  • 29 Страниц +
Отправлено 10 апреля 2009 - 08:22
Проект находится здесь.
Архив форума здесь.
Обсуждаем.
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 03 марта 2016 - 06:28
Причина редактирования замена ссылки
#2 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 14 апреля 2009 - 22:51
цените модик:)
http://s44.radikal.r...69b5d2470d4.jpg
правдо фон получился у примы но звук тру:)
получился звук как у дисторшна + пичшифтер гдето на терцию или кварту:)
а всего лишь добавлены тока кондер и резистор
ну по крайней мере так поучилось с моей гитарой и моим комбом:)
особенно пич шифтрез аметен на 4-9 ладу на 2-5 струне:)
отпишитесь плизз кто соберет данный мод какие результаты будут
#3 Пользователь офлайн   Waterlaz
Отправлено 15 апреля 2009 - 00:06
аа.... слыыышь, чуваак, отсыпь ааа?
#4 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 15 апреля 2009 - 16:04
Reystlin а семплик запиши плизз!!!
DOCK82, Dock
#5 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 15 апреля 2009 - 20:36
у мя ща в приме коммутация слетела
ну что ктонибудь делал?
там делов то, на печатку с другой стороны навесить 2 детали да послушать:) интересно это тока у меня такой звук поулчился или реально на дургих апаратах можно сделать:)
#6 Пользователь офлайн   Waterlaz
Отправлено 15 апреля 2009 - 21:01
Нет у меня DODа...
А печатку влом делать. Вообще единственная причина, почему я люблю лампы - это то, что лего навесом собирать.
ЗЫ. Блин, круто было бы, буть такие большие панельки под микрухи с такими здоровыми выводами... эх... :)
#7 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 18 апреля 2009 - 16:58
Что думаем по этому поводу Этого
Очень интерсный сайт! :)
Сообщение отредактировал Dock: 18 апреля 2009 - 17:01
DOCK82, Dock
#8 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 24 апреля 2009 - 07:00
Кароче ставьте потенциометр гейн 50кОм и будет куча счастья!!! Босс Дс-1 оригинал (у меня есть сравнивал) Дымит в стороне!!! У этого Дода и звук лучше стал, а на соло ваще круть и что самое главное песка особо не выдает по сравнению с БОССОМ!!!
DOCK82, Dock
#9 Пользователь офлайн   antrakt
  • паяльщег
Отправлено 14 мая 2009 - 01:17
Просмотр сообщенияReystlin (14.4.2009, 22:51) писал:
цените модик:)
Я что-то ни хрена не пойму смысл мода а вернее смысла вообще.Зачем нужна параллельная цепочка Кu неинвертирующего усилителя?.Схем этого(в своё время) Дода250 спаял великое множество,причём методом научного втыка деталей,остановился на совершенно других номиналах деталей.И исходя из формулы неинв.уся Uвых.=KU,где К=1+R2/R1 ,т.е. за счёт увеличения сопрот. R2или уменьшения R1 увеличиваем усиление напряжения тем самым открытие диодов (для германия 3-15мВ. кремния 70 и более мВ.)и последующее ограничение с компрессией сигнала.И почему звук получился как у дистошна,если эта схема и есть дистошн(хотя и пишут овердрайв у дода,хотя у ибанеза в точно такой схеме уже наоборот,а у MXR dist+самые правильные детали).Диоды стоят на выходе(жёсткое ограничение сигнала-поэтому дистошн)для сглаживания стоит кондёр 1n(я ставил 1,5).Может я что не допонял?!За счёт чего осуществляется поднятие тона(умножения частоты) аж на 3-4 полутона?только при разности С в 27нФ и при каких положениях резистора 500к.P.S.На каком сайте надыбан этот мод,или это собственный релиз?
#10 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 14 мая 2009 - 06:01
это мне вдруг приспичило тупо запоять туда первые попавшиеся детали какие были под рукой:)
#11 Пользователь офлайн   Scratch666
Отправлено 20 июня 2009 - 00:51
По поводу переменника на 50кОм, его логарифмическим оставить или линейный пхнуть... Я нигде найти не могу этот номинал логарифмический
#12 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 20 июня 2009 - 01:15
Просмотр сообщенияScratch666 (20.6.2009, 1:51) писал:
Ставь какой есть, работать будет не хуже, просто не очень удобно крутить будет с линейным (гейн будет нарастать не постепенно, а слышком быстро как бы).
#13 Пользователь офлайн   Gastur
Отправлено 20 июня 2009 - 11:29
50к логаримф найти вроде бы несложно. по крайней мере в Белгороде. вот с другими номиналами у нас напряг
#14 Пользователь офлайн   Scratch666
Отправлено 21 июня 2009 - 22:18
НУ у меня стоит сейчас на 500кОм Лин, стоит ли его менять на 50кОм лин? ЕСли да, то гейна не убавится?
