  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
#4891 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 10 марта 2017 - 13:19
Интересует ОЧЕНЬ Нубский вопрос, вообщем ситуация такова Собрал ампег 140с, 2 канала клин и драйв, может кто нить помочь и рассказать на пальцах как осуществить футсвитч для усилителя (футсвитч + тумблер на самом усилителе)
Никогда этим вопросом не занимался
Как осуществить переключение только тумблером понимаю,
Как только с помощью реле тоже
Но вот чтобы и то и то не догоняю
Как основную плату выхода усилителя использую от slorectotwin
Сообщение отредактировал DEVASTATOR1349: 10 марта 2017 - 13:20
#4892 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 10 марта 2017 - 18:57
'DEVASTATOR1349'
думаю по принципу проходного выключателя https://www.google.c...0Zw4LrI1u2rh7M: вот с анимацией https://www.google.c...ddCX_j1PAQjfaM:
или просто запараллель это дело(тумблер и футсвитч),просто когда с гнезда выймешь фут работать будет только тумблер (футсвитч можешь применить на джеке или на 5пин гнезде),смотря какой байпас/переключение тебе нужно
#4893 Пользователь офлайн   POTL
Отправлено 11 марта 2017 - 04:05
Я тут смотрел описания к разным примочкам и заметил что постоянно указываются входной выходной уровни(в децибелах) и входное выходное сопротивления.
На сайте электросмаш нашел подробное описание но путаюсь в формулах, кто может объяснить как высчитывать сопротивления и уровни.
Или может есть спосбо измерить сопротивления с помощью мультиметра.
Вот мне стало интересно как это высчитывается.
Возьмем за пример самую избитую схему - Tube Screamer.
Если картинка слишком большая, извиняюсь, не смог найти кнопку "спойлер"
Сообщение отредактировал POTL: 11 марта 2017 - 06:20
#4894 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 11 марта 2017 - 17:56
POTL, для начала, загуглите схемку попроще, например: "каскад с ОК" с описанием того, как рассчитывается входное и выходное сопротивление каскада. А лучше, если это будет учебник.
#4895 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 11 марта 2017 - 22:19
Просмотр сообщенияPOTL (11 марта 2017 - 04:05) писал:
Уровни в гитарных делах не представляют для юзера практически никакой полезной информации, они обычно приводятся в паспорте для того, чтобы нормировать уровень шума относительно этого условного "номинального уровня" или как там он называется. А ещё этот уровень фигурирует в схемах, чувствительных к перегрузке, например, дилеи, хорусы и т.п. в виде "макс. уровня". Вот, в этом случае этот параметр полезно знать. И понять проще - это уровень, при котором начинается ограничение (обычно в BBD).
Но что совершенно определённо, так это то, что в Tube Screamer'e как-то рассчитать/измерить/определить "номинальный уровень" совершенно невозможно, да и не нужно. Для драйв/дисторшнов важно знать Кус, уровень ограничения и т.п.
Про вх/вых сопротивление (импеданс). Измерить мультиметром нельзя, это малосигнальный параметр, меряется на звуковых частотах, проще всего с помощью осциллографа. Мерить, кстати, тоже нет особого смысла, вам это ничего не даст. В примочках всё уже достаточно стандартизировано, в них обычно применяются стандартные вх/вых каскады - берите и паяйте. Но если интересно, почитайте Титце и Шенк "Полупроводниковая схемотехника" старое издание 1982 года (не новый двухтомник!), там в удобной форме приведены соответствующие формулы для часто встречающихся каскадов на БТ и ПТ. Также советую осваивать симулятор, в них это смотрится "на раз". Впрочем, могу написать, как именно мерить. Писать?
#4896 Пользователь офлайн   POTL
Отправлено 11 марта 2017 - 23:22
Просмотр сообщенияZAQ (11 марта 2017 - 17:56) писал:
На самом деле я гуглил, запутался. Когда учился в университете проблем с матрицей и высшей математикой вообще небыло, а тут на примитивных формулах туплю.
Вот мы имеет входной буфер на эмитерном повторителе
Здесь он переведен для рассчета по формуле
Здесь сама формула
Zin=R1+R2//[Rpi+(B+1)*R3]
Zin=1K+510K//[Rpi+(350+1)*R3]
Zin=446K
Я не могу понять что значит знак 2 слэша "//" . Один Слэш это деление, а два тогда что это?
Что такое резистор Пи(R pi).
То есть проблема только в этом.
