  • 206 Страниц +
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
#5431 Пользователь офлайн   Meskey85
Отправлено 13 апреля 2018 - 12:21
Есть ТА16, ТАН2 и еще 6-и и 12 -и вольтовые трансформаторы. Планирую собирать на советских лампах. Выходных тр. нет. Бюджет не большой, покупать готовый аппарат не планировал.
#5432 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 13 апреля 2018 - 15:32
На ТАН16 + накальный на 6В можно собрать двухтакт на 6п1п/6п6с/6п14п. Для питания преампа можно побольше напряжение сделать.
В качестве преда можно чадвик - должен рулиться от чистого до перегруза всего на одном канале. Можно и жсм800 в качестве преда или что-то подобное.
#5433 Пользователь офлайн   Jimm
Отправлено 23 апреля 2018 - 10:09
Добрый день всем. Можно - ли в данную схему внедрить потенциометр Презенс и куда? Нужен - ли он там вообще?
Без него звучит хорошо. Сильно влияет на звук его отсутствие?
По схеме Marshall 2553 Silver Jubilee
И ещё: Когда включаешь Pull Rhythm ( Кранч канал) - звук как бы немного тише становится. Должно так быть? Схему перепроверял - всё правильно.
  • Прикрепленное изображение: 2550amp.gif
#5434 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 23 апреля 2018 - 14:34
Если без Presence звучит хорошо то и незачем его ставить, другое дело если хочется поэкспериментировать. В однотакте Presence редкость, но встречается. я бы его сюда добавлять не стал. Если по ощущениям высоких частот много то можно попробовать сделать его без использования обратной связи, то есть обычным фильтром низких частот.
То что Pull Rhythm не много тише это нормально.
#5435 Пользователь офлайн   Jimm
Отправлено 23 апреля 2018 - 16:08
Просмотр сообщенияPokfor (23 апреля 2018 - 14:34) писал:
Так, высоких не очень много. Темброблоком убирать легко их. А если попробовать ради эксперимента - то куда его втыкать? И какие номеналы этого фильтра?
Сообщение отредактировал Jimm: 23 апреля 2018 - 16:09
#5436 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 24 апреля 2018 - 06:40
Самый простой способ сделать презенс - это завести обратную связь в катод выходной лампы. От катода выходной лампы к земле получится следующая цепочка: 330 Ом и 470 мкФ параллельно - 150 Ом - земля. В точку соединения 330 Ом и 150 Ом завести обратную связь, подобрав резистор ООС таким образом, чтоб громкость чуть уменьшилась. Сам презенс тоже заводится в точку соединенния 330 Ом и 150 Ом, номиналы его надо будет подобрать по вкусу: где-то 1-5 мкФ + пару КОм переменный резистор.
#5437 Пользователь офлайн   telesonic
Отправлено 24 мая 2018 - 01:06
Доброго времени суток. Имеется транс с обмоткой 12 в. Можно ли ей запитать накал ламп 12ax7 в преампе и 6п6с мощнике, предварительно выпрямив и стабилизировав до 6.3 в с помощью LM317, например? (планируется сборка чампа)
#5438 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 24 мая 2018 - 01:19
Просмотр сообщенияtelesonic (24 мая 2018 - 01:06) писал:
Можно, главное чтобы сила тока трансформаторной обмотки соответствовала
#5439 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 24 мая 2018 - 06:36
Если тока будет мало, то можно просто выпрямить и поставить step-down dc-dc- преобразователь.
#5440 Пользователь офлайн   Basileus
Отправлено 02 июня 2018 - 07:22
Парни, а если в однотакте на выходе верхнюю полуволну плющит, катодный резистор надо уменьшать или увеличивать?
#5441 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 02 июня 2018 - 09:04
Увеличивать, т.к. смещение недостаточное.
#5442 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 03 июня 2018 - 23:12
вытянит 1А 6.3в накала 1 6н2п и 1 6п14п, поидеи чуть больше выходит токопотребление, критично?
#5443 Пользователь офлайн   Basileus
Отправлено 08 июня 2018 - 11:41
DEVASTATOR1349, вытянет, не критично, если точно держит 1 А. Лучше проверить на нагрев в течение часа, подключив накалы. Ещё лучше с анодной нагрузкой - мощным сопротивлением, если это анодно-накальный трансформатор. Я так и делаю, когда сомневаюсь.
Vitalka, спасибо за поддержку! Проясните ещё такой момент, пожалуйста. Разберём SE. Я увеличиваю сопротивление, смещение увеличивается, но с определённого момента меняется очень незначительно, т. е. увеличивать сопротивление смысла как бы уже и нет. Однако остаётся заметная асимметрия в выходном сигнале. Верхняя полуволна меньше и более скруглена при больших и максимальном входных сигналах. При этом полка отсутствует, скругление мягкое. При малых сигналах искажений нет. Изменение анодного напряжения в небольших пределах в обе стороны не особо влияет. Предполагается, что нагрузка согласована оптимально. Пробовались разные типы ламп - картина та же. Получается, всё дело в кривизне ВАХ-ов пентодов и тетродов? Их форма в верхней части как бы намекает, да и при малых сигналах синусоида ровная.
