  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
#5881 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 24 ноября 2023 - 13:06
Просмотр сообщенияbuldozer (24 ноября 2023 - 11:20) писал:
Маклауд, можете подсказать как прикрутить к Small clone фильтр ВЧ?
Ну тут практически всё готово. Конденсатор 1 uF, который стоит на выходе IC1a, образует ФВЧ вместе с подстроечником на 100к. Если считать, что подстроечник приблизительно в среднем положении, а оба крайних вывода подключены к земле (а для переменного тока это равноценно действительному включению), то его сопротивление с точки зрения RC цепи равнр 50 кОм. RC фильтр при таких значениях имеет частоту среза 3,2 Гц.
Тебе нужна частота среза повыше, значит нужно уменьшить номинал конденсатора.
C = 1/(2 × 3.14 × f_ср × R)
#5882 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 24 ноября 2023 - 13:59
Маклауд,
То есть если поставить 7n (6800 пФ), то частота среза будет около 450 Гц?
А если я хочу управлять частотой среза, будет ли работать, если вместо подстроечника поставить переменник?
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 24 ноября 2023 - 14:31
#5883 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 24 ноября 2023 - 20:04
Просмотр сообщенияbuldozer (24 ноября 2023 - 13:59) писал:
Маклауд,
Да, это так. Но подстроечник, если я правильно понимаю, там нужен для настройки следующего каскада. Чтобы регулировать частоту среза нужно придумать что-то похитреее. Из самого простого, можно сделать ступенчатое переключение частоты, добавив ещё один конденсатор и переключатель.
#5884 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 27 ноября 2023 - 09:35
Маклауд, я правильно понимаю, что:
1. Речь идёт о первой ноге IC1 (если смотреть лейку это 4558)?
2. Речь идёт о подстроечнике, который уже стоит в схеме, и не надо добавлять второй? Тогда я не понял как контакты 1 и 3 сажать на землю.
У меня сложилось впечатление, что на лейке и схеме IC1a и IC1b перепутаны. И судя по лейке мне нужно смотреть седьмую ногу?
Извиняюсь, за то что задаю дурацкие вопросы, только недавно занялся педалестроением и не всегда понимаю некоторые моменты.
  • Прикрепленное изображение: Small-Clone (схема с tonepad).jpg
  • Прикрепленное изображение: Small clone.png
#5885 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 30 ноября 2023 - 09:07
В лейке сейчас разбираться не могу. Вряд ли перепутаны, скорее целенаправленно заменены для удобства разводки. Они ж одинаковые.
Накидал схемку. Подстроечник должен остаться на месте. Нужно добавить потенциометр.
  • Прикрепленное изображение: IMG_20231130_130733.jpg
#5886 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 30 ноября 2023 - 09:42
Изменяя схему организации базового смещения транзистора, мы рискуем увести рабочую точку его коллектора в зону нелинейных искажений.
#5887 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 30 ноября 2023 - 11:57
Был расчёт на то, что при срезе низов уровень сигнала в целом станет ниже. Можно настроить смещение при минимальном срезе низов и при регулировке среза не возникнет проблем с клиппингом. Но это не точно)
Пока писал, накидал новую схему. Тут таких проблем быть не должно.
Прикрепленное изображение: IMG_20231130_155220.jpg
#5888 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 01 декабря 2023 - 08:26
Всем привет!
Собран старый добрый санс-амп gt2 - работает!
Но сама громкость работает в маленьком диапазоне, т.е. громкость маленькая, в маленьких пределах увеличивается; нет такого, чтобы при выкруте прям орала как все остальные примочки.
Старожилы матёрые, подскажите паяльщику, где искать проблему - какой участок отвечает за мастер громкость? Какую-то схему прибора из интернета приложил.
Пайка проверена.
  • Прикрепленное изображение: IMG-20231130-WA0090.jpeg
  • Прикрепленное изображение: 4fc4cdb988b7eb82a2988ee54fba7129.jpg
#5889 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 01 декабря 2023 - 13:26
WayneCrimson, тут не в ручке громкости дело (при условии что переменный резистор исправен). Сперва посмотрите на выходах ic1 и ic2 просаживается громкость или нет.
