  • 206 Страниц +
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
#4351 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 13 октября 2014 - 19:51
MolekylA, а лампу менял? Если каскад с автосмещением, а скорее всего это так, то попробуй поменять конденсатор в катоде.
#4352 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 13 октября 2014 - 19:55
ага, каскад с автосмещением. а в катод я кстати вообще не ставил кондер... А какую емкость туда влепить?
#4353 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 13 октября 2014 - 19:59
MolekylA, от 100,0 до 500,0 мкф на 50 В и выше.
#4354 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 13 октября 2014 - 20:08
ага,попробую , спасибо. главное что усилитель собирал человеку год назад, и тока щас всплыл баг...
#4355 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 14 октября 2014 - 01:03
Ребят, рекомендованный электролит для 6ц5с- 8мкФ , а чето не могу понять он в природе существует? можно его чем-нить заменить?
#4356 Пользователь офлайн   Romman
Отправлено 14 октября 2014 - 10:41
Просмотр сообщенияРусичЪ (14 октября 2014 - 01:03) писал:
Ставь смело 10мФ
Существовало куча радиол с кеном 6Ц5С и первым электролитом на 22 мФ
И нормально до сих пор пашут на дачах... ;)
#4357 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 14 октября 2014 - 16:36
Просмотр сообщенияRomman (14 октября 2014 - 10:41) писал:
Ставь смело 10мФ
И нормально до сих пор пашут на дачах... ;)/>/>
Привет! чето и 10 не могу найти, в Питере ищу, сам рядом. Пороюсь в своем хламе, но он должен быть полярным, типа джамикона какого-то ? на чип дипе есть бумажномасляный на 10х500, 320р однако
Еще вопросик, можно ли как-то обычным мультиметром измерить или высчитать мкф , имея сопротивление и вольтаж?
Сообщение отредактировал РусичЪ: 14 октября 2014 - 16:52
#4358 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 14 октября 2014 - 17:49
Хочу собрать ПП на паре 6п6с, везде в стречаемых схемах указан катодный резистор 250 ом, которого у меня нету. Но есть 330. Чем чревата такая замена?
#4359 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 14 октября 2014 - 19:03
Halvalife, немного увеличится смещение, и режим будет чуть ближе к режиму класса АВ1.
#4360 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 14 октября 2014 - 20:02
Есть какие негативные последствия?
#4361 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 14 октября 2014 - 22:21
Я думаю что нет. имхо, в PP режим AB1 даже лучше чем А. Он более экономичен, и лампы работают в более щадящем режиме(КПД выше). На сетки выходного каскада можно подавать сигнал с бОльшей амплитудой не боясь что наступит ограничение. Но сильно увеличивать катодный резистор тоже нельзя, он просто будет ограничивать ток через лампу, здесь уже понадобится фиксированное смещение.
#4362 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 14 октября 2014 - 22:33
Стал ковырять выходные трансы на предмет калькиропарафинирования, и возник вопрос, между пластинами Ш и I понятно (красный пунктир), а со дна где я синим пунктиром пометил есть смысл прокладывать кальку, или там должно касаться железа крышки? просто вижу по бокам он бумагой заэкранирован плотной, а именно со дна там нема бумаги.
Сообщение отредактировал РусичЪ: 14 октября 2014 - 22:35
#4363 Пользователь офлайн   Romman
Отправлено 15 октября 2014 - 14:57
Просмотр сообщенияРусичЪ (14 октября 2014 - 22:33) писал:
Смысл в том чтоб I -пластины , были изолированы от Ш пластин (в однотакте)
Много где видел трансформаторов ТВЗ1-9 без изоляции от корпуса. Все нормально работало.
Как проект в целом? Свет в конце тоннеля виднеется?
#4364 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 15 октября 2014 - 15:36
Просмотр сообщенияRomman (15 октября 2014 - 14:57) писал:
В целом проект движется, тут надо понимать что это мое первое общение с электроникой, спаять-то 5 минут... :umnik:
Вот творческий беспорядок в котором видно, что усе готово к сборке! Остались мелкие нюансы типа подобрать потенциометр логарифмический(в советской маркировке "б" , а не "A"?), еще в текстолит нужны турреты, т.к. ждать из китая нет желания, я накромсал толстый медный провод на гвоздики, и забил их в насверленные дырки текстолита, вообщем бытовуха по мелочи, без которой с места не здвинутся)
  • Прикрепленное изображение: IMG_8104.jpg
#4365 Пользователь офлайн   Romman
Отправлено 15 октября 2014 - 17:40
[quote name='РусичЪ' timestamp='1413376591' post='122135']
В целом проект движется, тут надо понимать что это мое первое общение с электроникой, спаять-то 5 минут... :umnik:/>
Движется.. вот и хорошо. Желаю скорейшего завершения сборки =)
#4366 Пользователь офлайн   Алексей T.
