  • 206 Страниц +
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
#5851 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 09 сентября 2021 - 23:00
mad, нормальный вход на ламповую часть там через С13 и R32 (согласно схеме) и С1. Вход на оконечник - это, видимо, ~24В (это выход с фазика на выходные лампы).
Прикрепленный файл  УО-4-1 Ломо. Схема %2B паспорт..pdf (1,71МБ)
Количество загрузок:151
#5852 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 10 сентября 2021 - 14:29
Подскажите, допустим я хочу сделать ламповый преамп. Можно будет воткнуть его в имеющийся оконечник (Early September)? Можно ли сделать постоянный вход на оконечник? Есть ли пример, схема?
#5853 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 11 сентября 2021 - 07:49
В этой схеме https://guitar-gear....attach_id=24452 надо сразу после SA2 вставить гнездо для подключения внешних преампов.
Прикрепленное изображение: gnezdo.png
#5854 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 11 сентября 2021 - 14:25
Понял, а с родным преампом надо что то делать, например на землю его или ещё куда....?
#5855 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 12 сентября 2021 - 16:04
В принципе, если родной преамп не самовозбуждается при закороченном входе, то можно и так оставить.
А если использовать стереогнездо и моноджек, то можно сделать и с закоротом внутреннего преампа.
#5856 Пользователь офлайн   sashkablues
Отправлено 22 сентября 2021 - 15:34
Подскажите!можно заменить кенотрон 5ц4м на 5ц4с,без переделки?
  • Прикрепленное изображение: Screenshot_2021-09-22-15-29-55-097_com.android.chrome.jpg
  • Прикрепленное изображение: Screenshot_2021-09-22-07-10-34-895_com.android.chrome.jpg
#5857 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 23 сентября 2021 - 21:14
Судя по параметрам, можно
#5858 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 06 октября 2021 - 22:17
Подскажите, пожалуйста, как правильно называются ВАХи радиоламп на миллиметровке? В каком справочнике их можно найти? Меня интересуют подробные на 6ф4п. В интернете я нашел только 2 варианта. В одном только одна характеристика при второй сетке 170в. А в другом не хватает токов 2ой сетки (они есть но не все).
А может просто есть у кого?
#5859 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 07 октября 2021 - 07:06
В Aleksander8 есть для 6ф4п
#5860 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 10 октября 2021 - 20:13
Просмотр сообщенияVitalka (07 октября 2021 - 07:06) писал:
Спасибо
Все здорово конечно,им немного помогло, но не хватает в триодном режиме пентода токов Iэ. Поэтому вопрос остается.
#5861 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 12 октября 2021 - 23:20
Просмотр сообщенияABC (10 октября 2021 - 20:13) писал:
Изменение тока экранной сетки в псевдотриодном включении не такое, как в пентодном. Опасность для экранной сетки в пентодном включении возникает тогда, когда напряжение на ней превышает анодное. В этом случае экранная сетка сама становится анодом и через неё течёт основной ток. В псевдотриодном включении напряжения анода и экранной сетки равны и растут плавно и одновременно.
Поэтому, как правило, при снятии ВАХ в псевдотриодном включении измеряется только суммарный ток анода и экранной сетки.
Для примера есть ВАХ 6Ж4 в псевдотриоде с токами экранной сетки:
https://forum.cxem.n...comment=2961292
valvelab.al.ru
#5862 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 13 октября 2021 - 00:30
Ребят подскажите, хочу вместо реле, сделать переключение каналов на фототранзисторах pc817.
Подойдут ли они для коммутации в ламповом / транзисторном преде ?
как я понимаю, если не подавать напряжение на диод, то ток через транзистор не течет. Если подать, тогда ток транзистор открывается и ток течет ?
  • Прикрепленное изображение: pc817.png
#5863 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 13 октября 2021 - 08:25
На светодиод не подаётся напряжение, а ток. Транзистором можно переключать ну очень слабые синалы, в остальных случаях нужно сильно усложнить схемотехнику, чтобы не искажал...
#5864 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 13 октября 2021 - 14:07
Просмотр сообщенияZAQ (13 октября 2021 - 08:25) писал:
Ошибся, прошу прощения. Или все таки лучше использовать оптопару (диод + фоторезистор) ?
#5865 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 13 октября 2021 - 18:26
Aleksander8, спасибо
#5866 Пользователь офлайн   Aleksander8
Отправлено 17 октября 2021 - 19:32
ABC, коллега lnx прислал сообщение со ссылкой на страницу своего сайт с характеристиками 6Ф4П:
https://lnx.lv/6f4p/
valvelab.al.ru
#5867 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 01 ноября 2021 - 21:57
Просмотр сообщенияAleksander8 (17 октября 2021 - 19:32) писал:
Охренеть, спасибо, то что нужно!!! Спасибо вам обоим!
