Академия гитарной электроники: Простой Fuzz от Reystlin-а. - Академия гитарной электроники
  • 9 Страниц +
Простой Fuzz от Reystlin-а. Очень простой Фуз. Новички сюда!!!
#91 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 21 января 2010 - 20:02
Reystlin сделал, тольк по другому - растворителем протёр плату, потом промыл в мыльном растворе..
а что, можно?О_о
#92 Пользователь офлайн   KEFEAR
  • Гы-гы-гы
Отправлено 21 января 2010 - 20:13
А в его случае спирт не испортит детали?
И кстати,100кОм сюда не слишком кучеряво?
#93 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 21 января 2010 - 20:33
спирт детали не испортит
кстати да, у т ебя резюк неправильный стоит...
и что за транзистор у тебя стоит?
#94 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 21 января 2010 - 20:37
я детали снял)
рюзак у меня не на 100, а на 10) коричневый, чёрный, оранжевый)) всё в порядке)))
транзистор КТ3102
а что, можно?О_о
#95 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 21 января 2010 - 20:55
нафига ты их снял?
когда ты паяешь ты оставляешь на плате канифоль
которую потом надо смыть
ато получается ты припаял, отпаял, смыл, припаял
и опять канифоль на плате
мож транзюк нетой стороной поставил?
#96 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 21 января 2010 - 21:55
хз, ща приделал, вообще только чистый звук! О_о
а что, можно?О_о
#97 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 21 января 2010 - 22:13
ижи мож где контачит чтонибудь
а лучше сделай нормальную печатку чтобы детали был в ней а не на ней
#98 Пользователь офлайн   frozzen
Отправлено 22 января 2010 - 00:42
Просмотр сообщенияSwan (20.1.2010, 23:46) писал:
ну ты прогу откуда скачал? какая у тебя версия? Тут подавляющее большинство сделано в 5-ой версии..а у тебя какая?
блин, элементарно не догадася поискать 5-ю версию...всё работает теперь.Собрал примочку эту-звук, хрен знает какой.Жду, когда доставят макетку, тогда сделаю маршал гувнор, а из оставшигося куска сделаю нормально эту приму.
#99 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
  Отправлено 23 января 2010 - 17:15
теперь выглядит так, но не работает((((
вот ещё глянул..тот транзистор что в проектах - КТ3102А - пятый на рисунке, а у меня КТ3102АМ...он под номером 17.1
в общем надо было развернуть транзюк, так как я плату отразил, а детали сверху лепил))
  • Прикрепленное изображение: IMG_0936.JPG
  • Прикрепленное изображение: __________.PNG
а что, можно?О_о
#100 Пользователь офлайн   m9y
  • А паяльник ли это??!!
Отправлено 24 января 2010 - 03:55
Просмотр сообщенияKEFEAR (21.1.2010, 15:46) писал:
m9y ты все же косякнул, у тебя на входе стоит флажок 10нФ(а он должен быть на выходе) а на выход ты поставил 100нФ(который должен быть на входе))
ну да есть такое )))) спасиб)))
но по-моему звук тоже прикольный получился)))
"я это-....прилетел"
#101 Гость_t-e_*
  Отправлено 27 января 2010 - 10:46
Доброго времени суток всем) давненько уж собирал эту приму. звук ничего, порадовал. потом забил и пустил на запчасти..
а недавно решил снова собрать ее. но прикол в том, что вместо 10кОм резюк поставил 47 кОм.
и подал питание всего 5 вольт. прима завелась без проблем. правда из фузза вышло что-то между дистом и овером ;) . но звук без шумов и фона. (при условии, что все собирал просто навесом и ни о каком экране речи не шло.
интересно, а кто еще как издевался над схемой? и какие результаты?
#102 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 27 января 2010 - 15:35
я "издевался")) ставил ешо параллельно диоду кондер на 1 нан..по совету знающих, звук становился не таким обрывистым как до того, больше стал похож на примусовый звук, ане на звук когда резко джек выдёргиваешь))))) ставил резистор на 180 КОм... не помню что происходило)) можете повторить эксперемент и отписаться)) ставил диод Д223 звук стал лучше чем при 1N4007, ещё ставил второй диод параллельно и противоположно направленно первому, получался овер хДД ну там много чего можно нафлудить, схема - гуляй не хочу))))
а что, можно?О_о
#103 Гость_t-e_*
Отправлено 27 января 2010 - 20:55
Swan, мда-с) схема - пяток деталей.. зато места для полета фантазии хоть отбавляй ;)
а с резюком помудрю - отпишусь, что выйдет;)
кстати, диод у меня стоит первый попавшийся, тоже похимичу
..да,кстати, резистор на 180 КОм, Вы где именно пробовали ставить?..
