#91
Отправлено 01 октября 2009 - 12:22
#92
Отправлено 01 октября 2009 - 12:34
15.2lay12.lay1.lay (157,65К)
Количество загрузок:747
#93
Отправлено 01 октября 2009 - 12:38
#95
Отправлено 01 октября 2009 - 12:51
Сообщение отредактировал navy: 01 октября 2009 - 12:51
#96
Отправлено 04 октября 2009 - 13:30
Я думаю, такие штуковины будут расходиться на ура, особенно если на один или оба ставить переключатели модов.
ЫЫЫЫЫЫЫ!!!!!!!
#97
Отправлено 04 октября 2009 - 14:49
Продают такой комплект пассивных звучков за 50 долларов... есть ли смысл брать и ставить на мой китайский крамер ценой в 200 долларов?
#98
Отправлено 04 октября 2009 - 19:22
но! вот на днях другу на вашберн дешевый китайский ставил датчик с ибанеза, тоже еж. досихпор что то шум немогу убить:(
#99
Отправлено 04 октября 2009 - 20:31
пом не так я бы взял послушать их, хотябы бриджевый хамб
Tapping fan*
#100
Отправлено 04 октября 2009 - 20:36
#101
Отправлено 05 октября 2009 - 16:46
#102
Отправлено 05 октября 2009 - 19:55
Oleg74 (5.10.2009, 16:46) писал:
На заводских указывается стрелочка в направлении увеличения, а на народных - нужно смотреть...
#103
Отправлено 06 октября 2009 - 06:32
этому можно научиться к примеру развев свою печатку под любую схему
вот возьми к примеру DOD overdrive 250 и попробуй развести свою печать к нему и выложи форум на проверку
такие вопросы сами собой отпадут
#104
Отправлено 07 октября 2009 - 01:08
ТОМАТО
Почему у меня после множика пробивается переменка в 130В, которая даёт мощный гул в динамике? Постоянки всего 60В.
Выпрямительный кондёр 220мкф 400В.
Множик 100% исправен!!!(2-й раз его развёл на большой плате, чтоб наверняка)
Сообщение отредактировал Tza: 07 октября 2009 - 01:13
Tza
#105
Отправлено 08 октября 2009 - 14:02
Повторитель с входным сопротивлением, стремящимся к бесконечности.
Благодаря отражателю тока на транзисторах VT1, VT3, токи коллекторов, а соответственно и токи баз транзисторов VT2 и VT4 равны. А так как токи баз противоположны, то и происходит их компенсация, что эквивалентно Rвх, равному бесконечности.
#106
Отправлено 09 октября 2009 - 23:24
Tapping fan*
#107
Отправлено 11 октября 2009 - 16:52
#108
Отправлено 14 октября 2009 - 17:40
#111
Отправлено 14 октября 2009 - 20:53
HW1500 если сильно по низам насиловать не будешь -будет нормально, был опыт набледения вылета этого дина от бас гитары(усил был 150Вт). Есть 4 и 8 омные.
#113
Отправлено 15 октября 2009 - 22:16
Alex C., это считать надо площадь сечения проводника, еще какая-то величина зависящая от материала, и от мощи потребления через этот провод - считаем нагрев проводника. (ух забыл все формулы, но они все есть в сети). После высчитывания температуры нагрева, высчитываем температуру плавления изоляции - это хер узнаешь потому что на изоляцию нету данных - и сравниваем температуру нагрева провода и температуру плавления изоляции. если все нормально - то сравниваем с температурой плавления проводника. Ну дальше думаю сам поймешь.
ЗЫ. я беру простые монтажные провода с шелковой внутренней оплеткой, сечением 0,5 мм. Без расчета.
#114
Отправлено 16 октября 2009 - 16:15
Товарищи, не подскажете аналога 2N5089?
#115
Отправлено 16 октября 2009 - 20:06
#116
Отправлено 17 октября 2009 - 06:39
#117
Отправлено 17 октября 2009 - 20:29
С трансом не могу разобраться.
Раскурочил я радиоллу латвия.Сразу не разобрался и полностью отсоеденил транс, теперь сижу думаю, как его включить, чтобы не спалить обмотки.
В трансе 3 сетевых провода. Как мне их включить?
С Остальными понял. 2 накала и анод.
Tza
#118
Отправлено 17 октября 2009 - 21:12
#119
Отправлено 18 октября 2009 - 12:53
#120
Отправлено 18 октября 2009 - 17:00
