  • 39
  • 40
  • 41
  • 43
#1201 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 15 декабря 2010 - 20:52
Кондратий, лишь бы не... кхм... говнища. Если будешь заменять на германиевые, то помни, что у них хфе раз в 3-5 меньше, и ку каскада будет меньше. То есть R11 поменьше, и R4 убрать.
С2 можно в 5-10 раз меньше взять. С7 тоже.
#1202 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 15 декабря 2010 - 21:35
Есть, шеф.
"Говнище" - эксперимент. Вот приду и потребую танталовые конденсаторы, пусть будет горстка на черный день. А уж ставить или нет - надо пробовать.
Попробую и на 3102, и на 402\4-х.
1)Нарыл вот что. Думаю, по этой готовой схеме будет нормально собрать. Но мощности мало. Запараллелить выходной каскад как правильно? Т.е. нужно от коллектора предыдущего каскада протянуть небольшой резистор (200 Ом?) ко всем базам одного плеча, так же для другого. Так?
2)В предусилитель идеально встанет второй КП103, потом пассивный тембрак (посматриваю на "Биг Мафф") и потом представленная схема.
Похоже, что КП103 - это обратный КП303. Т.е. я так же в цепь стока включаю подстроечник этак на 10к, ставлю килоом в исток и т.д. Так?
3)Тут вижу, что на земле валяется "+". Это повлияет как-нибудь на подключение примочек с "отрицательной" землей?
  • Прикрепленное изображение: N1.JPG
Сообщение отредактировал Кондратий: 15 декабря 2010 - 23:55
#1203 Пользователь офлайн   Chavez
Отправлено 16 декабря 2010 - 00:55
Добрался до бп наконец - просверлил корпус, воткнул джеки - внешний контакт таки замыкается на корпус =((((
По внешнему приходит 12в постоянки и уходит 9. Совсем труба.
В примочках то же самое выйдет - джек питания на корпус 9в пускать будет =(
Кондратий, как ты разобрался с этой проблемой? =\ Купил таки пластиковые джеки?
Опять бп откладывается
#1204 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 16 декабря 2010 - 02:08
А-а-а-а!!! Мужик, вообще борода!!!
Единственные в городе пластиковые 5,5 мм имеют внутренний диаметр 2,5 мм и нормальный 2,1 мм в него не влезает!
Злая шутка еще и в том, что обычное металлическое гнездо 5,5 на 2,1 мм абсолютно не держит штекер от "народного" блока питания, а фирменный замыкает на массу.
У Ерасова заказать не вариант - он их не продает. "СМБ" тоже.
До сих пор сижу в ах*е, не знаю, что делать. Решил переключиться на усилители опять. Сейчас коплю деньги на бессмысленный заказ бесполезных деталей, чтоб получить откуда-нибудь эти сраные трижды гребаные гнезда!
:) :lol: :fie: :) :lol: :lol: :lol: :lol:
Ох, как я зол.
Слушай, товарищ по несчастью, ты откуда?
Может кто-нибудь выручит этими гнездами. Я понимаю, что заморочки, но...
Кстати, может дадите мне хотя бы фото. А то я таких даже не видел. : (
Сообщение отредактировал Кондратий: 16 декабря 2010 - 02:10
#1205 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 16 декабря 2010 - 13:03
Могу выручить прямоугольными, с пластиковым или текстолитовым задником. Круглых мало очень. Но нескоро, пока очень мало времени бегать за этим.
Кондратий, схемка практически идеально подходит. насчёт мощи... Помнишь, как литл гем орёт?) Параллельно поставь ещё один оконечный каскад, и будешь доволен.
#1206 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 16 декабря 2010 - 13:36
Спасибо за отзывчивость.
На часах 1-30 дня. Полдня пробегал по городу: нашел один радиомагазин, о котором раньше не знал. Вывеска: "Электротовары". Зашел - кнопки-разьемы-клеммы и т. д., а в каталоге дешевые радиодетали. Там нашел по рублю наши 3102 всех букв (но не все в наличии) и прочие полезности (IRF740 по 20руб.).
Там же мне предложили гнезда двух видов (я и разьем оторвал и с собой принес - проверить :lol: ).
На то, что бывают на корпус с гайкой и пластиковые мужик отреагировал нескрываемым удивлением.
Короче, нашлись те, что крепятся двумя мелкими винтами - и то слава Богу. А то платы разводить по типу "all in" на весь корпус пока не очень хорошо получается.
Но в любимом ларьке с разворованной военной радиомелочью меня сильно огорчили: германий раскупили. Раньше было полно - ящики, куда дели? Остался коробок ГТ403 с ВП.
