#481 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 01 февраля 2011 - 12:01
 Homer_Simpson (1.2.2011, 12:03) писал:
перпендикуляр это земля
воистину земля :crazy:
Диод идет на плюс питания вместе с этим кружком
#482 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 01 февраля 2011 - 14:27
Homer_Simpson, перпендикуляр это хорошо, а не знание элементарного УГО, это очень плохо.
Срочно изучи эту азбуку, Прикрепленный файл  ______________________________________________________________________.djvu (2,04МБ)
Количество загрузок:327 иначе разговора не получится тчк
#483 Пользователь офлайн   Homer_Simpson
Отправлено 01 февраля 2011 - 21:34
Ну вы уж сильно не серчайте на меня, электротехника у меня была всего 1 семестр, да и то с каким то пьяным дедком. Литературку вроде почитываю, а этих символов чего то не узрел.
#484 Пользователь офлайн   linc
Отправлено 05 февраля 2011 - 00:43
пришло моё время)))значит подсоединил в комбик-есть шум,звука нет,клацаю кнопку фон усилился,идет чистый звук(негромко),на крутилки никак не реагирует(я так понял,что это байпас).мой предположение-1.я неправильно припаял потцы 2.я спалил индикационный светодиод и вместо него кинул перемычкуи из-за этого непашет 3.спалил микруху(как это проверить?)есть запасная,сразу 2е взял. вот фото-вид конечно плохой,но дорожки нигде не замыкаются,резистор один поверх дорожек,так как нехватает длинны(много обрезал).где я лопухнулся?
Прикрепленное изображение: Фото062.jpg
Прикрепленное изображение: Фото063.jpg
Прикрепленное изображение: Фото064.jpg
#485 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 05 февраля 2011 - 03:21
Если при нажатии кнопки не переключается на чистый, значит либо не правильно припаял кнопку либо с джеками намутил. Вместо индикационного светодиода нельзя впаивать перемычку, выпаяй.
#486 Пользователь офлайн   linc
Отправлено 05 февраля 2011 - 04:35
да,светодиод завтра сменю,а а потцы правильно впаяны?
#487 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 05 февраля 2011 - 07:11
Потцы впаять так чтоб не работало здесь, нельзя. Если впаял не с той стороны, то тогда регулировка будет наоборот.
#488 Пользователь офлайн   linc
Отправлено 05 февраля 2011 - 22:11
не могу найти в чем ошибка...проверял,нашел,что транзистор направильно впаян-перепаял.обнаружилась странность,что при впаяных светодиодах и диодах был хоть чистый звук,когда выпаял светодоиды,даже он исчез.какя-то хрень,подумал я ведь работал байпас,причем к нему эти два диода...ради прикола решил сделать оригинал(по схеме кефира),печатку делать не стал,сделал навес,на все потратил около 30 минут,включил и о чудо-работает!я аж охерел,делал печатку,лудил,старался аккуратнеько,времени потратил и хер тебе,а тут склепал на скорую руку и пашет,да ещё и фона нет,хотя все вот так просто клубком лежит.посмотрите кто может и кому не лень на печатку,мож найдете ошибку,а то я теперь вообще все навесом делать буду)))
Прикрепленное изображение: Фото0384.jpg
Сообщение отредактировал linc: 05 февраля 2011 - 22:11
#489 Пользователь офлайн   Homer_Simpson
Отправлено 05 февраля 2011 - 23:21
Дым, я наконец таки усё впаял как ты нарисовал. Когда включен диод, то есть когда работает эффект все нормально, но когда нажимаю байпас, то вместо чистого звука идет какая то кака, да еще и очень сильно пищит :angry2: Если регулировать в этот момент крутить громкость на гитаре то можно получить какой то диджейский пищащий аппарат, но мне оно нафиг не нужно. В чем может быть проблема?
Добавил позже:
Заметил что этот провод (выделил на рисунке)был припаян не на выход, а на землю и с ним был звук описанный выше, теперь перепаял его на выход и в результате чистый звук стал нормальным, а эффект исчез но диод светит :crazy: В чем проблема?Прикрепленное изображение: dod250 4ito s diodom.JPG
Сообщение отредактировал Homer_Simpson: 06 февраля 2011 - 01:39
#490 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 06 февраля 2011 - 19:15
Вот как раз таки при включеном эффекте у тебя хоть какой то сигнал, но пробивался... Ошибка в неправильном монтаже с вероятностью 99%
#491 Пользователь офлайн   Homer_Simpson
Отправлено 06 февраля 2011 - 19:30
Graff, таки да, ошибка была в монтаже. Причем я лег спать и уже в кровате вспомнил чито сделал не так :crazy:
Я так понимаю что такая конструкция байпаса универсальна для всех примочек, да? Как называется такой байпас? Кстати я видел где то на форуме видел схему такого же байпаса какой нарисовал Дым, но у него резистор и диод были поменяны местами,какая в этом разница?
Кто может нарисовать подключение педали с использованием миллениум байпаса? Чем он координально отличается от этого? Ибо я часто видел на форуме что все почему то за ним гонятся, что в нем такого особенного?
