  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
#6091 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 20 сентября 2025 - 23:42
Просмотр сообщенияKSG (20 сентября 2025 - 22:30) писал:
Верно, не судьба.
Всё, что только можно, уже изобретено и успешно работает ))
Рекомендую чрезвычайно полезный ресурс, где разбирают "по косточкам" известные и популярные схемы, и объясняют, как они работают.
https://www.electros...entaur-analysis
KSG, поддерживаю - electrosmash - ресурс полезный, интересный и познавательный. Правда, знание английского более чем желательно.
#6092 Пользователь офлайн   Molier
Отправлено 21 сентября 2025 - 00:36
да, я в курсе про этот ресурс, много полезного. в принципе от сюда наверное и появилась идея смастерить что то "свое", как конструктор, из кучи блоков собрать что то ну не совсем новое , но собрать.
Верно, не судьба.
значит будем , как говорят, изобретать велосипед :)
вот подкорректировал схемку:
Прикрепленное изображение: preampIN.png
#6093 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 21 сентября 2025 - 03:48
В нашей конторе знание технического английского было обязательным - при поступлении на работу давали в руки огромный том с подробным описанием работы устройства и говорили: "Читайте вслух и переводите".
Очень многие инженеры на этом тесте срезались и получали от ворот поворот
Сейчас есть халявный Гуглопереводчик и он более-менее достоверно переводит тексты.
Правда бывают комичные моменты, когда он пасует перед техническим жаргоном и caps (конденсаторы) переводит как "шапочки" или "колпачки" ))
Регулировать усиление каскада можно либо резистором в обратной связи, либо резистором от земли (либо от виртуальной земли):
Подробная информация здесь:
https://fuzzcentral.....com/liquid.php
Сообщение отредактировал KSG: 21 сентября 2025 - 03:52
#6094 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 21 сентября 2025 - 09:38
Сегодня должны принести joyo jf-15 на ремонт. Если кому интересно, могу пофотографировать внутренности.
#6095 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 21 сентября 2025 - 09:55
Фотографии потрохов всегда полезны.
#6096 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 21 сентября 2025 - 11:36
Просмотр сообщенияMolier сказал:
Если хочешь проектировать схемы на ОУ, надо разобраться как работают обратные связи. Придется почитать литературу и соответствующие статьи. Например https://habr.com/ru/...rticles/647583/
Просто сваливать в кучу знакомые картинки - будут получаться такие анекдоты.
Сообщение отредактировал mva: 21 сентября 2025 - 11:41
#6097 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 21 сентября 2025 - 12:33
Еще пара книжек - по операционным усилителям: https://yadi.sk/d/AU9Fv8prhcD5k, и по ламповой схемотехнике: https://yadi.sk/i/z3AzcBmBhcDLo
#6098 Пользователь офлайн   Molier
Отправлено 21 сентября 2025 - 14:23
Спасибо, будем читать и изучать.
#6099 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 21 сентября 2025 - 20:52
Забрал педаль в ремонт, оказалось она рабочая, скорее всего что то с БП, хотя товарищ говорит, что с кроны она не работала тоже. Не понятно короче. Завтра поковыряю вечером после работы, ну и фотки выложу тогда.
Звук кстати у нее такой, между овером и фузом что то.
#6100 Пользователь онлайн   akouz
Отправлено 22 сентября 2025 - 02:51
Просмотр сообщенияMolier (21 сентября 2025 - 00:36) писал:
У идеального операционного усилителя (ОУ) выход является источником напряжения. А идеальный источник напряжения обеспечивает напряжения независимо от того, какова его нагрузка. Из этого следует, что какие бы вы потенциометры ни ставили с выхода идеального ОУ на землю и сколько бы вы их ни крутили, они ни на что влиять не будут.
Реальный ОУ хоть и похож на идеальный, но все-таки имеет ограничения. В частности, при очень низкоомной нагрузке или при большой емкостной нагрузке он "не тянет", начинает работать неправильно. Поэтому пока вы не выкрутите потенциометр в ноль вообще ничего происходить не будет, а в нуле (или около нуля) ОУ или самовозбудится, или начнет сильно искажать сигнал, потому что его выход будет перегружен конденсатором "C?".
