#61
Отправлено 07 сентября 2009 - 20:14
#62
Отправлено 07 сентября 2009 - 20:36
нашёл цоколёвку, но не могу понять зачем там ещё одна нога К?
http://lampilich.nar...ield/kp303.html
Зачем нога корпус??поясните?
Затвор, исток и сток понятно...
Сообщение отредактировал Tza: 07 сентября 2009 - 20:45
Tza
#63
Отправлено 07 сентября 2009 - 21:22
#64
Отправлено 07 сентября 2009 - 22:08
#65
Отправлено 09 сентября 2009 - 18:01
купил я полевик кп303Б, потому что А не было, подключаю и не какого эффекта, диод целый, проверял...корпус не подключал. Сток на + исток на диод.затвор на кнопку...Может не тот полевик у меня маркировка: точка белая и после неё 3БВ6?
Tza
#66
Отправлено 10 сентября 2009 - 20:13
протирал, мыл с мылом, фэйри - не помогает,
визуально ничего не видно, как-будто бы звучок чист,
но начнешь играть ощущаеться неприятная липкость(
Чем лучше очистить чтоб не навредить басу?
#68
Отправлено 11 сентября 2009 - 05:28
В отличии от питьевого этилового спирта, не оставляет белого налета, т.к. не содержит воды. Пить не рекомендую, сильно не полезно для здоровья.
#69
Отправлено 13 сентября 2009 - 19:20
собираюсь печатать плату:
http://guitar-gear.r...p?showtopic=184
на фотобумаге 10*15 см
Вопрос как правильно выбрать масштаб, если печатать без изменений рисунок выходит очень маленьким(
на схеме есть операционники, как выбрать масштб чтобы они встали как влитые?
#70
Отправлено 14 сентября 2009 - 05:24
Проще взять подложку от пленки-самоклейки.
#71
Отправлено 15 сентября 2009 - 19:45
Там же всё просто , открываешь в лейке и печатаешь 1:1, и ничего не надо маштабировать.
Вопрос от меня: "кто нибудь знает наши аналоги транзисторов BS 170 и 2N7000"
#72
Отправлено 15 сентября 2009 - 22:39
Посмотри на даташит.
kp501.pdf (115,96К)
Количество загрузок:688
#73
Отправлено 15 сентября 2009 - 22:41
http://guitar-gear.ru/forum/index.php?act=...post&id=609
#74
Отправлено 15 сентября 2009 - 23:11
#75
Отправлено 16 сентября 2009 - 12:42
#76
Отправлено 16 сентября 2009 - 23:50
#77
Отправлено 16 сентября 2009 - 23:55
который был бы в начале схемы и на морду выводился бы
#78
Отправлено 23 сентября 2009 - 23:10
И резонный вопрос. Если я повешу на него два параллельно по 8, то будет ли в итоге как будто 4 ома? и еще. Реально, если повесил дин на 8 ом, запараллелить его резюком на 8 ом (5-8ватт) и в итоге получить "динамик на 4 ома" как раз для моего выходника?
#79
Отправлено 23 сентября 2009 - 23:21
а вот резюком половину мощности потеряешь на резюке и дин будет в 2 раза тише петь
#80
Отправлено 24 сентября 2009 - 10:57
2ren это вч версия твоего сигнала пробивается. гейна слишком много. питание преда на плате самого преда зашунтировать конденсатором на 300-500 pF попробуй.
#82
Отправлено 27 сентября 2009 - 01:46
На нм было две выходные обмотки по 6 вольт. По 1 Амперу. Можно ли верить тому что пишут на таких трансах?
#83
Отправлено 27 сентября 2009 - 08:09
Billy Rock (27.9.2009, 4:46) писал:
Если транс имеет две шестивольтовые обмотки с током 1 ампер, значит, его габаритная мощность должна быть не менее 20-25 Вт. В кубик со стороной 2,5 см такую мощность не запихать.
Точнее - запихать можно, но не надолго. Сгорит.
#84
Отправлено 29 сентября 2009 - 20:40
#85
Отправлено 30 сентября 2009 - 12:29
#86
Отправлено 30 сентября 2009 - 13:34
Sanches (29.9.2009, 23:40) писал:
Одну и ту же схему можно развести на плате одного размера множеством способов. Все они могут быть работоспособными, но одна плата при этом может "заводиться" (возбуждаться), а другая будет в любом режиме вести себя адекватно. Здесь все зависит от взаимного расположения деталей. И от "чутья" разводильщика.
Основной принцип: пассивные детали (резисторы, кондеры и т.д.) по возможности компактно распологать вокруг активных элементов (опера, транзюки).
Минимальная длина дорожек одного каскада усиления.
Желательно разделять каскады земляной или плюсовой/минусовой шиной.
