  • 206 Страниц +
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
#4651 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 27 апреля 2015 - 19:38
У меня на 5881 накал не контачил внутри трубчатого контакта лампы. Я обжал плоскогубцами и пока все норм.
#4652 Пользователь офлайн   Nobody
Отправлено 28 апреля 2015 - 00:18
Было на 6п6с, прогрел паялом, трудится до сих пор.
Куда ни приду-везде я.
#4653 Пользователь офлайн   Severun Naluvaiko
Отправлено 28 апреля 2015 - 08:29
Мужики, помогите, не могу найти толком инфу. Есть усилитель Маршал 18, как мне измерить ток покоя и мощность рассеиваемую на аноде?
Нашел только метод впаивания 1 Ом резисторов в катоды. А другие расчеты есть? Буду очень благодарен за подробный ответ.
#4654 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 28 апреля 2015 - 10:39
При закороченом входе и громкости усилка в ноль померять напряжение на катодном резисторе выходных ламп и на анодах относительно земли.
Ток покоя = Uкатод/(2*Rкатод) (правда с некоторой неточностью, а то токи покоя ламп могут немного отличаться).
Мощность на аноде = ток покоя * Uанода (тут даже немного с перебором, поскольку не учитывается падение напряжения на катодном резисторе)
#4655 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 28 апреля 2015 - 13:56
"Мощность на аноде = ток покоя * Uанода (тут даже немного с перебором, поскольку не учитывается падение напряжения на катодном резисторе)" и ток второй сетки.
#4656 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 02 мая 2015 - 23:25
Привет. ) Подскажите что происходит с емкостью конденсаторов в параллельном включении их? Где-то пишут, что емкость складывается, где-то наоборот..
#4657 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 03 мая 2015 - 00:49
При параллельном ёмкость суммируется. А где пишут, что наоборот?
#4658 Пользователь офлайн   РусичЪ
Отправлено 03 мая 2015 - 04:37
Просмотр сообщенияZAQ (03 мая 2015 - 00:49) писал:
Понял. Лопатил инет, там где-то было, типо при одинаковых значениях емкостей они не суммируются
#4659 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 03 мая 2015 - 17:54
Ну при одинаковых - можно сказать, что общая ёмкость равна ёмкости одного из конденсаторов, умноженного на количество штук раз. Это одно и тоже, что суммируются, только частный случай. Из математики любое произведение можно представить в виде суммы )))))))))
#4660 Пользователь офлайн   M2721
Отправлено 05 мая 2015 - 00:08
Всем доброго времени суток! Думал в какую тему лучше написать, решил сюда...
Экспериментирую, собран у меня сейчас усилок по такой схеме (аттач).
Предыдущий был примерно такой же, только на выход ставил 6П1П-ЕВ, и напряжение было меньше (245В на аноде), в катоде стояло 470Ом.
Звук 6П1П весьма понравился, очень ясный и открытый. 6П14П в однотакте даёт на мой взгляд слишком окрашенную выпирающую середину, но это дело вкуса.
Захотелось попробовать выше анодное напряжение, но не превышать предельное паспортное (250 у 6П1П). Поставил 6П43П, 290В на аноде, в катод подошёл резистор 750Ом, без превышения предельной рассеваемой мощности анода. По ощущениям характер звука похож на 14-ую, но ровнее и басовитее. Товарищ поиграл, сказал что звук глубокий (это при 6-дюймовом динамике :) )
Резистор (R11) в цепи экранной сетки был 1к. Потом обратил внимание в даташите, что предельное напряжение экранной сетки 250В. Чтобы его сбить, заменил этот резюк на 5,1к, а в БП R14 на 1к. Но оказалось что ошибся (оранжевую полоску принял за коричневую) и поставил 100к.
А теперь вопрос: что я сделал? Возможно я добился компрессии в преампе? Т. к. клин стал ооочень красивый, певучий. А на макс. гейне перегруз стал меньше, но как бы более правильный (ровный а не рваный). Хотя понятно, что я понизил напряжение в т. ч. на преампе, и по идее наоборот ограничение должно наступать раньше. (???)
