  • 11 Страниц +
#211 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 20 ноября 2011 - 20:22
Batt+ присоединена к размыкающемуся контакту гнезда питания, Batt- соединена со средним контактом входного стереогнезда.
#212 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 23 ноября 2011 - 10:19
Собрал сей девайс с поста №187.Проблема в запирании звука похожая на работу Нойз Гейта в чём может быть причина.Все детали согласно схеме транзисторы 2n3904.Питание есть полпитания тоже.Нужна помощь.
#213 Пользователь офлайн   Studsaver
  • Шаман
Отправлено 23 ноября 2011 - 11:13
О, значит ни у одного меня такая проблема была...
Короче, не знаю почему, но прима на 2n3904 действительно начинает вести себя крайне неадекватно. Сменил их на BC550 все встало на свои места. Может, не подходят эти транзисторы для данной примы?
#214 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 23 ноября 2011 - 12:17
Окей попробую на ВС550 и 2N5089-Вроде они схожи с 2n5088.
Поставил 2N5089L всё заработоло как надо.Я так понял от переменников тоже звук зависит.
Сообщение отредактировал Darksid: 23 ноября 2011 - 15:20
#215 Пользователь офлайн   max131
Отправлено 21 января 2012 - 18:45
хочу сказать огромное спасибо всем кто работал над созданием проэкта!!!и графу оттдельный мега респект за труды...ещё одна примоч в арсенале ненарадуюсь прям....
#216 Пользователь офлайн   Mepk
Отправлено 05 апреля 2012 - 20:24
Переменник DIST у всех равномерно увеличивает уровень гейна?
У меня почему-то стремительно меняется где-то от 13 до 17 часов. От нулевого положения до 13 часов реакции почти никакой.
#217 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 06 апреля 2012 - 18:13
логарифмический переменник стоиту тебя, поставь линейный :umnik:
#218 Пользователь офлайн   Alliance
Отправлено 06 апреля 2012 - 20:09
Очень давно делал по проекту, чет не заработало. Потом собрал с донтопа на TL072, немного замодил, чтобы по агрессивней звучала и получил вот такой звук. Правда уже успел эквалайзером немного подредактировать, ну да ладно. Играл через хамб и гейн всегда максимуме. Запись через линию.
  • Прикрепленный файл  1.mp3 (1,37МБ)
    Количество загрузок:802
Сообщение отредактировал Alliance: 06 апреля 2012 - 20:11
#219 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 06 апреля 2012 - 21:39
Alliance, будте любезны схему и что конкретно замодили?
#220 Пользователь офлайн   Mepk
Отправлено 07 апреля 2012 - 06:50
Просмотр сообщенияHeiZe сказал:
Спасибо, кэп, но у меня все-таки стоит линейный. Именно поэтому я и уточняю.
Значит, где-то еще косяк надо искать.
Сообщение отредактировал Mepk: 07 апреля 2012 - 08:02
#221 Пользователь офлайн   Alliance
Отправлено 07 апреля 2012 - 08:51
Ну собственно вот:
1) Чем меньше это значение, тем больше усиление идет. В какой то момент начинается свист.
2) Тут прям намного лучше звучать стало.
3) На тон заметно влияет, не так глухо звучать стала.
И самое главное это транзисторы. Поставив панельки комбинировал КТ3102Е и 2n3904. В итоге я поставил два КТ3102Е и один 2n3904. Все с максимальным КУ что нашел. Правда на каком месте 2n3904 уже не помню, но если надо могу разобрать, глянуть.
  • Прикрепленное изображение: мод.jpg
  • Прикрепленный файл  ds-1.pdf (113,28К)
    Количество загрузок:735
  • Прикрепленный файл  ds-1.lay (94,42К)
    Количество загрузок:681
#222 Пользователь офлайн   HeiZe
Отправлено 07 апреля 2012 - 20:11
Mepk,
никогда не обращал внимания на плавность регулировки, т.к. использую как грелку и настройки почти на минимуме. поиграл на своем оригинале: да есть такая тема. однако не думаю что это снижает функциональность регулировки.
Сообщение отредактировал HeiZe: 07 апреля 2012 - 20:14
#223 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 10 июня 2012 - 23:54
Обратился знакомый с проблемой:
У китайских ДС1 есть дурацкое свойство - как Level не выкручивай, сигнал с примочкой всё равно будет тише сигнала в байпасе. То есть адекватно отстроить по громкости соотношение чистого и перегруженного звуков не получается, а это очень печально. Вот хотелось бы повысить левел достаточно сильно, с запасом чтобы и добавить низких частот - их крайне мало в примочке
Низов добавить - в темброблоке в параллель 100n подпаять 22n..47n? А вот с громкостью что делать? Переменник Volume увеличить и то же сделать с резистором, что стоит на землю на выходе? Диоды лучше не трогать, дабы характер перегруза не менять)
#224 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 11 июня 2012 - 14:39
Поставь на выход бустер. Zvex SHO например. Плата у него очень маленькая, в корпус педали влезает.
#225 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 11 июня 2012 - 14:47
А Keeley mod тут не поможет? Или там весь подъем громкости идет только за счет светодиода в ограничителе?
И, кстати, из-за чего такие провалы в громкости? Вычитал в Интернете, что у ДС1 это распространенная проблема
Сообщение отредактировал LexUnder: 11 июня 2012 - 14:55
#226 Пользователь офлайн   Роман95
Отправлено 27 августа 2012 - 11:31
Здравствуйте, сделал я эту примочку, вроде работает. Транзисторы использовал c33740, есть небольшой фон на полном гейне. Есь проблема, при подключении в линиию гудит и не реагирует не на что. В чем может быть проблема?