#6101 Пользователь онлайн   akouz
Отправлено 22 сентября 2025 - 11:57
В реальности он или самовозбудится, или начнет искажать сигнал. Например, TL072 при выкрученном в ноль гейне в Клон Кентавре сигнал искажает, это хорошо слышно в видосиках. А другие ОУ могут и загенерить. Вы сколько ОУ смотрели осциллографом в таких режимах?
Вот небольшая статья о емкостной нагрузке ОУ. В принципе материалов на эту тему - хоть пруд пруди.
#6102 Пользователь онлайн   akouz
Отправлено 22 сентября 2025 - 12:50
Вы изложите своими словами, что там, по вашему мнению, я увижу. Очевидно вы сами это много раз проделывали?
Через полчаса
Думаю, что вряд ли услышу от вас ответа на заданный вопрос. Но со своей стороны, я проделал предложенную вами лабораторную работу. Повторитель на TL072 при питании +-15В:
  • Нагруженный емкостью 2200 пФ самовозбудился на частоте 1.06 МГц
  • Нагруженный емкостью 100 нФ стал искажать сигнал: заваливать фронты и звенеть на полке импульса после фронта
В точном соответствии с предсказаниями. Но очень интересно было бы узнать, что другого вы ожидали.
#6103 Пользователь онлайн   akouz
Отправлено 22 сентября 2025 - 13:15
Могу привести и осциллограммы. Но только после того как вы сподобитесь рассказать, что я там должен был увидеть согласно вашим представлениям.
#6104 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 22 сентября 2025 - 16:30
Рассматриваем конкретную схему вопрощающего:
https://guitar-gear....attach_id=59776
А кентавра оставим в покое ))
#6105 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 22 сентября 2025 - 17:12
Хоровицхиллтитцешенк. Читать до просветления. (с) (Ператрон)
#6106 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 22 сентября 2025 - 19:48
Выкладываю внутренности. Номиналы особо не видно.
  • Прикрепленное изображение: IMG_20250922_194256.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20250922_194355.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20250922_194326.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20250922_194441.jpg
Сообщение отредактировал Yurec: 22 сентября 2025 - 19:49
#6107 Пользователь онлайн   akouz
Отправлено 23 сентября 2025 - 02:50
Просмотр сообщенияKSG (22 сентября 2025 - 16:30) писал:
Которая является повторителем. В нижнем (по схеме) положении потенциометра нагруженным на емкость. Полное соответствие входному каскаду Клон Кентавра.
А все-таки, что же вы сами-то видели осциллографом когда грузили ОУ емкостной нагрузкой?
Просмотр сообщенияYurec (22 сентября 2025 - 19:48) писал:
У них разъем питания, получается, утоплен?
#6108 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 23 сентября 2025 - 06:44
Да, разъем утоплен. Все вытаскивается легко.
#6109 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 23 сентября 2025 - 08:14
На том же Хабре недавно выкладывали. Клон СансАмпа
https://habr.com/ru/...rticles/917676/
Сообщение отредактировал mva: 23 сентября 2025 - 08:14
#6110 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 23 сентября 2025 - 08:37
Ну я так, для информации. :)
#6111 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 23 сентября 2025 - 11:33
Просмотр сообщенияKSG (22 сентября 2025 - 12:58) писал:
Результаты компьютерной эмуляции не являются убедительными - доказательны только живые сигналы с экрана осциллографа ))
Ну во первых, Вы зря недооцениваете компьютерную симуляцию.
А во вторых, прошу перестать флудить и постить одно и то же, кому нужно, посмотрит и осциллом, кому нет - ну тому Вы ничего не докажете.
Почистил топик.
