  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
#5911 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 26 декабря 2023 - 12:06
KSG Обязательно проверю.
а если каким-то образом вкорячить туда MN3208? Будет работать с ней?
В общем по Small Clone сунулся проверять напряжение на микрухах и транзисторах. На базе Q1 0В, такого же не может быть? Начал звонить B и C, звонятся. Пора идти к окулисту :pardon: Вечером уберу соплю и попробую подключить.
  • Прикрепленное изображение: Small-Clone (схема с tonepad).jpg
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 25 декабря 2023 - 22:11
Причина редактирования НИК вместо цитаты полного сообщения
#5912 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 26 декабря 2023 - 16:03
3208,как 3207, требуют изменение полярности питания этих микросхем. и изменение привязки выходных резисторов, а так абсолютно будет работать, делал на 3207.
Сообщение отредактировал sporow: 26 декабря 2023 - 16:04
#5913 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 27 декабря 2023 - 09:19
sporow
Ну я как раз на MN3207 собираю.
По результатам вчерашнего препарирования платы Small Clone выяснилось, что проблемой была сопля у транзистора.
В итоге хорус хорусит, мои обе MN3207 оказались рабочими, фильтр высоких частот режет низы (спасибо Маклауд за подсказку). Но вот крутилка установленная выше точки D после резистора 20 кОм - не совсем то, что я хотел. Получается работает как Blend. В минимальном положении переменника хорус громче всего, при повороте подмешивает чистый сигнал, вплоть до исчезновения хоруса в максимальном положении переменника. Оно так и должно работать?
 KSG (06 декабря 2023 - 12:24) писал:
Чтобы при неизменном уровне прямого сигнала регулировать уровень подмешиваемого к нему сигнала задержанного, надо отпаять любой вывод резистора 20 кОм, находящегося выше точки D по схеме и добавить последовательно с ним переменник (потенциометр, включенный реостатом) примерно на 100 кОм.
Сообщение отредактировал buldozer: 27 декабря 2023 - 09:27
Причина редактирования ник вместо цитаты
#5914 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 27 декабря 2023 - 11:36
Правее точки А находится резистор 22 кОм, мы его не трогаем и уровень чистого остаётся неизменным.
Выше точки D находится резистор 20 кОм, через него на точку суммирования (резистор 10 кОм, верхний вывод) поступает сигнал задержанный, и дополнительный переменник 100 кОм, включенный реостатом последовательно с 20 кОм, вызывает уменьшение уровня задержанного сигнала.
Разберитесь со своими ошибками, соедините в точном соответствии с рекомендацией и всё заработает как надо.
#5915 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 27 декабря 2023 - 12:53
KSG, так я так и сделал. После 20К последовательно включил реостатом B100К и потом он приходит на точку суммирования. Как вы и написали: происходит уменьшение уровня задержанного сигнала. Но я хотел наоборот - увеличение :)
  • Прикрепленное изображение: Pot 100K.png
#5916 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 27 декабря 2023 - 15:06
Берём потенциометр 47 кОм и включаем его вместо резисторов 22 кОм и 20 кОм, а его щётка пойдёт к резистору 10 кОм (к точке смешивания).
#5917 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 09 января 2024 - 09:27
KSG, так получилось гораздо интересней. Спасибо!
Ещё нарыл мод с добавлением ручки Delay. Правда там рекомендуют ставить переменник 100К и резюк 4к7, но получается совсем шизоидный звук и как-то регулируется непонятно. Поэтому решил поставить 50К и оставить резистор 39К.
 Маклауд (30 ноября 2023 - 11:57) писал:
Был расчёт на то, что при срезе низов уровень сигнала в целом станет ниже. Можно настроить смещение при минимальном срезе низов и при регулировке среза не возникнет проблем с клиппингом. Но это не точно)
Пока писал, накидал новую схему. Тут таких проблем быть не должно.