Надо рыться в старых запасах в поисках 402\4 - сегодня планирую запустить макет.
  • Прикрепленное изображение: DSCN0607.jpg
#1207 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 16 декабря 2010 - 21:06
может такой вопрос уже был ,но я чет не нашел ,если делать удвоитель напряжения надо ли считать емкость конденсаторов ,либо достаточно взять конденсаторы на соответствующее напряжение любой емкости ?например вот здесьПрикрепленное изображение: Image70.gif
Сообщение отредактировал Leha: 16 декабря 2010 - 21:07
#1208 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 16 декабря 2010 - 21:44
Leha, ты бы почитал получше,откуда схемку брал) http://www.cqham.ru/uu1.htm
вот еще http://forum.gtlab.n...?num=1286216424
http://www.sugardas...._preamp_rus.htm а тут погляди "удесятеритель", суть одна)
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 16 декабря 2010 - 21:47
#1209 Пользователь офлайн   Leha
Отправлено 16 декабря 2010 - 21:47
схемку как картинку нашел :lol: теперь ясно
#1210 Пользователь офлайн   Chavez
Отправлено 16 декабря 2010 - 21:49
Нее, квадратные поластиковые не прокатят - напильника нет нужной формы и размера. Зато есть горстка металлических "замыкалок" от которой надо избавиться :lol:
Вопрос первый: что будет если перевернуть питание и подать на внешний контакт землю? Ничего же страшного не случится? :)
Ну да, будет прима не стандартная но для себя помоему не страшно:lol:
Вопрос два: что будет если подать 9в?
Три: а изолячкой синей обмотать гнездо не получится?:lol:
ЗЗыж так что с подбором транзисторов то? 0_0 кто-нибудь подбирает?
#1211 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 16 декабря 2010 - 21:53
Chavez, ну...у тебя какбэ по сути 9В на корпусе будут. если правильно заземлишь и поменчешь везде полярность, то ничего
#1212 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 16 декабря 2010 - 22:17
Подскажите, спаял box of metal с madbeanpedals, http://www.madbeanpedals.com/projects/Kokb...box_ver.3.5.pdf.
Проблема такая: подстроечником на стоке первого транзистора ставлю 4,5 В, гейна много, флажки слышны нормально, но гудит и фонит (питаю от батарейки!!!), причем крутя тон и громкость гитары частота меняется у фона! Если же выставляю 7,1В то гейна становится напорядок меньше, компрессии почти никакой, но шум исчезает! чочо я не фига не понял поможите:lol:
Сообщение отредактировал mishman: 16 декабря 2010 - 22:18
#1213 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 16 декабря 2010 - 22:23
Думаю, дело в гитаре. Проверка очень проста: оставь полпитания на стоке, выкрути ручку гитары на полную, затем "вноль", если фон не убрался, нужно фотку монтажа. Если убрался - экранируй гитару.
Посмотрел - в моем усилителе получается всего один межкаскадный кондер - выбираю самый "винтажный". Всем своим видом меня подкупает КСО на 10н и МБМ на 500н, еще есть К71-7 на 22н и К78-2 на 33н. Вот и не знаю, какой ставить. : )
Может, кто подскажет? : ) : ) : )
Сегодня нездоровилось, делаю печатку. Завтра, дай Бог, сделаю макет.
Сообщение отредактировал Кондратий: 16 декабря 2010 - 22:30
#1214 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 16 декабря 2010 - 22:49
Просмотр сообщенияКондратий (16.12.2010, 22:23) писал:
Вот фото платы (фишка с громкостью не помогла ни на одной из гитар) :lol:
Прикрепленное изображение: kokbox3.5.jpg
#1215 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 16 декабря 2010 - 23:16
mishman, уф...отмой все это! можно прям водичкой с мылом,как я вижу флюс водоотмывной вроде) но тогда переж пуском феном просуши
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 16 декабря 2010 - 23:19
#1216 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 17 декабря 2010 - 00:02
У тебя провода припаянные лежат так, что запросто закорачивают куда не надо, так как зачищено много провода.
Это по фотке так видно.
Кстати, у тебя кругом керамика, а ей приписывают кучу нежелательных штучек, вплоть до микрофонного эффекта.
К тому же, может быть, ты транзистор перегрел первый (или еще какой-то).
И да, почисти от флюса плату.
#1217 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 17 декабря 2010 - 01:24
Попробуй паралельно стоковым резисторам 5,1Ком прилепить кондюки пикушек на 330- 560 , подбери в общем. Немного верхов потеряешь (хотя их там хватает) , но фон можешь побороть.
Зы: Прикольная техника монтажа.
