#241 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 06 февраля 2010 - 00:16
а никто не пробовал модить сабж как я описывал?
з.ы. пост второй в этой теме
#242 Пользователь офлайн   KEFEAR
  • Гы-гы-гы
Отправлено 06 февраля 2010 - 00:19
Хехе, ваще интересный мод,больше перегруза выдает?
#243 Пользователь офлайн   FOX68
Отправлено 06 февраля 2010 - 00:51
собрал сначала на первой плате,не пахало,потом вытравил новую-все переставил и все равно не пашет.кто что подскажет???
фото.....
  • Прикрепленное изображение: ST830736.JPG
  • Прикрепленное изображение: ST830737.JPG
#244 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 06 февраля 2010 - 11:54
FOX68, скорее всего непропай. Тестер в руки и вперёд.
#245 Пользователь офлайн   Karlit0
Отправлено 07 февраля 2010 - 02:07
А можно вернуть оригинальную платку, на странице проэкта ? http://guitar-gear.r...php?p=proj&id=8 а то там только Кефира плату скачать можно. ;)
#246 Пользователь офлайн   austin316
Отправлено 07 февраля 2010 - 08:58
А там в лейке по моему и не было оригинальной, только картинка.
#247 Пользователь офлайн   KEFEAR
  • Гы-гы-гы
Отправлено 07 февраля 2010 - 11:45
До этого не было леек в этом проекте)))))
#248 Пользователь офлайн   FOX68
Отправлено 16 февраля 2010 - 22:07
подскажите плз распиновку ножек микрухи UA741CN (именно такая у меня стоит в овердрайве моем,который не работает((.......) и на какой ноге какое должно быть напряжение.....заранее спс....
#249 Пользователь офлайн   KEFEAR
  • Гы-гы-гы
Отправлено 16 февраля 2010 - 22:31
FOX68 у меня стоит точно такая же и все прекрасно работает(распиновка одинакова с LM741) так что ищи в другом косяк)))))
На седьмой ноге + питания на 4ой _питания)
Сообщение отредактировал KEFEAR: 16 февраля 2010 - 22:34
#250 Пользователь офлайн   p1ska
Отправлено 28 февраля 2010 - 22:54
Можно эту примочку приспособить для баса? Какие кандёры надо поменять и как установить "бленд"?
#251 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 10 апреля 2010 - 14:30
КР1407УД2 можно за место ua741? просто запутался, народ говорит что на tl072 не арбайтен вроде
И вообще буду очень благодарен если аналогов побольше скажите, т.к. у нас в городе ua741 и tl061 нет,
#252 Пользователь офлайн   austin316
Отправлено 10 апреля 2010 - 15:30
 WolFer (10.4.2010, 15:30) писал:
LM741CN=uA741CN (КР140УД708)
UA741CN
Аналоги: 741TC FT, AN1741 MAT, uA741CN SIG, UA741CP TI, uA 741 TI, HA17741 RENESAS
#253 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 10 апреля 2010 - 15:54
КАк назло ниодной из них нет в прайсе =\
#254 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 10 апреля 2010 - 16:05
WolFer, можешь использовать и тл 072 и 4558 и прочие lm358 только один из оперов не подключая. На тонпаде глянь проект блюздрайвера, там показано как это делать
#255 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 10 апреля 2010 - 16:42
SnigE, да это делается просмотром даташита, в зависимости от микросхемы
з.ы. на тонпаде, блюзбрикере оба опера задействовано)
#256 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 10 апреля 2010 - 17:39
не блюзбрейкер, а блюздрайвер! Надо быть внимательней. Это разные примочки. И там все прекрасно ясно.
