  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
#6211 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 16 января 2026 - 11:29
Проще всего на TDA2822.
#6212 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 16 января 2026 - 13:06
Вообще-то телефонный усилитель стремятся сделать как можно более качественным. Патронов при этом не жалеют.
Но если все эти THD с нойсами побоку, а важно только напряжение питания, то вот: KA2209 (то же, что и TDA2822), TDA7050, TDA7231, TDA7233. Даже LM386 на пределе, но должна пойти.
Развлекайтесь.
#6213 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 16 января 2026 - 14:48
А 386-я потянет от 3В, с полуразряженным Li-Ion?
#6214 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 16 января 2026 - 15:47
Скорее всего нет, зато с заряженным потянет. ))
#6215 Пользователь офлайн   GreenDad
Отправлено 16 января 2026 - 16:42
Туда же: IL34119, TPA721, TDA7052, UTC3544, LA4510, TEA2025 и тому подобные, не верю, что ничего нет или нельзя выдернуть.
Ребята, вот такие приобрёл датчики, прежде, чем заморачиваться с заменой, хочу поинтересоваться: кто-нибудь из здешних вообще их пробовал? Как они себя ведут?
  • Прикрепленное изображение: 1768570152730.IMG_20260116_152850_634.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20260116_153404_031.jpg
#6216 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 17 января 2026 - 11:36
Да нормально этот усилитель работает, все ему хватает. Немного подкорректировала схему: c2 поставила 100 мкФ, r9, 10 и 11 совсем убрала, на выходе с3 поставила 330 мкФ.
#6217 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 23 февраля 2026 - 12:49
Товарищ попросил посмотреть процессор Tech 21 Richie Kotzen RK5 Fly Rig. После включения на операционниках падает напряжение до 5В, подсвеченные поты с падением напряжения перестают светиться, остаётсястабльно светится ручка буста. Питание он просит 12В. На входе по питанию стоит предохранитель, а потом то ли стабилитрон, то ли диод. После него как раз падает напряжение. Звонится он тоже странно. Никак не могу понять что за элемент FA 5A. Помогите, пожалуйста, выяснить что это за элемент и может ли он влиять на питание?
  • Прикрепленное изображение: 9776688_800.jpg
  • Прикрепленное изображение: Tech21 RK5 FLY RIG.jpg
  • Прикрепленное изображение: Tech21 RK5 FLY RIG (2).jpg
#6218 Пользователь офлайн   GreenDad
Отправлено 23 февраля 2026 - 15:56
buldozer, наверное это ST6205AS32. Линейный стабилизатор. Отсоединить от него шину питания, нагрузить резистором 1к и померить напряжение. Если оно в норме, то копать дальше.
D21 - это диод 4148
#6219 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 28 февраля 2026 - 19:36
Просмотр сообщенияGreenDad (23 февраля 2026 - 15:56) писал:
buldozer, наверное это ST6205AS32. Линейный стабилизатор. Отсоединить от него шину питания, нагрузить резистором 1к и померить напряжение. Если оно в норме, то копать дальше.D21 - это диод 4148
Только у "моего" корпус sot89. А у ST6205AS32 sot23. Возможно это uA78L10ACPK (стабилизатор +10В/100мА)
Проблема оказалась в диоде 4148.
#6220 Пользователь офлайн   Molier
Отправлено 02 марта 2026 - 13:45
Получится ли реализовать схему байпаса на К561КТ3 вот по такой схеме:
подавая управляющее напряжение на 12,6 и 13,5 включая и отключая эффекты?
#6221 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 02 марта 2026 - 17:34
Нужно смещение - половина Uпит на входах.
  • Прикрепленное изображение: 4066 test.jpg
#6222 Пользователь офлайн   Molier
Отправлено 02 марта 2026 - 18:31
Хорошо, тогда в моем случае куда подавать пол питания, просто по схеме вход А2(1) закорочен с выходом В3(3) ; идея заключается в том, что при замыкании контактов A-B размыкаются контакты A2-B2 и также A1-B1 c A3-B3, то есть управляющее питание всегда будет присутствовать на двух выводах on(1,2) или Off(1,2)
Прикрепленное изображение: out-in.png
вот по такой схеме
Сообщение отредактировал Molier: 02 марта 2026 - 18:35
#6223 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 02 марта 2026 - 20:13
На все аналоговые входы и выходы. И через высокоомные резисторы - с одного делителя.
#6224 Пользователь офлайн   Molier
Отправлено 03 марта 2026 - 08:14
Просмотр сообщенияKEL (02 марта 2026 - 20:13) писал:
Прикрепленное изображение: rez.png
если я правильно понял, остался вопрос с номиналами сопротивлений
#6225 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 07 марта 2026 - 11:29
Подскажите для чего данная схема применяется перед микросхемой усилителя TPA3106D1?