Сообщение отредактировал Батя: 17 декабря 2010 - 01:30
#1218 Пользователь офлайн   Chavez
Отправлено 17 декабря 2010 - 04:50
То есть неважно 9в плюсом или землей на корпус кидать? Или важно?
Правильно заземлить это что имеется ввимду? :lol:
#1219 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 17 декабря 2010 - 06:17
Chavez, если у тебя джеки пластиковые, то можешь и на корпус плюс посадить, в противном случае у тебя по джекам на корпусе будет минус (если в тойже цепи будут "правильные" примочки, запитаные от того же БП) а с гнезда БП плюс на корпус пойдет. Если для себя, то сделай плюс в центре и не парся. Изолентой гнездо мотать - кустарщина полная. Даже для себя...
mishman, а вчем прикол то?? элементы паять со стороны дорожек???
#1220 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 17 декабря 2010 - 10:16
Chavez, раньше встречались примочки с плюсом на корпусе. Но в них вся земля была положительной. Если у тебя будет плюс на корпусе, то последний в приме резистор (который притягивает сигнал после последнего кондёра к земле), и, возможно, входной надо будет припаивать не к минусу, а к плюсу. Будет положительная земля, но такой приме требуется отдельный блок питания или батарейка.
#1221 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 17 декабря 2010 - 10:31
Короче, собираешь "Фузз Фейс", все в порядке. : )
#1222 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 17 декабря 2010 - 16:56
Кстати, вот такой вопрос: как тут сделать питание положительным?
Прикрепленное изображение: ________1.jpg
По поводу вопроса с шумами в box of metal, подстроечником случаем не gate ли регулируется?
Сообщение отредактировал mishman: 17 декабря 2010 - 17:18
#1223 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 17 декабря 2010 - 19:00
Graff, дырки делать не надо :lol:
#1224 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 17 декабря 2010 - 20:30
mishman, хочешь ЭТО собрать?
Ответ: поменяй все транзисторы на аналоги обратной проводимости и все электролиты переверни. Помогло? : )
Встречный вопрос: зачем тут положительное?
#1225 Пользователь офлайн   Chavez
Отправлено 17 декабря 2010 - 22:03
Всем спасибо за ответы!
Решил пока плюс на центр вести, землю на корпус замыкать, а потом перепаять когда пластиковые гнезда куплю.
Про БП: что если вход в гаинту 12в постоянки землей замыкается на корпус, а выход 9в постоянки тоже землей замыкается? Не страшно или не делать так?
#1226 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 17 декабря 2010 - 22:07
Просмотр сообщенияКондратий (17.12.2010, 20:30) писал:
Меня волнует то что тут земля +, а у примочек - :lol:
Хочу собрать ЭТО потомучто кучу германия дома валяется.
А если как нибудь на эммитеры "+" пустить?
Кстати насчет примы box of metal, хоть монтаж кривой но ничего нигде не замыкает, так вот: плату отмыл, конденсаторы как батя сказал поставил - пофигу, шумит также. Перегреть думаю не мог, потомучто держал пинцетом почти всё(типо теплоотвод), долго не держал.
Я думаю что подстроечником действительно регулируется уровень шумов, как и "gate" у других прим.
#1227 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 17 декабря 2010 - 22:54
Лишний германий после сборки останется? :lol: :lol: :)
Круто. Можно оформить целых два германиевых усилителя. : )
Пора создавать отдельную тему в "усилителях". : )
#1228 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 17 декабря 2010 - 23:09
Нет . Этот пот регулирует усиление первого ПТ. Гейта в схеме нет. Просто у тебя с повышением усиления усиливается и фон , проходящий в звуковой тракт. Увеличь кондюки , скажем до 15Нан, и ты услышишь , что фона стало меньше. Тебе же сказали: - подбери. Т. е. найди компромис между уровнем фона и полосой пропускания ВЧ всей примы.
#1229 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 17 декабря 2010 - 23:17
Просмотр сообщенияБатя (17.12.2010, 23:09) писал:
А полоса пропускания будет уменьшаться если емкость будет увеличиваться?
Мне кажется гдето генерации, потомучто кручу тон или громкость и частота меняется у шума. Разве кондюки помогут от этого?
Сообщение отредактировал mishman: 17 декабря 2010 - 23:18
#1230 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 18 декабря 2010 - 05:30
Да верхов станет меньше, полоса сузится.. Фон который проник в звуковой тракт , да еще и усилился , проходя через ТБ , естественно будет менять окраску при изменении тембра. Ведь 50Гц- это звуковой диапазон. Расценивай его уже как сигнал.
  • 39
  • 40
  • 41
  • 43
