Академия гитарной электроники: Простой Fuzz от Reystlin-а. - Академия гитарной электроники
  • 9 Страниц +
Простой Fuzz от Reystlin-а. Очень простой Фуз. Новички сюда!!!
#181 Пользователь офлайн   Валерий
Отправлено 05 марта 2011 - 13:48
Перевернул диод, теперь гейн ваще не реагирует, струн не слышно, только басы пердят и все....
Получается диод стаял верно, там где черная у него минус...
какие еще варианты....
то что я буду менять местами детали у меня ниче не накроется????
Сообщение отредактировал Валерий: 05 марта 2011 - 13:54
#182 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 05 марта 2011 - 17:24
врятли чтонибудь получится сжечь в этой схеме)
обычно черная полоска это анод, по схеме анод к базе транзистора вешается
#183 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 07 марта 2011 - 13:46
УРА!!! Примочка заработала!!! Оказывается конденсатор плохой был. Звук отличный! Но все таки можно добавить диод именно Д220 параллельно с Д223 (т.к. с другими плохо) тогда звук ваще отпад! Но почему-то не регулируется GAIN только звук немного убавляет, и при самом минимальном ГЕЙНЕ все равно перегруз есть. И еще звук при слабой игре утухает. Подскажите пожалуйста из-за чего это может быть? И еще подскажите ,как можно переключатель на чистый звук поставить?
#184 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 08 марта 2011 - 11:45
http://www.guitar-ge...hp?p=jurn&id=20 здесь про переключатель на чистый почитай
а звук пропадает при слабой атаке может из за диода или транзюка, попробуй поменяь
#185 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 08 марта 2011 - 21:08
Спасибо. Я статью эту уже читал. А вот диод и транзюк уже менял несколько раз, и ничего. А на счет того, что гейн не регулируется можете подсказать? :facepalm:
#186 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 09 марта 2011 - 09:32
ну тут может быть переменник дохлый, провода плохие, обрыв в печатке околопроводов
#187 Пользователь офлайн   noiseyouth
Отправлено 08 июня 2011 - 15:15
Можете, пожалуйста, подробно объяснить, как байпас вставить? http://xmages.net/st...ad/dfcbf1c6.bmp
#188 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 08 июня 2011 - 16:49
На печатке есть in - это вход примы, out - выход, Gnd - земля и минус. + это плюс ;) Далее -
Почитай - http://www.guitar-ge...hp?p=jurn&id=20
И для наглядности Прикрепленное изображение: monthly_06_2011/post-1540-0-08384800-1307567804.jpg Третий вариант предпочтительнее.
Сообщение отредактировал Дым: 09 июня 2011 - 00:17
#189 Пользователь офлайн   Евгениус
Отправлено 06 августа 2011 - 17:38
можно ли использовать этот фуз без диода как предусилитель для микрофона??
#190 Пользователь офлайн   evil0o
Отправлено 30 августа 2011 - 17:19
привет всем. MPSA18 пойдет вместо MPSA13? заранее спасибо
#191 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 31 августа 2011 - 10:34
evil0o, да
#192 Пользователь офлайн   Jebex
Отправлено 13 сентября 2011 - 19:19
Какие подобрать диод и транзистор чтобы были наибольшие искажения?
Сообщение отредактировал Jebex: 14 сентября 2011 - 11:32
#193 Пользователь офлайн   Darkmaster19
Отправлено 16 сентября 2011 - 00:42
А что на схеме означают три горизонтальные полосочки в форме треугольника?
#194 Пользователь офлайн   Jebex
Отправлено 16 сентября 2011 - 10:28
Просмотр сообщенияDarkmaster19 (16 сентября 2011 - 00:42) писал:
Земля
#195 Пользователь офлайн   Darkmaster19
Отправлено 16 сентября 2011 - 11:39
А что значит треугольник направленный в лево с вертикальной полосочкой слева от него?
#196 Пользователь офлайн   Jebex
Отправлено 16 сентября 2011 - 21:31
Просмотр сообщенияDarkmaster19 (16 сентября 2011 - 11:39) писал:
Диод, вообще то это не по теме, в интернете все обозначения можно найти
#197 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 16 сентября 2011 - 21:38
Jebex, чем больше КУ транзистора тем больше будет искажений
диод любой кремниевый там особо сильно он не повлияет
#198 Пользователь офлайн   Darkmaster19
Отправлено 16 сентября 2011 - 22:50
Большое спасибо за помощь,просто я только начал это изучать и пока многое не понятно...