#15 Пользователь офлайн   Gastur
Отправлено 21 июня 2009 - 23:24
линейные потенциометры для таких целей вообще не подходят. пробуй логарифмические какие есть
#16 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 22 июня 2009 - 10:05
Гейна не убавится (если он там вообще есть). В этой схеме чем меньше сопротивление, тем больше гейна. Да и линейник не очень хорошо, но работать будет.
#17 Пользователь офлайн   Scratch666
Отправлено 22 июня 2009 - 10:16
Да у нас тут вообще с Логарифмическими проблемка будет, вокруг ток буржуйские и все категории B
#18 Пользователь офлайн   Gastur
Отправлено 22 июня 2009 - 12:08
ну тогда ищи б.у технику, например колонки комповские активные. там логарифмический регулятор громкости.
#19 Пользователь офлайн   tchornous
Отправлено 04 июля 2009 - 17:02
кто нить юзал дод с красными светодиодами?они оба светятся или тока 1????
#20 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 04 июля 2009 - 17:28
Логично предположить, что должны светиться оба. Хотя припоминаю, что у меня один действительно светился значительно ярче другого. Странно.
#21 Пользователь офлайн   tchornous
Отправлено 04 июля 2009 - 17:43
еёб у мня первый светится ярко а второй ваще не светится с чем бы это могло быть связано.... и наверно из за этого примочка непашит:(((
#22 Пользователь офлайн   Gastur
Отправлено 04 июля 2009 - 18:07
второй правильно впаял? и работает ли он вообще?
#23 Пользователь офлайн   tchornous
Отправлено 04 июля 2009 - 18:24
о засветилась!ток всёно непашит....громкость некрутится...
#24 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 04 июля 2009 - 19:07
Я как-то симулировал дод в мультисиме, так опер не синусоиду выдает... Хотя, я мог просто не тот опер поставить, сейчас не вспомню, како был. Возможно и 072. Вот поэтому и светятся они с разной яркостью.
#25 Пользователь офлайн   tchornous
Отправлено 05 июля 2009 - 16:32
поидее в точке (по схеме) между двумя резисторами 20к напряжение в половину от источника должно быть...т.е еси крона 9 то там 4.5 ..... у мня 7.....что это может быть?вроде резисторы те поставил...и прозванивал их....
подскажите кто нить!
1)громкось должна регулироватся при включеном эфекте?у мня ток на чистом звуке просто....
2)гейн линейник стоит.....чёт разницы нету между крайним крайним и левым положением...никаких изменений в звуке...надо логарифм?
3)пердёж можно убрать в этой приме?....соло вроде норм а вот павер акорды хреново звучат(((
#26 Пользователь офлайн   Monchik
  • Ламер Со Стажем
Отправлено 05 июля 2009 - 20:44
Сказывается влияние входного сопротивления по питанию самой примочки. Оно уменьшает общее сопротивление одной из частей делителя напряжения, поэтому он становится несимметричным. Могу посоветовать поставить сопротивления меньшего номинала. 10к, например, или вообще по 1к.
Регулятор громкости не имеет никакого отношения к каналу байпаса, поэтому громкость должна регулироваться только на эффекте. Ищи ошибки по схеме.
Независимо от того какая зависимость у резистора, звук в крайних положениях и у того, и другого должны быть одинаковыми. Т.е. логарифм выкрученный на ноль дает такой же звук как и линейный выкрученный на ноль. Логарифм выкрученный на максимум даёт такой же звук, как и линейный. Разница только в резкости регулировки. Ищи ошибки по схеме.
Примочка, конечно, не фонтан. Не знаю о каком пердеже ты говоришь, но видимо, так и должно быть.
#27 Пользователь офлайн   Sybiryak
Отправлено 13 июля 2009 - 05:25
Хочу добавить свой кусочек, в созидание сего чуда (Dod Overdrive 250). Вот по этой ссылке вы найдете мой вариант педальки: pedalki.ru/handmade/overdrives/dod250_overdrive.html
И схема, и печатка, и сэмплы - всё прилагается ;)
Отправлено 13 июля 2009 - 08:10
Sybiryak, ниче так. А с германиевыми диодами пробовал? Кстати, в первом примере разницы в звуке не наблюдается как-то. И больно уж подозрительное написание "кастом" на комбе)
#29 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 13 июля 2009 - 11:38
1) только на эффекте, значит косяки в коммуьации
2) без Разницы, от этого только плавность регулировки зависит
3) так ты запустил её????? в этой приме пердежа нету, простая и хорошая схема!
#30 Пользователь офлайн   FilosOFF
Отправлено 26 июля 2009 - 16:30
Собрал,всё по схеме,только диоды другие.Замыканий на дорожках нет,обрывов тоже..Подкючаю примочку,идёт чистый звук.Нажимаю на кнопку чтоб врубить эффект и слышу фон,громкий такой,гудит.Регулировка громкости работает,т.е. гул делается тише\громче.Но самого овердрайва нету.Это может быть из-за того что диоды другие?
  • 29 Страниц +
12 человек читают эту тему
