  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
#4501 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 11 июля 2015 - 11:37
Просмотр сообщенияTrueVAL (11 июля 2015 - 10:05) писал:
Проверьте сами, а то я сам до конца не уверен - уж больно просто, а никто так не делает почему-то.
Я почти так же делаю - годами работает, ничего ни разу не выгорело.
Ещё есть хорошая схема защиты на p-MOS полевике.
Но проще всего в сабжевый Босс на место D1 поставить диод Шоттки, падение будет всего около 0,3 В. Да, даже если оставить родной Si-диод, то 8,35...8,4 В - это абсолютно рабочее напряжение. Повторю на всякий случай, при наличии D1 вместо R1 ставим перемычку. Для сохранения 100% коллекционного состояния (если это важно) на этот R1 просто напаиваем перемычку.
#4502 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 11 июля 2015 - 16:41
Попробуем, благодарю.
#4503 Пользователь офлайн   espflash
Отправлено 12 июля 2015 - 16:49
Принесли мне ещё одну педаль - TC Electronic Polytune. Владелец сказал, что перепутали полярность при включении. Теперь признаков жизни не подаёт. Фотки подробные могу сделать.
Что за диоды определить не могу.
  • Прикрепленное изображение: Diodes.jpg
Сообщение отредактировал espflash: 12 июля 2015 - 16:53
#4504 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 12 июля 2015 - 16:54
Просмотр сообщенияespflash (12 июля 2015 - 16:49) писал:
Иллюстрация к моему посту на тему "начнётся война между защитой и БП" и на тему "на трёх проверяющих полярность всегда найдётся один непроверяющий".
Фотки подробные могу сделать. Что за диоды определить не могу.
Ну, сфоткайте, может, что-нибудь прояснится.
#4505 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 12 июля 2015 - 17:52
espflash, для начала прозвоните цепи от (+) гнезда питания (батарейки) до (+) электролита по питанию, и между (+) и (-) того же электролита. И те же замеры - переложив щупы в руках. А дальше - подумаем.
#4506 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 14 июля 2015 - 16:34
TrueVAL, на счет вот этой схемы хотел спросить, можно ли сюда одноручечный TONE прилепить? Какой лучше будет, типа биг мафф, LIONSOUND или просто переменник с кондером на землю как во многих примочках?
Кстати уже спаял, звук отличный! Не мылит, не песочит, звук правда маршалл напоминает, правда очень разогретый))) Просто хотелось бы еще одноручечный ТБ.
#4507 Пользователь офлайн   All
Отправлено 14 июля 2015 - 17:47
Aleksei, оставь ручку Hi, это и будет ручка тона. Середину и басы замени на постоянные резисторы.
Если не ошибаюсь, то вот так надо сделать:
Кибер зло накажет тебя..
#4508 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 14 июля 2015 - 19:29
Aleksei, можете попробовать прямо на выход ОУ поставить такой ТБ: https://yadi.sk/i/NGfFGUwVhrz9T
Там в одном крайнем положении ручки TONE будет провал середины на 700Гц, в другом крайнем - небольшой подъем низа, плоская середина и спад с 3кГц, а в среднем положении - почти плоская АЧХ с небольшим провалом середины.
#4509 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 14 июля 2015 - 23:21
По ссылочке - ничего нет :(
#4510 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 14 июля 2015 - 23:22
Перезалил, проверьте.
#4511 Пользователь офлайн   All
Отправлено 14 июля 2015 - 23:24
TrueVAL, заливали бы на форум, меньше гемора.
Прикрепленное изображение: VAL Tone.png
#4512 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Ребят , интересует схемка , какого нить шумодава которого можно встроить в схему , на диодах например , подкиньте , если такое имеется.
