  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
#1171 Пользователь офлайн   Alex Grawe
Отправлено 10 декабря 2010 - 22:24
Graff если ничего не надумаю то как говорится - let it be...
Разудалая душа
Жаждет драйва и напора
Так играй моя Musima
Рок во славу ROCK&ROLL'a!
#1172 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 11 декабря 2010 - 00:01
Народ, задумался об zvex ooh wah. Просветите:
проект вот отсюда хочу http://www.madbeanpedals.com/projects/DigD...DigDug_ver2.pdf
Т.к. с микросхемами дела имел мало, то вопрос:
1) нашел CD4093BE на чип и дип, а вот насчет TL072 и CD4017 не уверен так как на сайте у них есть микросхемы с какими то приписками типо TL072CN и CD4017BE, это то что надо или нет, как понять?
2) Так и не понел нафига два переключателя у примочки
3) переключатель "Steps" как выглядит?
#1173 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 11 декабря 2010 - 17:02
mishman,
1. да, это то что надо. вот только зря в чип и дипе смотришь. там все ооооочень дорого!!!!
#1174 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 12 декабря 2010 - 00:48
Собирай эту, она по проще , если нет опыта. http://guitar-gear.ru/forum/index.php?act=...ost&id=7084
#1175 Пользователь офлайн   Alex Grawe
Отправлено 12 декабря 2010 - 17:40
народ!
я тут откопал схемку , посоветуйте, мне навязчиво кажется, что на вход надо бы поставить буфер (). так ли это? и вообще просьба выразить мнение - будет ли схема работать, поскольку микра такая у меня одна и нехотелось бы её запороть. так что жду ответов по поводу этой тайны (для меня).
заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Alex Grawe: 12 декабря 2010 - 17:40
Разудалая душа
#1176 Пользователь офлайн   Sstriker
Отправлено 13 декабря 2010 - 00:04
Хочу попробовать сделать Boss Dm-3 по этому проекту:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/inde...p?topic=63923.0
Только не знаю как распечатать печатку в реальном размере, а не на всю ширину листа. Как же это сделать?
#1177 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 13 декабря 2010 - 03:26
Можно сделать так: Грузишь изображение ПП в Корел. Рядом рисуешь прямоугольник с размерами реального расстояния между ног микросхемы на 14 выводов. И начинаешь масштабировать рисунок ПП пока углы прямоугольника не совпадут с отверстиями 1, 7, 8, 14 ног. Выкатываешь на печать.
#1178 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 13 декабря 2010 - 05:49
Когда перерисовываю, открываю в спринт лауте, опции -шаблон-загрузить. И после вставляю из библиотеки микруху, и в диалоговом окне шаблона подгоняю дипийность, на этой печатке получилось 269дипяй, что соответствует 96мм на 51,4мм. Можно из лаута и печатать, а можно хоть в ворд вставить, указав размер рисунка.
#1179 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 13 декабря 2010 - 12:18
Alex Grawe, Мне интересно, как она вообще работает с диодами на самом входе... Я бы даже не буфер на вход поставил, а усилительный каскад. И лучше полевой.
#1180 Пользователь офлайн   Nil
Отправлено 13 декабря 2010 - 12:20
Доброе время суток, уважаемые.
Возник вопрос следующего характера. Допустим, у нас есть схема, основанная на NPN-транзисторах. Можно ли (и если да, то как?) поменять схему для адаптации под PNP-транзисторы ?
#1181 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 13 декабря 2010 - 13:50
схему покажешь? А какие проблемы с проводимостью?
#1182 Пользователь офлайн   Nil
Отправлено 13 декабря 2010 - 14:08
Просмотр сообщенияДым (13.12.2010, 13:50) писал:
На данный момент меня интересует вот эта схема:
Прикрепленное изображение: modded_fy_2.gif
Хочу попробовать ради эксперимента вместо рекомендованных 2N3904/2N2222 поставать что-то из германия. Но германиевые транзисторы у меня есть только PNP, соответственно задался вопросом адаптации схемы (если необходимо).
Да и вообще хотелось бы знать принципы таких замен на будущее.
#1183 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 13 декабря 2010 - 17:01
Вроде как нужно просто питание перевернуть, только хз будет ли проходить звук))) А что тебе мешает поставить КТ315 или КТ3102? В любом магазине радиоэлектроники есть.
Сообщение отредактировал OnlyShadow: 13 декабря 2010 - 17:05
#1184 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 13 декабря 2010 - 17:38
Да. При замене на транзисторы другой проводимости -Меняешь полярность питания и всех электролитов.
#1185 Пользователь офлайн   Sstriker
Отправлено 13 декабря 2010 - 18:40
Спасибо, помогли :)
#1186 Пользователь офлайн   Nil
Отправлено 13 декабря 2010 - 19:12
Просмотр сообщенияOnlyShadow (13.12.2010, 17:01) писал:
Хочу германий попробовать - будет ли разница в звуке.