#6112 Пользователь офлайн   Molier
Отправлено 06 октября 2025 - 23:32
Наткнулся вот на такие две интересные схемы фэйзера из прошлого, интересно может кто собирал данные схемы:
Прикрепленное изображение: f1.gif
Прикрепленное изображение: f2.gif
просто описания этих схем особо не нашел, кроме как:
В отличие от распространенных в ту пору схем на полевых транзисторах, моя схема не содержала дефецитных деталей. Несмотря на это проникновение пилообразного сигнала управления на выход приставки не прослушивалось. Питание +18 вольт бралось из усилителя к которому приставка и подключалась. 1978 г.
Приставка для электрофицированых музыкальных инструментов позволяет получить эффект фазовращателя, при замкнутом ключе S1, или эффект частотного вибрато при разомкнутом. Эффект вибрато заметнее при повышенных частотах генератора треугольного напряжения DA6. Напряжение питания +9В и -9В берутся от блока питания “комбика” в который приставка и встроена.
#6113 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 06 октября 2025 - 23:49
Molier, если не ошибаюсь в этой теме про них речь https://guitar-gear....р-на-биполярах/
#6114 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 06 октября 2025 - 23:59
Непрофессиональные схемы часто имеют скрытые "подводные камни", о которых их авторы деликатно умалчивают.
Однако собирать их надо непременно - хотя бы для расширения кругозора и избавления от иллюзий ))
#6115 Пользователь онлайн   akouz
Отправлено 07 октября 2025 - 03:40
Просмотр сообщенияMolier (06 октября 2025 - 23:32) писал:
Собирал когда-то очень давно. Биполярные транзисторы в качестве управляемого сопротивления работают, но при каких-то уровнях сигнала управления искажают даже слабые сигналы, на уровнях порядка 50 мВ амплитуды, если правильно помню. Такое решение - костыль, не имеющий никакого смысла при наличии JFET. И вообще, "и в нужде человек не должен опускаться", как говорил в тюрьме Швейку некий толстый вольноопределяющийся.
#6116 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 07 октября 2025 - 06:18
Просмотр сообщенияKSG (06 октября 2025 - 23:59) писал:
Самая первая моя схема фуз фейс (всего то два транзистора, что может быть проще) не заработала именно потому, что авторы статьи деликатно умолчали о том, что, оказывается, транзисторы нужно подбирать по усилению. Узнала я об этом только через много лет. Зато биг муфф заработал сразу.
#6117 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 07 октября 2025 - 08:04
Вторая схема (та, что на ОУ) должна заработать сразу.
Однако, там требуется обязательный предварительный отбор 4-х транзисторов с небольшими, но совершенно одинаковыми коэффициентами усиления.
Помимо регулятора глубины, в схеме нужен подстроечник BIAS для тщательной оптимизации базового смещения транзисторов.
В точке сложения сигналов (R11/R12) один из резисторов должен быть многооборотным подстроечником, чтобы точно нащупать точку полного взаимовычитания противофазных сигналов - это определяет яркость эффекта.
Чтобы уменьшить нежелательное "фуззирование", целесообразно добавить между эмиттерами и массой резисторы по 100...300 Ом.
#6118 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 12 октября 2025 - 01:45
Чтобы не затерялось, давайте вынесу в отдельную тему) DBA Echo Dream 2 https://guitar-gear....a-echo-dream-2/
#6119 Пользователь офлайн   Molier
Отправлено 17 октября 2025 - 12:22
Решил объединить в один корпус несколько эффектов, своего рода переносной педлборд, для удобства транспортировки и дальнейшей заменой и добавления/удаления эффектов. Каждый из эффектов собран на отдельной печатной плате, Но возник вопрос, какие подводные камни могут обнаружится при подобном монтаже? и вообще стоит ли заниматься подобными проектами (...) когда уже всё придумали и реализовали до нас? Может кто что подскажет , что добавить, что убрать. Пока комплектуюсь , травлю платы и шаманю над самим корпусом.
Схема первой пробной версии:
Прикрепленное изображение: PIOB-1.png
#6120 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 17 октября 2025 - 14:52
Я так делал, нормально все работало. Только у меня вместо переключателей ключи на КП103Л были.
Ну и по питанию развязка RC-фильтром на каждую плату.
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
9 человек читают эту тему