Детхстер
#4513 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 15 июля 2015 - 06:26
DEVASTATOR, вот тут в схеме какой то есть http://forum.gtlab.n...m=1427390643/60
TrueVAL, спасибо, распаяю на макетке попробую
#4514 Пользователь офлайн   All
Отправлено 15 июля 2015 - 08:45
TrueVAL, собрал тб навесом, но для моего кривого слуха вышло не очень. Не знаю как объяснить, звук теряет всю мощ короче.
#4515 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 15 июля 2015 - 09:01
Aleksei и All, я там потенциометры по ошибке логарифмические нарисовал, а лучше линейные будут - и на тон, и на громкость:
https://yadi.sk/i/bUH5KyYohsXRs
All, прикрепить картинку у меня не получается в последнее время. Почему пропала мощь в звуке - не понимаю, АЧХ ТБ с одной ручкой соответствует обычному Marshall TS с тремя, если все эти ручки - в средних положениях. Попробуйте уменьшить или совсем уберите конденсатор 6.8нФ. Можно добавить зла, если сдвинуть частоту выреза СЧ на 500Гц. Для этого нужно конденсаторы в контуре поменять на 47нФ, или только левый по схеме - на 68нФ.
#4516 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 15 июля 2015 - 09:21
TrueVAL, спаял, по моему отлично работает, мощи как было так и осталось, переменник тона сейчас пока стоит СП3-4бм 10кб. Вобщем классная примочка!
#4517 Пользователь офлайн   All
Отправлено 15 июля 2015 - 10:06
Aleksei, хм, раз такие щи, попробую повторитель поставить после тб.
#4518 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 15 июля 2015 - 11:50
TrueVAL, а дисторшн то опять повторюсь класс! Сейчас пока дома ни кого не было выкрутил погромче, Один из лучших что я слышал дист, на риффах вообще понравилось, все четко не мылит и не бубнит на верхних струнах. Короче очень понравился, деталек мало а звучит лучше кучи ОУ !
Не против если создам тему с твоей схемой на форуме?
#4519 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 15 июля 2015 - 12:26
Не против. Но печатку я не проверял, а думал ставить плату вертикально в Gainta G0473, так, чтобы она держалась на поте Gain. Остальные крутилки - навесным монтажем.
#4520 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 15 июля 2015 - 16:23
Просмотр сообщенияTrueVAL (15 июля 2015 - 09:01) писал:
Я тоже почти также поступаю - ставлю т-мост на вырез середины, потенциометр обычный линейный подходит. Причём в деталях R1,R3,C3 большой необходимости нет ИМХО. Этот естественный вырез есть почти во всех известных тонстэках. Смысл в том, что при игре аккордами или пауэраккордами, вырез середины 500-700 Гц становится выгоден в плане меньших интермодуляционных искажений, так как основная львиная часть конфликтующих гармоник чаще всего в этот диапазон и попадает, сам как-то заморочился и проанализировал, можете просто поверить на слово. Также немного снижается конфликт с вокалом. На слух убирается эффект "звук в коробке", сильно обогащённый спектр становится воздушнее. Некоторые, наоборот, поднимают СЧ горбом, получая звук типа "старое радио". Так что, для ручки TONE регулировка СЧ самая эффективная. Что касается НЧ и ВЧ. Подъём одних - на слух воспринимается, как ослабление вторых, и наоборот. Звук здесь, в основном, будут определять динамик и кабинет, т.к. глубина регулировки этих частот, по сравнению с серединой, намного меньше, и да, начальное положение ТБ - все три ручки по середине, а затем чуть-чуть корректировка по вкусу. Многие начинают сильно выкручивать ручки и жалуются на неудобный ТБ, на самом деле, не осознавая, что просто плохо им владеют... Почему не нужен R1. Плоская АЧХ необходима для универсальности, потому как многие используют имеющийся в комбике ТБ. Поэтому просто в т-мост потенциометр на 20к ставим, центральная частота при регулировке будет немного "гулять", но это даже хорошо, всегда можно найти оптимум. Для привычной регулировки ТОНа, обычно делаю: ровная АЧХ (потенциометр на минимум) на вращение влево (кажущееся прибавление НЧ), а вырез (потенциометр на максимум) - на вращение вправо(кажущееся прибавление ВЧ). Уделяем внимание также на входной импеданс следующего за т-мостом присоединения. Общая (в данном случае, параллельно с потенциометром выходного уровня)нагрузка т-моста должна быть больше сопротивления потенциометра раз в 5-10. Меньшее сопротивление нагрузки повлияет на ослабление НЧ, а чрезмерно большое - добавит гула.
