G2d Morpheus
#241 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 13 декабря 2010 - 16:57
Делал по печатке ниже. Просто ставил перемычку между S-D полевика.
#242 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 26 декабря 2010 - 09:48
я как понимаю, El Doctor ушел на diyfactory.ru?
#243 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 26 декабря 2010 - 11:04
WolFer, ну почемуже, его можно и на ГТЛАБе найти, и на гитарплеере и т.д.
#244 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 27 декабря 2010 - 15:47
Но проекты его именно на diyfactory.ru лежат
#245 Пользователь офлайн   Dronan13
Отправлено 02 января 2011 - 22:51
Вобщем, проработал сей девайс как часы с мол года если не больше, буквально сегодня окачалось что гейт не работает, разобрал, посмотрел вроде как все окай, вытянул один опер(тот что под гейтом на печатке с проекта) вставил обратно и опа... вместо перегруза либо шипение либо работает еси покрутить, потом через часик мозго... он сал работать потсоянно на токо как овердрайв при етом гейт как не работал так и не работает, но на остальные крутилки реагирует. В чем, товарищи комрады, моть быть проблема? Заранеее благодарен!
#246 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 03 января 2011 - 15:22
Dronan13, есть некоторая вероятность (около 100%), что покаскадная проверка поможет :crazy:
http://guitar-gear.r...hp?p=jurn&id=18
#247 Пользователь офлайн   Dronan13
Отправлено 03 января 2011 - 21:37
Просмотр сообщенияSeemann (3.1.2011, 14:22) писал:
Dronan13, есть некоторая вероятность (около 100%), что покаскадная проверка поможет ;)
Именно что около :crazy: конкретно мне не совсем помогло :) звук как мне показалось говниццо ничиная с первого операционника, при етом если вытянуть начальный ОУ, то всеравно на выходе сигнал есть, хоть и слегка искаженный, опять таки реагирует на положение крутилок...не доставляет... а что делать при етом хз...единственная идея ето то что у мя сгорели все оперы и транзисторы одновременно :)
#248 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 05 января 2011 - 13:14
А R2, точно 1 мом?
#249 Пользователь офлайн   Glaz'goo
Отправлено 05 января 2011 - 13:57
Дым, дааа)
#250 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 05 января 2011 - 15:12
Glaz'goo, Не, я не про схему. У товарища чистый идет на схему без опера, единственный путь через Р2, мож чего не то впаял?
#251 Пользователь офлайн   Dronan13
Отправлено 06 января 2011 - 00:02
Просмотр сообщенияДым (5.1.2011, 14:12) писал:
да, мегоомник, до етого ж с пол года работал как часы....
#252 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 06 января 2011 - 03:33
Значит проверяй монтаж.
#253 Пользователь офлайн   Elrebriand
Отправлено 06 января 2011 - 10:42
т.е. если меняешь первый операционник на новый все равно не работает как надо?
#254 Пользователь офлайн   Marty
Отправлено 30 января 2011 - 22:56
Доброго времени суток. Сделал этот морфеус почти полностью по оригинальным комплектующим, кроме последнего конденсатора (вместо 0.47 микрофарад я вставил 1 микрофарад, потому что на середине громкости ощутимо резался низ). Все работает хорошо, с гейтом проблем нет, все работает. Но есть нюанс в звуке. Мне кажется, что примочка перегружается на низких частотах. При игре рифов на бриджевом звукоснимателе это слышно, но немного, можно списать на особенности перегруза. Но если переключить на нековый звукосниматель и поиграть на 5-6 струне, то педаль буквально "захлебывается", получается уже не перегруз, а фуз. И что еще интересно: если опустить ручку громкости, то "фуз" пропадает.
Семплы прилагаю. Первый семпл - обычный риф на бридже, второй семпл - незамысловатый риф, демонстрирующий собственно проблему. Сначала играется на бриджевом звукоснимателе, потом на нековом, а потом на нековом, но с ручкой громкости где то на 30%. Гитара epiphone les paul standard. Цепочка записи: гитара - примочка - аудиокарта (M-Audio Audiophile 2496) - софтовый спикер-симулятор.
Плату перепроверял очень много раз, менял операционники. Проблема осталась. Помогите пожалуйста.