Можно ли рассматривать в таком случае эту асимметрию как частный случай нормы? Или такие вещи вообще лучше на слух подстраивать? Смотреть и слушать никак. Тут либо - либо.
#5444 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 08 июня 2018 - 15:20
Скругленная верхняя полуволна (если смотреть на вторичке) - это ограничение сигнала сеткой, но лампа ограничивает мягко, а для горизонтальной полки нужна большая амплитуда раскачки. Но когда начинается сеточное ограничение, то входной импеданс лампы сильно снижается - до десятков КОм, это, в свою очередь, нагружает предыдущий каскад и уменьшает его усиление, поэтому жесткая полка не достигается, как у транзисторов.
Асимметрия выходного сигнала при больших входных сигналах объясняется тем, что густота линий смещения в верхней и нижней частях графика ВАХ разная (т.е. эти линиии неэквидистантны). Скажем, при 10В амплитуды входного сигнала, положительная полуволна входного сигнала изменит ток на 100 мА, а нижняя полуволна входного сигнала - может на 60-70 мА изменит - это и даст асимметрию. Для симметрии (хи-энд, хи-фуй всякий там) логично выбирать приведенку и рабочую точку так, чтоб полуволны выходного сигнала были маскимально симметричны (и на этом участке лампа отнюдь не должна выдавать максимальную мощность, десь ее задача максимально правильно передать умощненный входной сигнал). Для гитарного применения этим не стоит заморачиваться, т.к. здесь философия совсем иная - искажения приветствуются, а не запрещаются.
#5445 Пользователь офлайн   Elo
Отправлено 10 июня 2018 - 02:36
Подскажите, какой дроссель для анодки лучше выбрать по току и индуктивности? Кто пробовал разные индуктивности и токи,- на что в звуке это влияет?
Посоветуйте хорошую рабочую схему футсвитча на логических микросхемах или транзисторных ключах для управления реле, без тупо включения/выключения свитчем питания реле и программирования.
#5446 Пользователь офлайн   Basileus
Отправлено 10 июня 2018 - 03:54
Elo, по дросселю. Считается, чем индуктивность больше - тем лучше. По току никак не меньше потребляемого схемой. По футсвичу уточните задачу. Выходы логических микросхем скорее всего придётся умощнять транзисторами для управления реле, если конечно это не какая-нибудь дореволюционная 155-ая серия или мало потребляющие реле. А так, триггер - ключ на транзисторе - реле. Управление от кнопки или футсвича, можно и сенсорное забабахать.
Vitalka, можно как-то вот так подобие линейного выхода организовать? Обведено красным.
  • Прикрепленное изображение: Выход.jpg
#5447 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 10 июня 2018 - 08:28
Индуктивность дросселя должна быть в разумных пределах, т.к. при больших индуктивностях и емкостях электролитов можно получить колебательный контур из резонансной частотой в пару Гц, который убъет электролиты.
Индуктивности в 5-10 Гн должно быть предостаточно. Еще важны токи дросселя - рабочий и максимальный.
Выход можно организовать, только, возможно, номиналы другие будут - надо подобрать.
#5448 Пользователь офлайн   Elo
Отправлено 10 июня 2018 - 09:31
[quote name='Basileus' post='144844']
[quote name='Vitalka' post='144845']
задача свитча - переключать каналы с помощью кнопок без фиксации, но и без дребезга. Как правильно подключить микросхемы с ключами? Ищу схему, от которой плясать дальше.
#5449 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 10 июня 2018 - 09:44
Elo, вот для трех каналов:
#5450 Пользователь офлайн   Elo
Отправлено 10 июня 2018 - 10:16
Просмотр сообщенияAlixxx (10 июня 2018 - 09:44) писал:
круто! Спасибо
Сообщение отредактировал Elo: 10 июня 2018 - 10:17
#5451 Пользователь офлайн   Jimm
Отправлено 21 июня 2018 - 23:20
Имеется усилок - голова 5 ватт с перегрузом. И скошенный кабинет почти размером на 4х12. Стоит в нём пока всего один динамик в верхней скошенной части - Celestion G12t-75. Задняя стенка кабинета полностью закрыта.
Небольшая проблема или мне не понятно!
Когда играешь на половину мастер громкости с перегрузом на полную - звук вроде хорошый. Ручка басов почти на полную. Когда на всю громкость мастер и перегруз - то присутствует какае-то гулкость, захлёбанность. Это происходит с ручкой баса - что на минимуме, что и на максимуме. Да и звук немного глуховат - в любом положении ручки мастер громкости в плоть до полных 5-ти ватт.
