  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
#5641 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 31 октября 2021 - 19:13
Просмотр сообщенияKSG (31 октября 2021 - 18:28) писал:
Попробуйте существенно увеличить резистор 200 кОм, который между выводами 1 и 2 ОУ.
Существенно - я так понимаю, с шагом 50К-100К? Или поставить подстроечник на 1М, выставив движок на 1/3 от вывода 2? В теории не силен... Занимался "когда-то давным-давно, в далёкой-далекой галактике..."
Сообщение отредактировал BenGunn: 31 октября 2021 - 19:14
Дождался пенсии!
#5642 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 31 октября 2021 - 19:24
Последовательно с 200 кОм переменник 1 МОм будет более чем достаточно (гейн поднимется в 5 раз и это может оказаться излишним).
То, что диодная пара "об землю" не вносит искажений, странно. Попробуйте такое включение: перенести вход ОУ 3 на общую точку диодов с переменником Presence.
#5643 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 31 октября 2021 - 19:50
Просмотр сообщенияKSG (31 октября 2021 - 19:24) писал:
Таким образом?Прикрепленное изображение: 14.JPG
Дождался пенсии!
#5644 Пользователь офлайн   whipler
Отправлено 31 октября 2021 - 22:11
Господа! подскажите, пожалуйста, по УМ на полевых транзисторах. Допустимо ли оставлять оконечник, собранный на полевых транзисторах, без нагрузки(отключив динамики)? Дело в том, что есть Randall RG100G3 и нужно отключить внутренние динамики
#5645 Пользователь офлайн   KSG
To BenGunn: нет, надо отключить вывод 3 и соединить его с общей точкой диодов и переменника.
Желательно последовательно с переменником добавить резистор 1 кОм, чтобы диодная пара не перегружала выходные транзисторы ОУ на выходе 7 в положении переменника 0.
#5646 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 31 октября 2021 - 23:56
Просмотр сообщенияwhipler (31 октября 2021 - 22:11) писал:
Транзисторам пофиг есть нагрузка или нет. Так что смело отключайте. Единственное в автогенераторных схемах источников питания с трансформатором нельзя, но это не ваш случай.
#5647 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 01 ноября 2021 - 19:18
Просмотр сообщенияKSG (31 октября 2021 - 22:11) писал:
To BenGunn: нет, надо отключить вывод 3 и соединить его с общей точкой диодов и переменника.Желательно последовательно с переменником добавить резистор 1 кОм, чтобы диодная пара не перегружала выходные транзисторы ОУ на выходе 7 в положении переменника 0.
Уважаемый KSG, так:Прикрепленное изображение: 15.JPG
Дождался пенсии!
#5648 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 01 ноября 2021 - 19:31
Да, правильно. Теперь можно поэкспериментировать с диодами - попробовать Шоттки, германиевые, светодиоды красные, синие, белые - как парами, так и в разнообразном сочетании друг с другом.
Успеха!
#5649 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 01 ноября 2021 - 20:16
Уважаемый KSG, ещё спрошу: резистор на 1КОм приципиально устанавливать после электролита 1,0 uF? По печатке просится до, рядом выв.7 опера есть место под сверловку. И какие диоды Шоттки (марки, хар-ки). Из германиевых где-то Д9 лежат.
Дождался пенсии!
#5650 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 01 ноября 2021 - 23:52
Резистор можно ставить до конденсатора, можно после - главное, чтобы получилось последовательно.
Диодов Шоттки много всяких, посмотрите в поиске, какие у вас продаются в шаговой доступности. Мощные громоздкие диоды брать смысла нет. Я использую диодные пары Шоттки в корпусах SMD, которые в своё время удачно наломал с фирменной аппаратуры.
Д9 - прекрасные диоды, а если их соединять в пары из двух, включенных последовательно, то они дают порог ограничения такой же, как у 4148, но звук получается гораздо более мягкий, типа виолончельного.
