#91 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 01 октября 2009 - 12:22
Петля и есть петля ;) когда земля приходит в 1 узел по разным контурам. Чревато это всякой фигней типа фона и прочего.
#92 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 01 октября 2009 - 12:34
Вот так разумно разводить или нет. Это рабочий вариант, так что косых полно. Не обращайте внимание.
#93 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 01 октября 2009 - 12:38
Я бы не советовал. Заливку стоит делать только по земле. И не делай косые перемычки.
#94 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 01 октября 2009 - 12:44
Просмотр сообщенияnavy (1.10.2009, 13:38) писал:
А на счет пол питания и плюсовой шины, что посоветуете. Заливать или нет? За советы спасибо.
#95 Пользователь офлайн   navy
Отправлено 01 октября 2009 - 12:51
Да тоже не стоит. Хотя я иногда делаю мелкие пятачки по сигнальным цепям, но это редко ;)
Сообщение отредактировал navy: 01 октября 2009 - 12:51
#96 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 04 октября 2009 - 13:30
Товарищи, включал ли кто 2 тьюбскримера подряд? Говорят, интересный звук. Есть желание сбацать 2 скримера подряд в одном корпусе так, чтобы один можно было отключать. Типа овер-дист.
Я думаю, такие штуковины будут расходиться на ура, особенно если на один или оба ставить переключатели модов.
ЫЫЫЫЫЫЫ!!!!!!!
#97 Пользователь офлайн   Тяп
Отправлено 04 октября 2009 - 14:49
Прикрепленное изображение: x_6597b00a.jpg
Продают такой комплект пассивных звучков за 50 долларов... есть ли смысл брать и ставить на мой китайский крамер ценой в 200 долларов?
#98 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 04 октября 2009 - 19:22
ежи есть смысл ставить. другие датчики нет
но! вот на днях другу на вашберн дешевый китайский ставил датчик с ибанеза, тоже еж. досихпор что то шум немогу убить:(
#99 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 04 октября 2009 - 20:31
2ren, если не ошибаюсь именно точно такие селекты видел у одного чела на крамере) у него ещё хамб стоял криво, так с завода, и поэтому надпись селект тоже косо нарисована.
пом не так я бы взял послушать их, хотябы бриджевый хамб
Tapping fan*
#100 Пользователь офлайн   Тяп
Отправлено 04 октября 2009 - 20:36
http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif с удовольствием бы взял.. но в другом городе... :lol: ладно если финансы будут позволять возьму.. всем спасибо
#101 Пользователь офлайн   Oleg74
Отправлено 05 октября 2009 - 16:46
Обьясните пожалуйста, как по схеме определить: как и куда подключать переменники?(Схема любая)
#102 Пользователь офлайн   faust_dark
  • паяльникозависимый
Отправлено 05 октября 2009 - 19:55
Просмотр сообщенияOleg74 (5.10.2009, 16:46) писал:
На заводских указывается стрелочка в направлении увеличения, а на народных - нужно смотреть...
#103 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 06 октября 2009 - 06:32
я бы посоветовал попробовать научиться соотносить печатку и схему
этому можно научиться к примеру развев свою печатку под любую схему
вот возьми к примеру DOD overdrive 250 и попробуй развести свою печать к нему и выложи форум на проверку
такие вопросы сами собой отпадут
#104 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 07 октября 2009 - 01:08
Вопрос на засыпку...
ТОМАТО
Почему у меня после множика пробивается переменка в 130В, которая даёт мощный гул в динамике? Постоянки всего 60В.
Выпрямительный кондёр 220мкф 400В.
Множик 100% исправен!!!(2-й раз его развёл на большой плате, чтоб наверняка)
Сообщение отредактировал Tza: 07 октября 2009 - 01:13
Tza
#105 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 08 октября 2009 - 14:02
Не знал, куда запостить... Может кому пригодится:
Повторитель с входным сопротивлением, стремящимся к бесконечности.
Благодаря отражателю тока на транзисторах VT1, VT3, токи коллекторов, а соответственно и токи баз транзисторов VT2 и VT4 равны. А так как токи баз противоположны, то и происходит их компенсация, что эквивалентно Rвх, равному бесконечности.
Прикрепленное изображение: _______.gif
#106 Пользователь офлайн   Alex C.