Часто читаю мнение что для клина анодка чем больше тем лучше, в моём случае получилось наоборот. Так бы и оставил, но макс. громкость упала, а упала она видимо потому, что я выходной тетрод этим самым приблизил к триоду. (Aleksander8 интересно писал про это здесь) В итоге сделал как сейчас на схеме, но звуком всё ещё доволен не полностью. Кто-нибудь может посоветовать направление дальнейших экспериментов?)
В общем пришёл к выводу, что меняя напряжение питания преда, можно менять характер звука, в т. ч. перегруза, и что есть интересные лампы помимо частоиспользумых 6П14П и 6П6С. А ещё, коненсатор "брайт" (С7) ощутимо вносит окрас, остановился на СГМ, жаль не могу найти меньшего номинала.
  • Прикрепленное изображение: amp3.GIF
#4661 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 05 мая 2015 - 08:20
Уменьшение напряжения на второй сетке путём увеличение сеточного резистора не совсем правильный ход, так как при увеличении его номинала увеличивается компрессия в звуке. Если увеличение напряжения на сильно больше паспортного то лучше оставить как было до того. Считается что не большое превышение по одному из параметров допустимо.
#4662 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 05 мая 2015 - 10:09
Напряжение на второй сетке можно сбросить стабилитроном - включаем его катодом к анодке + токоограничительный резистор небольшого номинала. Пляски с резисторами большого номинала в цепи второй сетки достаточной просадки напряжения в основном не дают.
#4663 Пользователь офлайн   M2721
Отправлено 05 мая 2015 - 11:38
Сейчас на аноде 273В. До резистора (в точке +U2) 260В, а после него 227В. Получается, на резисторе 5,1к падает 33В. Выходит что сетка приличный ток потребляет, может эта лампа на то и расчитана? Потому что по даташту предельное напряжение анода 300В, а второй сетки 250В. А у многих ламп и там и там одинаковое.
Pokfor, например в блоке питания September rain вы специально для получения компрессии на большой громкости поставили резистор 470Ом вместо дросселя, кто-то для этого ставит кенотрон. Тут всё понятно: мы бьём по струнам, в момент атаки потребление тока больше, напряжение просаживается и громкость падает. При ослаблении звука струн напряжение опять поднимается, соответственно громкость тоже.
Теперь попробую предположить что происходит в случае большого номинала резистора на экранной сетке. В момент атаки, потребление тока сеткой возрастает, напряжение на ней падает, тетрод приближается к триодному режиму, усиление падает, ну и т. д.
Поясните пожалуйста, чем второй случай принципиально отличается, почему так хуже? И может быть тогда этот эффект можно нивелировать, добавив конденсатор перед экранной сеткой? Это не считая варианта со стабилитроном кот. предложил Vitalka.
#4664 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 05 мая 2015 - 11:52
В то и дело что я поставил вместо дросселя этот резистор и к тому же он не такого большого номинала. И просадка в момент атаки действует и на анод и на вторую сетку а также и на все триоды схемы.
Обычно в цепях вторых сеток больше 1К не ставят. Напряжение на второй сетке при его уменьшении как бы сжимает сеточные кривые при увеличении на оборот разжимает я думаю что поэтому не желателен большой номинал резистора в цепях второй сетки, чтоб эти "пляски" не были слишком размашистыми. Но это просто предположение.
#4665 Пользователь офлайн   M2721
Отправлено 05 мая 2015 - 13:27
В предыдущем посте я ошибся, прошу прощения. 33 вольта падает не на 5,1к, а на 22к резисторе!
Pokfor, насчёт первого пункта понятно, спасибо. По поводу сеточных кривых, честно говоря не понял, я матчасть пока плохо знаю. Но и просто повторять схему не интересно, хочется понимать что за что отвечает и как влияет на звук, вот и экспериментирую по-тихоньку) Просто 43-я интересная лампа, придумана уже на закате ламповой эпохи для строчной развёртки. В хай-фае её хвалят, хочется и для гитарных дел её удачно приспособить. Пока идея такая: резистор в цепи экранной сетки вернуть 1к, а вот резистор в БП, ДО конденсатора, увеличить. Тогда и напряжение снизим, и ненужной компрессии, предположительно, не получим. А если напряжение на преде сильно упадёт, запитать пред не после сеточного ответвления, а сразу после дросселя, тоже через резистор конечно же, но параллельно.