Интересно получается, если Д9 соединять не в комбинации (2+2), а (3+1) - при сохранении громкости получается приятный и живой асимметричный звук.
Однако, индивидуальность диодов в значительной степени нивелируется, если в последующих каскадах происходит дополнительное ограничение сигнала.
Картинки для сравнения (пара 4148 и сдвоенная пара Д18):
  • Прикрепленное изображение: фото-22.JPG
  • Прикрепленное изображение: фото-17.JPG
#5651 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 08 ноября 2021 - 15:47
Всем привет, как удалить сообщение?
#5652 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 08 ноября 2021 - 16:17
VladimirCH, стать модератором и можно удалять.
#5653 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 08 ноября 2021 - 18:13
Как удалить одного гадёныша который удаляет сообщения и грозится выкинуть за ухо на мороз участника форума из списка друзей? Что-то не вижу такой фичи...
#5654 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 08 ноября 2021 - 18:17
Просмотр сообщенияZAQ (08 ноября 2021 - 18:13) писал:
Как удалить одного гадёныша который удаляет сообщения участника форума из списка друзей? Что-то не вижу такой фичи...
Переходите в профиль того, кого нужно убрать из друзей, там есть кнопка под фото.
#5655 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 08 ноября 2021 - 18:19
Канифолька, благодарю, получилось :)
Рекомендую всем )))
#5656 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 15 ноября 2021 - 21:09
Хочу спросить, уважаемые!
Как перевести эту схему усилителя для наушников на двуполярное питание:
Прикрепленное изображение: schematic-phonesamp_HotLine2.1.jpg
Убрать С2, R3, R4? Выводы 3 и 5 на массу напрямую, или через резисторы (15К-18К), на 4 и 8 подать + и - ? Или ещё какие изменения нужны?
И как подружить с этим преампом по согласованию "Выход-вход":
Прикрепленное изображение: Предусилитель с 3 полосным эквалайзером.JPG
Подключаться будет отдельным тумблером. Нужен ли Потенциометр Р1 в данном случае?
Дождался пенсии!
#5657 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 17 ноября 2021 - 17:53
Продолжаю воспитывать электронщика из гитариста :). Пришёл наборчик из Китая. https://aliexpress.r...4079.1623872728
Прикрепленное изображение: изображение_viber_2021-11-17_17-08-46-653.jpg
Кто нить собирал? Вроде компоненты качественные, даже панельки под микросхемы цанговые.
#5658 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 17 ноября 2021 - 17:58
Оно на PT2399, я не думаю что для дилея это лучшее современное решение, чтобы купить и собрать для ежедневной игры.
Просмотр сообщенияVladimirCH (17 ноября 2021 - 17:53) писал:
#5659 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 17 ноября 2021 - 18:57
Понятно, ну посмотрим, для начинающего сойдёт.
#5660 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 17 ноября 2021 - 19:15
Звук зависит от схемотехники и от номиналов.
Самостоятельно делал Deep Blue Delay на обыкновенной PT2399 и доволен им полностью. Благодаря смягчённой АЧХ повторов у него нет назойливого "ци-ци-ци" и "чи-чи-чи" как у дилеев с "магнитофонной" чёткостью повторений.
Рекомендую сразу ставить все номиналы как в DBD.
#5661 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 17 ноября 2021 - 19:27
VladimirCH, вы сперва соберите. Всё зависит от качества самой PT2399.
#5662 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 17 ноября 2021 - 19:57
Скорее всего этот дилей с тонпада. Соответственно и звучание...
#5663 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 17 ноября 2021 - 21:20
Просмотр сообщенияBenGunn (15 ноября 2021 - 21:09) писал:
Да. Резисторы 15-18к не нужны, напрямую на 4(-) и 8(+) - питание. Больше ничего.
Потенциометр - по желанию, если нужна совместная регулировка громкости.
Остаётся лишь вопрос - хватит ли мощности операционников для ваших наушников.
И надеюсь вы понимаете, что самого дисторшна в схеме нет, нужен внешний (да и клин желательно внешний).