Данную схему сам снял по фото с модуля synergy PM-30. Номиналы кондеров пока неизвестны, надеюсь автор фото снимет и схему и номиналы.
Источник здесь https://forum.pedalp...man-mini.28276/
  • Прикрепленное изображение: 111.jpg
  • Прикрепленное изображение: 3106.png
Сообщение отредактировал Aleksei: 07 марта 2026 - 11:29
#6226 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 04 мая 2026 - 14:07
Всем привет.
А кто нибудь встречал схемы оверов,д истов, фузов на усилительных микросхемах класса D, ну цифровые то есть.
#6227 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 04 мая 2026 - 14:35
Делал на К561ЛН2, но показалось не особо интересно, и уровень шума большой.
#6228 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 04 мая 2026 - 15:20
Делал Red Llama на К561ЛН2, и она работает прекрасно.
Делал Double D на CD4069UBM, и она работает отлично.
Схемы входят в перегруз мягко, "лампообразно", с постепенным ужесточением клиппинга.
Настоятельно рекомендую к повторению.
#6229 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 04 мая 2026 - 20:01
Primochka, если на cd4069 и подобных, то схем довольно много.
#6230 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 05 мая 2026 - 02:04
Ппри всём уважении к Red Llama и т.п., но схемы на логических элементах загнанных с помощью ООС в линейные режимы - это не класс D. А звучат они действительно хорошо.
Сообщение отредактировал mva: 05 мая 2026 - 02:05
#6231 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 05 мая 2026 - 04:38
Забыл упомянуть ещё один весьма достойный примус из этого ряда:
http://www.runoffgro...bescreamer.html
#6232 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 05 мая 2026 - 08:20
А вот ещё!))
  • Прикрепленное изображение: a36e00d0d07c.jpg
  • Прикрепленное изображение: emma_reezafratzitz.jpg
  • Прикрепленное изображение: Blackstone overdrive (1.1).gif
  • Прикрепленное изображение: Two Stones Overdrive (1.0).gif
  • Прикрепленное изображение: Forty-Niner.gif
  • Прикрепленное изображение: hottubes.gif
  • Прикрепленное изображение: Mad Prof stone grey schem.gif
#6233 Пользователь офлайн   akouz
Отправлено 05 мая 2026 - 08:31
Просмотр сообщенияmva (05 мая 2026 - 08:20) писал:
А вот ещё!))
Из представленных выделяется вторая схема, где питание микросхемы регулируется потенциометром BIAS. Это самое грамотное решение на мой взгляд.
#6234 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 05 мая 2026 - 20:25
Если рассматривать эту тему шире, чем овердрайвы, вот частотная обработкаhttps://www.runoffgroove.com/mreq.html
Плюс, ещё по этой теме себе сохранял.
#6235 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 01 июня 2026 - 22:38
Всем привет. Прошу помощи.
Собрал преамп сначала на 2N5457. По факту должен быть чистый звук, но звук довольно сильно перегружался. Поменял транзисторы на J201, звук стал гораздо мягче, но всё равно клиппует. На басу (активном) только на высоких нотах. На страте только на неке не грузит. Откидывал диоды - не помогло. Причем на обзорах в ютубе (хоть их немного), никакого клиппинга не наблюдается. На басу, если прибрать громкость, вроде не клиппует.
  • Прикрепленное изображение: Sunn 200S preamp.jpg
  • Прикрепленное изображение: sunn 200s preamp (2).jpg
  • Прикрепленное изображение: Sunn_200s_Preamp.png
#6236 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 02 июня 2026 - 09:10
Чтобы устранить ненужное клиппирование, первым делом установите переменниками оптимальные рабочие точки стоков: +4,5... +6 Вольт.
Удалите диод D2, послушайте результат, а затем и D1.
Избыточный гейн и клиппинг по низам? Удалите конденсатор С2 или радикально уменьшите его ёмкость.
Клиппует по верхам? Удалите "обгонный" конденсатор С3.
#6237 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 02 июня 2026 - 20:52
Просмотр сообщенияKSG (02 июня 2026 - 09:10) писал:
Напряжение на стоках я сразу выставил, диоды тоже откидывал - результатов нет. Перепроверю ещё раз плату и элементы, вдруг накосячил где-то.
#6238 Пользователь офлайн   Walky
Отправлено 04 июня 2026 - 18:17
Просмотр сообщенияbuldozer (02 июня 2026 - 20:52) писал:
Полевики в smd корпусе?
#6239 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 05 июня 2026 - 08:08
Просмотр сообщенияWalky (04 июня 2026 - 18:17) писал:
Нет, в TO-92.
#6240 Пользователь офлайн   Walky
Отправлено 05 июня 2026 - 10:35
Просмотр сообщенияbuldozer (05 июня 2026 - 08:08) писал:
Нет, в TO-92.
Если не куплены лет 20 назад, то это паленка, ведут они себя непредсказуемо.
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