Просмотр сообщенияTuvalu (11 марта 2017 - 22:19) писал:
Уровни в гитарных делах не несут для юзера практически никакой полезной нагрузки, они обычно приводятся в паспорте для того, чтобы нормировать уровень шума относительно этого условного "номинального уровня" или как там он называется. А ещё этот уровень фигурирует в схемах, чувствительных к перегрузке, например, дилеи, хорусы и т.п. в виде "макс. уровня". Вот, в этом случае этот параметр полезно знать. И понять проще - это уровень, при котором начинается ограничение (обычно в BBD).
Но что совершенно определённо, так это то, что для Tube Screamer'a как-то вычислить/высчитать/определить "номинальный уровень" совершенно невозможно, да и не нужно. Для драйв/дисторшнов важно знать Кус, уровень ограничения и т.п.
Напишите пожалуйста.
Мне это нужно для саморазвития.
Последние месяцы развивал намык сборки, собрал несколько десятков разных педалей искажений(На JFet,MOSFET, ОУ, Германии, биполярниках, Кмоп и т.д.) Пробовал игрался с номиналами и т.д.
В общем осваивался что и как работает с точки зрения практики, на что в реальности влияют изменения в схемах, как заметны изменения при замене номиналов резисторов и конденсаторов в разных цепях схем, играл с питанием и т.д.
В общем тренировался на практике, но сейчас захотелось закрепить все теоретическими знаниями.
По сути это последний аспект в схемах педалей искажения, который я не знаю.
Я знаю что входное сопротивление педалей желательно устанавливать выше одного мегаома и выходное в пределах нескольких десятков килоом. Это положительно влияет на сигнал и взаимодействие эффектов между собой. Если нарушать значение могут быть проблемы с согласованием эффектов(Привет Fuzz Face).
Так что я хочу изучить этот аспект подробнее.
Про симуляторы знаю, завтра попробуу в LT Spice сделать схему, однако меня очень раздражает эта программа.
Если есть более дружелюбные симуляторы, то с радостью жду подсказок.
#4897 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 12 марта 2017 - 00:27
Практическое измерение основано на создании временного (искусственного) делителя на 2 (6 дБ). Одно плечо - это определяемый импеданс каскада, второе - это подбираемый резистор. При равенстве сопротивлений того и другого, коэф. деления будет ровно 2.
1) Определение Z_in. Между генератором и входом включаем дополнительный последовательный R_доп, подбираем его величину так, чтобы сигнал на выходе каскада уменьшился ровно в 2 раза (смотреть осциллом, измерителем уровня в звуковухе и т.п.). Z_in = R_доп.
2) Измерение Z_out. Меряем сигнал выходе. Между выходом и землёй (т.е. параллельно выходу) подключаем R_доп. Подбираем его сопротивление таким образом, чтобы сигнал уменьшился ровно в 2 раза (на 6 дБ). Z_out = R_доп.
// - это параллельное включение того что "до" с тем, что "после". R_pi - это 1/S (обратная крутизна, или, что точнее, динамич. сопротивление эмиттера r_e. Оно зависит от тока коллектора. r_e = 25/I_col; ток в мА, тогда r будет в Омах)
#4898 Пользователь офлайн   POTL
Отправлено 12 марта 2017 - 04:17
Просмотр сообщенияTuvalu (12 марта 2017 - 00:27) писал:
Отлично, спасибо, теперь понял лучше)
#4899 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 12 марта 2017 - 19:04
POTL, смещение базы может быть задано ещё базовым резисторным делителем, например. rpi можно пренебречь. С Zout каскада разобрались?
#4900 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 12 марта 2017 - 21:42
Просмотр сообщенияZAQ (12 марта 2017 - 19:04) писал:
Вот, и поэтому тоже, я советовал Титце/Шенка - там удобоваримые упрощённые формулы.
Просмотр сообщенияPOTL (11 марта 2017 - 23:22) писал:
Про симуляторы знаю, завтра попробуу в LT Spice сделать схему, однако меня очень раздражает эта программа. Если есть более дружелюбные симуляторы, то с радостью жду подсказок.
Осваивайте Микрокап - это мега-мощный безглючный инструмент. Очень удобный интерфейс, безграничное море возможностей, быстрая рисовалка, понимает spice-модели, с wav-ками работает в 100 раз быстрее любого другого симулятора и т.д. и т.п. Освоить его, конечно, чуть сложнее, чем какой-нибудь Воркбенч или что-то подобное, но время, потраченное на освоение окупится сторицей.
#4901 Пользователь офлайн   POTL
Отправлено 12 марта 2017 - 23:39
там похожие формулы - я постепенно вникаю)
Спасибо!
Просмотр сообщенияTuvalu (12 марта 2017 - 21:42) писал:
Микрокап тоже есть - я не помню с чем там мучался - вроде как с потенциометрами)
Но согласен - намного лучше специй.
#4902 Пользователь офлайн   KiraK7
Отправлено 13 марта 2017 - 10:54
Tuvalu, а есть особая разница между OrCAD 16.6 и Micro-Cap? В плане вычислений.