#255 Пользователь офлайн   austin316
Отправлено 30 января 2011 - 23:41
Слушал на домашнем комбике? Попробуй в нормальный аппарат, на хорошей громкости. Я вот тоже втыкал в транзисторный комб для проверки, попердывание. Повез человеку на репу, ничего не сказал. Пусть думаю поиграет. Играл он в JCM800 и что то из М серии (транзисторный) маршалы. Звук сразу понравился, я потом спросил "а попердывания он не слышит?". Он сказал что нет, слышит как он выразился "камень", крупное зерно. Чел играет адский метал в дроп си. Кранк и бомба сразу легли на полку.
З.Ы. Про нек потом прочитал...играл он на лесполе кастом в бридже 85еж. В неке стоит старый пассив, который не подключен. Есть у него еще джексон, не спрашивал играл ли он на нем. Но прима у чела уже неделю, сегодня звонил ему, он очень доволен.
#256 Пользователь офлайн   Marty
Отправлено 31 января 2011 - 00:00
Просмотр сообщенияaustin316 (31.1.2011, 0:41) писал:
Дома мастеровая копия чампа (не моего изготовления), на точке полустек маршал dsl50, на другой полустек peavey jsx (именной Джо Сатриани). Везде проявляется примерно одинаково..
#257 Пользователь офлайн   Elrebriand
Отправлено 31 января 2011 - 00:34
Тоже пердеж на нековом, ну далеко не так аццко как здесь, но ощутимо. А если через спикерсим играть то попердывает и на бриджевом, но сносно. Только я не разбирался в чем дело, т.к. не особо люблю когда в сильно перегруженном звуке участвует нековый звукосниматель. Полагаю особенность схемы
Сообщение отредактировал Elrebriand: 31 января 2011 - 00:38
#258 Пользователь офлайн   Marty
Отправлено 31 января 2011 - 00:40
Просмотр сообщенияElrebriand (31.1.2011, 1:34) писал:
Тоже пердеж на нековом, ну далеко не так аццко как здесь, но ощутимо. Только я не разбирался в чем дело, т.к. не особо люблю когда в сильно перегруженном звуке участвует нековый звукосниматель. Полагаю особенность схемы
Мне кажется, что это косяк где то в схеме. Потому что на демке оригинальной педали () такого фуза не слышно.
ЗЫ: а вот здесь http://www.youtube.com/watch?v=3ka7V6LQjSY...feature=related уже слышно пердежь. Примочка тоже самодельная.
Сообщение отредактировал Marty: 31 января 2011 - 00:45
#259 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 31 января 2011 - 01:16
а с каких пор такие риффы с таким перегрузом стали на нековом датчике играться? у нека свой звук и перегруз нужен другой, да и назначение такого звука другое, не для тяжеляка он. Так можно в любой схеме найти "слабое место" и звук будет отвратный. По семплу, там вроде звуковуха перегружается, по этому если громкость убавить, то фузит меньше
Monster of Meatol!
#260 Пользователь офлайн   Marty
Отправлено 31 января 2011 - 08:05
 Nik (31.1.2011, 2:16) писал:
Во-первых, а почему бы и нет? Во-вторых, педаль действительно захлебывается. Я могу скинуть пример того, как перегруз должен звучать при игре такого. То, что дисторшн переходит в ощутимый фуз (и это слышно) - это не правильно. Производители педали такого не подразумевали, на сколько я слышу по демке оригинальной примочки. Со звуковухой все в порядке, могу wav-файлы скинуть, посмотрите.
#261 Пользователь офлайн   austin316
Отправлено 31 января 2011 - 09:14
Полистал тему, траблы могут быть из-за диодов 4148. Попробуй замени на 4001 или 4007. Еще пишут BC337-16 отличаются от BC337-40 по звучанию. У меня стоит BC337-40. По диодам не могу проверить, педаль не на руках.
#262 Пользователь офлайн   Marty
Отправлено 31 января 2011 - 11:14
 austin316 (31.1.2011, 10:14) писал:
Спасибо, попробую заменить. Транзистор кстати у меня тоже BC337-40.
Сообщение отредактировал Marty: 31 января 2011 - 11:24
#263 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 31 января 2011 - 17:38
для нека максимум нужен овердрайв, типа скримера и тп, дисторшн на неке будет фузить как не крути.
и мне вот интересно как BC337 может влиять на звук, если звук через него не идёт?