Сообщение отредактировал t-e: 27 января 2010 - 21:17
#104 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 28 января 2010 - 00:08
t-e, на коллекторе транзюка...))
а что, можно?О_о
#105 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 28 января 2010 - 00:37
советую поставить в коллектор и эмитер подстроечные или переменные резюки и мидеть крутить икать интересные положения;)
ещё можно между коллектором и базой
#106 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 28 января 2010 - 00:40
советую тогда два таких, а ещё лучше 3 таких последовательно соеденить, будет что-то из разряда "биг мафф, только аццкий" было бы время, может и помаялся с такой темой
#107 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 28 января 2010 - 01:16
Да, мне приходила идея соединить два подряд, даже схему нашей, а вот потанциометры не пробовал;) какие по номиналу ставить?
а что, можно?О_о
#108 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 28 января 2010 - 10:17
в эмитер 10К хватит
в коллетор 100-200к
#109 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
  Отправлено 28 января 2010 - 22:09
у меня на эммитор есть только 5К подстройка...а на коллектор я вот думаю как впихнуть.такая в общем тема..
  • Прикрепленное изображение: moddingfuzz.PNG
а что, можно?О_о
#110 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 29 января 2010 - 03:08
переключатель нельзя так делать..
кстати можно ещё попробовать между эмитером и базой и коллектором и базой ставить кондеры и резюки
#111 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 29 января 2010 - 11:36
Reystlin, почему так нельзя?..у меня так стоит переключатель на чистый звук...
а что, можно?О_о
#112 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 29 января 2010 - 13:20
так получается что транзистор не работает если переключатель отключен
#113 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 29 января 2010 - 18:31
ну да, поэтому работает чистый звук...это байпасс;)
а также новости:
во-первых если в коллектор засунуть переменник получатется ещё одна ручка громкости..т.е. смысла нет....
во-вторых на эммитор я поставил построечный на 10К - сабо менял "количество" эффета..т.е. либо бесполезен, либо надо больше номинал..потом в конце поставил 10Ом.. вроде нормально звучит...
в-третьих, между базой и коллектором я поставил 1нан кондер..чесно говоря изменений вообще не заметил, зато если поставить два диода противоположно друг другу (добавить диод) и приделать к нему кнопку, то будет переключатель Фуз\лёгкий овер;)...хотя хз, может у меня просто батарейки вес уже сели))
а у вас что повлекли изменения?)
З.Ы.
Ща выложу схем того что в итоге получилось;)
  • Прикрепленное изображение: ____.JPG
Сообщение отредактировал Swan: 29 января 2010 - 19:10
а что, можно?О_о
#114 Пользователь офлайн   PZC
Отправлено 06 февраля 2010 - 01:03
Всем привет. хочу спаять примочку и первой для своих опытов выбрал вот эту вот. собрал,но почему то звук дохнет быстро очень, особенно на 5 и 6 струнах. и больше похож на вах вах. почему такое?
Сообщение отредактировал PZC: 06 февраля 2010 - 01:37
#115 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 06 февраля 2010 - 02:25
кидай фото платы с обоих сторон и семпл
#116 Пользователь офлайн   FOX68
Отправлено 06 февраля 2010 - 15:32
какое должно быть напряжение на ногах транзистора??????????
#117 Пользователь офлайн   PZC
Отправлено 06 февраля 2010 - 18:13
вот фотка сего девайса.за корявизну пайки прошу не пинать :-)
ну вот почему такой вот звук?
  • Прикрепленное изображение: ____0068.jpg
  • Прикрепленный файл  2.wav (345,81К)
    Количество загрузок:667
#118 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 10 февраля 2010 - 00:31
Просмотр сообщенияPZC (6.2.2010, 18:13) писал:
так всё норм)) у меня такой ж звук когда я диод Д223 ставил))
а что, можно?О_о
#119 Пользователь офлайн   PZC
Отправлено 12 февраля 2010 - 22:02
прикол в том что я туда все кремневые и германевые диоды перепробывал,какие дома были. звук практически не меняется. а ща она вообще отказалась работать по не известным причинам
#120 Пользователь офлайн   Swan
  • практик...
Отправлено 12 февраля 2010 - 22:08
Просмотр сообщенияPZC (12.2.2010, 22:02) писал:
блин, ща собрал занова, тоже не работет, только чистый звук есть...=((я диоды ставил 1н4007 - с ними звук самый тот было и никах 1н4148- это вообще кошмарные диоды...имхо..может батарейка села? О_о
а что, можно?О_о
  • 9 Страниц +