Приветствую! Собрал small clone с этим модом. Точней я сделал тумблер переключения с классического режима на режим с фильтром. Так вот на режиме с фильтром слышен стук генератора. Когда низы не срезаны, то стук чуть громче. Что можете посоветовать, чтобы убрать стук?
  • Прикрепленное изображение: mod delay.png
#5918 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 09 января 2024 - 11:41
Стук генератора может быть вызван чрезмерной глубиной модуляции или нелинейностью её формы.
#5919 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 09 января 2024 - 13:12
KSG, насчёт глубины, насколько я помню - стучит при любой глубине. А как проверить версию с нелинейностью я не знаю.
В классическом режиме абсолютно никакого стука нет. А вот переключение тумблера на фильтр активирует стук. Плату от флюса помыл, а то у меня так уже было с фейзером, что стучало из-за флюса.
Сообщение отредактировал buldozer: 09 января 2024 - 13:15
#5920 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 09 января 2024 - 17:24
Привет. Я не зря отмечал "... возможны артефакты ...". Попробуй отключить
тактовый светодиод (или включи с транзистором)
И со стороны пайки (по питанию LM358 (4,8 ноги)) поставь керамику 22-100 нан.
Сообщение отредактировал PVP: 09 января 2024 - 17:25
#5921 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 10 января 2024 - 09:20
PVP, ,большое спасибо за совет, помогло! Отключил led - перестало стучать. Запаял с транзистором и стук ушёл.
#5922 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 25 января 2024 - 09:31
Всем доброго дня! Принесли на ремонт педаль спектр-2. Раритетная вещь! Внутри все паяно перепаяно, добавлена какая то плата. Хочется восстановить до состояния как было. Загвоздка одна: не могу найти схему. Нет ни у кого случайно?
#5923 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 25 января 2024 - 10:36
 Yurec (25 января 2024 - 09:31) писал:
Поисщи здесь https://sovietguitar...iewforum.php?31
#5924 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 25 января 2024 - 12:34
Искал. Упоминают про нее, но схемы нет.
#5925 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 26 января 2024 - 19:08
https://sovietguitar....php?103421.500
Сообщение отредактировал mva: 26 января 2024 - 19:11
#5926 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 29 января 2024 - 17:42
Спасибо огромное! Это то, что надо. :)
#5927 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 29 января 2024 - 21:47
Коллеги, здравия желаю.
Пожалуйста, подскажите, а лучше покажите (фото или рисунок) как пользоваться этой
шнягой. Предполагаю что на конец пружины надо пристраивать тактовую кнопку!?
#5928 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 30 января 2024 - 08:27
Такая шляпа стоит в сенсампе. Гавно редкостное. Пружинка нажимает на кнопку на плате. Прикол в том, что кнопки бывают с разным усилием и этой пружинки иногда не хватает ее надавить. Если пружинку немного растянуть, ее начинает перекрашивать в сторону. Не делайте этого. Пару раз ставил колхозные пружины помощнее. Ну или как вариант искать кнопки помягче.
  • Прикрепленное изображение: SANSAMPGT-2 (9).jpg
Сообщение отредактировал Yurec: 30 января 2024 - 08:32
#5929 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 30 января 2024 - 08:38
 Yurec (30 января 2024 - 08:27) писал:
Такая шляпа стоит в сенсампе. Гавно редкостное...
Спасибо, ну , в общем, как и предполагал ...
Придется огород городить ...
#5930 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 30 января 2024 - 08:58
У меня был ранний санс-амп из Японии (эх, ну зачем я его продал!), там стояла классическая, привычная нам кнопка, но с контактами типа "звезда", а был и поздний, с тактовой кнопкой по типу этой.
#5931 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 30 января 2024 - 09:06
Я свою покупал году в 95м. Уже с такой кнопкой, дебильной. Как щас помню за 200 баксов.