Возник еще вопрос.
При эмуляции оконечного каскада хочу давать нагрузку через "трнасформатор". С трансформатором для SE  понятно что беру две одинаковые катушки с индуктивностью 1 и нагружаю полной величиной нагрузки например 8К
А с РР трансформатором как? Тоже две одинаковые катушки или нужно индуктивность делить пополам?
  • Прикрепленное изображение: Снимок экрана 2021-11-01 в 21.34.49.png
#5868 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 01 ноября 2021 - 22:36
Надо индуктивность на 4 делить для двухтакта
#5869 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 02 ноября 2021 - 09:30
Спасибо,
правильно ли я понял, что Lвторичная=1 то Lодного плеча=0.25 ?
#5870 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 02 ноября 2021 - 19:36
Индуктивность первички считается по формуле L=150*Raa/fн. Raa в КОмах, fн - нижняя частота.
Lвтор=Lперв/(n^2)
#5871 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 27 ноября 2021 - 22:43
Еще раз спасибо
И снова очередной вопрос: фазоинвертор LTP.
На сайте Мерлина Бленкова прочел (и как мог понял английский) как оно работает, и расчет совпал и все функционирует как написано, однако осталось пара вопросов:
- как его вгонять в перегруз
- за счет чего уравниваются плечи (у меня после рассчета по М.Б. разница в амплитудах 2 раза)
- как понять что нужно "подтягивать накал"
#5872 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 28 ноября 2021 - 13:49
Перегрузить фазик - подать на вход сигнал такой амплитуды, при котором выходной сигнал будет ограничиваться по напряжению анодного питания (отрицательная полуволна входного сигнала = ток через каскад стремится к нулю).
Плечи уравниваются подбором катодного резистора и резисторов в плечах. Проще это делать в симуляторе, чем на бумаге.
Если на катоде относительно земли получается больше пару десятков вольт, то потенциал накала надо поднять на такую же величину.
#5873 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 29 ноября 2021 - 11:05
Спасибо.
просто хочу понять как переделать фазоинвертер например на 6н1п, но чтоб он тоже немного перегружался как 6н2п. Симулятор я почти освоил, а вот где взять адекватную модель 6н1п? Да и менять рандомно номиналы без понимания что они меняют и на что влияют - не мой путь. Хочется разобраться.
Еще раз спасибо
#5874 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 29 ноября 2021 - 21:49
6н1п тяжело перегрузить из-за почти в 3 раза меньшего Кус.
Прикрепленный файл  12ax7.zip (1,49К)
Количество загрузок:143
Прикрепленное изображение: phase 6n1p.png
#5875 Пользователь офлайн   ABC
Отправлено 29 ноября 2021 - 23:11
Просмотр сообщенияVitalka (29 ноября 2021 - 21:49) писал:
Спасибо!
#5876 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 07 декабря 2021 - 13:30
Назрел вопрос о хайгейновом звуке. Скажите, на сколько сильно отличается звук двухтактного усилителя от однотактного? Спрашиваю потому что не можем решить, что собрать предусилитель или полноценный усилитель. Будет ли хорошо звучать пред. в однотактный оконечник?. А то многие пишут что только двухт. нормально звучит.
#5877 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 07 декабря 2021 - 14:04
VladimirCH, Не поверите вчера вечером я с огромным удовольствием сожрал кусок сала, а сегодня утром с не меньшим удовольствием выпил чашечку кофе. И вот уже второй час ломаю голову что вкуснее... Нужно пробовать, однозначного ответа на Ваш вопрос не существует... Дело вкуса.
#5878 Пользователь офлайн   VladimirCH
Отправлено 07 декабря 2021 - 14:18
Сало и кофе я могу продегустировать , а вот усилителя двухтактного нет в запасе. Есть наверно общие наблюдения по этому вопросу .
#5879 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 07 декабря 2021 - 15:22
VladimirCH, ОК, тогда скажу за себя. Начинал я с двутакта на EL34 потом 6V6 ... остановился на 3х в параллель 6П3С однотакт, мне нравится, звук как бы мягче. Иногда в "тупую" выдегиваю одну лампу ничего не меняя звук становится более "резким".
#5880 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 07 декабря 2021 - 15:55
Двухтакт будет давать более четкий, более резкий звук и лучше будет передавать басы.
  • 206 Страниц +
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
34 человек читают эту тему
0 пользователей, 34 гостей, 0 скрытых пользователей