#4521 Пользователь офлайн   EvGenium
Отправлено 15 июля 2015 - 23:43
Народ,подскажите пожалуйста есть ли смысл использовать в качестве канала чистого звука в педалборде-схему sans amp gt 2,в которой все настройки будут перепаяны в режим Clean? Ламповые схемы не советуйте пожалуйста,ибо лампы хоть и звучат охренительно,но вырабатывают ресурс дико быстро и вообще это уже старый век)Сейчас их повторяют полностью идентичными по звуку ламповыми эмуляторами на полевиках)
#4522 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 15 июля 2015 - 23:49
Вот и Вы повторите на паре полевиков канал Clean.
#4523 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 16 июля 2015 - 08:01
Просмотр сообщенияEvGenium сказал:
Абсолютно никакого смысла!
#4524 Пользователь офлайн   jabra
Отправлено 16 июля 2015 - 10:44
EvGenium, номиналы элементов стандартного GT2 не дадут вам "чистого" клина - нужно корректировать усиление в 1 и 2 каскадах.
#4525 Пользователь офлайн   KiraK7
Отправлено 19 июля 2015 - 14:57
Доброго всем дня!
Собрал схему Clari(NOT), но, как всегда, возникли проблемы с PT2399. При более длительной задержке (>1/3 потенциометра Delay на 6-ю ногу) сигнал приходит с фоновым шумом, будто не раз качественно "сжимался". В схеме Deep Blue подобный эффект есть, но выражен слабо.
#4526 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 19 июля 2015 - 21:41
Это нормально.
#4527 Пользователь офлайн   KiraK7
Отправлено 20 июля 2015 - 09:15
А можно как-то "сгладить" этот дефект?
#4528 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 21 июля 2015 - 12:28
Вообще-то, этот эффект сам по себе из разряда "шумелок". Там детектор через оптопару управляет временем задержки при изменении уровня входного сигнала, что уже на слух сильно слышимый модулирующий эффект наподобие "pitch". Фильтры в этой примочке, скажем так, слабоваты, но это, скорее всего, такая задумка. Можно немного попробовать сгладить ВЧ шум квантования, изменив выходной фильтр. Для этого С11 1нФ увеличить до 2.2нФ, а точку соединения трёх резисторов R5,R6,R7 подключить через конденсатор 10-22нФ на землю (ёмкость подобрать по наименьшему шуму). Также нужно с вывода 5 LM386 разорвать цепь и в разрыв вставить резистор 1кОм и затем от него конденсатор на землю не менее 22нФ, и только потом от точки их соединения подать на С4 и С14. Это будет ещё один фильтр...
#4529 Пользователь офлайн   KiraK7
Отправлено 22 июля 2015 - 22:38
Просмотр сообщенияZAQ (21 июля 2015 - 12:28) писал:
ZAQ! Большое-пребольшое СПАСИБО Вам за помощь! Шумы квантования и правда ушли! Получилось то, что надо!
#4530 Пользователь офлайн   thercass
  • Само добро
Отправлено 25 августа 2015 - 00:27
Народ выручайте , спаял на макетке boss hm2, оперы TL072 , проблема в свисте на максимум гейна , пробовал решить подборкой резистора R42 , когда подберается нужный уровень что свист уходит , то говнится звук . Я так понимаю что самовозбуд тл-ки можно побороть увеличением номинала резистора R23 ?
Прикрепленное изображение: boss-hm2-heavy-metal-schematic1.png
line 6 pod hd 500
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
