Академия гитарной электроники: Dod Bass Overdrive - Академия гитарной электроники
  • 7 Страниц +
Dod Bass Overdrive Перегруз для баса.
#151 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 25 марта 2011 - 17:47
, обнови прогу.
#152 Гость_legron_*
Отправлено 31 марта 2011 - 12:37
ещё вопрос вот эта лишние отверстие или там что то должно?то тогда что?
  • Прикрепленное изображение: bassdrive_layout.gif
#153 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 31 марта 2011 - 15:49
legron, на всякий случай
#154 Гость_legron_*
Отправлено 01 апреля 2011 - 00:20
видать очень интересный случай
#155 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 03 апреля 2011 - 11:07
могу рпедположить чт оатм перемычка между слоями должна быть
#156 Пользователь офлайн   Alex Zerro
Отправлено 25 апреля 2011 - 17:57
Доброе Утро, Господа. Простите, что опять лезу со своими глупыми вопросами. Но нет ли у кого-нибудь платки под корпус G0124 (вторая строчка сверху в таблице)?
Прикрепленное изображение: g0xx.jpg
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Alex Zerro: 25 апреля 2011 - 17:58
Бензин "Галоша"
НЕФРАС-С2-80/120
#157 Гость_XapBaTT00_*
Отправлено 01 июня 2011 - 17:15
Вот вариант печатки, рабочая при правильной пайке 100%, только вот семплы выложить пока не могу времени нет. Может оно того не стоило но на этой печатке размещена сама схема дода и спикерсим который также имеется на сайте в проекте спикерсимов под номером 1. Если что плату зеркалить ненадо
  • Прикрепленный файл  Басс.lay (299,12К)
    Количество загрузок:1
Сообщение отредактировал XapBaTT00: 01 июня 2011 - 17:16
#158 Пользователь офлайн   Metal_Doctor
Отправлено 04 июня 2011 - 20:17
Печатку переразвёл под смд компоненты (вообще, страдаю манией все печатки переразводить на свой вкус). Корпус - Proskit 203-125B
#159 Пользователь офлайн   Morwinyon
Отправлено 09 июня 2011 - 17:01
товарищи! никто не делал печатку под геинту 0124?
сделал лейку. пока что не опробована. проверял по схеме, норм. если будет время, или у кого нить желание, можно доделать снизу лейку под гнезда и кнопку
печатка рабочая
  • Прикрепленный файл  dodbass.lay (71,62К)
    Количество загрузок:2
#160 Пользователь офлайн   Rashomon
Отправлено 07 июля 2011 - 22:33
аааа, черт, файл с лейкой не скачивается, а я ведь сам мудохался и пытался развести под смд, чтобы влез в 0124... Все же опыта не хватило и так и забросил
#161 Пользователь офлайн   lexa
Отправлено 18 июля 2011 - 13:57
Поделитесь печаткой под геинту 0124
#162 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 18 июля 2011 - 17:45
lexa, есть собранная, проверенная, но в корпус пока не засунул(ток одна гаинта дома, думаю в неё бигмаф всё-таки засунуть), но по размерам всё влезает.
Единственное делал не универсально, под имеющиеся кондёры. Почти все проходные поставил 100нф плёнку(можно спокойно туда повесить 10мкф электролит или маленький, epcos, 1мкф). Ну и изменить под себя не долго. Плата спокойно влезает в 1 край корпуса, посередине гнёзда, проводами на плату, дальше кнопка и с другой стороны умещается батарейка с клемами. Транзистор на входе, как выше советовали, кп303а с резистором на входе 1Мом. Переменники на проволочных ножках над элементами. Все номиналы подписаны(при наведении на элемент)
Сообщение отредактировал drow: 22 июля 2011 - 16:29
#163 Пользователь офлайн   lexa
Отправлено 21 июля 2011 - 13:37
 drow (18 июля 2011 - 17:45) писал:
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
#164 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 22 июля 2011 - 16:29
В плате пропущен косяк - в делителе напряжения у R1 с одной стороны нет дорожки на +питания. Перезалил, поправить на уже затравленной плате не долго..
#165 Пользователь офлайн   Dima125125125
Отправлено 26 июля 2011 - 16:39
Скажите пожалуйста, а опер ТЛ 061 можна сюда поставить?
если да, то распиновка у него такая же как у 62?
#166 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 26 июля 2011 - 18:41
Dima125125125, нельзя. TL062 — два опера в одном корпусе, TL061 — один опер, TL064 — четыре и т.п. Можешь, конечно поставить 2 штуки 061, но вариант с полной переразводкой платы тебя, думаю, не устроит. Если нет 062, можешь поставить 072, 082, NJM4558 (он же JRC4558), NE5532. Да почти любой сдвоенный опер.
#167 Пользователь офлайн   Dima125125125
Отправлено 26 июля 2011 - 22:23
Маклауд Спасибо большое за ответ!!!
а есть смысл заменять проходние електрлиты(С4, С5, С10, С16, С13) пленкой, но меньшей емкости?
