  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
#4471 Пользователь офлайн   All
Отправлено 01 июля 2015 - 13:09
Хочу поставить нпн транзисторы и питать по стандарту. Всё ясно и просто кроме одного, диод надо перевернуть или оставить также?
Прикрепленное изображение: Безымянный.JPG
Кибер зло накажет тебя..
#4472 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 01 июля 2015 - 14:31
Перевернуть.
#4473 Пользователь офлайн   wert341
Отправлено 03 июля 2015 - 12:47
есть такой эквалайзер, принес знакомый басист. Но не проходит абсолютно звук. По его словам, работал лет 10 назад, потом просто пылился на полке. Что предположительно могло быть? До рабочего места доберусь в понедельник, тогда и произведу покаскадную проверку. Но на вскидку, вероятные причины поломки?
#4474 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 03 июля 2015 - 12:54
Обычно в этих педальках разъемы раздалбываются или отваливается пайка этих разъемов, у меня такой эквалайзер есть еще с пломбой, но входной разъем разбит и при шевелении его звук то появится то пропадёт.
#4475 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 07 июля 2015 - 02:40
Куда можно смело использовать полевую оптопару H11F1/3 на замену обычной оптопаре? Можно ли ею 1 в 1 заменять VTL5C9 в любой схеме?
#4476 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 07 июля 2015 - 13:59
VTL5C9 фоторезистор H11F1/3 фототранзистор
#4477 Пользователь офлайн   wert341
Отправлено 09 июля 2015 - 15:46
Есть вопрос!
В фирменных педалях предусмотрена возможность питания как от БП так и от батареи. Как реализовано одновременное подключение? например батарея стоит, а подключают бп. Я понимаю что на диодах? Чтобы питание от батареи не шло на бп, и наоборот. Но в этом случае к схеме будет идти оба питания? Как все таки оно реализовано?
#4478 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 09 июля 2015 - 16:32
Оно реализовано конструктивно в самом гнезде питания. Штекер от внешнего источника питания, будучи вставленным, размыкает цепь: контакт "+9В" - (+) батарейки.
#4479 Пользователь офлайн   wert341
Отправлено 09 июля 2015 - 16:52
Уже разобрался! Спасибо большое! Тупанул немного конечно)
#4480 Пользователь офлайн   All
Отправлено 09 июля 2015 - 19:46
wert341, а чтобы батарейка не разряжалась, на вход ставят стерео гнездо, минус от кроны цепляют к среднему контакту гнезда и когда штекер не воткнут, батарейка не контачит.
#4481 Пользователь офлайн   espflash
Отправлено 10 июля 2015 - 13:02
Здравствуйте уважаемые форумчане!
На днях принесли мне Боссовский гитарный эквалайзер. Японец, 80-х годов. При работе от БП не загорался светодиод. БП делал сам, проблем с ним нет. От кроны всё работает нормально. Если подключаю эту же крону через разъем питания - проблема остаётся.
При этом между минусом батарейки и корпусом примочки образуется потенциал приблизительно в -3В, а между минусом батарейки и +V на плате +6В. Напряжение питания на плате как-бы смещается на 3В относительно батарейки.
R1 и D1 менял - ничего не поменялось.
Кто разбирается подскажите пожалуйста, в чём дело?
Спасибо!
Вот
  • Прикрепленное изображение: boss-ge7-equalizer-schematic.png
Сообщение отредактировал espflash: 10 июля 2015 - 13:40
#4482 Пользователь офлайн   SeRpAq mobile
Отправлено 10 июля 2015 - 13:45
Просмотр сообщенияespflash (10 июля 2015 - 13:02) писал:
Спасибо!
Вот
гнездо поменяй, скорее всего оно тупит
#4483 Пользователь офлайн   espflash
Отправлено 10 июля 2015 - 15:22
Увы, не помогло((
#4484 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 10 июля 2015 - 17:14
Проблема в R1 470 Ом. В старых примочках Босс их специально ставили для того, чтобы при подключении "честных" 9-вольтовых блоков примочка была на грани рабочего состояния. Такая искусственно созданная проблема решалась покупкой дорого фирменного БП Босс, который хоть и назывался 9В, выдавал примерно 12-13 В. Излишек падал на этом R1 и в самой педали оказывалось около 9В. Батарейка подключается в обход этого R1, поэтому с ней всё нормально.
Поэтому либо БП надо брать на 12...14В, либо R1 уменьшить до 22...33 Ом.
#4485 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 10 июля 2015 - 17:20
Кажется пропала связь между контактом (-) в гнезде питания и корпусом, или между корпусом и землей на плате.
