#5431
Отправлено 13 апреля 2018 - 12:21
#5432
Отправлено 13 апреля 2018 - 15:32
В качестве преда можно чадвик - должен рулиться от чистого до перегруза всего на одном канале. Можно и жсм800 в качестве преда или что-то подобное.
#5433
Отправлено 23 апреля 2018 - 10:09
Без него звучит хорошо. Сильно влияет на звук его отсутствие?
По схеме Marshall 2553 Silver Jubilee
И ещё: Когда включаешь Pull Rhythm ( Кранч канал) - звук как бы немного тише становится. Должно так быть? Схему перепроверял - всё правильно.
#5434
Отправлено 23 апреля 2018 - 14:34
То что Pull Rhythm не много тише это нормально.
#5435
Отправлено 23 апреля 2018 - 16:08
Pokfor (23 апреля 2018 - 14:34) писал:
Так, высоких не очень много. Темброблоком убирать легко их. А если попробовать ради эксперимента - то куда его втыкать? И какие номеналы этого фильтра?
Сообщение отредактировал Jimm: 23 апреля 2018 - 16:09
#5436
Отправлено 24 апреля 2018 - 06:40
#5437
Отправлено 24 мая 2018 - 01:06
#5438
Отправлено 24 мая 2018 - 01:19
telesonic (24 мая 2018 - 01:06) писал:
Можно, главное чтобы сила тока трансформаторной обмотки соответствовала
#5439
Отправлено 24 мая 2018 - 06:36
#5440
Отправлено 02 июня 2018 - 07:22
#5441
Отправлено 02 июня 2018 - 09:04
#5442
Отправлено 03 июня 2018 - 23:12
#5443
Отправлено 08 июня 2018 - 11:41
Vitalka, спасибо за поддержку! Проясните ещё такой момент, пожалуйста. Разберём SE. Я увеличиваю сопротивление, смещение увеличивается, но с определённого момента меняется очень незначительно, т. е. увеличивать сопротивление смысла как бы уже и нет. Однако остаётся заметная асимметрия в выходном сигнале. Верхняя полуволна меньше и более скруглена при больших и максимальном входных сигналах. При этом полка отсутствует, скругление мягкое. При малых сигналах искажений нет. Изменение анодного напряжения в небольших пределах в обе стороны не особо влияет. Предполагается, что нагрузка согласована оптимально. Пробовались разные типы ламп - картина та же. Получается, всё дело в кривизне ВАХ-ов пентодов и тетродов? Их форма в верхней части как бы намекает, да и при малых сигналах синусоида ровная.
Можно ли рассматривать в таком случае эту асимметрию как частный случай нормы? Или такие вещи вообще лучше на слух подстраивать? Смотреть и слушать никак. Тут либо - либо.
#5444
Отправлено 08 июня 2018 - 15:20
Асимметрия выходного сигнала при больших входных сигналах объясняется тем, что густота линий смещения в верхней и нижней частях графика ВАХ разная (т.е. эти линиии неэквидистантны). Скажем, при 10В амплитуды входного сигнала, положительная полуволна входного сигнала изменит ток на 100 мА, а нижняя полуволна входного сигнала - может на 60-70 мА изменит - это и даст асимметрию. Для симметрии (хи-энд, хи-фуй всякий там) логично выбирать приведенку и рабочую точку так, чтоб полуволны выходного сигнала были маскимально симметричны (и на этом участке лампа отнюдь не должна выдавать максимальную мощность, десь ее задача максимально правильно передать умощненный входной сигнал). Для гитарного применения этим не стоит заморачиваться, т.к. здесь философия совсем иная - искажения приветствуются, а не запрещаются.
#5445
Отправлено 10 июня 2018 - 02:36
Посоветуйте хорошую рабочую схему футсвитча на логических микросхемах или транзисторных ключах для управления реле, без тупо включения/выключения свитчем питания реле и программирования.
#5446
Отправлено 10 июня 2018 - 03:54
Vitalka, можно как-то вот так подобие линейного выхода организовать? Обведено красным.
