  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
#6001 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 09 ноября 2024 - 09:34
Просмотр сообщенияhamaha (12 октября 2024 - 17:01) писал:
Может и транзисторы. Деградация кристалла вещь редкая, но я сталкивался с таким.
Действительно дело в транзисторах. Но сразу три деградировали… может партия такая попалась.
#6002 Пользователь офлайн   MiniMax
Отправлено 08 декабря 2024 - 19:19
Господа, помогите, пож, разобраться. Накопил схему DI BOXа от LA AUDIO DI2 и не могу въехать, какие Джеки "мамы" там используются. Очевидно,что стерео и,что, как минимум реализовано автоотключение питания через контакт R разъема при использовании TS папы. В схеме как-то странно изображены мамы, переключатели есть у каждого контакта, судя по надписи Brk(brake),но задействованы они по факту только для контакта R гнезд INPUT и LINK. Unbalanced input контакт T тоже закорочен, но что это даёт неясно. Ничего ведь не даёт. Кто может объяснить мне, пожалуйста? Или автор схемы просто обломился искать значок разъемов и взял с тремя переключателями?
Просмотр сообщенияMiniMax (08 декабря 2024 - 00:12) писал:
UPD/ Вложение не прошло с телефона. Прикрепляю.
  • Прикрепленное изображение: 1733674625855.jpg
#6003 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 09 декабря 2024 - 14:32
MiniMax,
если ты об этих
Прикрепленное изображение: DH.jpg
, то все просто: когда джек воткнут, каждый контакт разъема сам по себе (скобы приподнимаются и разрывают соединение).
Стандартно используются слева направо как L - левый канал стерео или просто моно, R - правый канал стерео, GND - общий.
Когда разъем не используется три группы попарно замкнуты.
Легче стало?!
#6004 Пользователь офлайн   MiniMax
Отправлено 09 декабря 2024 - 19:31
Просмотр сообщенияPVP (09 декабря 2024 - 14:32) писал:
MiniMax,
если ты об этих
Легче стало?!
Стало. Спасибо. Т.е. джеки нормально замкнутые.
#6005 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 13 декабря 2024 - 18:39
Просмотр сообщенияMiniMax (09 декабря 2024 - 19:31) писал:
Не джеки, а парные контакты розетки...
PS К этому надо добавить что если используется (вставлен) моно джек, происходит замыкание
(длинной металлической трубкой джека) контактов (не пар) GND и R.
Сообщение отредактировал PVP: 13 декабря 2024 - 18:41
#6006 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 17 февраля 2025 - 06:29
Подскажите, хочу вытащить перегруз из схемы digitech rp6, вот вопрос вот на U2A и U8B я так понял регулятор гейна, вопрос есть ли какое то преимущество у такого регулятора перед просто переменником вместо R54 на схеме РП6?
Так как схема в общем то похожа на DOD Grunge/Death Metal, и все равно придется добавлять какой то тембро блок, решил взять за основу гранж и внес изменения указанные на схеме. Да сравнению с гранжем стало звук стал поплотнее, не таким резким.
Может кто еще что посоветует как приблизить все это дело к звучанию RP6?
#6007 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 17 февраля 2025 - 13:11
Aleksei, привет.
Воспользуйся LTspice ...
#6008 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 17 февраля 2025 - 16:40
Сделать ограничение менее жёстким?
Нет проблем - выпаиваем D41 и заменяем его двумя последовательно соединёнными германиевыми диодами - например, Д9.
Слушаем, а потом то же самое делаем с D1.
#6009 Пользователь онлайн   Aleksei
Отправлено 18 февраля 2025 - 05:44
PVP, пытался как то его пробовать, так ничего и не получилось, но вторую попытку сделаю)
А как этот каскад в РП6 на однополярку будет правильно перевести? Просто неинв. вход лф353 на полпитания цеплять?
Или подаем сигнал с R17 на инверт. вход и с него резистор на полпитания, а R18 цепляем на инверт. вход?
