Академия гитарной электроники: High Octane - Академия гитарной электроники
  • 25 Страниц +
High Octane Однотаткт от забугорных мастеров
#61 Пользователь офлайн   BlackStrat
Отправлено 26 декабря 2010 - 18:03
Просмотр сообщенияКондратий (26.12.2010, 17:04) писал:
Нужно исходить из силового трансформатора. Какой ток дают вторички?
Усилок потребляет 52мА. Обмотки на 190В выдают по 70мА каждая, этого хватит для стабилизатора?
Кондратий, если на 6п3с то по какой схеме собирать не подскажешь, а то те которые я нашёл все с обратной связью (или как там правильно, незнаю).
#62 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 26 декабря 2010 - 18:18
BlackStrat, http://istok2.com/data/1288/ ищи и ставь. Катодный резистор поставь сначала на 200 Ом, а потом подбери его, чтобы напряжение между катодом и землей было 20 В, и подбором резистора выставь напряжение на второй сетке 300 В. Эта точно не сдохнет
#63 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 26 декабря 2010 - 19:15
el84 будут держать нормально напругу
#64 Пользователь офлайн   Till
Отправлено 26 декабря 2010 - 19:27
Кондратий, возражу насчет того, что колпаки мешают охлаждению ламп.
У металла теплопроводность в разы больше, чем у воздуха. Допустим, с внутренней стороны колпака температура T1, с наружной - T2. В отсутствии колпака на расстоянии внутреннего радиуса та же температура Т1, а вот на расстоянии внешнего радиуса не Т2, а меньше (на месте металла плохопроводящий воздух).
Теперь отдача в окружающую среду пропорциональна площади и разности температур (з-н Ньютона-Рихмана кажется).
И имеем, что с колпаком на растоянии внешнего радиуса колпака, рассеивается бОльшая температура, чем без него. Значит теплоотдача больше, зачит лампа греется меньше. И чем толще колпак, тем меньше греется лампа.
Вот если б ты её ватой закутал, то да, лампа бы охренела. А металлом - наоборот.
Сори за небольшой оффтоп.
Так, кстати, можно сделать радиатор для лампы, если аккуратно обмотать железом поверхность лампы, и соединить это железо с обычным радиатором. И подавать анодку побольше) Правда непростое это занятие...
Сообщение отредактировал Till: 26 декабря 2010 - 19:52
#65 Пользователь офлайн   asparagus
Отправлено 20 марта 2011 - 12:53
Всех приветствую... Дошли руки до своего долгостроя.
Собирал по схеме с первого поста, единственное, переменники на оба гейна вместо 1М поставил по 470К.
На чистом звучит суперски, до уровня кранча - тоже все хорошо... потом несколько минут на макс гейне - зашибись... и вот подкрался он - "облом"
усилок на накрученом гейне "пердит", иногда проскакивает нормальный звук, но всего на долю секунды. Лампы разные ставил, по напругам вроде все нормально, но выходит, что при положении Гейн1 1%-80% идет от чистого до кранча(хотя тут уже должен быть ощутимый перегруз), а дальше - сплошной пердеж...
Лампы стоят 6н2п-ев и 6п14п-ев(всех перебрал уже штук по 5), по напругам расклад такой:
Лампа 1:
1 184в
2 0
3 1,42
4-5 6,1(когда в розетке 210В) 6,32(через стаб, твердо 220В)
6 146
7 0,02
8 0,91
Лампа 2:
1 150в
2 0
3 0,84
4-5 6,1-6,32
6 252
7 150
8 152
Конец:
2 0В
3 6,3В
7 248В
9 246В
Может быть такая кака из-за того, что на гейны в 2 раза меньше по сопротивлению поты стоят?
Hamer XT -> DIY Marshall JCM900 PreAmp -> DIY Epiphone Valve Junior Gain Mod/DIY Champ 5F1
#66 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 20 марта 2011 - 14:45
1). Если Гейн2 в положении, близком к минимуму, т.е. чтобы лишь бы было слышно, плюс мастер то же негромко?
2). R2 и R4 как на схеме?
valvelab.al.ru
#67 Пользователь офлайн   asparagus
Отправлено 20 марта 2011 - 15:04
Просмотр сообщенияAleksander8 (20 марта 2011 - 14:45) писал:
1)То же самое... Оно не то, что бы негромко, оно без перегруза... что-то похожее на легкий овердрайв...
