Dod Bass Overdrive Перегруз для баса.
#151
Отправлено 25 марта 2011 - 17:47
#156
Отправлено 25 апреля 2011 - 17:57
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Alex Zerro: 25 апреля 2011 - 17:58
НЕФРАС-С2-80/120
#157 Гость_XapBaTT00_*
Отправлено 01 июня 2011 - 17:15
Басс.lay (299,12К)
Количество загрузок:1
Сообщение отредактировал XapBaTT00: 01 июня 2011 - 17:16
#158
Отправлено 04 июня 2011 - 20:17
Печатку переразвёл под смд компоненты (вообще, страдаю манией все печатки переразводить на свой вкус). Корпус - Proskit 203-125B
#159
Отправлено 09 июня 2011 - 17:01
сделал лейку. пока что не опробована. проверял по схеме, норм. если будет время, или у кого нить желание, можно доделать снизу лейку под гнезда и кнопку
печатка рабочая
dodbass.lay (71,62К)
Количество загрузок:2
#160
Отправлено 07 июля 2011 - 22:33
#162
Отправлено 18 июля 2011 - 17:45
Единственное делал не универсально, под имеющиеся кондёры. Почти все проходные поставил 100нф плёнку(можно спокойно туда повесить 10мкф электролит или маленький, epcos, 1мкф). Ну и изменить под себя не долго. Плата спокойно влезает в 1 край корпуса, посередине гнёзда, проводами на плату, дальше кнопка и с другой стороны умещается батарейка с клемами. Транзистор на входе, как выше советовали, кп303а с резистором на входе 1Мом. Переменники на проволочных ножках над элементами. Все номиналы подписаны(при наведении на элемент)
dod_bass_over_0.91.lay (68,26К)
Количество загрузок:840
Сообщение отредактировал drow: 22 июля 2011 - 16:29
#163
Отправлено 21 июля 2011 - 13:37
drow (18 июля 2011 - 17:45) писал:
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
#164
Отправлено 22 июля 2011 - 16:29
#165
Отправлено 26 июля 2011 - 16:39
если да, то распиновка у него такая же как у 62?
#166
Отправлено 26 июля 2011 - 18:41
#167
Отправлено 26 июля 2011 - 22:23
а есть смысл заменять проходние електрлиты(С4, С5, С10, С16, С13) пленкой, но меньшей емкости?
я випаял с телевизора пленку на 1мкф, подойдет ли она? есть еще один пленочний на 10мкф, я его думал на С16 поставить
#168
Отправлено 27 июля 2011 - 09:48
Такие переделки значительно уменьшат поступление инфразвука в комбик, и, следовательно, слоны и голубые киты будут беспокоить вас значительно реже. Думаю, в оригинале эти 10-микрофарадные кондёры поставили только потому, что получается дешевле, меньше номиналов — меньше работы.
#170
Отправлено 06 августа 2011 - 18:13
#172
Отправлено 11 августа 2011 - 10:43
#174
Отправлено 05 октября 2011 - 14:36
Переменники все рабочие, проверял. И ставил другие. Номиналы все верные кроме 120 пФ, стоит 100 пФ. Опер TL 072, транзюк 2N3904
Собирал по печатке в проекте которая в лейауте называется Rabochaja Plata DOD Bass Overdrive Created by GM
Очень хочу сделать эту примочку. Вечером сфоткаю плату закину сюда.
Надеюсь на вашу помошь!
Сообщение отредактировал T - BASS: 05 октября 2011 - 22:51
#176
Отправлено 08 октября 2011 - 11:28
T - BASS, если совсем никакой реакции на регулировку, или реакция корявая - проверяй покаскадно. Статья тут - http://www.guitar-ge...hp?p=jurn&id=18
Таким способом в 95% случаев можно обнаружить любую проблему. Лучше 1 раз не полениться сделать такой кабель, а потом радоваться жизни)
#177
Отправлено 08 октября 2011 - 18:36
drow (08 октября 2011 - 11:28) писал:
Спасибо, будем проверять...
#178 Гость_cyberleon_*
Отправлено 03 ноября 2011 - 07:25
Ребят, подскажите, собрал плату, включаю в комбик поднимается жуткий свист, подключаю в наушники свист тоже, но убавляешь чуть-чуть громкость свист пропадает и примочка нормально работает, в комбике убавление громкости свиста не убирает... соплей нет, плату от флюса помыл, разводка вроде правильная...
#179
Отправлено 06 ноября 2011 - 00:16
cyberleon
кондери у тебя какие ? керамика или пленка ?
#180
Отправлено 07 ноября 2011 - 09:18