Переходы через шины питания и земли - пассивными элементами, "перехлесты" так же. При невозможности обойти "перехлесты" (не часто, но бывает), перемычки делать также максимально короткими. При необходимости "перехлестнуть" больше, чем один проводник, делать это одной перемычкой, тоже минимальной длины.
Обычно плату начинают разводить от входа к выходу принципиальной схемы, хотя это абсолютно не принципиально. При необходимости можно смело менять местами опера в сдвоенных и счетверенных корпусах, выбирая тот, который кажется удобнее для данного каскада. При этом не забывать про распиновку мелкосхемы, и сразу же вносить изменения в принципиалку.
Постоянно пробовать "покрутить" или поменять местами детали на плате.
Для слаботочных схем, которыми являются ВСЕ примочки, не имеет смысла делать сигнальные проводники шире 0,7 мм - никакого "навара" от снижения сопротивления проводников не будет. А вот расстояние между проводниками желательно делать максимальным - это лишняя гарантия от возникновения паразитных емкостей (но тоже не нужно на этом зацикливаться - у нас усиления не большие, и частоты низкие). Ширину питающих шин можно увеличить до 0,7-1,2 мм. Земляными полигонами, не имея опыта, лучше не злоупотреблять - ничего хорошего не будет от этих "нашлепок" на печатке, да и лудить их гораздо сложнее, чем тонкие проводники.
Разводке нужно учиться. Мелкими шагами. И не обязательно на компе.
Берешь любую простенькую схемку из десятка деталей для начала, потом берешь обычный тетрадный листок в клеточку, нужное количество деталек (любых номиналов, но с нужными размерами), формуешь выводы у деталей, и втыкаешь их в листок КАК ТЕБЕ КАЖЕТСЯ удобнее. Потом рисуешь соединительные проводники и шинки. Не нравится, или не получается? Берешь новый листок, и начинаешь заново.
Освоил шаг в одну клетку (5 мм), можешь перейти на шаг в пол-клетки (2,5 мм). Это основной шаг ПП любого самодельщика. Этим шагом лучше заниматься на бумаге-миллиметровке.
Такой способ очень здорово развивает пространственное видение, чего, к сожалению, не дает ни одна компьютерная прога. И тренироваться можно где угодно, хоть в трамвае, вместо "чтения" комиксов.
Не жалеть времени на многократное улучшение разводки - часто стоит начать сначала другой вариант, чем пытаться доразвести тот, который "не хочет" разводится. Лично я развожу плату любой разумной сложности, хоть один слой, хоть два, хоть многослойку, за пару часов, а потом еще не менее двух-трех дней трачу на всевозможные коррективы. И никогда не жалею о потерянном времени.
Трассировка - это как восточная калиграфия - один и тот же иероглиф, нарисованный разными мастерами выглядит и воспринимается по разному. Искусство!
Туполев когда-то сказал: "Хорошо летают только красивые самолеты". Перефразируйте это к печаткам, и получите ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП РАЗВОДКИ ПП.
Для примера выложу парочку своих поделок, с размерами, сравнимыми с нашими музыкально-примочечными.
Если кто-нибудь из форумчан сможет найти какой-то явный эстетический косяк на этих "экземплах", или сможет развести лучше - подарю комплект MN3207+MN3102.
За базар - отвечаю!
На первой печатке - один из вариантов моего преампа для Эгмонда (но делал для другой гитары, с применением SMD-деталей, в т.ч. - керамики).
На второй печатке - электронная приблуда, которую пару лет назад делал для спортсменов-автогонщиков. Привожу ее в качестве демонстрации разнесения сигнальных и питающих шин на разные стороны ПП. В НЧ такой вариант частенько применяют.
Guitar2.lay (47,01К)
Количество загрузок:775 -
Baggy_TQFP_mak7.lay (190,33К)
Количество загрузок:816
Сообщение отредактировал Valentinych: 30 сентября 2009 - 13:41
#87
Отправлено 30 сентября 2009 - 15:18
Valentinych (30.9.2009, 14:34) писал:
Ах как хорошо сказано! Полностью с Вами согласен
.Вот затеялся платку Sans Ampa развести, с "потом" Mid, так что-то сомнения взяли на счет "заливки" свободного места. А как я понял из форума Sans штука капризная. Сам две неделии убил на свист и прочее.
Так что скажете, славяне, заливать или нет?
#88
Отправлено 01 октября 2009 - 07:46
#89
Отправлено 01 октября 2009 - 09:00
Плохиш (22.9.2009, 22:49) писал:
#90
Отправлено 01 октября 2009 - 11:47
Кто такие земляные петли? Много слышал, а как выглядят не знаю. И как они влияют на звук в целом. Вот такой вот я "баран".
