#1171
Отправлено 10 декабря 2010 - 22:24
Жаждет драйва и напора
Так играй моя Musima
Рок во славу ROCK&ROLL'a!
#1172
Отправлено 11 декабря 2010 - 00:01
проект вот отсюда хочу http://www.madbeanpedals.com/projects/DigD...DigDug_ver2.pdf
Т.к. с микросхемами дела имел мало, то вопрос:
1) нашел CD4093BE на чип и дип, а вот насчет TL072 и CD4017 не уверен так как на сайте у них есть микросхемы с какими то приписками типо TL072CN и CD4017BE, это то что надо или нет, как понять?
2) Так и не понел нафига два переключателя у примочки
3) переключатель "Steps" как выглядит?
#1173
Отправлено 11 декабря 2010 - 17:02
1. да, это то что надо. вот только зря в чип и дипе смотришь. там все ооооочень дорого!!!!
#1174
Отправлено 12 декабря 2010 - 00:48
#1175
Отправлено 12 декабря 2010 - 17:40
я тут откопал схемку , посоветуйте, мне навязчиво кажется, что на вход надо бы поставить буфер (). так ли это? и вообще просьба выразить мнение - будет ли схема работать, поскольку микра такая у меня одна и нехотелось бы её запороть. так что жду ответов по поводу этой тайны (для меня).
заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Alex Grawe: 12 декабря 2010 - 17:40
#1176
Отправлено 13 декабря 2010 - 00:04
http://www.diystompboxes.com/smfforum/inde...p?topic=63923.0
Только не знаю как распечатать печатку в реальном размере, а не на всю ширину листа. Как же это сделать?
#1177
Отправлено 13 декабря 2010 - 03:26
#1178
Отправлено 13 декабря 2010 - 05:49
#1179
Отправлено 13 декабря 2010 - 12:18
#1180
Отправлено 13 декабря 2010 - 12:20
Возник вопрос следующего характера. Допустим, у нас есть схема, основанная на NPN-транзисторах. Можно ли (и если да, то как?) поменять схему для адаптации под PNP-транзисторы ?
#1182
Отправлено 13 декабря 2010 - 14:08
Дым (13.12.2010, 13:50) писал:
На данный момент меня интересует вот эта схема:
Хочу попробовать ради эксперимента вместо рекомендованных 2N3904/2N2222 поставать что-то из германия. Но германиевые транзисторы у меня есть только PNP, соответственно задался вопросом адаптации схемы (если необходимо).
Да и вообще хотелось бы знать принципы таких замен на будущее.
#1183
Отправлено 13 декабря 2010 - 17:01
Сообщение отредактировал OnlyShadow: 13 декабря 2010 - 17:05
#1184
Отправлено 13 декабря 2010 - 17:38
#1187
Отправлено 13 декабря 2010 - 19:54
#1188
Отправлено 13 декабря 2010 - 21:40
заранее благодарен.
#1189
Отправлено 14 декабря 2010 - 18:51
Если будет слишком много гейна, исток сажай на землю не напрямую, а через резистор 100-4700 Ом, там подберёшь.
#1190
Отправлено 14 декабря 2010 - 21:03
#1191
Отправлено 15 декабря 2010 - 00:43
Все что нашел на эту тему это то что подбирают пары pnp-npn для "звука получше"
Читал про эмуляцию лампы на пт - там смысл подбора вроде как понятен.
Имеет ли вообще смысл подбирать полевики по схожему напряжению отсечки в любую приму, скажем в грязный секрет?
Тестер pnp-npn у меня в мультимере есть вроде бы, а для отсечки тестер я сегодня собрал
ЗЫЖ кстати заодно со сборкой тестера протестил горстку 2n5457, у которых по пачпорту отсечка -0.5 мин, -6.0 макс.
Нашел одного урода с мин отсечкой -0.24 0_0 Это брак чтоли?
Спасибо
#1192
Отправлено 15 декабря 2010 - 04:47
Есть еще какие то мощные транзисторы, но я пока не знаю какие
#1193
Отправлено 15 декабря 2010 - 11:20
#1194
Отправлено 15 декабря 2010 - 11:31
Маклауд (15.12.2010, 11:20) писал:
Маклауд, пожалуйста, накидай примерную схемку или дай ссылку куда надо.
Было бы прикольно на трансформаторах... Не покидает безумная идея. : )
#1195
Отправлено 15 декабря 2010 - 13:47
Тут в каждом плече по 2 стадии усиления — предусиление на VT1 и 2, дальше собственно усиление. Предполагается, что транзисторы довольно мощные, и им самим нужны драйверы, вот 1 и 2 транзисторы и есть эти драйверы. Мне так кажется
Поэтому от этих транзисторов можно раскачать несколько оконечных каскадов параллельно, подавая на них сигнал через резисторы. Источник напряжения посреди схемы нужен для смещения баз, чтобы не было искажений. Напряжение на этом источнике равно двум падениям напряжения на p-n переходах, то есть для усилка на кремнии 1,2-1,4 В, для германия 0,5-0,6. Проще сделать по-другому:
Диоды ставишь германиевые, и всё.