#4666 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 06 мая 2015 - 08:26
Напряжение для второй сетки можно сбросить с помощью MOSFET'a - 3 резистора + один электролит дают возможность регулировать напряжение в широких пределах.
#4667 Пользователь офлайн   thercass
  • Само добро
Отправлено 06 мая 2015 - 22:44
Кто нибуть делал плавный пуск ?
Какие преимущества и недостатки у пуска не реле и на IRF кроми простоты и занимаемого места ?
line 6 pod hd 500
#4668 Пользователь офлайн   dezigner
Отправлено 19 мая 2015 - 21:12
Привет всем! Обычно пользовался конденсаторами К78-2. По причне отсутствия нужного номинала придется кое-где параллельно с катодными резисторами вставить К73-17. Как это может сказаться на звуке? Есть мнения, что К78-2 для звука лучше. Но если конденсатор в катоде (сигнал берется с анода), то, учавствует ли он непосредственно в формировании звука?
#4669 Пользователь офлайн   Виталийй
Отправлено 21 мая 2015 - 14:48
dezigner тип катодного резистора мало влияет на характер звука (я вообще не заметил разницы), разделительные, в цепи звукового тракта, влияют, слышно на слух.
thercass не вижу смысла применять в гитарном усилителе плавный пуск, Standby в полне достаточно ИМХО.
#4670 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 21 мая 2015 - 17:26
dezigner, в катодах разницу между двумя этими типами конденсаторов не удастся услышать.
#4671 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 21 мая 2015 - 23:03
комрады посоветуйте, у меня есть лампы 6н2п и 6п14 транс от строчной развертки, что из этого можно собрать?
спасибо.
#4672 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 22 мая 2015 - 06:31
Надо от кадровой развертки транс хотя бы, да и то не все типы ТВК подойдут
#4673 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 22 мая 2015 - 13:26
перепутал имел ввиду от кадровой, в иннте искал параметры он для 8 омного дина подходит.
#4674 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 22 мая 2015 - 16:08
Какая модель ТВК?
Если есть 2 шт 6н2п и одна шт 6п14п, то можно слепить однотакт начиная от Арлекина, преда жсм800 + выход на 6п14п, и до чампов, пивиков или авторских разработок здешних обитателей
#4675 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 22 мая 2015 - 17:24
твк110л2 есть штук десять 6н2п и пяток 6п14 и две 6п43
#4676 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 22 мая 2015 - 19:12
Этот твк подойдет под 16 Ом нагрузки для 6п14п
#4677 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 22 мая 2015 - 20:58
тогда вообще замечательно, у меня колонка родина в одном экземпляре там дин гд301 стоит 16Ом. так каку схемку не сложну помоветуете, что новичку в лампах можно было собрать монжно и с печатной платой(лучше) формата не больше А4. спасибо . на питание есть только тан-2
#4678 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 22 мая 2015 - 21:11
Например, вот это
https://guitar-gear....ерии-september/
#4679 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 24 мая 2015 - 00:10
Друзья, подскажите как побороть.. Имеем эту бандуру, сменили по износу лампы в оконечнике, ловим 50гц в динамике, вытаскиваю с плеча по лампе фон уходит почти на нет. Как настроить тут смещение, переделка не страшна но юзать дополнительный транс на 50-70в не охота и варианта нет(( помогите советом
З.Ы. покупалось 2 квартета подобранных 6п14п и ЕЛ84, все одинакого
Chewbacca ©
#4680 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 24 мая 2015 - 16:12
Там в катоде каждой выходной лампы есть резистор на 1 Ом. Померяй напряжения на этих резисторах при закороченном входе. Попробуй попереставлять лампы так, чтоб в сумме на первом и втором плечах получались более-менее равные значения.
Иной способ - выпаивать эти резисторы на 1 Ом, а вместо них впаивать потенциометры на Ом 100, желательно мощные, и раздельно подстраивать смещение для каждой лампы. Только здесь есть ньюанс - подстройка может влиять и на другую лампу в плече.
  • 206 Страниц +
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