#5890 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 01 декабря 2023 - 14:05
WayneCrimson,
... а потом попробуй (чтобы заорало) заменить R ОС для IC4a с 330к ну, например, на 1Мом.
или последовательно к 330к воткни 680-820 кОм.
НО! Сначала необходимо покаскадно пройти по всей схеме, чтобы:
- убедиться что схема согласована с инструментом по входу.
- выход схемы согласован с (нагрузкой) входом следующего устройства.
- понять какой сквозной КУ необходим при каких ДОПУСТИМЫХ искажениях.
- собрав эту информацию определиться со значением R ОС IC4a.
как-то так ...
а еще поищи в сети проект Славы Зенского по GT2. Сравни имеющееся и желаемое.
Успехов.
#5891 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 01 декабря 2023 - 15:56
где искать проблему
На вход высокоимпедансного усилителя втыкаем конденсатор 0,1 мкФ и как щупом поочерёдно подключаемся им к выходам ОУ, начиная с конца схемы.
Играем, слушаем, делаем выводы, принимаем решения.
#5892 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 01 декабря 2023 - 17:06
Ребят, кто нить собирал MXRовский фэйзер на 2sk30a? с J201 прям туго
#5893 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 01 декабря 2023 - 17:24
DEVASTATOR1349, собирал недавно на J201. Заказывал на алике. Там партия 10 штук.
#5894 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 01 декабря 2023 - 17:31
Спасибо за ответ!
Я слышу звук, слышу как переключаются режимы, - но они очень далеко по звуку.
Вы предлагаете зонд к выходу ОУ, послушать, какая громкость на них?
Или просто проводами к входу в усилитель?
 Канифолька (01 декабря 2023 - 13:26) писал:
Сообщение отредактировал WayneCrimson: 01 декабря 2023 - 17:39
#5895 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 01 декабря 2023 - 18:07
https://guitar-gear.ru/2016/ppk/
#5896 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 01 декабря 2023 - 18:29
Канифолька, спасибо!
По поводу громкости: при контакте с каждым из двух выходов первого ОУ (в случае, если они условно исправны) громкость в этих точках касания, при прослушивании зондом, должна быть "максимально громкая" - "оглушающая"?
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 01 декабря 2023 - 19:12
#5897 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 01 декабря 2023 - 18:48
На ic2 будет громкий звук, на ic1 одна часть операционного усилителя включена как повторитель. Вообще прочитайте статью и проверьте всю схему, тем более пример в ней как раз сансамп.
#5898 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 02 декабря 2023 - 09:20
Привет,
Спасибо, сделал зонд , проверил, - все операционники на лапках 1 и 7 дают хороший громкий звук.
Что проверить дальше?
 Канифолька (01 декабря 2023 - 18:48) писал:
  • Прикрепленное изображение: IMG_20231202_161834.jpg
#5899 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 02 декабря 2023 - 10:27
WayneCrimson, в статье есть схема прохождения сигнала в сансампе, проверяйте дальше.
#5900 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 02 декабря 2023 - 19:45
Методично, шаг за шагом продвигаться с щупом по схеме в сторону выходного разъёма.
#5901 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 06 декабря 2023 - 10:00
Маклауд, а есть ли смысл ввести ручку громкости? То есть я хочу Blend'ом регулировать уровень чистого звука баса и Level'ом добавлять при необходимости хорусовые верха. Или это глупость? И куда её поставить? На выход IC1b?
Просмотр сообщенияМаклауд (30 ноября 2023 - 11:57) писал:
#5902 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 06 декабря 2023 - 12:24
Чтобы при неизменном уровне прямого сигнала регулировать уровень подмешиваемого к нему сигнала задержанного, надо отпаять любой вывод резистора 20 кОм, находящегося выше точки D по схеме и добавить последовательно с ним переменник (потенциометр, включенный реостатом) примерно на 100 кОм.