#1196
Отправлено 15 декабря 2010 - 17:49
1)"Раскачать несколько оконечных каскадов параллельно" - это просто запараллелить VT3 и VT4?
2)На выход, перед динамиком нужно конденсатор ядреный, так?
3)Он защитит, если транзисторы выйдут из строя? Или динамику тоже придется похороны заказать?
4)Как мне его рассчитать, если у меня ГТ402\4? Т.е. номиналы резисторов нужны.
5)Было бы здорово найти схемку транзисторного небольшого предусилителя.
6)Возможно, пару слов о подборе транзисторов.
Буду чертовски благодарен, если поможешь, Маклауд. Буду умным, внимательным и проч.
Если все получится, можно и проект организовать.
Заранее спасибо!
#1197
Отправлено 15 декабря 2010 - 18:27
1) Да, запараллелить, но базы к коллектору предусилителя цеплять не напрямую, а через резисторы. Как и светодиоды, когда много одинаковых диодов цепляешь к общему источнику. Характеристики-то разные, и транзисторы будут мешать друг другу.
2) На выход кондёр нужен только как защита от вылета транзисторов, динамик-то к земле цепляется, а питание двухполярное. Ну и как защита от небольшого перекоса, который устраняется подбором транзисторов)
4) Номиналы не так важны, в принципе. R4,5 и дорисованные мной можно килоом по 10 ставить, 2 и 3 от 470 до 2,2 к (может и другие), R1 килоом сто, на вход разделительный кондёр нанофарад на сто. Перед этим делом преамп.
5) А предусилитель и есть на первых двух транзисторах) Нужен только преамп. Возьми простенький драйвец из статьи ламповой эмуляции на гитлабе.
6) Мне кажется отбора по хфе в пары хватит.
И если всё это сунуть в G0473, получится суперский агрегат)
Поищи лучше П607, 608, 609. У них выходное сопротивление гораздо ниже, и каждый по 1,5 ватта могёт! Только комплементарных не видно, придётся наверное однотакт делать.
#1198
Отправлено 15 декабря 2010 - 18:41
Только сейчас осознал масштаб катастрофы: РАДИАТОР!.. Корпуса у этих транзисторов с трудом приспособлены для крепления на них.
5)"Предусилитель и есть на первых двух транзисторах) Нужен только преамп." Да-да. Его и имел в виду. : ) Предусилитель - это и есть преамп. Вот кто-то один взял и запутал музыкальный народ этим ненашим словом. : )
На ПТ - идеальный случай, но хочется чего-то неидеального, грязненького, "винтажного", германиевого. : ) Где-то видел схемы, но после сноса системы потерялось все. Можно ли замутить что-то вроде пары транзисторов с общим эмиттером, а между ними пассивный тембрак (а-ля "Фендер")?
Есть те же ГТ402\4, 403 и П28 "малошумящие, использующиеся во входных каскадах предусилителей", но вот схемы на них никак не найду...
С двуполярным питанием можно использовать и "правильную" и обратную проводимость транзисторов, так?
Кстати, насчет 0473 не думал. Ведь это мысль. "ЕН" торгуют такими усилками, на сайте видел: коробка по габаритам типа 0473, одна ручка громкости - после половины наступает легкий овердрайв - и двадцать или сорок Вт заявленной мощности.
Магия. : )
Транзисторы поищу. Есть магазинчик, торгующий разворованным военным
Хочу двухтактный, принципиально. : )
Еще важный вопрос: а если трансформаторный? Тогда пары не нужно. По трансформаторным дашь консультацию?
Сообщение отредактировал Кондратий: 15 декабря 2010 - 18:49
#1199
Отправлено 15 декабря 2010 - 18:53
А вот этого я совсем не знаю... Что значит «обратная проводимость»?
#1200
Отправлено 15 декабря 2010 - 19:57
Вот нашел неизвестно какую схему в абсолютно ужасном виде.
Судя по темброблоку, действительно "винтажная". Темброблок скорее аудиофильский, но его так же ценят любители "оранжевого" звука. К тому же тантал в межкаскадке - грязищи будет в самый раз. : )
Вот схема и моя перерисовка (желательно проверить, с оригинальной запутаться недолго). Как раз по теме заголовка. : )
Оригинальные транзисторы с успехом заменяются на наши КТ3102.
Может, кому и пригодится.
Маклауд, завтра пойду за деталями и приступлю к сборке по возможности. Наверняка по ходу возникнут еще вопросы.
Сообщение отредактировал Кондратий: 15 декабря 2010 - 19:59