Последний глупый вопрос: если паять примочку навесом без платы то куда паять землю?
#199 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 16 сентября 2011 - 23:19
земля это общая шина, к ней паяется крайний контакт входного и выходного джека, - джека питания и все точки земли на плате
- батарейки обычно паяется на второй контакт джека для того тобы когда провод вытащен из гнезда - батарейки отключался от земли схемы и батарейка не тратилась попусту
#200 Пользователь офлайн   Darkmaster19
Отправлено 17 сентября 2011 - 00:13
Понял. Спасибо большое за помощь.
Как спаяю отпишусь.
Кстати а какие есть альтернативы вместо:
Постоянные резисторы:
10K – 1шт.
Переменные резисторы:
1К – 1шт.
100К – 1шт.
Я смог найти у нас в городе только переменный резистор на 50 КОм, но не знаю подойдет ли он, а остальные 2 вообще найти не могу...
#201 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 17 сентября 2011 - 06:21
за место 100к подойдет 50 к
а чтобы поставить его за место 1к надо между средней ногой и змляной ногой у него поставить постоянный резистор на 1к
10к можно собрать из двух 4.7к последовательно включенных или двух 20к включенных параллельно.
либо из других номиналов сумма которых будет равна 10к включив их последовательно
также незабывай что дорпустимое откноление номинала 20% т.е. можно либо чуть больше либо чуть меньше номинал поставить
#202 Пользователь офлайн   Darkmaster19
Отправлено 18 сентября 2011 - 13:39
Спаял ее. Использовал транзистор MPSA13. Использовал пост. резистор 9,1 КОм, переменные 4,7КОм и 50 КОм. Все работает. Звук конечно "пердящий". Но при разных положениях тембра и громкости удалось нарулить блюзовый кранч хоть и очень слабого качества и легкий дисторшн. Если интересно звучание расскажите как вам его лучше записать и я запишу)
#203 Пользователь офлайн   Jebex
Отправлено 21 сентября 2011 - 11:04
можно использовать 1n4148?
#204 Пользователь офлайн   Stack
Отправлено 25 октября 2011 - 18:52
Всем доброго времени суток. Хотелось бы задать вопрос. Собрал, подключил, работает, НО, почему то только на центральный канал, т.е. когда подключаюсь к буферу звук почти не слышно, а с компа слышно отлично, но только из центральной колонки. Собственно вопрос мог ли я напутать что нибудь с джеками?
ЗЫ транзистор поставил C549C, я бы сказал что звук даже получше чем на записи в самом проекте, так же не нашел переменника на 1к поставил старый от наушников на сколько он не знаю.
ЗЫЫ начал заниматься этим недавно можно сказать с позавчера, до этого транзистор от резистора отличить не мог так что строго не судите если не правильно вопрос задал.
#205 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 25 октября 2011 - 19:42
Стопудово неправильно распаян выходной джек.
#206 Пользователь офлайн   Stack
Отправлено 28 октября 2011 - 00:34
Действительно проблема была с джеком, выход был распаян на 2 контакта и не замкнут на 3й.
Звук конечно радует но все таки чего то не хватает, теперь когда более менее разобрался что к чему буду искать что нибудь более брутально-металическое=)
#207 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 28 октября 2011 - 06:44
Jebex, без проблем
#208 Гость_GenichPro_*
Отправлено 11 ноября 2011 - 19:40
Тоже собрал и все отлично!!! звук норм
пробовал еще кт 315 г ставить ... пашет
#209 Пользователь офлайн   eXampLe
Отправлено 09 декабря 2011 - 14:57
Кому не сложно, выложите схемку с байпасом 2 типа, и чтобы когда джек вытаскиваешь из входного гнезда, питание прекращалось
#210 Пользователь офлайн   Sange
Отправлено 14 декабря 2011 - 04:40
Привет всем,подскажите пожалуста,собрал этот фузз,работает,звук нравится,но две проблемы на бассах и середине звук перегружен,а как играю на 1-2 струнах весь перегруз куда то изсчезает и сьедает полностью тембр гитары,подозреваю что конденсатор который срезает высокие частоты надо менять,правда не знаю в какую сторону увеличивать или уменьшать емкость, и вторая проблема примочка звучит очень класно на сингловых звукоснимателях,есть мощный перегруз,а на хамбакерах звучит очень тихо и почти без перегруза.
  • 9 Страниц +
