Академия гитарной электроники: Клон VFE pedals Choral Reef™ на MN3208 - Академия гитарной электроники
  • 2 Страниц +
Клон VFE pedals Choral Reef™ на MN3208 Хорус с широчайшими возможностями
#31 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 05 февраля 2024 - 21:19
PVP,
Меня ввело В заблуждение, что В lay файле dip-8 промаркирован как BL3208, вот И подумал, что нужнл перерразвести, А уже после того, как залил на форум плату, прочитал первый пост)
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 05 февраля 2024 - 21:40
Причина редактирования п.8 правил форума.
Примочек много не бывает
#32 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 05 февраля 2024 - 21:35
Svetliy_metall, ну Ты реально в двух соснах заблудился ...
Так было сделано продуманно и намеренно - запараллелены (по функциям ножек)
два типа корпусов, чтобы использовать любую МС.
Успехов.
#33 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 05 февраля 2024 - 22:20
PVP
Это точно) буду собирать по оригинальной плате) детали уже есть, А времени нет)) так что В лучшем случае через полгода)
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 06 февраля 2024 - 02:29
#34 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 11 апреля 2025 - 13:23
Привет Всем.
Случайно попал на сайт Ерасова (земля ему пухом).
И обнаружил https://www.yerasov....ault%27A%27A%25
, по нынешним временам за не дорого.
PS. Прошу прощения. Информация требует подтверждения, ибо актуальность информации на сайте
компании Ерасова вызывает сомнения.
#35 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 08 мая 2025 - 15:43
Доброго всем дня. Решил собрать педали по плате из первого поста. Есть несколько вопросов:
Какие номиналы двух конденсаторов под позиционными обозначениями C52? и какой номинал диода D3 над верхним конденсатором?
И ещё, на схеме у D1 и D2 нет номинала. 4148 подойдут ли?
#36 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 08 мая 2025 - 20:06
Привет.
D3 - Диод защиты от переполюсовки 1N4001 подойдет.
С52 - мой косяк с дублем номера. Верхний входной по питанию - фактически любой 33-200uF,
под ним - пол питания 10 -20uF. D1,2 - 1N914 или 1N4148.
Успехов.
PS
надеюсь проблемы разрешились, но если что , welcome.
Сообщение отредактировал PVP: 08 мая 2025 - 16:25
#37 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 10 мая 2025 - 22:36
Ещё вопрос: в схемп стерео режима первый резистор стоит под звездочкой. Понятно дело, что его нужно подбирать. Но какой номинал? Омы, КилоОмы или МегаОмы? Или какой номинал хотя бы примерно?
#38 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 11 мая 2025 - 22:01
Просмотр сообщенияSvetliy_metall (10 мая 2025 - 22:36) писал:
Привет.
Удивил и расстроил. Уж такие - то (очевидные) вещи?! ...
Т.е R7 на пп. для инвертирующего усилителя IC5b, грубо Kу = - R28/ R*. Грубо - без учета
частотно зависимой цепи С10, R29. Поставь временно вместо R* триммер на 47-100кОм.
После настройки заменишь на обычный резистор измеренного номинала. А можно не париться
- поставить и R20 и R* по 10К, как у IC5а. Просто с триммером можешь отрегулировать
желаемый выхлоп.
Сообщение отредактировал PVP: 11 мая 2025 - 22:02
#39 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 12 мая 2025 - 12:07
Просмотр сообщенияPVP (11 мая 2025 - 22:01) писал:
Привет.
желаемый выхлоп.
Тут ничего удивительного, в схемотехнике я 0. Прочитать, просмотреть схему могу, собрать плату не проблема. А вот какой номинал как подобрать, увы, не знаю...
P. S. Собрал примочку, и получил заместо хоруса 2 раздельные регулировки громкости переменниками впаянными в плату, и свист при выкручивании подстроечника.. Что то пошло не так
#40 Пользователь офлайн   PVP
Отправлено 12 мая 2025 - 15:45
при триммере в "0"самовозбуд вполне возможен. Определись нужно ли тебе "стерео" или разгонять выходной сигнал после руля "Vol". Если да, считай R* (R7) по формуле выше.
