#1201
Отправлено 15 декабря 2010 - 20:52
С2 можно в 5-10 раз меньше взять. С7 тоже.
#1202
Отправлено 15 декабря 2010 - 21:35
"Говнище" - эксперимент. Вот приду и потребую танталовые конденсаторы, пусть будет горстка на черный день. А уж ставить или нет - надо пробовать.
Попробую и на 3102, и на 402\4-х.
1)Нарыл вот что. Думаю, по этой готовой схеме будет нормально собрать. Но мощности мало. Запараллелить выходной каскад как правильно? Т.е. нужно от коллектора предыдущего каскада протянуть небольшой резистор (200 Ом?) ко всем базам одного плеча, так же для другого. Так?
2)В предусилитель идеально встанет второй КП103, потом пассивный тембрак (посматриваю на "Биг Мафф") и потом представленная схема.
Похоже, что КП103 - это обратный КП303. Т.е. я так же в цепь стока включаю подстроечник этак на 10к, ставлю килоом в исток и т.д. Так?
3)Тут вижу, что на земле валяется "+". Это повлияет как-нибудь на подключение примочек с "отрицательной" землей?
Сообщение отредактировал Кондратий: 15 декабря 2010 - 23:55
#1203
Отправлено 16 декабря 2010 - 00:55
По внешнему приходит 12в постоянки и уходит 9. Совсем труба.
В примочках то же самое выйдет - джек питания на корпус 9в пускать будет =(
Кондратий, как ты разобрался с этой проблемой? =\ Купил таки пластиковые джеки?
Опять бп откладывается
#1204
Отправлено 16 декабря 2010 - 02:08
Единственные в городе пластиковые 5,5 мм имеют внутренний диаметр 2,5 мм и нормальный 2,1 мм в него не влезает!
Злая шутка еще и в том, что обычное металлическое гнездо 5,5 на 2,1 мм абсолютно не держит штекер от "народного" блока питания, а фирменный замыкает на массу.
У Ерасова заказать не вариант - он их не продает. "СМБ" тоже.
До сих пор сижу в ах*е, не знаю, что делать. Решил переключиться на усилители опять. Сейчас коплю деньги на бессмысленный заказ бесполезных деталей, чтоб получить откуда-нибудь эти сраные трижды гребаные гнезда!
Ох, как я зол.
Слушай, товарищ по несчастью, ты откуда?
Может кто-нибудь выручит этими гнездами. Я понимаю, что заморочки, но...
Кстати, может дадите мне хотя бы фото. А то я таких даже не видел. : (
Сообщение отредактировал Кондратий: 16 декабря 2010 - 02:10
#1205
Отправлено 16 декабря 2010 - 13:03
Кондратий, схемка практически идеально подходит. насчёт мощи... Помнишь, как литл гем орёт?) Параллельно поставь ещё один оконечный каскад, и будешь доволен.
#1206
Отправлено 16 декабря 2010 - 13:36
На часах 1-30 дня. Полдня пробегал по городу: нашел один радиомагазин, о котором раньше не знал. Вывеска: "Электротовары". Зашел - кнопки-разьемы-клеммы и т. д., а в каталоге дешевые радиодетали. Там нашел по рублю наши 3102 всех букв (но не все в наличии) и прочие полезности (IRF740 по 20руб.).
Там же мне предложили гнезда двух видов (я и разьем оторвал и с собой принес - проверить
На то, что бывают на корпус с гайкой и пластиковые мужик отреагировал нескрываемым удивлением.
Короче, нашлись те, что крепятся двумя мелкими винтами - и то слава Богу. А то платы разводить по типу "all in" на весь корпус пока не очень хорошо получается.
Но в любимом ларьке с разворованной военной радиомелочью меня сильно огорчили: германий раскупили. Раньше было полно - ящики, куда дели? Остался коробок ГТ403 с ВП.
Надо рыться в старых запасах в поисках 402\4 - сегодня планирую запустить макет.
#1208
Отправлено 16 декабря 2010 - 21:44
вот еще http://forum.gtlab.n...?num=1286216424
http://www.sugardas...._preamp_rus.htm а тут погляди "удесятеритель", суть одна)
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 16 декабря 2010 - 21:47
#1210
Отправлено 16 декабря 2010 - 21:49
Вопрос первый: что будет если перевернуть питание и подать на внешний контакт землю? Ничего же страшного не случится?