#4903 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 13 марта 2017 - 14:52
KiraK7, с PSpise (OrCAD) я знаком поверхностно, поэтому опыта непосредственного сравнения не имею. Всё остальное с чужих слов:
1) PSpice - отраслевой стандарт, поэтому к нему особых нареканий по точности вычислений нет. Всё зависит от моделей, как, впрочем, и для всех других симуляторов.
2) Микрокап в плане скорости в некоторых вычислениях значительно быстрее. Особенно 11, но его я ещё не пробовал. Пишут, что это первый на рынке симулятор с полноценной поддержкой многопроцессорности.
3) Микрокап постоянно совершенствуется, и этим всё сказано. Притом, от версии к версии появляются не просто какие-то новые свистелки, а новые функции и возможности. А вот про писпайс этого не скажешь.
И т.д. и т.п.
Поэтому, если начинать с нуля, то лучше осваивать МК, а если уже есть опыт работы в писпайс, то и не знаю, что посоветовать. Идеально - освоить оба и сравнить/выбрать самому.
#4904 Пользователь офлайн   KiraK7
Отправлено 13 марта 2017 - 15:04
Просмотр сообщенияTuvalu (13 марта 2017 - 14:52) писал:
Благодарю, в общем, так и поступлю, пожалуй.
#4905 Пользователь офлайн   Veselchak
Отправлено 21 марта 2017 - 14:57
Предлагают германивые транзисторы AC125K. Смущает то, что надписи выполнены зелёной краской. Они нормальные?
Фото из сети, мне предлагают точно такие же.
Прикрепленное изображение: ac125k.gif
#4906 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 21 марта 2017 - 18:58
Veselchak, похоже, что нормальные.
#4907 Пользователь офлайн   PeTeR
Отправлено 30 марта 2017 - 23:07
Всем привет! Заранее извиняюсь за глупый(слишком общий) вопрос!) Собрал бустер по приведенной схеме, типа ZVEX super hard on, только потенциометр логорифмический(не обратный лог), вроде работает но реальное усиление сигнала чувствуется только ближе к конечному положению потенциометра, потом немножко перегруз идет, а в начале даже тише получается.. и что самое плохое очень много басов получается, а нужная для читаемости середина и верха както пропадают.. Может быть кто-то что-то подскажет: как сделать регулировку громкости начиная от громкости усилителя, и сохранить средние и высокие частоты?? Надо сопротивления подстраивать, входной кондер поменять на 0,01мкФ? Втыкал пока только в транзисторный комбик, в лампу боюсь пока))
  • Прикрепленное изображение: ZVex Super Hard On - Compact Layout.png
#4908 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 31 марта 2017 - 01:18
1. На плате отсутствует перемычка (чёрная)
2. Обратный лог можно включить как логарифмический, и наоборот, для этого соединить вместе не 1+2 и 3, а 2+3 и 1, правда, регулировка будет в обратную сторону, зато адекватная.
3. Резисторы 10М нужно заменить на 1М.
#4909 Пользователь офлайн   POTL
Отправлено 16 апреля 2017 - 01:05
Просмотр сообщенияPeTeR (30 марта 2017 - 23:07) писал:
Собирал - если честно не впечатлил, насчет частот - так задумано производителем, так как это первый каскад Zvex Box of Rock и там была задача получить именно такой звук.
В принципе все схемы которые я собирал на MOSFET имеют тенденцию к более жирному и менее читаемому звуку, для себя сделал вывод, что это особенность если не всех MOSFET, то 2N7000 и BS170 точно.
Если нужен более прозрачный звук, то есть смысл попробовать другие схемы.
#4910 Пользователь офлайн   Meskey85
Отправлено 24 апреля 2017 - 02:33
Здравствуйте. У меня три вопроса по комбику SoundKing AK15WG:
1) В комбике нет регулировки гейна. Где лучше поставить(вместо какого резистора) регулировку гейна?
2)Подскажите гитарный ли динамик в этом комбо? Замерял сопротивление - 3,9 Ом по тестеру.
3)Добавить вход для подключения преампов (типа return), это лучше ставить после регулировки Volume?
  • Прикрепленное изображение: WP_20170424_00_33_49_Pro.jpg
  • Прикрепленное изображение: WP_20170424_00_33_57_Pro.jpg
  • Прикрепленное изображение: WP_20170424_00_36_07_Pro.jpg
  • Прикрепленное изображение: WP_20170424_00_41_38_Pro.jpg
  • Прикрепленное изображение: WP_20170424_01_21_27_Pro.jpg
  • Прикрепленное изображение: WP_20170424_01_21_41_Pro.jpg
Сообщение отредактировал Meskey85: 24 апреля 2017 - 04:11
#4911 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 24 апреля 2017 - 12:59
Meskey85,
1) Cкорее всего, вот этот резистор:
Попробуй вместо него потенциометр А100к последовательно с резистором 1k.