  • злой модер
Отправлено 09 октября 2009 - 23:24
делаю БП для преда...два питания соответсовенно, как узнать выдержет ли провод такое питание без пробоя? или подскажите какие кабеля используйте?
Tapping fan*
#107 Пользователь офлайн   Тяп
Отправлено 11 октября 2009 - 16:52
Подскажите динамик для акустической системы http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif... 100-150ватт 15 дюймов бюджет .. экономный но точной цифры нет.
#108 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 14 октября 2009 - 17:40
чем можно снять цапонлак? просто очень толстый слой вышел, и он получился неприятно желтого цвета
#109 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 14 октября 2009 - 17:59
спирт или растворитель
#110 Пользователь офлайн   bekar1961
Отправлено 14 октября 2009 - 19:50
Просмотр сообщенияReystlin (14.10.2009, 17:59) писал:
А по-моему цапон лучше всего смывается ацетоном
#111 Пользователь офлайн   faust_dark
Отправлено 14 октября 2009 - 20:53
2ren, http://www.alphard-s...atalog/781.html
HW1500 если сильно по низам насиловать не будешь -будет нормально, был опыт набледения вылета этого дина от бас гитары(усил был 150Вт). Есть 4 и 8 омные.
#112 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 15 октября 2009 - 10:40
спирт вообще не помогает(
#113 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 15 октября 2009 - 22:16
Товарищи! Вопросик по транзюковому усилку. Принесли на ремонт басовый ПИВИ, 130 W. И вот какая незадача. Перегружается он немного. Что посоветуете смотреть в первую очередь? Дело в том что этот комб еще старенький, ему лет 7 - 10. кстати, из америкосов. Я грешным делом грешу на электролиты. И подумываю сменить разом все. Те которые по питанию, да и остальные по схеме. От греха подальше. Решил замерять просадку напряжения на питании. При полной громкости и максимальным входным сигналом он дает просадку с 30 вольт на 27 с копейками. То есть 3 вольта просадка. Скажите, насколько это критично? допустимо ли такое?
Alex C., это считать надо площадь сечения проводника, еще какая-то величина зависящая от материала, и от мощи потребления через этот провод - считаем нагрев проводника. (ух забыл все формулы, но они все есть в сети). После высчитывания температуры нагрева, высчитываем температуру плавления изоляции - это хер узнаешь потому что на изоляцию нету данных - и сравниваем температуру нагрева провода и температуру плавления изоляции. если все нормально - то сравниваем с температурой плавления проводника. Ну дальше думаю сам поймешь.
ЗЫ. я беру простые монтажные провода с шелковой внутренней оплеткой, сечением 0,5 мм. Без расчета.
#114 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 16 октября 2009 - 16:15
Billy Rock, по-моему такая просадка вполне нормальна. А возможно и желательна, вносит немного компрессии.
Товарищи, не подскажете аналога 2N5089?
#115 Пользователь офлайн   Тяп
Отправлено 16 октября 2009 - 20:06
Маклауд, заменял его на КТ3102Е... работает без проблем
#116 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 17 октября 2009 - 06:39
2ren, благодарю http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif
#117 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 17 октября 2009 - 20:29
Я подумал вот, раз томат на 12ах7 работать не хочет, то нужно попробывать 6н2п.
С трансом не могу разобраться.
Раскурочил я радиоллу латвия.Сразу не разобрался и полностью отсоеденил транс, теперь сижу думаю, как его включить, чтобы не спалить обмотки.
В трансе 3 сетевых провода. Как мне их включить?
С Остальными понял. 2 накала и анод.
Tza
#118 Пользователь офлайн   Тяп
Отправлено 17 октября 2009 - 21:12
Лампы обычно заказываю в эльсибе (www.elsib.bratsk.net) http://www.guitar-ge...tyle_emoticons/default/00-smile.gif и вот недавно снова зашел думал заказать чего... А там сайт съехал... у них новый адрес? не знает никто?
#119 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 18 октября 2009 - 12:53
Tza, меряй сопротивление сетевых обмоток. И еще вариант. на накальную обмотку подай напряжение 6 вольт переменки и померяй напряжение на сетевых. Раньше делали трансы под 110\220 вольт, поэтому нужно какие-то две сетевые соединить последовательно, чтобы получить 220.
#120 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 18 октября 2009 - 17:00
можно ли использовать КР142ЕН9И как аналог LM7824?
36 человек читают эту тему
0 пользователей, 36 гостей, 0 скрытых пользователей