я випаял с телевизора пленку на 1мкф, подойдет ли она? есть еще один пленочний на 10мкф, я его думал на С16 поставить
#168 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 27 июля 2011 - 09:48
C10 можно смело 10 нанофарад ставить. Непонятно, зачем здесь вообще в тысячу раз завысили ёмкость. C5 можно до микрофарада снизить. С13 - 100-220 нанофарад. С16 - 47-100 нан. Остальные не трогать. C12, наверное, можно понизить, но я пока не умею считать такое включение.
Такие переделки значительно уменьшат поступление инфразвука в комбик, и, следовательно, слоны и голубые киты будут беспокоить вас значительно реже. Думаю, в оригинале эти 10-микрофарадные кондёры поставили только потому, что получается дешевле, меньше номиналов — меньше работы.
#169 Пользователь офлайн   Dima125125125
Отправлено 27 июля 2011 - 14:32
Спасибо еще раз!!
#170 Пользователь офлайн   Rashomon
Отправлено 06 августа 2011 - 18:13
а я вот еще хотел спросить про различия в номиналах резисторов с оригинальной схемой. Читал про это на старом форуме, но толком не понял, к какому выводу там пришли. Итак, сначала сигнал идет на резюк 10 ком, затем на кондер на 47 нан и далее - буфер на J201. К этой связке мы уже пришли, только с полевиком кп303. Далее различия: в оригинале R4 - 470k, R2 - 200r, C1 - 100p, R6 - 1k. Вроде это все. Как быть и какие номиналы паять?
#171 Пользователь офлайн   nikolay
Отправлено 09 августа 2011 - 20:16
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что это за два выхода, и что за узел из операционника, см. рисунок
  • Прикрепленное изображение: FX_91-2.jpg
#172 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 11 августа 2011 - 10:43
про эти выходы - хз, а вот в конце схемы уже на сдвоенном ОУ, как я понимаю организован выходной каскад
#173 Пользователь офлайн   nikolay
Отправлено 11 августа 2011 - 17:30
 WolFer (11 августа 2011 - 10:43) писал:
Это понятно, че он дает, для чего он нужен?
#174 Пользователь офлайн   T - BASS
Отправлено 05 октября 2011 - 14:36
Здравствуйте! Помогите разобраться в чем проблема.Спаял я ДоД, работать работает, но вот ручка DRIVE не регулирует заявленный овердрайв, ручка TONE работает от низкого глуховатого баса до звонкого - звенящего, ручка BLEND гудит и фонит когда до нее дотрагиваешься и ничего не меняет, ручка VOLUME работает правильно ( единственная из всех :biggrin: )
Переменники все рабочие, проверял. И ставил другие. Номиналы все верные кроме 120 пФ, стоит 100 пФ. Опер TL 072, транзюк 2N3904
Собирал по печатке в проекте которая в лейауте называется Rabochaja Plata DOD Bass Overdrive Created by GM
Очень хочу сделать эту примочку. Вечером сфоткаю плату закину сюда.
Надеюсь на вашу помошь!
  • Прикрепленное изображение: фото 012.jpg
  • Прикрепленное изображение: фото 014.jpg
  • Прикрепленное изображение: фото 013.jpg
  • Прикрепленное изображение: фото 015.jpg
  • Прикрепленное изображение: фото 016.jpg
Сообщение отредактировал T - BASS: 05 октября 2011 - 22:51
#175 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 08 октября 2011 - 10:02
потенциометры правильной зависимости?
#176 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 08 октября 2011 - 11:28
WolFer, характеристика потов на отсутствие регулировки не влияет
T - BASS, если совсем никакой реакции на регулировку, или реакция корявая - проверяй покаскадно. Статья тут - http://www.guitar-ge...hp?p=jurn&id=18
Таким способом в 95% случаев можно обнаружить любую проблему. Лучше 1 раз не полениться сделать такой кабель, а потом радоваться жизни)
#177 Пользователь офлайн   T - BASS
Отправлено 08 октября 2011 - 18:36
 drow (08 октября 2011 - 11:28) писал:
Спасибо, будем проверять...
#178 Гость_cyberleon_*
Отправлено 03 ноября 2011 - 07:25
ребят, хочу собрать, но никак не получается... выложите пожалуйста где и какие детали на схеме у мончика.
Ребят, подскажите, собрал плату, включаю в комбик поднимается жуткий свист, подключаю в наушники свист тоже, но убавляешь чуть-чуть громкость свист пропадает и примочка нормально работает, в комбике убавление громкости свиста не убирает... соплей нет, плату от флюса помыл, разводка вроде правильная...
#179 Пользователь офлайн   Dima125125125
Отправлено 06 ноября 2011 - 00:16
собрал схему, звук хороший, но шумит (в екранированом корпусе)
cyberleon
кондери у тебя какие ? керамика или пленка ?
#180 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 07 ноября 2011 - 09:18
Dima125125125 , гитара то сама у тебя шумит или нет? убери громкость гитары в ноль и потом уже можно сделать выводы - гитара или эффект шумит
  • 7 Страниц +
9 человек читают эту тему