2)Как и на схеме... оба по 1К/1W
#68 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 20 марта 2011 - 15:09
Просмотр сообщенияasparagus (20 марта 2011 - 15:04) писал:
Если при этом Гейн1 на максимуме?
Тогда на 9 ножке 6П14П должно быть напряжение, меньше анодного на 10В, а у вас на 2В.
valvelab.al.ru
#69 Пользователь офлайн   asparagus
Отправлено 20 марта 2011 - 15:45
Просмотр сообщенияAleksander8 (20 марта 2011 - 15:09) писал:
Это если Гейн1 до 85%, выше - сплошной пердеж, как будто лампа запирается...
Сейчас померял(в розетке 224В) - 257 и 253В. Все равно разница маловата...
На резисторе написано "1К", тестер показывает 1.09К
Сообщение отредактировал asparagus: 20 марта 2011 - 15:46
#70 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 20 марта 2011 - 15:52
Просмотр сообщенияasparagus (20 марта 2011 - 15:45) писал:
Даже если Гейн2 и мастер на минимуме?
Проверьте монтаж. Через R2 течёт суммарный ток предварителя прибл. 4 * 0.5 = 2 мА плюс ток покоя экранной сетки; при 6,5В смещения где-то 4,5 мА. итого: падение напряжения на R2 = 6,5 * 1 = 6,5 В. От этой точки питается экранная сетка через 1кОм при том же токе, т.е. 4,5 * 1= 4,5В.
valvelab.al.ru
#71 Пользователь офлайн   asparagus
Отправлено 20 марта 2011 - 15:59
Просмотр сообщенияAleksander8 (20 марта 2011 - 15:52) писал:
Даже в таком случае...
Спасибо, сижу, проверяю...
#72 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 20 марта 2011 - 16:10
Просмотр сообщенияasparagus (20 марта 2011 - 15:59) писал:
В таком случае запирается V1B. Причин может быть две:
1). Утечка конденсатора С4;
2). Не правильный номинал С7. Вместо 470 пикофарад стоит что-то другое.
valvelab.al.ru
#73 Пользователь офлайн   asparagus
Отправлено 20 марта 2011 - 16:53
Просмотр сообщенияAleksander8 (20 марта 2011 - 16:10) писал:
1) Поменял, поставил новый - то же самое
2) Точно 470пик... Синяя киловольтная керамика... тоже на всякий случай поменял. Эффекта ноль.
3) Поменял переменник Гейн1, нашел новый, тоже на 470К - та же ерунда... Щас попробую Гейн 2 поменять... кто его знает....
#74 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 20 марта 2011 - 16:58
При запирании V1b замена гейна2 поможет не сильно.
Попробуйте отпаять С7 и проверьте номиналы делителя напряжения R11 и R15.
Запирание при извлечении на всех струнах и на 1-й и на 6-й?
valvelab.al.ru
#75 Пользователь офлайн   asparagus
Отправлено 20 марта 2011 - 17:15
Просмотр сообщенияAleksander8 (20 марта 2011 - 16:58) писал:
По номиналам все верно. Запиралось при извлечении звука на любой струне.
Все таки заменил пот второго гейна: пять минут - полет нормальный... погоняю его еще, посмотрю как себя поведет...
#76 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 21 марта 2011 - 09:21
Просмотр сообщенияasparagus (20 марта 2011 - 17:15) писал:
Каков результат?
valvelab.al.ru
#77 Пользователь офлайн   asparagus
Отправлено 21 марта 2011 - 12:12
Просмотр сообщенияAleksander8 (21 марта 2011 - 09:21) писал:
Каков результат?
В течение нескольких часов - все нормально, я доволен. А вот соседи не очень... =))
Осталось все в комбик затолкать...
ЗЫ: как-то не ожидал, что он в "Tube 10" такой громкий будет...
Сообщение отредактировал asparagus: 21 марта 2011 - 12:13
#78 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 21 марта 2011 - 19:11
Вот и отлично.