Если нет - забудь про трим., ставь и R28 и R* (R7) по 10К. Можешь исключить IC6 вообще, тогда выходной джек паяй к точке 3А 3PDT печатной платы. Ошибки пред. постов: не R20, а R28;не IC5, a IС6.
Терпения. Удачи.
#41 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 24 сентября 2026 - 16:37
Вот и победил я наконец то эту плату)
Эффект очень интересный, в какой то степени его можно настроить и как Flanger.
НО
Почему то ручка Width при повороте чуть вправо почти сразу "убивает" звук. Проверил выделенную на скрине часть, всё впаяно. Ткните что ль меня где ещё можно посмотреть следствие потери сигнала)
________________
ААААА....
Мой мозг закончился... Нужна Ваша помощь, Уважаемые коллеги.
В общем суть такова. Педаль в данный момент не работает, ручка MIX при кручении вправо глушит звук, как и писал в посте 39.
Копал, искал. Звук доходит до входной ноги MN-ки, а на выходе Нуль...
Генератор работает. Вроде как всю обвязку МН-ки прозвонил, всё в порядке.
А вот 4047 за что в этой схеме отвечает, может она полутруп?
Да и вообще, куда копать?? Буду благодарен за помощь)
Отправлено 24 сентября 2026 - 19:31
Svetliy_metall, CD4047 отвечает за тактирование MN-ки. По идее на её выходы надо потыкать осциллографом.
#43 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 27 сентября 2026 - 10:35
Просмотр сообщенияМаклауд (24 сентября 2026 - 19:31) писал:
Завтра потыкаю. Покаскадно там тишина
На выходе (13 вывод) нащупал 7 с копейками вольт, генерации особо не видно, просто полоса поднялась вверх на ослике
#44 Пользователь офлайн   Krig
Отправлено 28 сентября 2026 - 18:17
Просмотр сообщенияSvetliy_metall (27 сентября 2026 - 10:35) писал:
Вот карта напряжений,если поможет(Все регуляторы по центру):
CD4047
1-- 7.20
2-- 0.30
3--5.28
4--7.54
5--7.54
6--7.55
7--0
8--0
9--0
10--3.68
11--3.68
12--0
13--7.27
14--7.55
MN3208
1--0
2--3.67
3--4.65
4--4.65
5--7.54
6--3.63
7--4.34
8--7.04
TL074
1--4.57
2--4.57
3--4.54
4--8.30
5--4.62
6--4.64
7--4.64
8--4.59
9--4.61
10--3.66
11--0
12--4.56
13--4.56
14--4.54
LM358
1--1.55
2--3.79
3--3.76
4--0
5--1.43-2.55
6--2.05
7--0.69-6.55
8--8.29
#45 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 29 сентября 2026 - 20:36
4047 10 нога 8,4в
11 нога 0
3208
2 0
3 и 4 1.78
5 8,4
6 8,42
7 4,6
8 7,8
Отправлено Вчера, 04:42
Просмотр сообщенияSvetliy_metall (29 сентября 2026 - 20:36) писал:
4047 10 нога 8,4в
11 нога 0
Судя по схеме, эти ноги и отвечают за тактирование MN3208. Они должны работать в противофазе. Судя по всему, 4047 залипла в одном положении. Я бы смотрел её пайку и обвязку в первую очередь.
#47 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено Вчера, 19:29
Просмотр сообщенияМаклауд (30 сентября 2026 - 04:42) писал:
Спасибо, посмотрю.
Ко мне сегодня ещё одна 4047 приедет. Кто знает, может и эта глючит
Ну вот и всё, победа. Микруху заменил, и даже ручка width заработала как нужно.
Видимо эта микруха мне и полоскала мозги до такой степени, что уже думал плату распаять обратно на детали. А в один из недавних дней она внезапно ожила на один вечер. Плавающий дефект - он такой..
Всем спасибо, всем канифоли))
#48 Пользователь офлайн   Krig
Отправлено Вчера, 19:54
:wink:
Сообщение отредактировал Krig: Вчера, 19:56
#49 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено Вчера, 22:58
Просмотр сообщенияKrig (30 сентября 2026 - 19:54) писал:
:wink:
Вам отдельное спасибо, карта нарпчдериц и другим пригодится
  • 2 Страниц +