К стати, в вашей схеме ушного усилителя ошибка: "+" питания подан на 4 вывод, туда надо землю подавать при однополярном питании, при двухполярном соответственно - минус..
#5664 Пользователь офлайн   BenGunn
Отправлено 17 ноября 2021 - 21:34
Просмотр сообщенияmva (17 ноября 2021 - 20:27) писал:
Да. Резисторы 15-18к не нужны, напрямую на 4 и 8 - питание. Больше ничего.Потенциометр - по желанию, если нужна совместная регулировка громкости.Остаётся лишь вопрос - хватит ли мощности операционников для ваших наушников.И надеюсь вы понимаете, что самого дисторшна в схеме нет, нужен внешний (да и клин желательно внешний).
Мощности операционников для наушников предостаточно, на треть регулятора Р1 вполне комфортно. Схема самого усилителя для наушников собрана пока на однополярке (из проекта Hot Line2).Собственно, чтоб не городить лишнюю цепь питания, задал вопрос про перевод на двуполярку. Про дисторшн писал несколькими постами выше, начиная с поста #5625, там во вложении пдф-файл полной схемы преампа. И ответы уважаемого KSG.
Просмотр сообщенияmva (17 ноября 2021 - 21:20) писал:
Да, я это увидел. На печатке всё разведено правильно. Это вопросы к Sybiryak Проект отсюда: https://guitar-gear.ru/2016/hotline2/
Дождался пенсии!
#5665 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 17 ноября 2021 - 22:12
Заработал наборчик из Китая. Нам нравиться :) .
Педалборд выглядит так!!! "Трешово"
Прикрепленное изображение: Pedalbord.jpg
Думаете всё фонит? А вот и нет! :)
#5666 Гость_Sindieiev_*
Отправлено 26 ноября 2021 - 01:18
Добрый день. Собрал Fat Fuzz Factory по прикрепленной схеме. Но после сборки возникла следующая проблема: при включении педали несколько секунд тишина, после этого начинается равномерное щелканье и сигнала из входа нет(гитары не слышно). Использовал ГТ402И с hfe 100 и 150. Плату прозвонил и проверил на ошибки в сборке - все собрано по схеме. Можете, пожалуйста, подсказать в чем может быть причина, может бить транзисторы не годятся? Что может вызывать щелканье? Буду очень благодарен.
  • Прикрепленное изображение: Zvex Fuzz Factory 2.png
#5667 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 26 ноября 2021 - 03:30
Приложите точную принципиальную схему проекта.
Зашунтируйте регулятор СТАБ электролитом любой ёмкости - это остановит автогенерацию и переведёт схему в режим обычного ограничителя, что облегчит поиск оптимальной рабочей точки транзисторов.
У первого и у последнего транзистора на коллекторе должно получиться 3...7 Вольт.
#5668 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 26 ноября 2021 - 10:05
, Скиньте фото собранной платы со стороны деталей и дорожек.
#5669 Пользователь офлайн   bystander
Отправлено 28 ноября 2021 - 21:22
Доброго.
Подскажите, пожалуйста, корпус с отсеком для кроны (должна быть крышка для нее), можно пластик, можно металл, размер - примерно BS13 GAINTA. Собираю эквалайзер по этой схеме, но 4-х полосный (всего 5 регуляторов, без кнопки). Делаю для скрипачки, не хочу заставлять ее морочиться с отверткой при смене батарейки.
Сообщение отредактировал bystander: 28 ноября 2021 - 21:23
#5670 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 28 ноября 2021 - 21:54
bystander, там на схеме есть мой косяк, а заметил только вчера - удивительно вектора сошлись. Регуляторы P1...P6 должны быть линейными: В10k. Завтра схему исправлю.
Корпус наверно пластиковый с батарейным отсеком есть, типа такого: https://www.chipdip....oduct/g1202b-bc
Но только 6 ОУ для 4-х полосного эквалайзера будут быстро эту батарейку разряжать.
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
9 человек читают эту тему
