Академия гитарной электроники: Двухканальный дисторшн Double D - Академия гитарной электроники
  • 3 Страниц +
#61 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 30 марта 2023 - 22:42
Схема темброблока:
Включается между выходным буфером и разъёмом, потенциометр на выходе необязателен.
  • Прикрепленное изображение: фото (74) (1).JPG
#62 Пользователь офлайн   Evtomax
Отправлено 30 марта 2023 - 23:55
В файле Clean.mp3 слышен противный треск, который не наблюдается на других записях, доступных в интернете. Темброблоком его не задавить, иначе звук останется совсем без верха. Треск, будто где-то происходит жёсткий клиппинг.
Точно отмели версию с перегрузом выходного буфера. Входной каскад тоже вроде правильно настраивался, и не должен перегружаться при такой спокойной игре. Пока не отмели версию, что бракованная микросхема.
Ещё мне не нравится, что выход не притянут к земле. Но тут маловероятно, что этот резистор поможет. В темброблок за этот резистор - потенциометр уровня.
Удаление входного буфера просто приводит к снижению уровня сигнала, особенно высоких частот, поэтому регулировка становится более адекватной.
#63 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 31 марта 2023 - 00:17
"По-бырому" здесь не выйдет - придётся немножко попыхтеть, поскрипеть извилиной.
Простые схемы непросты в настройке...))
#64 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 31 марта 2023 - 00:47
Друзья , а где тут входной буфер?
Прикрепленное изображение: ............jpeg
это усилительный каскад, который раскачивает микросхему...надо что-то в каскадах микры менять..
#65 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 31 марта 2023 - 01:54
На входе здесь не буфер, а усилительный каскад.
Чтобы избежать излишнего усиления, я не ставил в его исток электролит 10 мкФ.
#66 Пользователь офлайн   Barsuchok
Отправлено 31 марта 2023 - 16:35
Может есть у кого то материалы по проектированию distortion на кмоп? В инете в основном обсуждения, описания как токового не нашел. Будут ли эти схемы в симуляторах отыгрывать нормально? Слышал что Tina ti даже звук умеет прогонять через нарисованную схему.
#67 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 31 марта 2023 - 19:15
Симулирование - зряшная трата времени, иллюзорная забава типа компьютерной игрушки.
Надо смотреть осциллографом живые, реальные сигналы и одновременно аудировать наблюдаемые процессы - это чрезвычайно полезно для понимания.
Для аудирования применяю обыкновенные наушники, на которые подаю сигнал с исследуемого примуса через маломощный стереоусилитель с линейной АЧХ и высокоимпедансным входом:
  • Прикрепленное изображение: ____ (390) (1).JPG
#68 Пользователь офлайн   Barsuchok
Отправлено 04 апреля 2023 - 09:17
Добрый день! А из за чего может быть завал на низких частотах? Звук заметно искажается на басах. Клипует, перегружается. Прям как фузз какой то. Зато в соло данная схема на удивление звучит хорошо, сустейн очень долгий, певучий.
#69 Пользователь офлайн   Evtomax
Отправлено 04 апреля 2023 - 12:43
Может проблема в звукоснимателях, и схемой предполагается более верхастый сингл? Можно попробовать подключить гитару через конденсатор 1 нанофарад, чтобы подрезать низы.
#70 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 04 апреля 2023 - 13:18
Фузз - это когда примочка издаёт звук "зззз".
У меня канал DS (Bounce) формирует жирный звук "жжжж", а канал OD (Jiggle) - мягкий звук, больше похожий на "вввв".
#71 Пользователь офлайн   Barsuchok
Отправлено 04 апреля 2023 - 13:59
Тут проще наверное примеры вложить.
Записывал с симулятором кабинета в риге.
Мне кажется по низам звук запирается. И в целом мутноватый какой то.
на драйве
На клине меня в целом устраивает
  • Прикрепленный файл  Clean.mp3 (1,72МБ)
    Количество загрузок:101
  • Прикрепленный файл  Drive.mp3 (4,27МБ)
    Количество загрузок:116
#72 Пользователь офлайн   Evtomax
Отправлено 04 апреля 2023 - 17:57
А есть возможность записать то же, что в Drive.mp3, только без Double D и каких-либо обработок? Если в линейный вход, то нужно через буфер.
#73 Пользователь офлайн   Barsuchok
Отправлено 08 апреля 2023 - 22:05
Вот
 Evtomax (04 апреля 2023 - 17:57) писал:
Вот правильно записанный
Ну так как есть версии из за чего схема может клиповать на низах?
#74 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 08 апреля 2023 - 22:55
У меня два инструмента: S-S-H и H-S-H, играю всегда только на бриджевых хамбах и у меня нет абсолютно никаких проблем ))
#75 Пользователь офлайн   Barsuchok
Отправлено 08 апреля 2023 - 23:10
Ок.спасибо.
  • 3 Страниц +