#257 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 10 апреля 2010 - 17:53
Мб я тупой или лыжи... но на тонпаде я не нашел блюздрайвера, но суть не в этом
Вот прошу проверить
  • Прикрепленный файл  DOD250.lay (27,75К)
    Количество загрузок:656
#258 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 10 апреля 2010 - 19:46
тьфу... вообщем блюклиппер) Хотя что драйвер, что клиппер... один хе... смысл. вот ссылка http://tonepad.com/project.asp?id=49
#259 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 10 апреля 2010 - 21:23
WolFer, резюк последовательно с потом гейна - 4.7к, на схеме в проекте точка замылена
ещё надо 6 и 7 выводы микросхемы закоротить и 5 повесить на полпитания
Monster of Meatol!
#260 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 11 апреля 2010 - 07:54
Nik, вот так?
  • Прикрепленный файл  DOD250.lay (33,76К)
    Количество загрузок:657
#261 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 11 апреля 2010 - 09:44
WolFer, половина питания уже есть между двух резюков 20к, можно перемычку кинуть
например во так
Прикрепленный файл  DOD250.lay (29,6К)
Количество загрузок:637
Сообщение отредактировал Nik: 11 апреля 2010 - 09:47
Monster of Meatol!
#262 Пользователь офлайн   Karlit0
Отправлено 29 апреля 2010 - 06:46
Так блин, эта примочка только для ламповых комбиков ? а на транзисторный не пойдет что ли ?
#263 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 29 апреля 2010 - 07:07
пойдет но звук будет никакущий
#264 Пользователь офлайн   DirtyFred
Отправлено 02 мая 2010 - 12:55
Собрал мод этой примочки Reystlinа (33нФ+2.2 кОм на инвертирующий вход микрухи), зазвучала прикольно. Как говорится звук ТРУЬ
Только шумов многовато.
Еще от себя добавил, резюк на 10 кОм перед диодами, поменял на 100 Ом, это добавило еще больше злости.
Потенициометр на гейн поставил на 50 кОм, полностью гейн не убирается, но на минимальном положении ручки получается звук как в АС/DC.
Микруху поставил TL071
Примочка хороша для ритма.
Один минус шумов многовато.
Сообщение отредактировал DirtyFred: 02 мая 2010 - 13:10
#265 Пользователь офлайн   hcfan
Отправлено 14 мая 2010 - 22:27
Товарищи, помогите.
паял точно как в проекте, звук хороший получился, но есть 2 косяка, один значительный, другой не очень:
-паял на микрухе тл071 и с резистором гейна 50кОм. гейн почему то крутится в обратную сторону, и не доходдя до крайнего положения начинает зверски свистеть.
- очень большая проблема - сначала удивился количеству шума, и на байпасе тоже фон был сильный. самое что было удивительное - когда дотрагивался до струн - фон становился сильней, когда докасался до комбика - шум почти исчезал. соединив землю комбика и гитары, звук вообще пропал.
распайку делал как в проекте, где у меня может быть неправильно=(
#266 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 15 мая 2010 - 00:09
провода на входном джеке местами поменяй
#267 Пользователь офлайн   hcfan
Отправлено 15 мая 2010 - 11:17
спасибо :clapping: даже стыдно, всю схему перекопал, а это не заметил) гейн припоял нормально теперь, но все равно на максимальных значениях он ужасно свистит, что на 50 ком, что на 500 ком(на 500 кОм перегруза вообще почти нет, может из за моих синглов..)
А так звук очень хорош=) от небольшого подгруза до винтажного басовитого дисторшена;)
вот как у меня получилось - iDrive :good:
  • Прикрепленное изображение: dod_250.jpg
Сообщение отредактировал hcfan: 15 мая 2010 - 11:18
#268 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 15 мая 2010 - 12:39
hcfan, проверь, достаточно ли далеко входной и выходной провода разведены. И пока корпус не заэкранируешь, будет фонить.
#269 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 16 мая 2010 - 12:48
когда громкость на гитаре в 0 выкурчиваешь фон осается?
#270 Пользователь офлайн   hcfan
Отправлено 16 мая 2010 - 20:21
Провода входа и выхода разведены далеко. при выключенной громкости немного фона есть, когда заделал все фольгой, ход ручки гейна до свиста стал больше(раньше свист начинался с 13 часов, щас с 14)
17 человек читают эту тему