#5447
Отправлено 10 июня 2018 - 08:28
Индуктивности в 5-10 Гн должно быть предостаточно. Еще важны токи дросселя - рабочий и максимальный.
Выход можно организовать, только, возможно, номиналы другие будут - надо подобрать.
#5448
Отправлено 10 июня 2018 - 09:31
[quote name='Vitalka' post='144845']
задача свитча - переключать каналы с помощью кнопок без фиксации, но и без дребезга. Как правильно подключить микросхемы с ключами? Ищу схему, от которой плясать дальше.
#5450
Отправлено 10 июня 2018 - 10:16
#5451
Отправлено 21 июня 2018 - 23:20
Небольшая проблема или мне не понятно!
Когда играешь на половину мастер громкости с перегрузом на полную - звук вроде хорошый. Ручка басов почти на полную. Когда на всю громкость мастер и перегруз - то присутствует какае-то гулкость, захлёбанность. Это происходит с ручкой баса - что на минимуме, что и на максимуме. Да и звук немного глуховат - в любом положении ручки мастер громкости в плоть до полных 5-ти ватт.
Может это всё из-за задней закрытой стенки? Или то, что стоит один динамик а остальное пустота в кабинете? Или 5-ти ваттный амп не может раскачать толком кабинет закрытого типа?
Кабинет самоделный из 14 мм фанеры весь и обшит толстой винилис кожей - бока и задняя стенка.
Сообщение отредактировал Jimm: 21 июня 2018 - 23:29
#5452
Отправлено 22 июня 2018 - 00:27
Vitalka, вот возникает все-таки вопрос с дросселями: из какого расчета выбирается его рабочий ток, важно ли, чтобы максимальный ток был близок к току, потребляемому анодами, или напротив - чем больше запас, тем лучше?
Сообщение отредактировал Elo: 22 июня 2018 - 00:28
#5454
Отправлено 22 июня 2018 - 15:47
Elo (22 июня 2018 - 00:27) писал:
Рабочий ток - это чуть больше, чем ток покоя элементов, после дросселя. Максимальный ток, в принципе, можно подсмотреть по характеристикам дросселей для конкретного усилителя, потому что однозначно посчитать его невозможно, т.к. она зависит от режима работы выходного каскада в первую очередь. Запас, конечно, будет полезен.
О токах дросселя есть расписано у Моргана Джонса "Ламповые усилители", но данная книга расписывает хай-энд, а для гитарного применения требования по фильтрации можно понизить.
Jimm (21 июня 2018 - 23:20) писал:
Вероятно, что это из-за большого объема кабинета. Можно попробовать заполнить хоть половину кабинета пенопластом - может таким образом гулкость уйдет + увеличится резонансная частота системы кабинет-динамик.
#5455
Отправлено 23 июня 2018 - 00:21
Была ещё проблема с распайкой выводов выходного транса - напишу в соответствующем разделе.
Ещё вопрос:
Правильный-ли ток покоя лампы 6П6С?
Катодный резистор не надо менять другого номинала?
Сообщение отредактировал Jimm: 23 июня 2018 - 00:26
#5456
Отправлено 23 июня 2018 - 07:24
#5458
Отправлено 23 июня 2018 - 11:24
#5459
Отправлено 23 июня 2018 - 11:32
Влияет на звук усилителя т.к. меняет глубину обратной связи.
На буржуйских форумах неоднократно обсуждалось.
Некоторые даже делают две мастер громкости pre/post.
#5460
Отправлено 29 июня 2018 - 02:07
1) Какие полевики лучше бы использовать как ключи с целью переключения резисторов в катодах ламп преампа при переключении каналов? Или лучше вообще оптопары? Или даже реле?
2) Могу ли я сразу после ТБ маршаллообразного преампа сделать ревербератор на BTDR (включив ревер паралельно сигналу) и после него устроить reverberation mixer на половинке 12ах7? Стоит ли городить какой-то повторитель на полевике или лампе сразу после ТБ перед ревером? Возможно, у кого валяются схемы включения таким образом?