Отправлено 16 октября 2014 - 10:48
Подскажите, мотал транс для двухтактного усилителя, моталось послойно: поначалу часть вторичной, потом первая половина первички и потом вторая половина и потом остальная часть вторички, разница между половинками вторичной обмотки составила 17 ом, обмоток точное количество, мотал на станочке для намотки трансформаторов с счетчиком, кво витков 1076-1076, габаритная мощность железа около 35 ватт, нужная звуковая мощность 5 ватт. Вопрос, не страшно ли то что сопротивление так сильно отличается половинок первички?
#4367 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 16 октября 2014 - 10:52
Не стращно - это ж не хай-энд
#4368 Пользователь офлайн   Алексей T.
Отправлено 16 октября 2014 - 10:59
Просмотр сообщенияVitalka (16 октября 2014 - 10:52) писал:
Это хорошо) Спасибо)
#4369 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 17 октября 2014 - 20:25
Подскажите, в межкаскадные чампа, которые по схеме идут на 0.022 мкф, какие можно впихнуть из нижеизображенных, и как это скажется на звуке примерно?
#4370 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 17 октября 2014 - 20:55
БМТ-2 не надо пихать, а остальные, если не текут, то можно смело
#4371 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 17 октября 2014 - 21:13
Просмотр сообщенияVitalka (17 октября 2014 - 20:55) писал:
Пасибо! поставлю 0.047, а можно топик создать чампа для вопросов? только у меня не копия чампа, а типо настольной бошки
#4372 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 17 октября 2014 - 21:20
Так для чампа отдельная тема есть - http://guitar-gear.r...мп-продолжение/
#4373 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 17 октября 2014 - 21:46
Просмотр сообщенияVitalka (17 октября 2014 - 21:20) писал:
там тема по типу: я собрал. и я собрал. и мы собрали. ни семплов ни фоток, )
#4374 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 17 октября 2014 - 22:51
Никто не мешает там выложить свои фотки и сэмплы
#4375 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 18 октября 2014 - 13:41
Просмотр сообщенияVitalka (17 октября 2014 - 22:51) писал:
хорошо, а есть разница в монтажных проводах? лучше толстая(не тоньше ножек конденсатора) луженая моножила или тоненькие многожильные акустические провода юзать?
#4376 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 18 октября 2014 - 16:10
РусичЪ Как то вообще над этим не задумывался, на накал и на динамик по толще, а остальные, лиж бы изоляция надёжная, а так токи там мизерные. Дермонтин у тебя красивый, тот что под конденсаторами)))
И ещё есть источник конденсаторов, диодов, выбрасываемые в приличном количестве отслужившие свою службу энергосбирегающие лампы.
Сообщение отредактировал Виталийй: 18 октября 2014 - 17:45
#4377 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 18 октября 2014 - 18:27
Просмотр сообщенияВиталийй (18 октября 2014 - 16:10) писал:
Да у меня источник конденсаторов - корабельная ламповая техника, какие-то приборы непонятные) А дерматин синий - это просто подкладка резиновая для бумаги, ничего обтянуть ей не получится) :D
Вот цитатка со статьи:
Только сразу предупреждаю: Если Вы хотите услышать действительно ламповый звук - никаких печатных плат!
Только навесной монтаж с естественной воздушной изоляцией между элементами схемы. Минимум проводов,
монтаж надо вести исключительно выводами самих радиоэлементов используя монтажные лепестки ламповых панелей,
жесткие выводы переменных резисторов. Возможно также использование отдельных монтажных точек или лепестковых
текстолитовых планок. Электролитические конденсаторы надо установить на плате из нефольгированного гетинакса,
пропустив их выводы в отверстия и смонтировать медным голым, луженым проводом диаметром 0,8 - 1 мм.
Таким же проводом, одетым в лаковый кембриковый чулок, надо провести монтаж трансформаторов
и другие "длинные"
соединения в схеме.
#4378 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 18 октября 2014 - 19:39
Ортодоксы есть везде, но масса ламповых усилителей собрана на печатных платах и по транзисторному от этого не звучат. Я собираю навесным монтажом, блоки питания иногда на печатках, мне так удобнее.
#4379 Пользователь офлайн   пусик
Отправлено 18 октября 2014 - 20:37
Я от ноги к ноге , как в 70 года
#4380 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 18 октября 2014 - 21:12
Монтажника прежде всего определяет грамотность а не применяемый метод монтажа.
А если рассуждать что хороший усилитель только навесом или вообще вести монтаж только между ножек ламповой панели, то получится что большинство "культовых" усилителей (что был уже сказано выше) полная хрень.
Солдано собирается на плате и это не делает его менее культовым.
Дамбл применял платы в своём Dumble steel string singer, на котором играл Stevie Ray Vaughan
Примеров можно найти множество. Я встречал усилки советские собранные, как вы это говорите, на панелях ламп и звучали они погано.
Грамотность прежде всего, а монтаж это такой же инструмент в получении нужного звука.
  • 206 Страниц +
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