#5932 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 30 января 2024 - 09:26
Если кнопка контачит исправно, но у механизма не хватает усилия или хода для её переключения, то находим подходящую шайбочку или делаем сами подходящий кружок и клеим его на нажимную поверхность кнопки.
На времянку кружок можно клеить на двухсторонний скотч, а если делать основательно, то его лучше клеить на общедоступный суперклей.
  • Прикрепленное изображение: IMG_20240114_122430 (1).jpg
#5933 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 30 января 2024 - 09:49
Пружинка слабовата, ее сразу выгибает. Лучше поискать кнопку помягче. У этих педалей эта кнопка больное место. Я уже наблатыкался менять кнопку не выпаивая всю плату.
#5934 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 30 января 2024 - 09:52
Если пружинка механизма слабовата, то почему бы не надеть на неё термоусадку?
#5935 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 30 января 2024 - 13:07
Ура, мужчины!
Легких путей не ищем, но НАХОДИМ!!!
Всем добра.
#5936 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 30 января 2024 - 13:44
Чё только не пробовал и термоусадку. Оптимально поискать мягкую кнопку. Жёсткие мне только один раз попались, в связи с этим такой и геморрой поимел.
#5937 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 08 февраля 2024 - 12:12
Коллеги, приветствую! Подскажите, пожалуйста, какой бы октавер собрать? Потребности: использовать буду с басом, одна октава вниз, желательно в корпус сникерсайз. Ну можно до кучи одну октаву вверх, чисто для баловства.
Уважаемые знатоки, разъясните чайнику, пожалуйста. Защита от переполюсовки: почему в некоторых случаях идёт диод 1N400X последовательно как на первом скрине, в другом случае параллельно (через резюк 47-51Ом), в третьем случае параллельно но без резюка. Где-то ещё встречал диоды Шоттки ставят.
  • Прикрепленное изображение: 1 диод.jpg
  • Прикрепленное изображение: 3 диод.jpg
  • Прикрепленное изображение: 2 диод.jpg
#5938 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 08 февраля 2024 - 14:40
buldozer, все эти способы имеют как плюсы, так и минусы. Каждый разработчик выбирает, что ему важнее.
Первый способ имеет из плюсов надёжность защиты. Т.е. при переполюсовке ток просто не потечёт. Из минусов - падение напряжения на диоде. Учитывая обычное питание гитарной электроники от кроны падение около одного вольта на диоде может быть весьма нежелательно. Именно для того, чтоб снизить это падение и ставят диод Шоттки.
Второй вариант имеет плюс в том, что при правильной полярности диод никак не влияет на работу схемы. Но в случае переполюсовки источник питания замыкается через этот диод. Источник от этого начинает работать с нештатной нагрузкой и диод нагревается. Если источник мощный - диод сгорит и дальше жариться будет схема.
Чтобы уменьшить токи при неправильно полярности вводят резистор малого сопротивления в цепи питания. При проектной нагрузке падение напряжения на нём мизерное, а при переполюсовке греется и рассеивать энергию будет уже резистор, но уже с меньшими токами.
#5939 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 08 февраля 2024 - 21:47
Обнаружил в старых мобилах компактные SMD-диоды Шоттки с током до 1 Ампера и падением напряжения на них 0,15...0,18 Вольта, и с тех пор ставлю их на входе питания всех своих примочек.
На фото в правом верхнем углу: такой диод Шоттки + конденсатор 100 нФ + электролит 100 мкФ.
Результат - полная тишина и покой при минимальной потере напряжения ))
  • Прикрепленное изображение: ____ (600) (1).JPG
#5940 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 15 февраля 2024 - 07:53
" ... а если каким-то образом вкорячить туда MN3208? Будет работать с ней? ..."
buldozer, смотри проект
https://guitar-gear....eef™-на-mn3208/
там все это и еще чуть-чуть уже сделано. Если повнимательнее присмотреться к схеме,
узнаешь тот же Small Clone.
Успехов.
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
9 человек читают эту тему
