еще собирал подобную мулю...
Простой Fuzz от Reystlin-а. Очень простой Фуз. Новички сюда!!!
#31
Отправлено 05 ноября 2009 - 15:28
#32
Отправлено 05 ноября 2009 - 15:33
#33
Отправлено 05 ноября 2009 - 15:38
#34
Отправлено 05 ноября 2009 - 16:43
_________.mp3 (294К)
Количество загрузок:925
Кто-то уже на форуме писал что можно уменьшить ёмкость входного конденсатора с 100нФ на 47нФ или меньше......сделал получился пердеж какой-то и решил его увеличить,и поставил 150нФ,вот в сэмпле звук который я нарулил
#35
Отправлено 05 ноября 2009 - 16:47
ЗЫ: это не я придумал!
#36
Отправлено 05 ноября 2009 - 16:50
Сообщение отредактировал KEFEAR: 05 ноября 2009 - 16:50
#37
Отправлено 05 ноября 2009 - 16:52
#38
Отправлено 05 ноября 2009 - 16:55
Вобщем играться с номиналами не стоит я много что поменял,звук колосально не изменился
#39
Отправлено 05 ноября 2009 - 16:58
#40
Отправлено 05 ноября 2009 - 17:02
#41
Отправлено 05 ноября 2009 - 17:03
давай говори что и как напаять)
#42
Отправлено 05 ноября 2009 - 19:19
#43
Отправлено 13 декабря 2009 - 23:03
а вот так сказать то что получилось...ящик конечно не айс..
Сообщение отредактировал Swan: 14 декабря 2009 - 16:50
#44
Отправлено 14 декабря 2009 - 00:06
#45
Отправлено 14 декабря 2009 - 00:50
#46
Отправлено 14 декабря 2009 - 01:01
Составителю проекта оторвать руки и отлучить от паяльника на 3 года!
На транзисторе собран обычный повторитель, с выхода повторителя на вход ставится диод который ограничивает сигнал, диод можно ставить любой кремниевый, к примеру у меня стоит Д223.
Переменный Резистор в цепи эмиттера транзистора управляет характеристиками транзистора и от него зависит уровень искажений.
Это где там повторитель в схеме???
#47
Отправлено 14 декабря 2009 - 02:29
извиняюсь
Swan, попробуй собрать всю приму навесом, без платы, там деталей не много
#48
Отправлено 14 декабря 2009 - 11:24
5string (14.12.2009, 1:01) писал:
В каком месте?
Reystlin (14.12.2009, 2:29) писал:
зачем? и так ведь работает...чето стоит просто на комбике громкость до макса выкручивать..
#49
Отправлено 14 декабря 2009 - 14:00
А зачем коленчатый вал протачивать в очередной ремонт двигателя если под вкладышы можно кусок фольги подложить и так ведь работать будет... только недолго....
Действительно Reystlin прав ты уж лучше или травани плату или собери навесом. кроме нормальной платы ты полуишь бесценную вешь в нашем деле "ОПЫТ"
ПЫ СЫ не ну есть ещё один плус данной сборки поспорить с корешами на пЫвО что мол я сам соберу аццкую приму для гитары... и желательно чтоб кореша думали что "сопротивление" бывает только при оресте в МВД, тогда согласен плата аццки выглядит много проводов и пару "Бомбочек".....
#50
Отправлено 14 декабря 2009 - 16:32
#51
Отправлено 14 декабря 2009 - 16:44
#52
Отправлено 15 декабря 2009 - 23:25
Satriani (14.12.2009, 16:44) писал:
Кого лепить?))
я тут почитал материалы сайта и от туда понял что можно при помощи резюка и конденсатора убирать ненужные высокие или низкие (ФНЧ и ФВЧ) и вот подумал...а что если убрать низкие частоты, а то када по басовым лупишь - звук как гвозди в ведре... вот набросал изменения на схему, а вот какие номиналы у новых частей должны быть - не знаю поможите кто чем может(а может вообще идея бред и не стоит внимания?)
П.С.
подпись пришлось убрать т.к. мешала она мне, могу и обратно прилепить))
Сообщение отредактировал Swan: 16 декабря 2009 - 00:11
#53
Отправлено 15 декабря 2009 - 23:34
#54
Отправлено 15 декабря 2009 - 23:51
Kira (15.12.2009, 23:34) писал:
а просто не обяснить какнить? я пока нуб в этом полный, хоть на примере объяснить?
#55
Отправлено 16 декабря 2009 - 00:03
#56
Отправлено 16 декабря 2009 - 00:11
Reystlin (16.12.2009, 0:03) писал:
упс, кондер стал жертвой случайного маска стёркой, вернул на место. Значит что бы уменьшить басы надо на входе кондер поставить например 0,01мк? + параллельно диоду, что даст срез высоких чистот? так я всё понял? и не надо на входе делать фильтра?)
#57
Отправлено 16 декабря 2009 - 00:28
понял правильно, в обратку к диоду впринципе кондер можно не ставить, попробуй с ним и без него
#58
Отправлено 16 декабря 2009 - 00:41
Reystlin (16.12.2009, 0:28) писал:
ок, спасибо бальшущее) покалдуем)
и должно таое вот выйти?
Сообщение отредактировал Swan: 16 декабря 2009 - 00:45
#60
Отправлено 16 декабря 2009 - 09:36
Reystlin (16.12.2009, 1:32) писал:
всмысле после транзюка? или тот что на базу с входа идёт?
Сообщение отредактировал Swan: 16 декабря 2009 - 09:37
