Академия гитарной электроники: Куда паять петлю (Send-return) - Академия гитарной электроники
Страница 1 из 1
Куда паять петлю (Send-return) надо разобраться куда впаивать джеки для send-return
#1 Пользователь офлайн   aleksandrvarvar
Отправлено 25 мая 2021 - 16:37
Собираюсь делать преамп Mesa Mark IIc+ и решил доработать его и сделать сделать функцию петли(send и return).Но пока я не столько прокаченный чтобы модить самому.Мой уровень знания схем: взять готовую и разжеванную схему с разведённой платой и паять. просьба,можете прямо на схеме дорисовать эту систему петли,буду крайне благодарен. Потом пришлю результаты с преампом.
P.S. вот сайт, с которого я брал проект https://diy-fever.co...a-mark-iic-pcb/ так же буду благодарен за другие возможные идеи по апгрейду схемы
  • Прикрепленное изображение: mark_schem.png
#2 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 25 мая 2021 - 17:34
Петля нужна для полноценной головы, т.е. внутри будет предварительный усилитель и оконечный усилитель. Петля представляет собой разрыв, который позволяет взять сигнал с преампа, пропустить через эффект и вернуть на оконечник обработанный сигнал.
Если оставите проект как преамп, то петлю сюда некуда ставить.
#3 Пользователь офлайн   aleksandrvarvar
Отправлено 25 мая 2021 - 23:13
но ведь зачем то тогда они есть в некоротых преампах, как ерасовский или rnr sl/ld
#4 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 26 мая 2021 - 00:07
Просмотр сообщенияEfimKR (25 мая 2021 - 17:34) писал:
Порой включая педали в петлю, некоторые педали перегружаются. Можно сделать петлю которая будет ослаблять сигнал, а возвращённый сигнал усиливать (восстанавливать).
#5 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 26 мая 2021 - 06:48
Конкретно в этой схеме последовательную петлю можно вкорячить в место соединения 150К+4К7 и 22нФ. Может придется уменьшить 4К7, чтоб по входу не перегружались педали. Все это справедливо, если преамп будет включаться в что-то транзисторное или с большой чувствительностью.
#6 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 26 мая 2021 - 13:45
Вопрос из разряда "подскажите" для такого создавать отдельную тему не следовало.
Так же есть отдельная тема про петли эффектов https://guitar-gear....157-sendreturn/
и даже отдельная тема по рассматриваемой вами схеме преампа.
#7 Пользователь офлайн   aleksandrvarvar
Отправлено 26 мая 2021 - 15:09
Просмотр сообщенияVitalka (26 мая 2021 - 06:48) писал:
Понял, а как именно? Мне делать сенд после 150КОм а где ретёрн там 4К7 Ом и 22нФ припаивать к нему?
#8 Пользователь офлайн   Tera
Отправлено 16 декабря 2021 - 23:50
Друзья, есть такой вот у меня старенький комбик Fender 15R, который давно уже пылится :) Вот решил вытащить его и поиграть с процессором... думал что у него есть Return, но нет. Такой вопрос: Как правильно сделать Return в нем ? Я решил подключится к резистору R36, а все что до него просто отрезать... Звук стал куда лучше чем было! Но вот проблема в том что очень мало верхов. Может несоответствие входного сопротивления ? Вобщем как грамотно сделать туда Return, подскажите пожалуйста ?
Сообщение отредактировал Torbjorn: 17 декабря 2021 - 04:50
Причина редактирования Сначала тщательно пользуемся поиском по форуму, и только потом создаём новую тему.
#9 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 16 декабря 2021 - 23:58
Tera, что - то плохо различим номинал R36 на вашей схеме...
#10 Пользователь офлайн   Tera
Отправлено 17 декабря 2021 - 15:34
Просмотр сообщенияmad (16 декабря 2021 - 23:58) писал:
Схему добавил..
#11 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 17 декабря 2021 - 16:56
Tera, попробуйте к с33 подключиться , минуя r36...
на процессоре звук поменьше сразу сделайте....
у проца как правило выход низкоомный , а у UPC1188 входное сопротивление от 47к до 100к...
так что все нормально должно быть в плане согласования сопротивлений выхода проца и входа оконечника...
#12 Пользователь офлайн   Tera
Отправлено 17 декабря 2021 - 17:43
Просмотр сообщенияmad (17 декабря 2021 - 16:56) писал:
Спасибо, сейчас попробую..
А если подцепит к R35 и до него все отрезать естественно, получается к 2 ноге TL072, и так же ревер отрезать от 2 ноги, не лучше будет ?
#13 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 17 декабря 2021 - 17:56
Tera, попробуйте , может и будет....если уж так хотите , то можно в s1b (ревер от цепи отключите и r25) подключиться при этом точку подключения через резистор 1м на землю сажайте...будет вам и темброблок еще..
#14 Пользователь офлайн   Tera
Отправлено 17 декабря 2021 - 20:12
Просмотр сообщенияmad (17 декабря 2021 - 17:56) писал:
Спасибо, попробую темброблок подцепит как вы сказали, но думаю звук как раз и портит этот темброблок! Хотя...
Я вобщем подключится к С33, верха совсем чуть чуть поднялись. Но мне кажется, что может это и есть реальный звук ? :) Может этот бестолковый комбик так сильно приукрашивает звук в стоке, реально очень чисто играет, так чисто что меня это лязг уже достал конкретно, да ещё динамику губит. Вот в мощник подключился и не нарадуюсь, хоть динамика стала нормальная! Все свои косяки позорные сразу выявил :) Но вот привык к более чистому звуку как у него в стоке, и теперь в сомнениях...
#15 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 17 декабря 2021 - 21:15
Tera, темброблок не испортит...другое дело , что очень сложно выжать что - то стоящее из 15 ватного аналогового транзисторного комбаря с одной "восьмеркой".
Страница 1 из 1
