь...
Отправлено 11 сентября 2009 - 05:28
Всю электронику - платы, детали, корпуса, и т.д., лучше всего отмывать ИЗОПРОПИЛОВЫМ спиртом. В любой радиолавке - примерно рублей 30 за 0,5 литра. Торговое название - ПРОПАНОЛ.
В отличии от питьевого этилового спирта, не оставляет белого налета, т.к. не содержит воды. Пить не рекомендую, сильно не полезно для здоровья.
#69 Пользователь офлайн   nikkychun
Отправлено 13 сентября 2009 - 19:20
Большое спасибо за ответы)
собираюсь печатать плату:
http://guitar-gear.r...p?showtopic=184
на фотобумаге 10*15 см
Вопрос как правильно выбрать масштаб, если печатать без изменений рисунок выходит очень маленьким(
на схеме есть операционники, как выбрать масштб чтобы они встали как влитые?
#70 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 14 сентября 2009 - 05:24
Боюсь, что современная фотобумага для этого дела не пригодна, а старой, с фотослоем на желатине сейчас уже не найти.
Проще взять подложку от пленки-самоклейки.
#71 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 15 сентября 2009 - 19:45
nikkychun, В смысле???? Ты как всё это дело печатаешь???? Опиши свои действия по порядку..
Там же всё просто , открываешь в лейке и печатаешь 1:1, и ничего не надо маштабировать.
Вопрос от меня: "кто нибудь знает наши аналоги транзисторов BS 170 и 2N7000"
#72 Пользователь офлайн   faust_dark
  • паяльникозависимый
Отправлено 15 сентября 2009 - 22:39
Плохиш, КП501А, или сборка КР1014КТ1. Ессесно не 100% аналоги, а наиболее близкие.
Посмотри на даташит.
Прикрепленный файл  kp501.pdf (115,96К)
Количество загрузок:805
#73 Пользователь офлайн   Igor
Отправлено 15 сентября 2009 - 22:41
А как называются такие панельки для печаток? Или где их можно купить?
http://guitar-gear.ru/forum/index.php?act=...post&id=609
#74 Пользователь офлайн   Gastur
Отправлено 15 сентября 2009 - 23:11
платы что ль? самим делать надо из фольгированного текстолита, который продается
#75 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 16 сентября 2009 - 12:42
Gastur, панельки для ламп, которые присобачиваются на плату...
#76 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 16 сентября 2009 - 23:50
Парни, человек возжелал компрессор для баса, и жалуется на то, что с большинством компрессоров, что он пробовал, возникает перегрузка, т.к. звучки у него активные, выхлоп мощный. Убавлять гитару не желает, т.к. играет в ламповый комбарь и грузит его. Дык это, как предотвратить перегрузку? Думаю поставить регулятор входного сигнала, пре-нейн так сказать. Но как лучше сделать: включить потенциометром (делителем) или реостатом (тупо повышает сопротивление между входом и звучком). Спасибо :cray:
#77 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 16 сентября 2009 - 23:55
поставить переменник аля гейн
который был бы в начале схемы и на морду выводился бы
#78 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 23 сентября 2009 - 23:10
Господа. Помогите разобраться. Вот у меня выходник на чампе под 4 ома.
И резонный вопрос. Если я повешу на него два параллельно по 8, то будет ли в итоге как будто 4 ома? и еще. Реально, если повесил дин на 8 ом, запараллелить его резюком на 8 ом (5-8ватт) и в итоге получить "динамик на 4 ома" как раз для моего выходника?
#79 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 23 сентября 2009 - 23:21
2 дина в параллель можно
а вот резюком половину мощности потеряешь на резюке и дин будет в 2 раза тише петь
#80 Пользователь офлайн   hariys
Отправлено 24 сентября 2009 - 10:57
а на кой тогда производители в параллель с дином ставят резюк в послед с неэлектролит кондером. >:-)
2ren это вч версия твоего сигнала пробивается. гейна слишком много. питание преда на плате самого преда зашунтировать конденсатором на 300-500 pF попробуй.