#6010 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 18 февраля 2025 - 16:06
Aleksei, этот софт (для моделирования электронных схем) тем и хорош что без паяльника
и облаков канифоли, "паяешь" схему как ТЫ ее видишь. Не получилось - "перепаиваешь". Но как
в любом деле, не без тонкостей и недостатков:
1. Безусловно, необходим специфический опыт - знание особенностей, свойств объектов и приемов
работы чтобы получать предсказуемый результат. Впрочем, здесь как с любым ПО. Здесь одно - RTFM.
Ну что-то, вероятно, можно подсмотреть в трубе.
2. Иногда весьма не просто найти модель требуемого элемента.
Но это все преодолимо, были бы ВРЕМЯ и ЖЕЛАНИЕ.
Так что успехов!!!
Сообщение отредактировал PVP: 18 февраля 2025 - 16:07
#6011 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 17 марта 2025 - 08:15
Товарищи, прошу помощи. Подскажите, пожалуйста, хочу пересчитать RC-фильтры под бас, куда смотреть?
  • Прикрепленное изображение: catalinbread-scod-trace-schematic.jpg
#6012 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 17 марта 2025 - 09:01
Эта схема, похоже, уже заточена под бас - огромные номиналы С7, С9, С11 в ОС каскадов вызывают такое подозрение; в чисто гитарных перегрузах они типично бывают 50...100 пФ.
Увеличение межкаскадных ёмкостей даст больше басового жира, но есть риск, что появится пердёж.
Спаяйте схему в исходном виде, послушайте, а потом подгоните под свой вкус.
#6013 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 31 марта 2025 - 14:17
Привет коллеги.
Извините что вклинился в обсуждение тонкостей схемных решений, но
боюсь показаться сильно не оригинальным, и вопрос такой:
- как играя на электрогитаре получить звук максимально приближенный к
подзвученной акустической или полуакустике? У кого какой опыт в этом плане?
Сообщение отредактировал PVP: 31 марта 2025 - 14:19
#6014 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 31 марта 2025 - 15:20
Датчики - синглы, середину завалить, верхи поднять как можно больше.
#6015 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 31 марта 2025 - 15:35
Как электруху заставить звучать как акустика?
Первым делом - отрастить ногти и отказаться от медиатора;
На входе поставить такую незамысловатую штуку:
https://www.runoffgr...ervalve.html#10
(она даст яркий хрустящий звук);
Использовать 7-полосный эквалайзер, чтобы подчеркнуть резонансы, типичные для акустической гитары.
#6016 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 31 марта 2025 - 16:00
... и воткнуть в усилитель/комбик полуакустику! Кстати, имею STAGG.
(как вариант) Шутка. Спасибо за мнения/подсказки.
Понял что выгляжу как полный придурок...
PS на моем страте хрусталя с избытком, но это мало чем похоже на акустику.
Сообщение отредактировал PVP: 31 марта 2025 - 16:09
#6017 Пользователь офлайн   Cepera
Отправлено 31 марта 2025 - 16:56
PVP, опустить струны, ловя момент, когда максимально вибрирует сама гитара. А потом высотой звучков подобрать натуральный звук. Да и всё. Примочками так не получится)
#6018 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 01 апреля 2025 - 23:00
Привет. Спасибо. Все это замечательно... Но в ситуации когда это надо сделать между двумя номерами, не реализабельно.
А примочками, похоже, действительно не обойтись. А хотел нащупать именно этот путь.
Коллеги, ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО. Тему закрываем.
Господа (и дамы), (не могу обойти эту тему) поздравляю!
Где ещё, на каких (тематических) ресурсах Вы можете найти рубрику с посещаемостью под
два миллиона? Как давно существует, как и сколько раз модерировался - дело пятое.
Я считаю это успех, с большой "У". С чем всех нас и поздравляю! Модерам отдельные ( по ихнему)
Congratulations and respect, а по нашему Поздравления и Уважуха!