Сообщение отредактировал Homer_Simpson: 06 февраля 2011 - 19:32
#492 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 06 февраля 2011 - 20:26
 Homer_Simpson (06 февраля 2011 - 19:30) писал:
от перемены мест слогаемых, сумма не меняется ;)
Линолиум байпасс позволяет реализовать тру-пассив байпасс (то есть переключение и входа и выхода + индикация диодом) при использовании кнопки на две группы контактов.
#493 Пользователь офлайн   linc
Отправлено 06 февраля 2011 - 21:52
а можешь глянуть где баг?вроде правильно все паял,полярность в электролитич. кондерах соблюдена,в диодах тоже.резистроры ведь неважно каким концом куда паять?транзистор верно впаян,микруха тоже пашет,с ней навес сделал за 10 минут и все заработало,но это некрасиво и печатку жалко выкидывать,врями на неё тратил.наверно все придется разобрать и заново делать...
#494 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 06 февраля 2011 - 22:19
linc, высылай почтой, гляну ))
#495 Пользователь офлайн   linc
Отправлено 07 февраля 2011 - 00:42
спасибо,завтра сделаю хорошие фото и кину.
#496 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 07 февраля 2011 - 21:28
Я вообще то имел ввиду почту россии :biggrin:
Лан, высылай фоты :smile: Мож сюда их запостить
#497 Пользователь офлайн   linc
Отправлено 09 февраля 2011 - 16:11
собственно вот и выше в посте есть,но качество гамно,никак нормальный фотик недостану...
сообщение номер 487,там вроде лутше видно.
Прикрепленное изображение: 07022011357.jpg
Прикрепленное изображение: 07022011355.jpg
это фото уже без светодиодов,желтай провод,тот что большой-перемычка,маленький-вместо темблера сразу соеденил,резистор на плате,так как на той стороне не поместился,а больше на 100ком и около того небыло.
ну что,никто не поможет?
Сообщение отредактировал linc: 08 февраля 2011 - 00:10
#498 Пользователь офлайн   pryanic
Отправлено 09 февраля 2011 - 17:57
В эту примочку обычные диоды или светодиоды?
#499 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 09 февраля 2011 - 19:23
нужно подобрать по оптимальности звучания. Можно и диоды, можно и светодиоды...
#500 Пользователь офлайн   linc
Отправлено 13 февраля 2011 - 22:44
сто раз перепаял кнопку-ничего не меняется,значит проблема в монтаже.кто может сказать,что проверить(дабы все не перепаивать)-идет одинаковый,ровный чистый звук в обоих положениях?
#501 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 14 февраля 2011 - 03:51
linc, Попробуй без кнопки, Прикрепленное изображение: plataDOD250.jpgсветик не подключай т.е. sw1 оставь неподключенным. п.с. при фотаграфировании включай режим макро.
#502 Пользователь офлайн   hed9
Отправлено 16 февраля 2011 - 17:35
Собрал. Хорошая премочь. Тыкал и в линию-жужжит), и в лампу-хорошо греет.
Но! Один вопрос-если драйв больше чем на 2 часа выкрутить, то идёт уже не увеличение драйва, а генерация звука (прям как на уроках физики). и чем больше крутишь гейн, тем ниже звук. То есть начнается писк, переростающий в гудение и затем низкий гул. Эффект хороший, можно играться на выступлениях и на репетициях, но всё-таки хотелось бы педаль до ума довести. Кто что посоветует?
#503 Пользователь офлайн   linc
Отправлено 16 февраля 2011 - 19:15
да..оригинал песочит,попробуй сделать мод сибиряка(на педальки.ру послушай записи,его мод не песочит).
Дым,соединил-звука нет,наверно стоит перепаять детали по ходу этого сигнала?
#504 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 17 февраля 2011 - 02:15
linc, Смотри есть ли сигнал на входе и выходе оу. Проверь питание и пол питание.
#505 Пользователь офлайн   hed9
Отправлено 18 февраля 2011 - 07:47
О! Пролудил тщательнее дорожки, слабые места и "микронедопаи" подпаял-перестало гудеть)
#506 Пользователь офлайн   Pashak
Отправлено 07 марта 2011 - 16:04
Аааа помогите,звук дисторшен есть тока безпонотовый,когода по струне бьёшь,ещё треск какой то или хрен пойми чё,помогите плиз,в чём дело?
#507 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 07 марта 2011 - 19:17
Pashak, опиши менее эмоционально и более конструктивно, что за звук такой. А лучше запиши и скинь сюда.
#508 Пользователь офлайн   Pashak
Отправлено 07 марта 2011 - 21:02
Искажение есть,но чем сильнее бьёшь по струне тем сильнее какойто типо пердёж чтоли,незнаю как описать..Короче звук стрёмный,из за чего он мог ухудшится?
И какой спикерсимулятор для дода посоветуете?
Сообщение отредактировал Pashak: 09 марта 2011 - 12:40
#509 Пользователь офлайн   Валерий
Отправлено 09 марта 2011 - 16:59
Парни, насчет кондера в списке 50 нф, такие в природе существуют, и каким его можно заменить...
#510 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 09 марта 2011 - 18:36
ближайший существующий буит 47 нанофарад = 0.047 мкф
Сообщение отредактировал MolekylA: 09 марта 2011 - 18:36