#4486 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 10 июля 2015 - 18:18
espflash, выкороти диод D1 и резистор R1. На них и падает 3В, эта цепочка стоит во всех старых примочках Boss, а блоки питания Boss-овские на аналоговые примочки типа PSA были на 12В и получалось 12-3=9В, а батареечка подключается к схеме мимо этой цепочки и падения напряжения нет, а при включении блока на 9В тускло горит светодиод, а при включении батарейки через разъемчик питания и при условии подсаженности этой батареечки светодиод может и не гореть, потому что последовательно со светодиодом стоит стабилитрон на 5,1В. В современных примочках Boss вместо этих деталей ставят перемычки.
#4487 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 10 июля 2015 - 19:00
Диод и резистор на схеме стоят не последовательно в цепи +9В, а в цепи (-) батарейки. И полярность диода обратная.
#4488 Пользователь офлайн   xДмитрий
Отправлено 10 июля 2015 - 19:52
TrueVAL, в цепи батареечки ничего не стоит, а в цепи разъема питания стоит последовательно R1 и D1, а полярность обратная потому что в минусе и стоит.
#4489 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 10 июля 2015 - 21:54
Да, глубоко не прав был, БП сидит на корпусе через резистор 470Ом и диод. Их и надо закоротить.
#4490 Пользователь офлайн   espflash
Отправлено 10 июля 2015 - 22:21
 Tuvalu (10 июля 2015 - 17:14) писал:
Всё именно так и было! Светодиод еле горел, а при закорачивании R1 загорался ярко.
Всем огромное спасибо, буду уменьшать R1
Или может резюк совсем выкинуть? Будет защита от переполюсовки.
#4491 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 10 июля 2015 - 22:41
Защита от переполюсовки и так есть - диод D5.
#4492 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 10 июля 2015 - 23:18
Хороший вопрос. Если выбросить D1, то R1 я бы оставил, т.к. при переполюсовке БП начнётся война между этим БП и диодом D5 - кто кого спалит, будет зависеть от некоторых наперёд неизвестных факторов. При наличии R1 он выступит ограничителем тока - при 22 Ом ток будет ограничен на уровне 380 мА. При длительной переполюсовке выгорит этот R1, т.к. на нём будет рассеиваться около 3 Вт, т.е. он сработает как предохранитель. Можно взять его на 2 Вт, тогда он начнёт греться, дымить, но может "выстоять".
Если же не ставить R1, то более-менее мощный БП выпалит сначала D5, а затем всё что "попадётся под руку" - ОУ, скорее всего.
#4493 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 10 июля 2015 - 23:49
Да, все правильно. Просто нужно проверять полярность напряжения на разъеме нештатного БП перед первым включением. Сама-собой при эксплуатации полярность не поменяется. А диод D5 это защита от переполюсовки батарейки, которая просто тупо разрядится через свое внутреннее сопротивление и мощный диод.
#4494 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 11 июля 2015 - 02:12
 TrueVAL (10 июля 2015 - 23:49) писал:
Это если примочку никому не давать. В ином же случае на трёх проверяющих полярность всегда найдётся один непроверяющий с нестандартным БП. Ищи потом старинный ОУ HA... какой-то там. Да и TL022 не в каждой аптеке продаётся.
А можно не ставить резистор, но оставить D1. При переполюсовке БП он будет просто закрыт безо всякого "кто кого". У этого варианта, на первый взгляд, есть недостаток - потеря 0,6 В на диоде, но это эквивалентно немного разряженной батарейке (8,4 В). Мне этот вариант даже больше нравится.
#4495 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 11 июля 2015 - 09:04
А лучше всего сделать защиту от переполюсовки на одном p-n-р транзисторе и резисторе, как здесь, например: https://www.box.com/...sfflfyknlxohyjg
Падение напряжения будет меньше 0.1В.
#4496 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 11 июля 2015 - 09:23
TrueVAL, а семплов этой схемы нет?
#4497 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 11 июля 2015 - 09:40
 TrueVAL (11 июля 2015 - 09:04) писал:
А не пробьёт К-Э ?.. а затем остальное за собой потянет... не?
#4498 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 11 июля 2015 - 09:42
Семплов нет, есть словесное описание и печатка: http://forum.gtlab.n...1179815653/1300
#4499 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 11 июля 2015 - 09:46
TrueVAL, спасибо, а я смотрю на схему и вроде где то видел уже но не мог вспомнить.
#4500 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 11 июля 2015 - 10:05
ZAQ, я когда первый раз эту защиту поставил, то сначала 50 раз подряд подключал БП с напряжением -9В, а потом оставил на полчаса с таким "питанием". Транзистор был слегка теплым. Проверьте сами, а то я сам до конца не уверен - уж больно просто, а никто так не делает почему-то.
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
30 человек читают эту тему