2) Динамик гитарный.
3) До регулировки Volume через буфер.
#4912 Пользователь офлайн   Meskey85
Отправлено 24 апреля 2017 - 16:19
Спасибо. А буфер по такой схеме?
  • Прикрепленное изображение: Буфер.PNG
#4913 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 03 июня 2017 - 21:36
Привет. Собрал Fuzz Pharaoh следующей схеме. Ничего в схеме не менял кроме потенциометра High, поставил 50К и транзисторы поставил ВС550 т.к. 5088-89 только под заказ. Проблема в следующем: играл где-то месяц, всё работало как надо и вдруг начала сильно заводиться, обратная связь в виде сигнала 300-500Гц. Ну начал искать в каком каскаде проблема и отказалось что ещё на входе педаль заводится! Всё разобрал, подключил без кнопки, естественно всё в корпусе но всё тщетно. Начал искать проблемы в коммутации, всё окей.
Вытравил новую печатку, припаял новые компоненты и транзисторы тоже новые рабочие. Где-то час схема работала, причём очень тихо а потом опять ОС появилась но уже в виде пердежа... В общем всё проверил как и прежде но как то не дало результата. Флюс смыл, питание стабилизированное. Может для BC550 нужны другие номиналы??
Печатка и схема прикреплены
  • Прикрепленное изображение: Pharaoh Big Muff Clone Schematic.jpg
  • Прикрепленный файл  fuzz.lay (64,21К)
    Количество загрузок:384
Cort G110
#4914 Пользователь офлайн   POTL
Отправлено 08 июня 2017 - 06:17
Просмотр сообщенияFishbone (03 июня 2017 - 21:36) писал:
Собирал несколько раз разные версии и их производные, на этих транзисторах, все отлично было каждый раз. Я правда больше недели не давал схеме жить, но за это время все ок было)
#4915 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 08 июня 2017 - 09:59
Отпаяй С13 и посмотри что будет.
Если на выходе Гейна нормализуется ситуация, значит наводка прилетает с выхода педали. Сам по себе первый каскад не должен заводиться.
#4916 Пользователь офлайн   Elo
Отправлено 09 июня 2017 - 01:40
Привет всем. Собирая биг мафф нашел в сети разные схемы одних и тех же моделей, хочу понять, как правильно, или как разница скажется на звуке. Разница вот в чем: в одних схемах в ограничении диоды последовательно с конденсатором стоят со стороны коллектора, как тут https://www.google.c...-rams-head/amp/ , а в других - диоды со стороны базы, затем конденсатор к коллектору, как здесь http://www.pisotones...MP_versions.htm
Я понимаю, что на этих картинках разные модели, но видел один и тот же например блек рашн с ограничением обоих конструкций.
Как должно быть изначально? И важно оно вообще? :blush:
Сообщение отредактировал Elo: 09 июня 2017 - 01:41
#4917 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 10 июня 2017 - 10:00
'Elo' от перемены слагаемых сумма не меняется
там же последовательное соединение,
на примере: какая разница где поставить водопроводный кран,в начале трубы или же в конце, вода всё равно пройдет этот путь
#4918 Пользователь офлайн   Elo
Отправлено 12 июня 2017 - 23:42
Глючит примочь клон Mad Professor - Little Green Wonder. Симптомы таковы: вначале звучит отлично, через некоторое время игры начинает фуззить и запирать. Фузз приходит тем быстрее, чем больше гейн, или сильнее выкручен потенциометр, добавляющий басов. При этом ограничивающие ЛЕДы светятся не одинаково. Когда педаль постоит какое-то время - снова нормально звучит, потом опять начинается. Вроде бы собрано правильно.
Может кто сталкивался с подобным? :again:
Сообщение отредактировал Elo: 12 июня 2017 - 23:42
#4919 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 12 июня 2017 - 23:46
Elo, от батарейки питаешь? если да - первым делом меняй или пробуй от блока питания запустить. У меня на 808й грелке такие симптомы, когда батарейка помирать изволит.
Сапожник без сапог =(
#4920 Пользователь офлайн   Elo
Отправлено 13 июня 2017 - 20:40
NorthZyklon, от блока, при том исправного, в том и дело :again:
Разобрались с проблемой: были дефектные светодиоды в ограничении. Никогда раньше такого не видел, но после их замены все заработало отлично. Так и не понял, что с ними было, но оба они в принципе светились при проверке.
Сообщение отредактировал Elo: 13 июня 2017 - 00:04
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