Monster of Meatol!
#264 Пользователь офлайн   Marty
Отправлено 31 января 2011 - 21:07
 Nik (31.1.2011, 18:38) писал:
вот ТАК ни один дисторшн фузить не будет. По крайней мере не фузит ни один, на котором я имел возможность играть. То что для нека нужен только овердрайв - это лично ваши стереотипы. На неке вы никогда соло не играли?
И о чем спор собственно? По-моему уже не по делу а о вкусах.
Сообщение отредактировал Marty: 31 января 2011 - 21:17
#265 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 31 января 2011 - 22:29
Не нужно спорить о вечных вещах. Существует масса примеров использования разных звукоснимателей для разных целей. Но для получения современного жесткого метального звучания с острой атакой просто необходимо использования бриджевого звукоснимателя, а не некового. На это есть масса причин, в том числе их частотный состав: у нека гораздо больше НЧ и меньше СЧ, поэтому с ним будет фузить и захлебываться на хайгейне практически всегда.
А на чем там автор самого первого обзора играл?
Сообщение отредактировал Seemann: 31 января 2011 - 22:29
#266 Пользователь офлайн   Marty
Отправлено 01 февраля 2011 - 19:19
 Seemann (31.1.2011, 23:29) писал:
Можно у него и спросить..
В "жестоком" метале рифы играются на на бриджевом звукоснимателе, бесспорно. Но соло играется часто и на нековом. Если играть какой то нисходящий пассаж по пентатонике от двенадцатого лада, примочка тоже захлебывается на струнах с обмоткой, просто я показал пример где "фуз" наиболее ярко выражен. Все-таки я считаю, что морфеус по данной схеме перегружается на неке неправильно. Или просто это в моем случае так (попробую заменить диоды и транзистор). Я могу привести несколько примеров записи хайгеновых усилителей и примочек, которые не ведут себя так на неке.
Кстати я не один так думаю. Мой друг гитарист, который слушал этот экземпляр примочки на репе, такого же мнения.
UDP: К сожалению, замена диодов не помогла.
Сообщение отредактировал Marty: 01 февраля 2011 - 19:19
#267 Пользователь офлайн   Nik
Отправлено 01 февраля 2011 - 19:56
Marty, соло на 5/6 струнах? смутно представялю :crazy: Друг гитарист на оригинальном морфеусе играл? Тут ведь вот какое дело, с нека бас глубокий, высоких мало. Если аппарат ламповый, с хорошей динамикой, то на малом гейне будет звучать хорошо. а у морфеуса гейн даже толком не регулируется, его всегда много, вот и получается мощный перегруз басами, а басы фузят. почти тоже самое будет если играть на бриджевом датчике но ручкой тембра на гитаре задавить ВЧ. ещё может влиять провод большой длины, тухлые струны, звукосниматель, в общем всё не так просто.
ЗЫ ну и конечно косяки сборки/деталей нельзя исключать
ЗЗЫ можно сделать брайт на громкость некового датчика или пуш-пульный пот, если громкость общая
Сообщение отредактировал Nik: 01 февраля 2011 - 20:00
Monster of Meatol!
#268 Пользователь офлайн   Marty
Отправлено 02 февраля 2011 - 01:19
 Nik (1.2.2011, 19:56) писал:
Друг играл на моем экземпляре. Может это и особенность морфеуса, что он уж так сильно фузит на неке, просто я этого в демке оригинальной педали не услышал. Соло на 5-6 струне - наверно трудно представить. Но соло, в котором участвует пятая и шестая струна, помимо других - примеров куча. Те же пассажи стиля sweep picking. Ближайший пример http://www.youtube.c...h?v=5ElPkZ8jVLw .
Вобщем я сделал выводы по поводу этой педали. Если б не этот фуз - я бы ее поставил вместо своего босовского перегруза. А так увы..
Я просто обратил внимание на некоторую неприятную особенность этой педали, на которую вроде никто не обращал внимания.
#269 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 02 февраля 2011 - 07:27
попробуй электролиты, которые по 2.2 мф уменьшить до 1мф
#270 Пользователь офлайн   IMMaster
Отправлено 06 февраля 2011 - 02:01
А еще можно попробовать уменьшить С7 - 1мкФ, С5 - 10нФ
9 человек читают эту тему