#5903 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 06 декабря 2023 - 17:47
Уровень чистого регулировать не надо. От задержанного сигнала максимальный эффект, когда его уровень равен уровню чистого. То есть да, как написал KSG, последовательно с резистором на 20к ставишь реостат на 100к.
#5904 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 07 декабря 2023 - 16:20
Спасибо, нашел, ноги транзистора были не на своих местах (посадка была рассчитана была на 1815, я поставил 88-ые) - теперь работает.
Есть вопрос про первый переключатель = в позиции "Centr", при переключении на неё, звук с присущим этому режиму тоном появляется не сразу, а через какое то время, словно нарастает (несколько секунд).
Те переключился на него, нужно чуть подождать и плавно появляется тот тон, который, типа, должен быть (он не сильно отличается от "Off axis").
Сталкивались с таким, неужели конденсатор стрёмный?
 Канифолька (02 декабря 2023 - 10:27) писал:
#5905 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 07 декабря 2023 - 22:51
Всем здравствуйте. Снимаю копию одной примочки, и застали меня В ней 2 таких закодированных товарища, В SOT-23. Фото прилагаю, и попрошу Вас помощи В раскодировке маркировки, спасибо)
  • Прикрепленное изображение: IMG_20231207_051108.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20231207_050850.jpg
Примочек много не бывает
#5906 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 07 декабря 2023 - 23:02
Svetliy_metall, 1b по этой таблице скорее всего BC846.
703 уже сложнее, но раз это "примочка" - думаю 2N7002 там будет стоять.
Сапожник без сапог =(
#5907 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 08 декабря 2023 - 03:42
Почему бы не попробовать прозвонить их тестером в диодном режиме?
Диодные сборки совершенно симметричны по проводимости, но биполярные транзисторы имеют свою примету: сопротивление база-коллектор чуть меньше, чем база-эмиттер.
Например, 719 и 721 Ом.
Эта разница ничтожна, но она есть всегда ))
#5908 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 08 декабря 2023 - 19:29
KSG,
Выпаять нельзя с платы, так как примочка В продаже. Даст ли мультиметр верные показания не выпаивая?
NorthZyklon,
Я так же определил, но предположил, что ошибаюсь
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 09 декабря 2023 - 01:01
#5909 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 25 декабря 2023 - 10:15
Всем привет! Прошу совета. Собрал Small Clone с некоторыми модами, которые мне подсказали как реализовать Маклауд и KSG. А конкретней: регулятор среза НЧ и громкость эффекта, а ещё добавил Blend навесом. Собираю хорусы первый раз, опыта в них нет. В общем сборка на MN3207. У меня их было две штуки, заказывал на алике уже давно. Так же я добавил пульсирующий светодиод, реагирующий на изменение скорости. Что получилось в итоге: кручу подстроечник - эффект не появляется, звук есть, но чистый. Светодиод реагирует на скорость, но при выставленной Глубине на максимум, просто горит всегда, не моргает. Когда глубину начинаю уменьшать - диод начинает моргать. По лейке особо сильно не заморачивался, корректировал под себя, джеки навесом. Транзисторы использовал 2N2907 и 2n5088. Танталовый кондёр на 2,2 мкФ заменил двумя последовательными танталами на 4,7 мкФ. Ещё в лейке, которую я правил, резистор на 7-8 ноге MN-ки был 56К, но по схеме он вроде 39К, поэтому поставил 39К.
Резюмирую: звук через примоч идёт, но чистый. Обе MN-ки ставил. Стоит ли грешить сразу на MN-ки, так как слышал, что их много мёртвых приходит?
P.S.Осцилографа нет. Сопли проверил. Очень хочется запустить этот хорус.
Маклауд
KSG
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 25 декабря 2023 - 13:04
#5910 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 25 декабря 2023 - 12:59
Проверить любую микросхему на "убитость" просто: включаем тестер в режим "диоды", цепляемся за земляной вывод микросхемы "плюсом" тестера, а "минусом" методично прозваниваем все остальные ножки микросхемы.
Если где-то обнаружится нехарактерная, нетипичная проводимость, там и надо искать отказ.
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
8 человек читают эту тему