Не забудьте перейти на следующий уровень...
#81 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 24 сентября 2009 - 19:18
это получается фнч
#82 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 27 сентября 2009 - 01:46
Вопрос. Верить ли китайским трансам? например сегодня на радиорынке видел трансформатор размерами 2,2х2,5х3 см. Это из той серии что многие в преапы перевертышами кладут . Залитый эпоксидкой такой. Аккуратненький. похожий на такой Изображение.
На нм было две выходные обмотки по 6 вольт. По 1 Амперу. Можно ли верить тому что пишут на таких трансах?
#83 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 27 сентября 2009 - 08:09
Просмотр сообщенияBilly Rock (27.9.2009, 4:46) писал:
С большой оглядкой. И делить на 10. ;)
Если транс имеет две шестивольтовые обмотки с током 1 ампер, значит, его габаритная мощность должна быть не менее 20-25 Вт. В кубик со стороной 2,5 см такую мощность не запихать.
Точнее - запихать можно, но не надолго. Сгорит.
#84 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 29 сентября 2009 - 20:40
Подскажите основные принципы разводки печатных плат. Длина и ширина дорожек звуковых и питающих по принципу, чем толще тем лучще, или наоборот.
#85 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 30 сентября 2009 - 12:29
Я дорожки делаю 0.7 - 0.8 мм. можно 1мм. можно меньше если это требуется в некоторых местах. и желатьно питающие цепи подальше от сигнальных
#86 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 30 сентября 2009 - 13:34
Просмотр сообщенияSanches (29.9.2009, 23:40) писал:
Разводка плат - дело очень творческое, и многовариантное.
Одну и ту же схему можно развести на плате одного размера множеством способов. Все они могут быть работоспособными, но одна плата при этом может "заводиться" (возбуждаться), а другая будет в любом режиме вести себя адекватно. Здесь все зависит от взаимного расположения деталей. И от "чутья" разводильщика. ;)
Основной принцип: пассивные детали (резисторы, кондеры и т.д.) по возможности компактно распологать вокруг активных элементов (опера, транзюки).
Минимальная длина дорожек одного каскада усиления.
Желательно разделять каскады земляной или плюсовой/минусовой шиной.
Переходы через шины питания и земли - пассивными элементами, "перехлесты" так же. При невозможности обойти "перехлесты" (не часто, но бывает), перемычки делать также максимально короткими. При необходимости "перехлестнуть" больше, чем один проводник, делать это одной перемычкой, тоже минимальной длины.
Обычно плату начинают разводить от входа к выходу принципиальной схемы, хотя это абсолютно не принципиально. При необходимости можно смело менять местами опера в сдвоенных и счетверенных корпусах, выбирая тот, который кажется удобнее для данного каскада. При этом не забывать про распиновку мелкосхемы, и сразу же вносить изменения в принципиалку.
Постоянно пробовать "покрутить" или поменять местами детали на плате.
Для слаботочных схем, которыми являются ВСЕ примочки, не имеет смысла делать сигнальные проводники шире 0,7 мм - никакого "навара" от снижения сопротивления проводников не будет. А вот расстояние между проводниками желательно делать максимальным - это лишняя гарантия от возникновения паразитных емкостей (но тоже не нужно на этом зацикливаться - у нас усиления не большие, и частоты низкие). Ширину питающих шин можно увеличить до 0,7-1,2 мм. Земляными полигонами, не имея опыта, лучше не злоупотреблять - ничего хорошего не будет от этих "нашлепок" на печатке, да и лудить их гораздо сложнее, чем тонкие проводники.
Разводке нужно учиться. Мелкими шагами. И не обязательно на компе.