#1187 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 13 декабря 2010 - 19:54
Nil, думаю да, и значительная. Германий в ограничение входит мягче кремния.
#1188 Пользователь офлайн   Alex Grawe
Отправлено 13 декабря 2010 - 21:40
Маклауд никогда не пользовался такими каскадами. может посоветуешь какой? если не в напряг...
заранее благодарен.
Разудалая душа
#1189 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 14 декабря 2010 - 18:51
Alex Grawe, просто погугли усилитель с общим истоком. Рисовать лень, напишу так: исток об землю, затвор притягиваешь к земле через резистор 1М, на него через разделительный кондёр 22 нана подаёшь сигнал. Сток через подстроечник 100 к цепляешь к 9 в, с него же снимаешь сигнал. Подстроечником настраиваешь 4,5 в на стоке.
Если будет слишком много гейна, исток сажай на землю не напрямую, а через резистор 100-4700 Ом, там подберёшь.
#1190 Пользователь офлайн   Alex Grawe
Отправлено 14 декабря 2010 - 21:03
Маклауд :)
Разудалая душа
#1191 Пользователь офлайн   Chavez
Отправлено 15 декабря 2010 - 00:43
Подскажите для чего и по каким критериям подбирают транзисторы:)
Все что нашел на эту тему это то что подбирают пары pnp-npn для "звука получше":)
Читал про эмуляцию лампы на пт - там смысл подбора вроде как понятен.
Имеет ли вообще смысл подбирать полевики по схожему напряжению отсечки в любую приму, скажем в грязный секрет?
Тестер pnp-npn у меня в мультимере есть вроде бы, а для отсечки тестер я сегодня собрал:fie:
ЗЫЖ кстати заодно со сборкой тестера протестил горстку 2n5457, у которых по пачпорту отсечка -0.5 мин, -6.0 макс.
Нашел одного урода с мин отсечкой -0.24 0_0 Это брак чтоли? :)))
Спасибо:)
#1192 Пользователь офлайн   fol
Отправлено 15 декабря 2010 - 04:47
Здраствуйте. У меня на работе появился доступ к огромному количеству маломощным германиевым транзисторам типа МП42, МП26, МП13, Г402, 2Т... ...ну и в том духе. Скажите стоит ли заморачиваться в построении маленького усилителя на них или это будет все тоже самое что и на ТДА?
Есть еще какие то мощные транзисторы, но я пока не знаю какие
#1193 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 15 декабря 2010 - 11:20
fol, на ГТ402 можно собрать хороший маломощный оконечник. Один такой может 0,6 ватта давать, ищешь ГТ404, он комплиментарен ему, и получаешь двухтактный усилитель, который должен довольно приятно ограничивать сигнал, если такое случится. Либо делаешь как в ламповых двухтактных, плечи одинаковые, но сигнал перед одним инвертируется. И лучше поставить побольше таких каскадов параллельно, и динамик повысокоомнее. С них можно снять максимальную мощность при напряжении питания около ±25 В, выходное сопротивление великовато получается, около 500 ом. С четырьмя каскадами 125 ом получается, получше.
#1194 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 15 декабря 2010 - 11:31
Просмотр сообщенияМаклауд (15.12.2010, 11:20) писал:
Маклауд, пожалуйста, накидай примерную схемку или дай ссылку куда надо.
Было бы прикольно на трансформаторах... Не покидает безумная идея. : )
#1195 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 15 декабря 2010 - 13:47
Вот что-то есть: http://www.tchernova.../1253279620.jpg
Тут в каждом плече по 2 стадии усиления — предусиление на VT1 и 2, дальше собственно усиление. Предполагается, что транзисторы довольно мощные, и им самим нужны драйверы, вот 1 и 2 транзисторы и есть эти драйверы. Мне так кажется :)
Поэтому от этих транзисторов можно раскачать несколько оконечных каскадов параллельно, подавая на них сигнал через резисторы. Источник напряжения посреди схемы нужен для смещения баз, чтобы не было искажений. Напряжение на этом источнике равно двум падениям напряжения на p-n переходах, то есть для усилка на кремнии 1,2-1,4 В, для германия 0,5-0,6. Проще сделать по-другому:
Прикрепленное изображение: 1253279620.jpg
Диоды ставишь германиевые, и всё.
#1196 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 15 декабря 2010 - 17:49
Отлично! Идея маломощного германиевого усилителя снова жива.
1)"Раскачать несколько оконечных каскадов параллельно" - это просто запараллелить VT3 и VT4?
2)На выход, перед динамиком нужно конденсатор ядреный, так?
3)Он защитит, если транзисторы выйдут из строя? Или динамику тоже придется похороны заказать?