#227 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 27 августа 2012 - 14:03
Роман95, два вопроса:
1) В комбарь все хорошо звучит?
2) Питаешь чем? Батарейкой или блоком питания? Если блоком, то нужен стабилизированный - http://www.guitar-ge...hp?p=jurn&id=27
#228 Пользователь офлайн   Роман95
Отправлено 27 августа 2012 - 15:54
Да, в комбик все отлично, и в линию если просто гитару, то тоже нормально. Питаю кроной.
#229 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 27 августа 2012 - 18:36
Значит вся проблема кроется в самой линии. Собери спикерсим, негоже играть напрямую в линию.
#230 Пользователь офлайн   Роман95
Отправлено 27 августа 2012 - 19:35
А какой спикерсим лучше собрать, можно сылочку на проект если есть.)
#231 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 27 августа 2012 - 21:56
Вопросы, блин, из разряда "Посоны, я хочу играть рок, посоветуйте медиатор для этого дела!". Открывай проекты на сайте да слушай и выбирай. Все работает. Попроще, посложнее, с крутилками, без крутилок и тд. Какой кабинет симулировать хочешь, в конце концов.
Даже тема есть соответствующая
http://www.guitar-ge...%87%D1%88%D0%B5
Сообщение отредактировал LexUnder: 27 августа 2012 - 21:59
#232 Пользователь офлайн   Ashton
  • От струны к припою
Отправлено 27 августа 2012 - 23:29
LexUnder, действительно! Полностью поддерживаю :friends: !
Охх.... простите меня за офф... не сдержался....
Я понимаю, что человек впервые столкнулся с изготовлением "мечты" для себя, но ведь есть же глаза, что бы читать ветки форума и проекты на сайте; уши, что бы слушать семплы; и самое главное, руки, что бы делать и пробовать, ошибаться и исправлять, (бороться и искать, найти и не сдаватся! :) ) РЕБЯТА! ПАРНИ! МУЖИКИ !!! Поймите, мы сами, когда-то с азов начинали и не знали, что такое диод, или транзистор. Читаем, смотрим, слушаем и сравниваем! МНОГО ЧЕГО УЖЕ ЧЕГО НА ЭТОМ ФОРУМЕ ОТВЕЧЕНО! Представте, что в каждой ветке мы будем обсуждать подобные вопросы - какая тогда каша получится? И не трудно же воспользоваться поиском по форуму! Или хотя бы "погуглить"!
#233 Пользователь офлайн   molot
Отправлено 01 сентября 2012 - 22:06
Добрый вечер, комрады!
Собрал игрушку (дс-1)по заветам тов. Graff`a. http://www.guitar-ge...hp?p=proj&id=49 .
С испытаниями на лампе пока никак. А через комповую акустику есть следующие замечания:
1 - level маловат, т.е. меньше cleen`a;
2 - gain, понимаю что величина перегруза сказывается на выходной мощности,но всеже! Выкручиваю перегруз в минимум - ничего из динамиков не слышу, в положении максимум конечно слышу, но как говорилось раньше не особо громко, и в паре с тем же onerr cx-1(овер) проигрывает. Неужели данная грелка работает только как грелка?
Фото выложить не могу(нечем их сделать). Кондеры - керамика
#234 Пользователь офлайн   Ashton
Отправлено 02 сентября 2012 - 23:01
molot, Boss DS-1 отдельный дисторнш. Но можно и как грелку её юзать. Выхлоп у неё нормальный. Попробуй перед линией (комп. колонки) спикерсим поставить. Ну и естественно проверь монтаж и желательно поставь плёночные конденсаторы - будешь приятно удивлён качеству звучания ;)
#235 Пользователь офлайн   molot
Отправлено 03 сентября 2012 - 15:02
Просмотр сообщенияAshton (02 сентября 2012 - 23:01) писал:
Спикерсимулятор это конечно хорошо. Но вернусь к примеру другой педальки, которая рубит норм, в ту же самую линию.
А про кондеры-да. нужно бы заняться.
Еще как выровнять по уровню клин/дист?
#236 Пользователь офлайн   Ashton
Отправлено 03 сентября 2012 - 15:45
Просмотр сообщенияmolot сказал:
Транзисторы какие использовал?
#237 Пользователь офлайн   molot
Отправлено 03 сентября 2012 - 18:13
Просмотр сообщенияAshton (03 сентября 2012 - 15:45) писал:
ВС550С
собственно все детали по комплектации автора.
диоды 1N4148
#238 Пользователь офлайн   Ashton
Отправлено 04 сентября 2012 - 10:39
molot, я собирал на 2N3904 - отлично звучит. Собирал тоже по проекту с сайта. Попробуй Q3 на схеме поставить с более большим hfe. Да! И от чего питаешь примочку?
#239 Пользователь офлайн   molot
Отправлено 04 сентября 2012 - 11:43
Просмотр сообщенияAshton (04 сентября 2012 - 10:39) писал:
Разбор полетов!
Вчера совал её в лань транзюковую. Результат - очень тихий эффект, очень громкий фон(фон возможно помещения, все что было в линии фонило страшно), но эффект не обрадовал вообще. потом узрел в углу комнаты какой-то 60-ватный ламповый пиви... результат не стал лучше.
дабы не было проблем с не стабилизированным питанием юзал крону.
#240 Пользователь офлайн   Ashton
Отправлено 04 сентября 2012 - 12:15
molot, заливай фото твоей примочки. Будем глядеть :umnik: . У меня эта прима запела сразу и без фона ;)
  • 11 Страниц +