Берешь любую простенькую схемку из десятка деталей для начала, потом берешь обычный тетрадный листок в клеточку, нужное количество деталек (любых номиналов, но с нужными размерами), формуешь выводы у деталей, и втыкаешь их в листок КАК ТЕБЕ КАЖЕТСЯ удобнее. Потом рисуешь соединительные проводники и шинки. Не нравится, или не получается? Берешь новый листок, и начинаешь заново.
Освоил шаг в одну клетку (5 мм), можешь перейти на шаг в пол-клетки (2,5 мм). Это основной шаг ПП любого самодельщика. Этим шагом лучше заниматься на бумаге-миллиметровке.
Такой способ очень здорово развивает пространственное видение, чего, к сожалению, не дает ни одна компьютерная прога. И тренироваться можно где угодно, хоть в трамвае, вместо "чтения" комиксов. ;)
Не жалеть времени на многократное улучшение разводки - часто стоит начать сначала другой вариант, чем пытаться доразвести тот, который "не хочет" разводится. Лично я развожу плату любой разумной сложности, хоть один слой, хоть два, хоть многослойку, за пару часов, а потом еще не менее двух-трех дней трачу на всевозможные коррективы. И никогда не жалею о потерянном времени.
Трассировка - это как восточная калиграфия - один и тот же иероглиф, нарисованный разными мастерами выглядит и воспринимается по разному. Искусство!
Туполев когда-то сказал: "Хорошо летают только красивые самолеты". Перефразируйте это к печаткам, и получите ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП РАЗВОДКИ ПП.
Для примера выложу парочку своих поделок, с размерами, сравнимыми с нашими музыкально-примочечными.
Если кто-нибудь из форумчан сможет найти какой-то явный эстетический косяк на этих "экземплах", или сможет развести лучше - подарю комплект MN3207+MN3102.
За базар - отвечаю! ;)
На первой печатке - один из вариантов моего преампа для Эгмонда (но делал для другой гитары, с применением SMD-деталей, в т.ч. - керамики).
На второй печатке - электронная приблуда, которую пару лет назад делал для спортсменов-автогонщиков. Привожу ее в качестве демонстрации разнесения сигнальных и питающих шин на разные стороны ПП. В НЧ такой вариант частенько применяют.
Сообщение отредактировал Valentinych: 30 сентября 2009 - 13:41
#87 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 30 сентября 2009 - 15:18
Просмотр сообщенияValentinych (30.9.2009, 14:34) писал:
Ах как хорошо сказано! Полностью с Вами согласен
.Вот затеялся платку Sans Ampa развести, с "потом" Mid, так что-то сомнения взяли на счет "заливки" свободного места. А как я понял из форума Sans штука капризная. Сам две неделии убил на свист и прочее.
Так что скажете, славяне, заливать или нет?
#88 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 01 октября 2009 - 07:46
Заливать надо с умом, в принципе, от заливки землей больших проблем быть не должно, если нормальный зазор от проводников делать, и петель не плодить. Получается как раз звезда, или несколько звезд.
#89 Пользователь офлайн   antrakt
  • паяльщег
Отправлено 01 октября 2009 - 09:00
Просмотр сообщенияПлохиш (22.9.2009, 22:49) писал:
Парни!!!! А как с Ютуба записать звуковую дорожку????
Можно писать без всяких заморочек с сохранением видео.Надо иметь 2-звуковухи,с одной воспроизводишь,со второй пишешь(сохраняешь).У меня стоит Аудио-командер,с возможностью записи любых звуков в системе,хотя и Креативом(софтом) можно писать.Но я в основном пишу на мини-диск через оптику с Креативовского выносного микшера.
#90 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 01 октября 2009 - 11:47
Просмотр сообщенияnavy (1.10.2009, 8:46) писал:
Кто такие земляные петли? Много слышал, а как выглядят не знаю. И как они влияют на звук в целом. Вот такой вот я "баран".
12 человек читают эту тему