4)Как мне его рассчитать, если у меня ГТ402\4? Т.е. номиналы резисторов нужны.
5)Было бы здорово найти схемку транзисторного небольшого предусилителя.
6)Возможно, пару слов о подборе транзисторов.
Буду чертовски благодарен, если поможешь, Маклауд. Буду умным, внимательным и проч.
Если все получится, можно и проект организовать.
Заранее спасибо!
#1197 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 15 декабря 2010 - 18:27
Кондратий, я как-то больше по предусилению, сами усилки для меня - теория, всё, что я написал, было давно увидено и вытянуто из недр моска) Поэтому лучше, если всё в итоге проверит знающий человек.
1) Да, запараллелить, но базы к коллектору предусилителя цеплять не напрямую, а через резисторы. Как и светодиоды, когда много одинаковых диодов цепляешь к общему источнику. Характеристики-то разные, и транзисторы будут мешать друг другу.
2) На выход кондёр нужен только как защита от вылета транзисторов, динамик-то к земле цепляется, а питание двухполярное. Ну и как защита от небольшого перекоса, который устраняется подбором транзисторов)
4) Номиналы не так важны, в принципе. R4,5 и дорисованные мной можно килоом по 10 ставить, 2 и 3 от 470 до 2,2 к (может и другие), R1 килоом сто, на вход разделительный кондёр нанофарад на сто. Перед этим делом преамп.
5) А предусилитель и есть на первых двух транзисторах) Нужен только преамп. Возьми простенький драйвец из статьи ламповой эмуляции на гитлабе.
6) Мне кажется отбора по хфе в пары хватит.
И если всё это сунуть в G0473, получится суперский агрегат)
Поищи лучше П607, 608, 609. У них выходное сопротивление гораздо ниже, и каждый по 1,5 ватта могёт! Только комплементарных не видно, придётся наверное однотакт делать.
#1198 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 15 декабря 2010 - 18:41
1)-4) - стало яснее.
Только сейчас осознал масштаб катастрофы: РАДИАТОР!.. Корпуса у этих транзисторов с трудом приспособлены для крепления на них.
5)"Предусилитель и есть на первых двух транзисторах) Нужен только преамп." Да-да. Его и имел в виду. : ) Предусилитель - это и есть преамп. Вот кто-то один взял и запутал музыкальный народ этим ненашим словом. : )
На ПТ - идеальный случай, но хочется чего-то неидеального, грязненького, "винтажного", германиевого. : ) Где-то видел схемы, но после сноса системы потерялось все. Можно ли замутить что-то вроде пары транзисторов с общим эмиттером, а между ними пассивный тембрак (а-ля "Фендер")?
Есть те же ГТ402\4, 403 и П28 "малошумящие, использующиеся во входных каскадах предусилителей", но вот схемы на них никак не найду...
С двуполярным питанием можно использовать и "правильную" и обратную проводимость транзисторов, так?
Кстати, насчет 0473 не думал. Ведь это мысль. "ЕН" торгуют такими усилками, на сайте видел: коробка по габаритам типа 0473, одна ручка громкости - после половины наступает легкий овердрайв - и двадцать или сорок Вт заявленной мощности.
Магия. : )
Транзисторы поищу. Есть магазинчик, торгующий разворованным военным старьем добром, надеюсь, там не весь германий продали.
Хочу двухтактный, принципиально. : )
Еще важный вопрос: а если трансформаторный? Тогда пары не нужно. По трансформаторным дашь консультацию?
Сообщение отредактировал Кондратий: 15 декабря 2010 - 18:49
#1199 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 15 декабря 2010 - 18:53
Кондратий, а звучат эти преды вполне винтажненько...
А вот этого я совсем не знаю... Что значит «обратная проводимость»?
#1200 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 15 декабря 2010 - 19:57
Возможно, я это не так обозвал. P-N-P и N-P-N имелось в виду.
Вот нашел неизвестно какую схему в абсолютно ужасном виде.
Судя по темброблоку, действительно "винтажная". Темброблок скорее аудиофильский, но его так же ценят любители "оранжевого" звука. К тому же тантал в межкаскадке - грязищи будет в самый раз. : ) :)
Вот схема и моя перерисовка (желательно проверить, с оригинальной запутаться недолго). Как раз по теме заголовка. : )
Оригинальные транзисторы с успехом заменяются на наши КТ3102.
Может, кому и пригодится.
Маклауд, завтра пойду за деталями и приступлю к сборке по возможности. Наверняка по ходу возникнут еще вопросы.
  • Прикрепленное изображение: Old_preamp__noname_.gif
  • Прикрепленное изображение: Preamp.GIF
Сообщение отредактировал Кондратий: 15 декабря 2010 - 19:59
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
36 человек читают эту тему
0 пользователей, 36 гостей, 0 скрытых пользователей