Не выяснили, что с переменником? В чём была причина ?
valvelab.al.ru
#79 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 21 марта 2011 - 20:28
вчера принёс домой радиолу "Ригонда". Хочу сделать однотакт. Меня интересует, подойдут ли силовой и выходной трансы для High Octane? Вот схема
  • Прикрепленное изображение: Rigonda 1.gif
Сообщение отредактировал WiSked: 21 марта 2011 - 20:31
#80 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 21 марта 2011 - 20:35
Просмотр сообщенияWiSked (21 марта 2011 - 20:28) писал:
Да. Противопоказаний нет. Даже динамик на первое время пойдёт (для опытов).
valvelab.al.ru
#81 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 21 марта 2011 - 20:38
А вот родных динамиков к сожалению нет. Какое сопротивление выдерживает выходной транс? И какой примерно мощности может получится усилок?
#82 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 21 марта 2011 - 22:09
Просмотр сообщенияWiSked (21 марта 2011 - 20:38) писал:
Google говорит, что два последовательно включенных 4ГД28 дадут 8 Ом. :new_russian:
Около 5ВТ.
valvelab.al.ru
#83 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 21 марта 2011 - 22:23
Спасибо большое, Aleksander8
#84 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 22 марта 2011 - 08:15
Просмотр сообщенияWiSked (21 марта 2011 - 22:23) писал:
Не за что. Выходной трансформатор можете попробовать включить в двух режимах: как в High Oktane и как в "родной" схеме, т.е. подключив экранную сетку к питанию или к выводу выходного трансформатора, обеспечивающему ультралинейное включение и выбрать на слух более лучший вариант.
valvelab.al.ru
#85 Пользователь офлайн   KVK
Отправлено 22 марта 2011 - 15:30
Просмотр сообщенияasparagus (21 марта 2011 - 12:12) писал:
Как Вам звук этого динамика? Хочу себе на Маршал 18 ставить.
#86 Пользователь офлайн   asparagus
Отправлено 22 марта 2011 - 18:18
Просмотр сообщенияAleksander8 (21 марта 2011 - 19:11) писал:
Вот и отлично.
Сам переменник - "Г" редкостное... проанализировав покупки переменников в близлежащем магазине, пришел к выводу, что ни один из купленных там, нормально не работал. Причем однозначно не перегревал их при пайке...
Поставил из заказных - все в норме. Кстати, такая же ерунда и с прочей комплектухой из этого магазина... Раньше на педали микрушки покупал - так через одну все паленые были...
Звук приличный, за такую цену... Ставил его в комбик Ибанез ТБ25 на место родного - разница огромная в пользу Тьюба...
Чамп тоже в него красиво звучал. Где-то на форумах попадалось на глаза, что как раз хороший вариант для 18Ватт...
Правда сравнивать мне его больше не с чем было, не считая старых советских динамиков...
ЗЫ: кстати, октан с этим Тьюб10, громкость дома тяжело больше 50% накручивать. чего не было с тем же 4гд28 и ибанезовским...
Сообщение отредактировал asparagus: 22 марта 2011 - 18:20
#87 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 22 марта 2011 - 18:31
Просмотр сообщенияasparagus (22 марта 2011 - 18:18) писал:
печально.
valvelab.al.ru
#88 Пользователь офлайн   Бобо Нияз
Отправлено 28 марта 2011 - 19:50
Доброго дня, товарищи.
Решил что-то собрать, собрал сабж, вроде работает нормально, но при вынутом шнуре из входа высокочастотный свист довольно сильный, хотя ведь не должно по идее, там на резюк коротится, подпаял параллельно кондер - без эффекта. Ламповый у меня это первый опыт, понять самому не под силу. Напряжения почти как на схеме, плюс-минус некритичные величины. Вот. Какие есть идеи?
Спасибо.
#89 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 28 марта 2011 - 20:36
Просмотр сообщенияБобо Нияз (28 марта 2011 - 19:50) писал:
Прикрепленное изображение: Вход.gif
Резистор в 1 МОм работает при включенном шнуре. При вытащенном джеке вход должен закорачиваться на "землю" третьим контактом разъёма.
valvelab.al.ru
#90 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 28 марта 2011 - 20:38
Бобо Нияз, самый первый вопрос: кручения гейна на свист влияет?
  • 25 Страниц +