Ну да, будет прима не стандартная но для себя помоему не страшно
Вопрос два: что будет если подать 9в?
Три: а изолячкой синей обмотать гнездо не получится?
ЗЗыж так что с подбором транзисторов то? 0_0 кто-нибудь подбирает?
#1211
Отправлено 16 декабря 2010 - 21:53
#1212
Отправлено 16 декабря 2010 - 22:17
Проблема такая: подстроечником на стоке первого транзистора ставлю 4,5 В, гейна много, флажки слышны нормально, но гудит и фонит (питаю от батарейки!!!), причем крутя тон и громкость гитары частота меняется у фона! Если же выставляю 7,1В то гейна становится напорядок меньше, компрессии почти никакой, но шум исчезает! чочо я не фига не понял поможите
Сообщение отредактировал mishman: 16 декабря 2010 - 22:18
#1213
Отправлено 16 декабря 2010 - 22:23
Посмотрел - в моем усилителе получается всего один межкаскадный кондер - выбираю самый "винтажный". Всем своим видом меня подкупает КСО на 10н и МБМ на 500н, еще есть К71-7 на 22н и К78-2 на 33н. Вот и не знаю, какой ставить. : )
Может, кто подскажет? : ) : ) : )
Сегодня нездоровилось, делаю печатку. Завтра, дай Бог, сделаю макет.
Сообщение отредактировал Кондратий: 16 декабря 2010 - 22:30
#1215
Отправлено 16 декабря 2010 - 23:16
Сообщение отредактировал Glaz'goo: 16 декабря 2010 - 23:19
#1216
Отправлено 17 декабря 2010 - 00:02
Это по фотке так видно.
Кстати, у тебя кругом керамика, а ей приписывают кучу нежелательных штучек, вплоть до микрофонного эффекта.
К тому же, может быть, ты транзистор перегрел первый (или еще какой-то).
И да, почисти от флюса плату.
#1217
Отправлено 17 декабря 2010 - 01:24
Зы: Прикольная техника монтажа.
Сообщение отредактировал Батя: 17 декабря 2010 - 01:30
#1218
Отправлено 17 декабря 2010 - 04:50
Правильно заземлить это что имеется ввимду?
#1219
Отправлено 17 декабря 2010 - 06:17
mishman, а вчем прикол то?? элементы паять со стороны дорожек???
#1220
Отправлено 17 декабря 2010 - 10:16
#1221
Отправлено 17 декабря 2010 - 10:31
#1223
Отправлено 17 декабря 2010 - 19:00
#1224
Отправлено 17 декабря 2010 - 20:30
Ответ: поменяй все транзисторы на аналоги обратной проводимости и все электролиты переверни. Помогло? : )
Встречный вопрос: зачем тут положительное?
#1225
Отправлено 17 декабря 2010 - 22:03
Решил пока плюс на центр вести, землю на корпус замыкать, а потом перепаять когда пластиковые гнезда куплю.
Про БП: что если вход в гаинту 12в постоянки землей замыкается на корпус, а выход 9в постоянки тоже землей замыкается? Не страшно или не делать так?
#1226
Отправлено 17 декабря 2010 - 22:07
Кондратий (17.12.2010, 20:30) писал:
Меня волнует то что тут земля +, а у примочек -
Хочу собрать ЭТО потомучто кучу германия дома валяется.
А если как нибудь на эммитеры "+" пустить?
Кстати насчет примы box of metal, хоть монтаж кривой но ничего нигде не замыкает, так вот: плату отмыл, конденсаторы как батя сказал поставил - пофигу, шумит также. Перегреть думаю не мог, потомучто держал пинцетом почти всё(типо теплоотвод), долго не держал.
Я думаю что подстроечником действительно регулируется уровень шумов, как и "gate" у других прим.
#1227
Отправлено 17 декабря 2010 - 22:54
Круто. Можно оформить целых два германиевых усилителя. : )
Пора создавать отдельную тему в "усилителях". : )
#1228
Отправлено 17 декабря 2010 - 23:09
#1229
Отправлено 17 декабря 2010 - 23:17
Батя (17.12.2010, 23:09) писал:
А полоса пропускания будет уменьшаться если емкость будет увеличиваться?
Мне кажется гдето генерации, потомучто кручу тон или громкость и частота меняется у шума. Разве кондюки помогут от этого?
Сообщение отредактировал mishman: 17 декабря 2010 - 23:18
#1230
Отправлено 18 декабря 2010 - 05:30