Может это всё из-за задней закрытой стенки? Или то, что стоит один динамик а остальное пустота в кабинете? Или 5-ти ваттный амп не может раскачать толком кабинет закрытого типа?
Кабинет самоделный из 14 мм фанеры весь и обшит толстой винилис кожей - бока и задняя стенка.
Сообщение отредактировал Jimm: 21 июня 2018 - 23:29
#5452 Пользователь офлайн   Elo
Отправлено 22 июня 2018 - 00:27
Jimm, вряд-ли описанная проблема возникает из-за стенки. Стенка влияет только в нюансах. Что за амп?
Vitalka, вот возникает все-таки вопрос с дросселями: из какого расчета выбирается его рабочий ток, важно ли, чтобы максимальный ток был близок к току, потребляемому анодами, или напротив - чем больше запас, тем лучше?
Сообщение отредактировал Elo: 22 июня 2018 - 00:28
#5453 Пользователь офлайн   Jimm
Отправлено 22 июня 2018 - 10:33
Амп - Плекси se. После тембра мастер громкость - А1М потенциометр. Вместо резистора питания 270 Ом - дроссель от телека Др-5. Схема без аттенюатора. Трюанс выходной твз 1-9 с железом от ТВ3-Ш и домоткой на 8 Ом.
  • Прикрепленное изображение: marchall_jmp_5.png
#5454 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 22 июня 2018 - 15:47
Просмотр сообщенияElo (22 июня 2018 - 00:27) писал:
Рабочий ток - это чуть больше, чем ток покоя элементов, после дросселя. Максимальный ток, в принципе, можно подсмотреть по характеристикам дросселей для конкретного усилителя, потому что однозначно посчитать его невозможно, т.к. она зависит от режима работы выходного каскада в первую очередь. Запас, конечно, будет полезен.
О токах дросселя есть расписано у Моргана Джонса "Ламповые усилители", но данная книга расписывает хай-энд, а для гитарного применения требования по фильтрации можно понизить.
Просмотр сообщенияJimm (21 июня 2018 - 23:20) писал:
Вероятно, что это из-за большого объема кабинета. Можно попробовать заполнить хоть половину кабинета пенопластом - может таким образом гулкость уйдет + увеличится резонансная частота системы кабинет-динамик.
#5455 Пользователь офлайн   Jimm
Отправлено 23 июня 2018 - 00:21
Хорошо попробую заполнить или сделаю горизонтальную перегородку из фанеры - изолирую косой верх с динамиком от прямого низа.
Была ещё проблема с распайкой выводов выходного транса - напишу в соответствующем разделе.
Ещё вопрос:
Правильный-ли ток покоя лампы 6П6С?
Катодный резистор не надо менять другого номинала?
  • Прикрепленное изображение: 2.GIF
Сообщение отредактировал Jimm: 23 июня 2018 - 00:26
#5456 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 23 июня 2018 - 07:24
Режим нормальный, катодный резистор изменять не надо - мощность, рассеиваемая в режиме покоя, равна 0,9 от максимально допустимой мощности (как и рекомендуют для класса А).
#5457 Пользователь офлайн   Jimm
Отправлено 23 июня 2018 - 10:35
Как такая реализация мастер громкости в Плекси SE ( обведено красным) - не влияет-ли плохо на лампу мощности?
В инете вот такая схема есть с мастер громкостью в двухтактном ампе.
  • Прикрепленное изображение: Plexi JMP MK-ll  5Watt Se-Ver.1.1.JPG
  • Прикрепленное изображение: YJM50WattPwr_amp.jpg
Сообщение отредактировал Jimm: 23 июня 2018 - 10:41
#5458 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 23 июня 2018 - 11:24
Не влияет никак, даже со страховкой на случай пропадания контакта на среднем выводе пота громкости.
#5459 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 23 июня 2018 - 11:32
Второй вариант это "post pi master volume"
Влияет на звук усилителя т.к. меняет глубину обратной связи.
На буржуйских форумах неоднократно обсуждалось.
Некоторые даже делают две мастер громкости pre/post.
#5460 Пользователь офлайн   Elo
Отправлено 29 июня 2018 - 02:07
Подскажите, плиз, две вещи - кто имеет опыт:
1) Какие полевики лучше бы использовать как ключи с целью переключения резисторов в катодах ламп преампа при переключении каналов? Или лучше вообще оптопары? Или даже реле?
2) Могу ли я сразу после ТБ маршаллообразного преампа сделать ревербератор на BTDR (включив ревер паралельно сигналу) и после него устроить reverberation mixer на половинке 12ах7? Стоит ли городить какой-то повторитель на полевике или лампе сразу после ТБ перед ревером? Возможно, у кого валяются схемы включения таким образом?
  • 206 Страниц +
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