01.04.25
Привет. Если кому-то будет интересно по последней теме:
Отвечаю на мной же заданный вопрос. Искать надо правильно.
Интересно что пошел по большому кругу, т.е. "acoustic guitar simulator" в
глобальной сети. В результатах были Boss AC-2 и Boss AC-3. Следующий
шаг "schematic". И о чудо - две статьи от NorthZyklon здесь, у нас!
https://guitar-gear.ru/2016/boss-ac-2/ и
https://guitar-gear.ru/2016/woody/
так что ... кто ищет тот всегда найдет ..., главное делать это правильно.
Сообщение отредактировал PVP: 01 апреля 2025 - 23:01
#6019 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 02 апреля 2025 - 14:43
PVP, я собирал Woody. Ну-у-у, примочка интересная, но все-равно звука акустической гитары не дает.
Вот сэмпл с моей тестовой сборки: Прикрепленный файл  Organica.mp3 (3,67МБ)
Количество загрузок:74
Сначала звук в байпасе, потом - с эффектом.
Прикрепленное изображение: Organica Assembled PCB3.jpg
#6020 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 02 апреля 2025 - 20:15
Alixxx, спасибо.
То что я услышал, гораздо ближе к простому Clean, чем к акустике.
Бум знать ...
В общем, прихожу к мысли - 2 сценария:
1. Отрастил когти, отложил медиатор (... все по KSG), добавил громкости, и так нежно-нежно .....
2. Плюнул на все, сменил инструмент на требуемый, и .....
Сообщение отредактировал PVP: 02 апреля 2025 - 20:24
#6021 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 02 апреля 2025 - 22:00
А если пьезодатчик поставить на гитар?
#6022 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 02 апреля 2025 - 22:27
Просмотр сообщенияKEL (02 апреля 2025 - 22:00) писал:
KEL, извиняюсь чтобы что? Особенности акустического звучания откуда возьмутся?
#6023 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 02 апреля 2025 - 22:57
Так ставят иногда, и на гитары, и на бас.
#6024 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 03 апреля 2025 - 14:18
Просмотр сообщенияKEL (02 апреля 2025 - 22:57) писал:
KEL, я ж не спорю что ставят. Я о результате. Вот нашел коротенькую статейку
о пьезе https://www.espguita...piezo-news.html
Как уже написал, буду желание звучать акустически реализовывать использованием
соответствующего инструмента.
Сообщение отредактировал PVP: 03 апреля 2025 - 14:21
#6025 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 03 апреля 2025 - 15:44
Ну на тех. форум кидать такие статьи - какой-то рекламный позор.
#6026 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 03 апреля 2025 - 16:36
Просмотр сообщенияPVP (02 апреля 2025 - 20:15) писал:
Alixxx, спасибо.
Ну да, как примочка, позволяющая разнообразить чистый звук электрогитары - почему бы и нет?
И, кстати, должен заметить, что сэмплы писал методом реампинга, поэтому допускаю, что при использовании реальной гитары и разных звукоснимателей будут совершенно другие результаты.
#6027 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 03 апреля 2025 - 17:03
Коллеги, спасибо ВСЕМ за ответы/участие.
Закрываем тему.
#6028 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 03 апреля 2025 - 19:06
PVP, ну как бы тема об общих вопросах, с чего бы ее закрывать? :)
#6029 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 03 апреля 2025 - 19:33
Когда-то думал запихать в розетку акустической гитары воздушный шарик, надуть его, потом лопнуть и записать микрофоном импульс корпуса гитары со всеми его резонансами.
#6030 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 03 апреля 2025 - 20:17
Просмотр сообщенияTrueVAL (03 апреля 2025 - 19:33) писал:
МЕГАИДЕЯ.
Да, были люди в наше время ...
Alixxx, я же не о "Подскажите", а о своем "акустическом" вопросе.
Сообщение отредактировал PVP: 03 апреля 2025 - 20:19
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
9 человек читают эту тему
